HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » HDMI Anschluß am Onkyo TX-SR 506 | |
HDMI Anschluß am Onkyo TX-SR 506+A -A |
cloony40
22:43
erstellt: 16. Jun 2011, |
Hallo allerseits, hab da ein kleines Problemchen bei dem ich nun nicht mehr weiter komme. Besitze einen Sony Wechsler DVP-CX850D den o.g. Receiver von Onkyo und ein TV von LG LED 47 LH9000. Da ich nun einen Scartanschluss für ein weiteres Gerät benötige (aber beide belegt sind am TV, u.a. durch den DVD Wechsler), andere bereits alle belegt, hab ich mir folgenden Anschluß des DVD Wechslers überlegt um einen freien HDMI Anschluß am TV zu nutzen: Der Wechsler verfügt leider nur über Scart und Chinch Anschlüsse. Ich benutze Audio und Video Chinch Ausgang an Audio und Video Chinch Eingang am Onkyo Receiver. Am Receiver hab ich ein ![]() Wenn ich nun die Musik normal höre wie vorher auch (CBL/SAT Taste DVD ist anderweitig belegt dürfte aber keine Rolle spielen), bekomme ich aber nun kein Bild durch den Receiver zum TV. Hab auch schon alles nachgeschaut in den Einstellungen aber komm nicht weiter. Aber gehen müss das doch oder? Sonst hätten die ganzen Ein- und Ausgänge ja keinen Sinn. Danke für eure Hilfe. |
XN04113
06:52
erstellt: 17. Jun 2011, |
der Onkyo macht keine VIdeowandlung, Du musst als ein zusätzliches Video Kabel bom AVR zum TV legen |
cloony40
09:03
dann versteh ich aber nicht, welchen Sinn es macht das er 4 HDMI Anschlüsse hat, davon ein HDMI out!? Ausserdem hat er ja auch Video-Chincheingänge. Also wenn ein Videosignal rein gehen kann, muss es ja auch wieder raus kommen, oder? ![]() [Beitrag von cloony40 am 17. Jun 2011, 09:08 bearbeitet] |
XN04113
09:24
genau so ist es, Videokonvertierung geht erst ab der 6'er Modellreihe |
Jabi77
09:45
Verbinde es über Video-Cinch Kabel vom Onyko-Cinch Ausgang zum LG-Eingang. |
cloony40
10:50
Das Problem ist ja, das ich keine Eingänge ausser HDMI am TV mehr frei habe, deshalb wollt eich ja den HDMI Anschluss nutzen weil ich ein Scart-Anschluss am TV benötige wo nun der DVD Wechsler dran hängt. Chinch ist belegt. |
XN04113
12:02
dann lass doch alle Geräte über den Onyko laufen, dann brauchst Du pro Signaltyp nur EINEN Eingang am TV |
cloony40
14:04
wie soll das funktionieren wenn ich doch kein Videosignal vom Receiver zum TV bekomme? Nochmal zum Verständnis: Es müssen folgende Geräte angeschlossen werden: Wii hat nur Chinch oder Scart PS2 hat nur Chinch oder Scart DVD Player hat HDMI DVD Recorder hat HDMI DVD Wechsler hat nur Chinch und Scart Sat-Receiver hat nur Chinch und Scart Der TV hat aber nur 2 Scart und ein Chinch Eingang (sowie 4 HDMI Anschlüsse), die im Moment vom Wechsler, und dem Sat-Receiver in Gebrauch sind. Der Chinch wird von der Wii benutzt, die beiden DVD Player an HDMI. Jetzt kommt die PS2 noch dazu, aber wohin mit ihr? Auch aus und einstecken will ich nicht. [Beitrag von cloony40 am 17. Jun 2011, 14:05 bearbeitet] |
XN04113
15:12
Cinch und Scart sind Steckertypen keine Signalarten... ich würd es so versuchen WII via YUV an Onkyo DVD Wechsler via YUV an Onkyo (der wird doch YUV haben...) Onkyo via YUV an TV PS2 via FBAS an Onkyo Onkyo via FBAS an TV DVD via HDMI an Onkyo DVD Rec. via HDMI an Onkyo SAT via HDMI an Onkyo (den müsstest Du neu kaufen) Onkyo via HDMI an TV |
cloony40
16:01
Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich keinerlei Geräte wie z.B. die Wii oder PS2 an den Onkyo anschliesse, macht ja auch keinen Sinn. Nur der DVD Wechsler soll über den Onkyo laufen, über Chinch und HDMI Ausgang zum TV. Und wenn ich mir extra einen neuen Sat-Receiver mit HDMI kaufen sollte, dann hätte sich das Problem sowieso erledigt :-) Macht also auch wenig Sinn. Na ja, denke es wird zu keiner Lösung kommen. Die Frage ist ja eigentlich, warum kommt kein Signal aus HDMI Out?! |
XN04113
17:25
Wenn Du Signalqualitäät verschenekn willst ist das Deine Entscheidung. [quote="cloony40"][quote="XN04113"] Na ja, denke es wird zu keiner Lösung kommen. Die Frage ist ja eigentlich, warum kommt kein Signal aus HDMI Out?![/quote] Das wurde Dir bereits im 2ten Post erklärt! |
cloony40
15:42
erstellt: 18. Jun 2011, |
[quote="XN04113"]Wenn Du Signalqualitäät verschenekn willst ist das Deine Entscheidung. [quote="cloony40"][quote="XN04113"] Na ja, denke es wird zu keiner Lösung kommen. Die Frage ist ja eigentlich, warum kommt kein Signal aus HDMI Out?![/quote] Das wurde Dir bereits im 2ten Post erklärt![/quote] Es geht hier ja nicht um das Verschenken von Signalqualität. Klar bekommt man ein besseres Bild über HDMI, nur wenns der Sat-Receiver keinen HDMI Ausgang hat kann ich es ja nicht ändern. Und einen neuen deswegen kauf ich nicht, denn den hab ich ja erst einige Monate. Also Du meinst, der Receiver wandelt keine analogen Signale in Digitale um?! Was ich nicht verstehe ist jedenfalls, wie der Receiver mir das Bildsignal gibt, während er die Musik ab spielt. Selbst wenn ich nun über Chinch vom OUT Chinch Receiver an Eingang Scart an Videorecorder anschliesse (Panasonic DVD-Recorder DMR-EH585) bekomme ich auch kein Videosignal. Wie wäre es denn, wenn ich wie gesagt das Videosignal per Chinch vom DVD Wechsler in den Eingang zum Receiver CBL/SAT Eingnag stecke, wo ich auch schon das Audiosignal drin habe, dann das Videosignal aus Component Video des Receiver OUT, dann in den TV Component stecke, das müßte doch gehen. Die Frage ist ja nur, wie oben schon erwähnt, wie gibt der Receiver das Videosignal ab? Immer, ohne das ich was an dem Receiver umdrücke, ich belasse es bei CBL/SAT damit ich ja die Musik über die Anlage hören kann, und den TV schalte ich auf den entsprechenden Kanal des Compnent Kanals um um das Bild zu sehen, richtig?? Rückseitensteckplätze (Receiver) ersieht man oben bei meinem Beitrag als Verlinkung. |
Onkyo TX-SR 506 xx-xx-xx am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 613 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-SR 506 glozzer am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo sr 506 Tonausgabe amare81 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 8 Beiträge |
Kein Bild über Onkyo TX SR 506 bonfire1976 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 3 Beiträge |
Fragen zum Onkyo TX SR 506 nex1234 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-SR 608 HDMI Anschluß Notebook de.picco1 am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 506 - Probleme beim einrichtenAudyssey 2EQ / HDMI Herosbingen16 am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR 506: Brummt mal und dann wieder nicht postahr am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 4 Beiträge |
Teufel US 2110/6sw an ONKYO TX SR 506 anschließen BlumBumJoe am 23.02.2019 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 6 Beiträge |
Onkyo Tx-Sr 506 geht von alleine aus luman am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 3 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.707
