HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Kein Ton über Analoge Eingänge bei Onkyo TX-NR 801... | |
Kein Ton über Analoge Eingänge bei Onkyo TX-NR 801E+A -A |
discovery70
21:17
erstellt: 05. Mai 2009, |
Hallo zusammen, ich habe einen Onkyo TX-NR 801 verstärker. Letzte Woche habe ich versucht mal wieder über NetTune Musik zu hören. Dabei hat der Receiver Seltsama Hyroglyphen im Display gezeigt. Seid diesem Absturz funktionieren die Analogen Eingänge nicht mehr. Ich habe keinen Ton. Einzige Ausnahme: ich stelle die Lautstärke auf 100 und DSP auf Mono. Dann Kann ich so gerade ein wenig Ton hören. Dieses Problem betrifft alle Analogen Einstellungen. Update der Firmware war erfolglos, Reset erfolglos. Gibt es irgend eine Einstellungsmöglichkeit oder etwas anderes, um dieses Problem zu lösen? |
kore
21:30
bei einem zerschossenen gerät (hieroglyphen im display) noch ein update versucht zu fahren? na, ob das dann wirklich noch gut gehen würde? ich befürchte schlimmeres. reset der kiste brachte auch nix? hmm, dann könnte man vielleicht nur die kiste vom netz trennen und mal ne woche stehen lassen und nochmal probieren. klingt aber nicht wirklich gut. ich würds einschicken. bzw mich mit dem gedanken anfreunden nach nem neuen zu suchen oder aber nen defekten bei ebay suchen und die elektronik zu tauschen. vielleicht bringts ja was. er hat ja nun auch schon so seine 5 jahre aufm buckel.. oh wunder, dass es mein yamaha noch macht. der ist schon 7. ![]() |
discovery70
21:44
Ob es zerschossen ist oder zu dem Zeitpunkt war kann ich nicht sagen... Interessant ist, das er sonst einwandfrei funktioniert (im Digital-Modus) das die Analog-Anschlüsse nicht funktionieren habe ich erst heute herausgefunden. Ich dachte das Problem läge nur an der NetTune geschichte. Ach ja... ausserdem interessant: Im Tuner-betrieb höre ich nur etwas, wenn ich auf Direkt-Audio oder Pure Audio umstelle. Alle anderen Tonarten wie Surround, DSP usw. kein Ton. |
kore
22:48
interessant, so lässt sich schon mal eingrenzen, was da defekt zu sein scheint. wird wohl dann der analog-DSP sein. die kanalwahl scheint ja zu klappen und wenn du dann voll aufdrehst, hörst du son bissl was. das wird das übersprechen sein, das nie perfekt ist. tja. ab hier bin ich auch überfragt. ist irgend eine einstellung möglich, die analogen kanäle einzeln mit bestimmten eingangspegeln zu versehen? will meinen: cd-decks haben manchmal höhere pegel als tuner und tapedecks. kann man die einzelnen kanäle (eingänge) einpegeln? und könnten die im setup auf minimum stehen? ps: neue idee: ist die eingangsplatine der analogen eingänge baulich getrennt? vielleicht ist ja nur ein eingangspuffer-ic defekt? hast du schltpläne? [Beitrag von kore am 05. Mai 2009, 22:50 bearbeitet] |
discovery70
23:21
Leider hab ich keine Schaltpläne. Bin aber schon auf der Suche danach. Ich befürchte ja auch, das es ein Hardware-defekt ist... und wenn, dann ist es hoffentlich eine eigenständige Platine. Vielleicht kennt sich ja jemand mit diesem Receiver aus. In die Tonne möchte ich ihn nicht werfen, der Sound ist wirklich geil von dem Teil. |
discovery70
21:33
erstellt: 06. Mai 2009, |
So, Schaltpläne hätt ich jetzt... nur wie liest man die dinger? mit Computern und so weiter kenn ich mich ja aus, wie man die repariert, aber Schaltpläne musste ich dafür noch nie lesen ![]() Die Eingangskanäle sitzen auf einer eigenen Platine. DSP ist eine eigene Platine usw. Das ganze Gerät ist schön Moular aufgebaut. kann jemand helfen? |
kore
02:57
erstellt: 07. Mai 2009, |
nun würde ich die eingangssignale nachverfolgen. gehen die in einen chip rein, was passiert am ausgang des chips, ist das signal dort noch vorhanden, oder nicht? so in dieser art würde ich das versuchen. |
discovery70
22:15
Leider hab ich nicht profi genung, das durchzumessen... ich hab mir das teil heute nochmal genau angesehen. Was auffällig ist, das alle eingänge (cd, Video 1-5, dvd usw.) und auch der Tunerbetrieb funktionieren, wenn ich auf "Direkt" oder "Pure Audio" schalte. wie gesagt, hört man auch bei voller Lautstärke und im Mono-Betrieb ganz leise die Musik. Ausserdem hab ich heute das Testprogramm des Receivers durchgespielt. dabei ist mir aufgefallen, wenn ich in "Video 1 out" die Chinch-Stecker des CD-Spielers einstecke, (war eher ein versehen, das ich sie dort gesteckt habe) das dann ganz normaler Ton über alle möglichen Eingänge kommt (CD, DVD, Video 1-5) Normalerweise sollte ich dort nichts hören können, stimmts? Jetzt stellt sich nur noch die Frage, welche Platine einen weg hat, das "Video Board" (Analoge Eingänge für die Video und DVD Kanäle), das Audio Board (Hier sind der Tuner, cd, Phono Tape angeschlossen), oder das DSP-Board. Oder kann es auch ein Relais sein, das kaputt ist? |
kore
12:04
erstellt: 08. Mai 2009, |
reicht es, nur irgendeinen stecker in die ausgänge zu stecken? (es gibt schaltbare buchsen) und du kannst von allen hier angesprochenen quellen hören? hörst du dann alle einzeln (durch quell wahlschalter) oder alle zusammen und quasi gleichzeitig? |
discovery70
11:47
erstellt: 09. Mai 2009, |
ich werd´s mal überprüfen. was mir heute auch mal aufgefallen ist, wenn ich die cinch stecker vom cd-spieler in "pre-Out" stecke, gibt der Verstärker auch die gespielten lieder wieder... irgendwie scheint da ziemlich was durcheinander zu sein... |
discovery70
12:11
ach ja, hilft es, wenn ich euch mal das Service-Manual zu maile? |
kore
22:48
erstellt: 10. Mai 2009, |
Du kannst nun über die AUSGÄNGE deines verstärkers musik hören? ist ja strange... normal gehts vom pre-out in den pre-in. dazwischen kann dann ein equalizer oder irgendwas anderes liegen. verrückt die kiste, ehrlich. wenns dich nciht stört, also ich würde die kiste zur not halt dann darüberlaufen lassen. leider habe ich so viele signalquellen, dass ich die an meinem verstärker halt brauche. allerdings kann man auch immer nur eine hören. wenn ich also schallplatte höre stell eich eh um. dann bau oder kauf dir doch nen umschalter und gut ist. hast halt nur nicht mehr die möglichkeit am receiver die quellen umzuschalten bzw klangoptionen einzustellen. naja. ansonsten frage bei dem herstelelr doch mal an, was man da machen könnte. vielleicht kennen die ja sogar den fehler. was anderes kann man leider auch nicht aus der ferne ermitteln. |
discovery70
20:02
erstellt: 11. Mai 2009, |
hab denen ja schon eine mail geschrieben, aber leider bis heute noch keine antwort bekommen ![]() ich hab auch direkt an eine offizielle onkyo-vertragswerkstatt in bremen geschrieben. Aber leider auch von denen noch keine Antwort erhalten. |
kein ton bei onkyo TX-NR 1009 ixus1963 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2021 – 5 Beiträge |
Optische Eingänge Probleme TX-NR 616 jala02 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo NR TX-626 - kein Bild/Ton hagen+ am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2015 – 15 Beiträge |
Ton Probleme mit Onkyo TX-NR 1007 TestkaninchenOnkyo am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 717__ARC elmorongas am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 22.09.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 747 grete67 am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 kein Ton Tomie123 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 676e kein Sound whity am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2022 – 51 Beiträge |
Retro Konsolen an Onkyo TX-NR 609 Ronnsens am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 2 Beiträge |
Neuer Onkyo NR 626 - kein Ton Sommernacht am 05.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.202
