HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo tx-sr608 Soundbremse? | |
Onkyo tx-sr608 Soundbremse?+A -A |
Satino
20:23
erstellt: 31. Dez 2010, |
Hallo Leute, hab mir das o.a. Gerät zugelegt und bin bis auf eine kleine Sache eigentlich zufrieden. Ich hab irgendwie feststellen müsse, das der Reciever irgendwie zwar ein Porsche ist, aber wohl mit Trabbimotor fährt. Da ich heute mal Mietertechnisch freie Bahn hatte, hab ich einfach mal austesten wollen, wann in der Etage über mir das Geschirr aus den Schränken fällt. (vom Hersteller wird expliziet eine Leistung von 7x160Watt angegeben)Leider war ich da sehr entäuscht. Denn im Vergleich zu meinem Technics-Reciever kommt der Onkyo unter Volllast an die Leistung bzw. Lautstärke, die mein alter Technics bei 50% brachte. Gibt es da eine Einstellung, die ich machen muss, damit das Gerät wirklich aus dem Kreuz kommt? Oder sind die angeblichen 160Watt pro Kanal nur Show, die in wirklichkeit nur reale 7x20Watt sind ? Also nach mehr hört sich das wirklich nicht an. Ich hab das Gerät über Mikro einrichten lassen und mitlerweile im Menue irgendwo da bei Audio alles auf die querliegende 8 gestellt. Gibt es da eine Einstellung, die ich übersehen hab oder kann ich das Gerät wieder zurück schicken ? Ich denke normal ist das nicht wirklich ![]() mfg Satino |
HansWursT619
20:31
Naja die 7x160Watt wird wohl wirkllich nie auf alles Kanälen gleichzeitig erreichen. Nichts desto trotz sollte er ohne Probleme zum Gehörschaden reichen, wenn die Boxen nicht einen extremst schlechten Wirkungsgrad haben. (Was hatteste vorher denn genau für nen Gerät?) Im Mneü gibts ne Einstellung für die maximal Lautstärke aber die scheinst du ja schon raus genommen zu haben. Theoretisch könntest du noch bei den Lautsprechereinstellungen die Einzelnen LS alle auf +12db stellen, da die Einmessung die meist etwas runterregelt. Ansonsten weiß ichs auch nicht, ehrlich gesagt weiß ich nichtmal wie man es noch im Raum aushalten kann wenn das Ding bis zum rechts Anschlag aufgedreht ist ![]() |
XN04113
20:33
der 608 hat eine max. Leistungsaufname von 620W, das wären dann ca. 90W pro Kanal Welchen Boxen hast Du denn angeschlossen? [Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2010, 20:34 bearbeitet] |
Satino
10:54
erstellt: 01. Jan 2011, |
Erstmal Danke für die Antworten. Also.. vorher hatte ich von Technics den SA-TX50. Als Lautsprecher hab ich grosse Canton-Standlautsprecher im vorderen Bereich und hinten 2 Satelliten dran. Das mit der db-Regelung hab ich mitlerweile auch gefunden ![]() mfg Satino |
andreasp36
13:07
Was soll das bringen, wenn dem Mieter über dir das Geschirr aus den Schränken fällt ???? |
GlennFresh
13:44
Allen hier ein frohes Neues...
Um hier mal etwas klarzustellen, Onkyo gibt nicht expliziet an, das der AVR 7x160Watt zu leisten im Stande ist. Wenn man mal die Brille aufsetzt, dann kann man hinter der Wattangabe 1 Kanal angesteuert lesen, das ist eine klare Aussage. Somit kann hier weder von Show noch von falschen Angaben die Rede sein, man muss halt nur richtig lesen und verstehen können. Ach ja, welche "großen" Canton Lsp. hast Du denn im Einsatz, ich kenne kein Modell der Marke womit man es mal so richtig krachen lassen kann. Saludos Glenn |
Satino
18:02
erstellt: 05. Jan 2011, |
Alle intressieren die Lautsprecher ![]() ![]() mfg Satino |
HansWursT619
18:07
du könntest in den Diret oder Pure Direct Modus schalten dann wird die Einmessung umgangen. Außerdem könntest du einfach die Eingemessenen Werte alle um den gleichen Wert erhöhen, "dann verlierst du keine Leistung". Wobei ich immernoch nicht glauben kann das du das Teil wirklich bis zum Anschlag aufreißen musst damit er laut genug geht. ![]() |
GlennFresh
18:09
Wurde bei dem Onkyo keine BDA mitgeliefert oder bist Du nur zu faul zum lesen? Saludos Glenn |
Satino
02:39
erstellt: 06. Jan 2011, |
Eine BDA lag schon mit dabei. Aber ich blicke da nicht dran lang. Ich würde auch sonst nicht fragen. mfg Satino |
GlennFresh
12:43
Wenn Du mir das jetzt nochmal übersetzen könntest..... Saludos Glenn |
variableworm
17:02
Er versteht sie nicht... |
GlennFresh
19:48
Aha, na ja, wenn er schon in einer anderen Sprache schreibt..... ![]() Saludos Glenn |
Satino
20:49
erstellt: 10. Jan 2011, |
Mal so nebenbei.. auch wenn mein Nick irgendwie Italienisch oder Spanisch klingt, heisst das nicht, das ich auch aus der Ecke komme ![]() mfg Satino |
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen Melahias am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 33 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 kein Ton Tomie123 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 keine Bildausgabe über HDMI kona am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 - 2 Fragen Vegeta85 am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer / Lautsprecher / Onkyo TX-SR608 GTskilled am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 oder TX-NR609? -siLk- am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 33 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 HDMI Rätsel aragon6377 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Einstellung Linusmonster am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 3 Beiträge |
TX-SR608 Seltsame Probleme (HDMI) eXus49 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo Tx-SR608 Lautsprecher 7.1 Zippianer am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.425
