Avr erkennt das Signal nicht?
spoonemann
#1 erstellt: 25. Jul 2011, 11:06
ich habe einen onkyo TX-SR608, dazu einen bluray player von Panasonic, Multimediafestplatte von Lacie, und seit ein paar Tagen einen kleinen HD Receiver von Telefunken.
Jetzt das Problem, alle Geräte laufen einwandfrei über Hdmi und der Beamer (Acer 5360bd) gibt alles wieder. Nur der Hd Receiver macht mich kirre. Den muss ich zum Teil 50mal(kein Spass) an und ausschalten bis der AVR das Signal durchschleust. Ich schalte den Receiver an, in der Anzeige beim AVR blinkt das HDMI Symbol, dann macht es klack der hd receiver schaltet kurz aus und direkt wieder ein. Der AVR hat das Signal nicht mehr.
Allerdings nach zig Versuchen klappt es dann auf einmal. Ich werde den HD Reciever umtauschen, aber vielleicht gibt es am AVR etc. Einstellungsmöglichkeiten um das zu umgehen?! Das schöne an dem receiver ist, das der so winzig ist, deswegen hatte ich den ausgewählt.
Gruß Mike
dharkkum
#2 erstellt: 25. Jul 2011, 15:48
Du wirst bei HDMI immer wider Geräte finden die sich untereinender nur schlecht oder garnicht verstehen.
Ist leider traurig aber wahr.
An meinem Onkyo 6060 habe ich auch eine PS3 immer nur mit mehrmaligem Umschalten zum laufen gebracht, andere Geräte laufen daran ohne Probleme.
An meinem Philips AVR 9900 läuft der Unitymedia HD Receiver auch manchmal nicht richtig, an anderen AVRs kein Problem.
tdf2001
#3 erstellt: 25. Jul 2011, 15:55
Das könnte an der HDMI Steuerung des Onkyo´s liegen.
Du kannst sie ja mal testweise ausschalten.
Unter Hardware Setup / HDMI
[Beitrag von tdf2001 am 25. Jul 2011, 15:56 bearbeitet]
siggi_s.
#4 erstellt: 25. Jul 2011, 16:23
...oder mal Kabel untereinander austauschen, hatte bei mir geholfen !
Siggi
spoonemann
#5 erstellt: 25. Jul 2011, 17:27
das ist ja gelinde gesagt bescheiden ich habe jetzt endlich mal alles auf hdmi umgestellt, weil es ja auch wirklich praktisch ist. Schade... aber das heisst dann wohl das ich den hd receiver gegen einen anderen umtauschen werde, denn das ist echt nervig. Gibt es da eigentlich so ne Art "Hub" etc. die das beheben können. Nur als Info, denn wenn diese Probleme bekannt sind...?!
siggi_s.
#6 erstellt: 25. Jul 2011, 18:34
Das sind meistens Fehler, die der "neuen" komplexen Technik (HDMI) anzulasten sind und nicht unbedingt dem Onkyo.
Das kann Dir leider auch mit jedem Edel-Receiver passieren, da spielen die richtigen Einstellungen der einzelnen Geräte, Kabel usw. eine große Rolle!
tdf2001
#7 erstellt: 25. Jul 2011, 19:30
Nicht so schnell "die Flinte ins Korn werfen", hast du unsere Tips mal getestet ?
XN04113
#8 erstellt: 25. Jul 2011, 22:01
schalte den HD Receiver mal auf eine feste Auflösung?
hat der HD Receiver eine Einstellung für HDPC?
hast Du einen Link zum Handbuch?
spoonemann
#9 erstellt: 26. Jul 2011, 08:53
So hat leider etwas länger gedauert.... Ich habe Kabel untereinander getauscht. Ich habe es mit der HDMI Steuerung am Onkyo probiert. Dann habe ich den hd receiver direkt an den Beamer angeschlossen. Nichts... das gleiche Problem wie vorher. Ich habe im Menü vom HD receiver herumgegraben und es gibt keine Einstellungen für HDMI. Tja.... jetzt habe ich aber ein neues Problem ich habe jetzt soviel rumgefummelt, das ich bei meinem onkyo auf einmal nicht mehr ins audio menü komme. Ich drücke auf der Fernbedienung Home(Audio)und der Menüpunkt Audio ist nicht mehr anwählbar, geht direkt auf Video. Kann also nichts mehr dort einstellen. Helft mir Leute... ich hatte alles neu verkabelt und eingestellt. Hab jetzt wohl einen Fehler gemacht????!!!!!
p.s. habe den Receiver auf fester Auflösung, bringt leider auch nichts
[Beitrag von spoonemann am 26. Jul 2011, 11:10 bearbeitet]
tdf2001
#10 erstellt: 26. Jul 2011, 09:07
Das Menü müsste eigentlich wieder erscheinen wenn du die Einmessung der Lautsprecher nochmals machst.
Ansonsten hilft eigentlich ein Receiverreset:
http://www.de.onkyo.com/de/videos/av-receiver-reset-57263.html
spoonemann
#11 erstellt: 26. Jul 2011, 11:08
tdf 2001 ...besten Dank, habe ein Reset durchgeführt und jetzt funktioniert wieder alles Nur den HD receiver tausche ich um, ist ja schon merkwürdig, das mein AVR und der Beamer Probleme mit der Verbindung haben.
tdf2001
#12 erstellt: 26. Jul 2011, 11:56
Hast du mal auf der Herstellerseite nachgeschaut, vielleicht gibt es ja ein Firmwareupdate.
[Beitrag von tdf2001 am 26. Jul 2011, 11:56 bearbeitet]
spoonemann
#13 erstellt: 27. Jul 2011, 07:53
Gerätesoftware war auf dem neuesten Stand. Habe den jetzt zurück gebracht und mir einen anderen Receiver gekauft. Angeschlossen und siehe da.... läuft. Ich habe zwar jetzt mehr dafür ausgegeben, aber das ist es auf jedenfall wert. Danke nochmal für eure Antworten und Hilfen!!!
Gruß Mike
tdf2001
#14 erstellt: 27. Jul 2011, 08:14
Ja, solange alles läuft ist man ja ganz zufrieden.
Onkyo AVR 809 verliert Signal.
Klipsch-Maniac am 06.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  9 Beiträge
Onyko TX-SR608 - Erkennt Signal zu spät
Fangoria100 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX Sr-576 erkennt kein Signal
sL0w13 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  5 Beiträge
TX-SR508 - erkennt keine Quellsignale
Cick am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 erkennt Boxen nicht?
klist41 am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  5 Beiträge
Onkyo erkennt Subwoofer nicht
Bomme2609 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX SR 805 Signal durchschleifen bei AVR aus
Ebsi am 30.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  16 Beiträge
Onkyo 875 erkennt HDMI-Quelle nicht mehr
boyke am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  6 Beiträge
Kein ARC HDMI Signal
calafat am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  7 Beiträge
Letzte Frage zwecks AVR
Dragon283 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.478
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.293
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
