HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR505E: Kein Ton! (weder coax noch optica... | |
Onkyo TX-SR505E: Kein Ton! (weder coax noch optical)+A -A |
GregAndrek
17:21
erstellt: 13. Feb 2011, |||||
Hallo Miteinander! bin ziemlich "neu" bzw sehr inaktiv hier, also bitte seid nicht all zu streng mit mir wenn ich ein paar absolute Anfängerfragen stelle oder die falschen/ zu wenige Angaben mach. Werde es dann so gut mir möglich nachreichen bzw ausbessern. Folgendes: Vor ein paar Wochen gingen die Anschlüße "Digital in, Opt 1 & 2" ein. Hatte schlauerweise meinen Receiver über ein Lichtleiterkabel über diesen Anschluß mit dem TV verbunden, auf welchem meine diversen Geräte angeschloßen waren. Liefen nicht über den Receiver. I know: ![]() Da Garantie abgelaufen is war ich schon auf der Suche nach nem neuen, bis mir eingefallen is, dass ich ja die diversen Geräte über den Reicevier und den per HMDI über den TV laufen lassen sollte ![]() Soweit so gut, Bild und Ton werden von PS3 bzw Sky auch an TV übertragen, ABER der Ton kommt nicht über meine angeschlossene Teufel-Surroundanlage, sondern lediglich über den TV ![]() Im Menu vom Receiver ist Punkt 2 die SP-Configuration, ABER kann ich diese nicht auswählen! Es ist eine ( ) rundherum ![]() Hab die Anschlüße der Lautsprecher überprüft, aus und wieder angesteckt, die +/- Ausrichtung müsste auch passen,.... Tja, des wars. Mehr Ideen was ich wie tun kann und soll hab ich nicht. Jetzt seid ihr gefragt, bitte bitte helft mir. ![]() CLIFFS: Übertragung über HMDI --> TV klappt, mit Bild und Ton, ABER kein Ton über die Surroundanlage |
GregAndrek
17:32
hier noch schnell kein kleiner schnappschuß wie ich was angehängt hab. quali is mies, weil schlechtes licht und iphone der freundin. meine kamera is grade leer, aber bild sollte dennoch reichen um zu sehen, ob ich villeicht wo was falsch angesteckt hab. die gelben pickerl = - Anschluss der lautsprecher ![]() |
ralph1964
18:11
Zuerst solltest Du die die Boxen, welche Du an die Surround-Back angeschlossen hast, an die Surround-Anschlüsse anschliessen. Da gehören sie bei einem 5.1 System hin. Wegen dem Punkt SP-Configuration: Versuch es mal mit der Audyssey-Einmesssung. Du bekommst Ton nur über den TV, weil der 505 den Ton über Hdmi nicht abgreifen, heisst nicht über die angeschlossenen Lautsprecher, ausgeben kann. Deshalb die Zuspieler noch zusätzlich für den Ton mit dem Onkyo (optisch/coaxial) verbinden. Grüsse Ralph [Beitrag von ralph1964 am 13. Feb 2011, 18:13 bearbeitet] |
GregAndrek
17:23
erstellt: 14. Feb 2011, |||||
erstmal DANKE soweit ![]() des mit den boxen anschließen mach i dann glei mal, is ja keine hexerei. einmessung folgt danach. aha, komisch. wenn der 505 den ton nicht abgreifen kann über hdmi, warum hör ich dann überhaupt was am TV?!? denn immerhin ist sky/ps3 nur mit dem 505 und nicht mit dem TV verbunden, allerdings höre ich bei beiden einen ton über die TV lautsprecher. die optischen sind leider kaputt, so hatte ich den 505 ja früher mit dem TV verbunden. coaxial hab ich kein kabel, aber das liese sich ja schnell noch kaufen. ABER wo stecke is das beim TV bloß an?!? hab nichts passendes gefunden ![]() der coaxial beim 505 is ja der orange unter den optischen, allerdings find ich beim TV nur nen "audio out" wo so nen steckplatz für nen lichtleiterkabel is, also den selben anschluß wie beim optical. hab btw einen Panasonic TH 46 PZ 85 E |
mogo
17:39
Habe gerade mal für dich in die Anleitung geschaut, der Pana hat nur einen optischen SPDIF-Ausgang. Für einen elektrischen (coax) bräuchtest du also einen Wandler. Bist du denn sicher, dass die optischen Eingänge am Onkyo defekt sind? Vielleicht versehentlich etwas an den Einstellungen geändert? Leuchtet es am TV überhaupt aus der Buchse? Mal ein anderes Kabel getestet? [Beitrag von mogo am 14. Feb 2011, 17:39 bearbeitet] |
GregAndrek
18:01
ich war mitm 505 beim händler und der hat meine meinung bestätigt. denn die optichen ausgänge am 505 waren dunkel, also kein rotes leuchten mehr. arbeitszeit, material,... = mind 200€ hat er gmeint! hab ich natürlich sofort abgelehnt, weil das wäre schon ca 50% von nem neuen halbwegs guten (für meine ansprüche). garantie ist zwar in Ö ganze 3 jahre und er ist erst 2,5 jahre, ABER hab ihn übers internet in D gekauft wo nur 2 jahre sind ![]() andere (lichtleiter-) kabel hab ich nicht, und verkäufer beim MediaMarkt wollte mir natürlich keins zum testen mitgeben. öffnen der packung = kein umtausch mehr :/ aber ist denk ich nicht so wichtig, denn wenn selbst der offiziele onky-händler bei der reparaturannahme meint des wäre kaputt, wirds schon so sein. was hats nun eigentli mitm ton über hmdi mitm 505 auf sich??? da die optischen am 505 wohl kaputt sind, der TV nur nen optischen und kein coax hat, würde mir eh nur nen coax vom 505 zum tv über nen wandler übrig, right? kriegt man sowas beim mediamarkt & co überhaupt oder muss dafür in nen spezialladen? |
mogo
18:22
GregAndrek
19:08
bzgl optical: ich bin zwar nen kompletter hifi-noob, aber da muss ich dir leider widersprechen! hab FIX die ausgänge/eingänge am 505 die jetzt angeblich kaputt sind, rot leuchten sehn! bzgl umwandler: dann werd ichs mal auf diese art probieren, thx. |
GregAndrek
20:21
erstellt: 16. Feb 2011, |||||
hab mir jetzt mal so nen umwandler und coaxial kabel gekauft, ABER leider hats nichts gebracht ![]() eine Audyssey-Einmesssung hab ich auch durchgeführt: alle boxen wurden erkannt, also an deren verkabelung kann es schonmal nicht liegen. beim 505 hab ich auch auf COAX1 gestellt bzw HMDI1. hab mich ewig mitm 505 und einstellmöglichkeiten gespielt, allerdings war alles erfolglos. mir gehn langsam die ideen aus :/ hier mal ein paar schnappschüße. vielleicht erkennt ja jemand wo einen fehler bzw andere möglichkeiten der verkabelung ![]() ![]() ![]() ![]() |
ralph1964
21:16
Sollte es beim Umwandler nicht umgekehrt sein? Optical in und coaxial out (Ausgabe). |
GregAndrek
21:35
was weiß ich?! ![]() aber sache is halt die, dass ich am 505 ja nur über coax fahrne kann, weil optical nimma geht. und beim TV hab i keinen coax-anschluß, nur den optischen. ASOOOO, du meinst da ja der TV den ton zurück an den 505 spielt, müsst es optical in und coax out zum 505 sein?!? würde sinn machen. hab i mir wohl den falschen wandler andrehn lassen ![]() nur hoffen das ich ihn umtauschen kann, weil is so ne blöde hartplastikverpackung die man aufschneiden muss. |
GregAndrek
19:11
erstellt: 17. Feb 2011, |||||
ALSO,.... war heute den wandler umtauschen (opt in, coax out nun), allerdings blieben die boxen noch immer stumm ![]() hab im 505 natürlich bei "digital input" auf "coax1" gestellt, habs dann mal mit steckplatz 2 probiert, aber ebenfalls erfolglos. habs dann mal direkt mitm coax probiert (sky receiver -> 505), direkt mitm optischen (TV --> 505), wobei des natürlich net ging, da die optischen ja laut onkyo servicemann kaputt sind. langsam kommt mir der verdacht, dass generell dort bei dein ein-/ausgängen was kaputt is. kann es sein, dass wenn bei den optischen anschlüssen was kaputt is (durchgeschmorrt oder was auch immer), dass dann die coax-anschlüsse die ja direkt drunter liegen, womöglich in mittleidenschaft gezogen wurden und ich deswegen dauernd stumm bleib?!? weil langsam gehn mir echt die ideen und allen voran die nerven flöten ![]() als ersatzmodell hab ich momentan den Pioneed VSX-920 im auge: ![]() bisher viel gutes drüber glesen und will net mehr als ~400€ ausgeben. sollte halt schon div HMDI, USB,... haben |
ralph1964
19:36
Du hast beim Sky Receiver und der PS3 eingestellt, das sie den Ton über coaxial/optisch ausgeben sollen? |
GregAndrek
00:24
erstellt: 18. Feb 2011, |||||
Nein! keine ahnung das das geht bzw ich machen muss :/ dabei wollt i eben schon den neuen bestellen ![]() aber nun vorher nochmal rumspielen und vielleicht klappts ja doch und i spar mir die neuanschaffung. |
DediCux
11:10
erstellt: 06. Jul 2014, |||||
Hallo, habe ebenfalls einen TX NR 505 der keinen Ton mehr ausgibt. Einmessung mit Mikrofon funktioniert nicht mehr, Netzwerk komplett weg. Update via USB funktioniert auch nicht mehr und natürlich ist die Garantie gerade mal abgelaufen. Nach 3 Monate war das Gerät bereits einmal zur HDMI Reparatur. Angeblich nur wegen PS3 Einstellungen... Wie sind denn sonst die Erfahrungen hier mit dem 505 und hat jemand eine Idee, was hier zu tun wäre oder soll ich lieber gleich ein neues (am besten billiges) Gerät kaufen und dann auch wegwerfen, wenn das dann natürlich auch nach 2,5 Jahren defekt ist? ![]() Wie ist eigentlich die Geschichte von GregAndrek ausgegangen? |
Onkyo TX SR505E HDMI + Ton Grünschnabel_09 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 10 Beiträge |
Onkyo tx-sr505e 7.1? Christopher93 am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 3 Beiträge |
TX-SR505E + Bluray + TV jfk80 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR505E xx-xx-xx am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 139 Beiträge |
Onkyo tx-sr505e Christopher93 am 10.11.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR505E Probleme habeljoe am 03.02.2021 – Letzte Antwort am 04.02.2021 – 13 Beiträge |
Onkyo tx-sr505e TrueHD, thx? Christopher93 am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 03.11.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR555 kein Ton klausi9988 am 07.08.2023 – Letzte Antwort am 07.08.2023 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 kein Ton Tomie123 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 2 Beiträge |
Standby-Problem beim Onkyo TX-SR505E MantaHunter am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
