HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-SR508 kein HD -Audio! | |
Onkyo TX-SR508 kein HD -Audio!+A -A |
Jnebk
#1 erstellt: 01. Aug 2011, 22:53 | |
Hallo, ich habe schon lange den Onkyo TX-SR508, aber bekomme immer noch kein HD-Audio, wie DTS Mster Audio, oder DD True HD, obwohl der Receiver das ja eigentlich kann. Habe gelesen dass die Formate nur von HDMI 1.3 und höher unterstützt werden, ich verwende zwischen Rechner und AV-Receiver ein 1.3b HDMI Kabel. Filme lassen ich über meinen Computer laufen, aber selbst Trailer von Hersteller Seiten, die angeblich ein "lossless-Audio" haben erzeugen kein Ton. In meinem Computer habe ich die Club 3D ATI Radeon HD5670 Grafikkarte verbaut, welche auch HD-Audio verarbeiten kann, warum kommt aber nichts bei meinem AV-Receiver an? Habe Windows 7 64bit. |
XN04113
#2 erstellt: 02. Aug 2011, 04:57 | |
Kaufe Dir PowerDVD in der Ultra Version und dann spielst Du eine org. BluRay ab und schon klappt das. |
Chrisay
#3 erstellt: 03. Aug 2011, 13:24 | |
Wenn du das Audio-Signal für deine Grafikkarte, also HDMI, jagen willst, musst du die Grafikkarte mit deiner Soundkarte intern im Rechner verbinden. Das gilt aber nur für die "größeren" Soundmodi ala 5.1 und co. Ein Blick in die Bedignungsanleitungen wird dir helfen. Mfg Chris |
XN04113
#4 erstellt: 03. Aug 2011, 15:53 | |
kompletter Unsinn! Aus den Spzifikationen der 5670: "•Integrated HD audio controller •Output protected high bit rate 7.1 channel surround sound over HDMI with no additional cables required •Supports AC-3, AAC, Dolby TrueHD and DTS Master Audio formats" hier nachzulesen [Beitrag von XN04113 am 03. Aug 2011, 15:54 bearbeitet] |
Jnebk
#5 erstellt: 03. Aug 2011, 18:33 | |
aber warum ist das abspielen von qualitativen trailern mit weiteren kosten verbunden? ich meine ich hab lossless trailer hier, kann die aber nicht gescheit abspielen. aus nem anderen forum sagte man mir dass vllt die Treiber von Realtek stören könnten, also habe ich den Realtek HDMI treiber deinstalliert, hat sich aber nichts verändert.. |
fplgoe
#6 erstellt: 03. Aug 2011, 18:51 | |
Was heißt denn überhaupt, es kommt kein HD-Ton? Klappt es denn mit 'normalen' DolbyDigital oder DTS? Was zeigt der Onkyo denn an, was er für einen Signal bekommt? (=> Taste Display) Hast Du schon mal (testweise) mit einem BD-Player oder einem anderen HDMI-Gerät versucht, einzugrenzen, woher das Problem überhaupt kommt? Und bitte was ist ein "qualitativen trailer"? Du meinst hochqualitative Trailer, also eben mit HD-Ton? Und warum soll das mit weiteren Kosten verbunden sein? [Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2011, 18:53 bearbeitet] |
Chrisay
#7 erstellt: 03. Aug 2011, 19:13 | |
@XN04113: danke, ich kannte das nur so von meiner hd4670 |
Jnebk
#8 erstellt: 03. Aug 2011, 20:04 | |
Ja, wenn kein Dolby Digital TrueHD oder DTS MA kommt, dann ist meistens normal DTS oder DD, oder keine ahnung, ab und zu auch Neo6 oder wie das da heisst und nein, bis jetzt hatte mein Onkyo nur meinen Rechner als Quelle und wegen den Trailern, ja die haben dann ne Bitrate von 37mb/s |
fplgoe
#9 erstellt: 03. Aug 2011, 20:17 | |
Wenn DD oder DTS kommen, aber kein HD-Tonformat, dann könnte das vielleicht auch an einer Einstellung deiner Soundkarte liegen, also ob sie abwärtskompatibel konvertieren soll. Solche Einstellungen finden sich zumindest in vielen BD-Playern. Du muss den Audio-Stream unverändert weitergeben. Da ich zu Deinem PC und der Soundkarte überhaupt nichts sagen kann, musst Du da mal die Anleitung durchblättern. Und wenn Dein Verstärker "Neo6" oder "Prologic IIx/z" anzeigt, heißt das nicht, dass er kein HD-Tonformat bekommt, sondern dass er versucht, den Stream auf Dein Lautsprechersystem anzupassen. Das zeigt er auch z.B. an, wenn Du ein 5.1 zuspielst, aber eine 6.1 oder 7.1-Konfiguration hast. Die Signalverarbeitung im Setup auf "Direkte Decodierung" gestellt und schon bekommst Du nur noch pur das, was rein kommt. Allerdings ist dann eben die Formatwandlung in jeglicher Form deaktiviert, also auch Stereo wird nicht mehr zu Surroundton, etc. ... Wie schon geschrieben: Taste "Display" zeigt Dir im Laufenden Betrieb an, welche Audioformate er gerade verarbeitet. BITTE TESTEN! Was hat die Bitrate Deiner Trailer mit Zusatzkosten zu tun? Den Zusammenhang verstehe ich nicht wirklich. [Beitrag von fplgoe am 03. Aug 2011, 20:19 bearbeitet] |
Jnebk
#10 erstellt: 03. Aug 2011, 20:36 | |
Ich hab keine Soundkarte, nur halt Mainboard, GraKa und all den anderen notwendigen Rest. Hab mal jetzt die Taste DISPLAY ausprobiert, während ich über Winamp Musik höre, da steht dann BD PLIIx Movie, lässt sich aber auch umstellen auf BD Neo:6 Cinema. "Kaufe Dir PowerDVD in der Ultra Version und dann spielst Du eine org. BluRay ab und schon klappt das." das teil kostet glaube knapp 100Euro, das meinte ich damit. |
fplgoe
#11 erstellt: 03. Aug 2011, 20:50 | |
Ich kenne das jetzt nur von meinem alten 673E und meinem gegenwärtigen 1008er, die zeigen auch den Toneingang an, also z.B. "DD 5.1", "PCM 2.0", "DTD_HD-MSTR 7.1" oder ähnliches. Dass Du die Verarbeitung zwischen "DTS-Neo6" und "DD PLIIx movie" umschalten kannst, ist klar. Aber das ist genau das, was ich schon schrieb, das ist die Weiterverarbeitung, die (in Grenzen) unabhängig vom Quellsignal ist. Seite 21 Deiner Anleitung gibt Dir mehr Infos. Folgende Anzeige ist wichtig: Unter "Signalformat" steht die momentane Zuspielung. |
Jnebk
#12 erstellt: 03. Aug 2011, 22:05 | |
bei mir steht da dann pcm fs: 48khz |
fplgoe
#13 erstellt: 04. Aug 2011, 17:13 | |
Gut, dann bekommt Dein Onkyo ein LPCM-Signal und keinen DTS- oder DD-Stream. Bei einem BD-Player kann man im Menü festlegen, ob der Stream unverändert ausgegeben werden, oder (abwärtskompatibel für ältere Verstärker) in ein PCM gewandelt werden soll. Wie das bei Deinem PC funktioniert, kann ich Dir nicht sagen. Ich würde mal darauf tippen, dass Deine HDMI-Verarbeitung irgendwo eine Einstellmöglichkeit hat, also vermutlich im Treiber der ATI-Karte irgendwo die entsprechende Option gewählt werden muss oder -sofern sie den Audio-Anteil nur ins HDMI-Signal einmischt- die Audio-Verarbeitung (Soundkarte?) selbst Schuld ist. Aber genaueres kann ich Dir nicht sagen, da ich weder die GraKa kenne, noch Deine restliche Konfiguration. Nur eines ist sicher: Der Onkyo ist nicht Schuld.... [Beitrag von fplgoe am 04. Aug 2011, 17:16 bearbeitet] |
darkknight187
#14 erstellt: 06. Aug 2011, 19:07 | |
Schönen guten Tag, ich besitze auch den 508er und schaue Filme über den PC per HDMI. Ich habe mir auch mal Dolby TrueHD-Trailer runtergeladen [http://www.demo-world.eu/trailers/high-definition-trailers.php] und versucht die Abzuspielen, leider auch ohne erfolg. Ich glaube aber, dass das einfach daran liegt, das der VLC-Player das Format nicht wiedergeben kann. Welchen Mediaplayer benutzt n du? Vielleicht geht es ja mit Power-DVD. |
Jnebk
#15 erstellt: 08. Aug 2011, 17:09 | |
ich hab power DVD nicht ~ |
XN04113
#16 erstellt: 08. Aug 2011, 18:44 | |
kannst es ja erst einmal mit der Testversion vom Hersteller versuchen ob es überhaupt klappt |
fplgoe
#17 erstellt: 08. Aug 2011, 18:51 | |
Wenn der PC ein Format nicht abspielen kann, liegt es an dem fehlenden Codec. Hier gibt es ein Codec-Pack mit den gängigsten Formaten: KLICKMICH |
Jnebk
#18 erstellt: 25. Aug 2011, 20:36 | |
ich hab mir dieses komische pack runtergeldaen, ahsb aber trotzdem nich hinbekommen, da konnte ich vieles einstellen, das war mir glaube ich zu viel und ich hab falsche sachen eingestellt xD |
boffing
#19 erstellt: 29. Aug 2011, 09:50 | |
aber
hm dann hätten wir das auch mal geklärt woher deine Filme kommen.. zum Thema: ich weiß nicht wie das bei deiner Abspielsoftware ist aber könnte es sein, dass man das irgendwo aktivieren muss oder dass du nicht den Hdmi Audio Treiber installiert hast? Alternativ könnte es auch so sein wie bei Powerdvd. Da muss man in den Einstellungen Bitstream auswählen, da man ansonsten ein PCM Signal ausgegeben bekommt. |
Jnebk
#20 erstellt: 29. Aug 2011, 16:55 | |
in erster linie ging es mir um den ton von "lossless" hersteller trailer ;-) vond daher, außerdem könnten die filme von kollegen sein ;-) und aber wenn sie nicht vom kollegen kommen würden, dann muss das auch nicht immer gesagt werden ^^ ich habs mal mit vlc probiert, was gefunden, mich aber auch nicht mit den einstellungen zurechtgefunden.. |
Anschlussvarianten Onkyo TX-SR508 PuMod am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 GROßES PROBLEM -104- am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 2 Beiträge |
Wiedergabeeinstellungen am Onkyo TX-SR508 Heiron am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 2 Beiträge |
Frage zum Onkyo TX SR508 Itsme88 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX SR508 und kein Videosignal Bayerman am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen MastahG am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Tonaussetzer ? ps305 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer König_Boris_KB am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 38 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 ilovehouse am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Tonaussetzer Colt71 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.588
