HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » vtuner favoritenliste erstellen? | |
vtuner favoritenliste erstellen?+A -A |
Pelie
#1 erstellt: 09. Aug 2011, 21:41 | |
Hallo, habe mich heut mal mit dem vtuner beim NR609 befasst und wollte mir eine Favoritenliste erstellen. Nachdem ich sämtliche Radiosender angehört habe und der Meinung war das ich sie unter Favoriten gespeichert habe musste ich feststellen, das das ganze umsonst war. Kein sender war gespeichert. Könnt Ihr mir helfen wie das ganze funktioniert? Grüße Peter |
Pelie
#2 erstellt: 09. Aug 2011, 22:20 | |
Kommando zurück, habe gerade nochmal geschaut und meine gespeicherten Sender sind vorhanden. Dann war die Arbeit doch nicht umsonst. Grüße Peter |
geisenpete
#3 erstellt: 10. Aug 2011, 09:06 | |
Kannst ja auch direkt mit dem Internetbrowser die IP Adrsse deines Receiver eingeben, dann erscheint ein Webmenü mit der Karteikarte FAVORITEN. hier kann du direkt den Link reinkopieren (40 Favoriten speicherbar). So ist es zumindest beim 809'er. Weiss aber nicht, ob der 609 auch ein Webmenü hat? [Beitrag von geisenpete am 10. Aug 2011, 09:08 bearbeitet] |
bigcountry77
#4 erstellt: 29. Dez 2011, 14:53 | |
Guten Tag, habe seid Weihnachten den Onkyo 8050. Jetzt bekomme ich es aber nicht über vtuner Radio Sender abzuspeichern. Sitze jetzt schon seid 2 Stunden hier und durchforste das Internet nach einer Lösung. Folgendes habe ich alles schon ausprobiert. 1) Sender am Gerät gesucht und abgespeichert. Geht nicht, warum auch immer. In der BDA steht auch irgend was drin von das man die Sender am Gerät zwar speichern kann, aber nicht abspielen. Dem ist dann nach ausprobieren auch leider so. 2) Der Versuch das ganze über die Seite onkyo.vtuner.com einzurichten scheitert direkt bei der Eingabe der ID. Diese fängt laut des Receivers mit ID#... an, wenn ich die Adresse eingebe macht die onkyo Seite ein 1D#... draus und sagt die Adresse gibts nicht. Wie ich mich auf der Seite anmelden kann ist mir auch schleierhaft. Muss ich einfach meine Emailadresse und irgend ein Passwort angeben oder vorher irgend wo anmelden? 3) über die IP Adresse des Receivers. Funktioniert wunderbar, auch direkt von Anfang an, aber. Wenn ich einen Sender bei vtuner raussuche, den Link über die rechte Maustaste und Link Adresse kopieren kopiere und einfüge klappt auch dies. Alerdings lässt sich der Sender nicht abspielen. Die Fehlermeldung lautet dann #0. So, ich denke mehr Möglichkeiten die Sender einzurichten gibt es nicht. Was jetzt am einfachsten wäre die Sender über die IP einzurichten. Wie gesagt, das Menü geht ja auf und ich kann auch Sender abspeichern, diese werden auch am Receiver angezeigt, aber irgend etwas scheint mit der URL nicht zu stimmen. Hier ein Beispiel für SWR3: http://vtuner.com/se...ls.asp?link=1&id=530 So in etwa sehen die alle aus. Fehlt da was, oder sind die Adressen falsch? Wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte, ansich ist das Gerät ja ganz gut, aber das man die Internet Sender nicht einfach am Gerät abspeichern kann ist schon etwas arm!? Danke schon mal im vorraus. Jochen |
bigcountry77
#5 erstellt: 29. Dez 2011, 15:34 | |
So, jetzt gibt es doch noch eine gute Nachricht. Das abspeichern über onkyo.vtuner.com hat dann doch noch funktioniert, nachdem ich die BDA noch mal genauer unter die Lupe genommen habe. Die ID ist die MAC Adresse des Receivers. Einfach aus dem Menü zu erkennen. Abspeichern der Sender funktioniert und die Übertragung klappt auch. Jetzt gibts aber noch eine Frage. Und zwar ist im Receiver Menü unter "NET" ein Ordner "My Favorites". Was kann ich denn da abspeichern? Wenn ich am Receiver die Sender abspeichere dann landen die in dem Ordner, aber lassen sich ja nicht abspielen, auch laut BDA. Der Favoriten Ordner unter vtuner wird mit den im vtuner abgespeicherten Sendern versehen, allerdings hier auch nur unter Unterordnern. Jetzt wäre es natürlich super wenn man die Sender in den Ordner "My Favorites" direkt unter "NET" bringen könnte. Weiß da jemand eine Lösung, geht das überhaupt? Danke. |
hille1904
#6 erstellt: 29. Mrz 2012, 13:22 | |
hallo allerseit benötige eure hilfe habe auch ein problem mit dem 609 und der einwahl fürs internetradio der router findet alles hatte auch zwischen durch gut funktioniert nur bekomme ich jetzt bei erneuter einwahl über vtuner immer kein eintrag...habe alles neu konfiguriert der router erkennt den onkyo auch und trotzdem funzt nix mit internetradio und ich bin mit meinem latein am ende... hiiiilfe |
dieda12
#7 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:59 | |
Wie hast du die Einträge in vtuner.com angelegt? Als Playlist? |
NormalZeit
#8 erstellt: 21. Apr 2012, 10:46 | |
Umzug der vtuner Favoriten auf einen neuen AVR Ich habe schon einen Account bei vtuner und dort auch eine umfangreiche Favoritenliste angelegt, die ich bisher mit meinem ONKYO TX-NR808 verwendet habe. Jetzt habe ich mir ein Hardware Upgrade in Form eines ONKYO TX-NR3009 gegönnt, und möchte mit dem meine Favoritenliste weiter verwenden. Entweder ich bin blind oder blond, aber weder in meinem vtuner Account habe ich eine Möglichkeit gefunden eine neue MAC-Adresse einzugeben, noch im Setup vom 3009 meine vtuner Zugangsdaten zu hinterlegen (was bei last.fm ein Klacks war). Kann mir hier bitte jemand auf die Sprünge helfen? Danke, NormalZeit |
NR609 Vtuner "kein Eintrag" dIREsTRAIT am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 2 Beiträge |
TX-NR609 vTuner kafi112 am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 12.06.2016 – 3 Beiträge |
509 Probleme mit Abspielen von vTuner Favoriten maxseven am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 2 Beiträge |
vTuner Favoriten Probleme Ralph735 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-Nr 708 und vTuner Loversun am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo Vtuner kein Eintrag Landskron am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 01.07.2022 – 2 Beiträge |
TX-NR609 Webradio Favoriten kafi112 am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 11 Beiträge |
vTuner einrichten beim ONKYO hiphopraller am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 46 Beiträge |
vtuner receiver wechseln freakadelle666 am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 6 Beiträge |
vtuner mailadresse ändern jaucher am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedThesolicitor04
- Gesamtzahl an Themen1.554.567
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.845
