HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Tx-sr 508, PS3: Tonprobleme | |
Onkyo Tx-sr 508, PS3: Tonprobleme+A -A |
schwabmeischter
12:51
erstellt: 04. Okt 2011, ||
Guten Tag miteinander ich hatte gestern folgendes Problem und dachte ich frage mal hier im Forum, vielleicht hat jemand von euch ja eine Idee: Die Playstation habe ich per HDMI am Onkyo TX-SR 508 Receiver angeschlossen. Etwa alle 10 Sekunden gibt es aber einen Tonaussetzer für etwa eine halbe Sekunde, was extrem nervig ist. Schliesse ich die PS direkt am TV an, habe ich dieses Problem nicht und auch mit einer älteren PS eines Freundes funktionierte alles einwandfrei. Am Kabel kann es auch nicht liegen, das habe ich auch getestet. Also muss ich wahrscheinlich irgewelche Settings ändern oder? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar. mfg schwabmeischter |
lgassner
13:49
Wenn du ein SPDIF-Kabel (optisch oder Koax, weiß nicht genau was die PS3 als Anschlussoption bietet) zur Hand hast könntest du testen, ob sich der Ton darüber zum AV-Receiver übertragen lässt, ohne dass es dabei Aussetzer gibt. Eine wirkliche Idee woran dein Problem liegen könnte habe ich leider nicht, aber der obige Vorschlag wäre vielleicht einen Versuch wert. |
schwabmeischter
20:34
Guten Abend vielen Dank für Ihren Tipp, doch leider habe ich kein solches Kabel hier. Ich habe allerdings die PS jetzt mal an einem anderen Eingang des Receivers angeschlossen und siehe da, es funktioniert. Jetzt frage ich mich ob der Anschluss meines Receivers entweder kaputt ist oder irgendwas falsch eingestellt sein könnte. Hat hierzu jemand eine Idee? Ausserdem scheint mir der Sound durch pro logic II wesentlich besser als wenn ich auf direct geschaltet habe beim Receiver. schwabmeischter [Beitrag von schwabmeischter am 04. Okt 2011, 20:37 bearbeitet] |
XN04113
07:04
erstellt: 05. Okt 2011, ||
mache doch mal einen Reset des Onkyo (siehe Handbuch) und versuche es dann nochmal am besagten Eingang Deine PS3 ist eine Slim oder FAT, wenn Slim unter den Video Settings auf Bitstream Ausgabe gestellt? |
lgassner
11:32
Kommt bei "direct" evtl. nur Stereo aus den Boxen? Du hast vermutlich ein 5.1 Lautsprecherset dran hängen, bei dem die Satelliten nicht als eigenständige Vollbereichslautsprecher taugen. Bei "pro logic II" wird der Stereo-Sound auf alle 5 Lautsprecher inkl. Subwoofer verteilt. Deswegen klingt es dann besser. Dein Ziel sollte aber eigentlich sein den Surround-Sound deiner PS3 unverändert auf deine Surround-Boxen auszugeben. (pro logic II Surround-Aufpolierer brauchst du nicht) |
Igelfrau
12:24
Überprüfe mal bitte die Audio-Einstellungen deiner PS3. Eventuell liegt hier der Fehler. Im XMB-Menü der PS3: Einstellungen -> Sound-Einstellungen -> Audio-Ausgangs-Einstellungen Hierzu ist ![]()
Bitte vergleiche deine Einstellungen mit dieser Anleitung und lass uns deine Werte zur Lösungsfindung wissen. Besten Dank. |
schwabmeischter
13:14
Vielen Dank für all eure Antworten. Leider bin ich bis Freitag nicht mehr zuhause. Dann werde ich allerdings alles mal durchprobieren. Das komische ist ja einfach, dass es am einen Anschluss geht und am anderen nicht. Und wenn es geht ist der Sound durch pro logic meiner Meinung nach besser, obwohl er direct auch über alle Lautsprecher ausgegeben wird. Mal schauen. mfg schwabmeischter |
schwabmeischter
19:02
erstellt: 10. Okt 2011, ||
Guten Abend ich habe jetzt mal alle eure Tipps befolgt, doch das Problem ist immer noch da. Ich habe die PS auf bitstream umgestellt, doch immer noch habe ich diese Tonaussetzer, allerdings nur am Game Eingang des Onkyo. Schliesse ich die PS am CBL/Sat Eingang an funktioniert alles tadellos. Auch der Ton ist übrigens, seit ich auf bitstream umgestellt habe, im direct Modus ordentlich besser geworden. Mir macht es aber eigentlich überhaupts nicht aus, die Ps nicht am Game Eingang anzuschliessen. Solange es so wie jetzt funktioniert ist es ok. Ich werde mir aber mal anschauen ob die Garantiefrist für den Onkyo schon abgelaufen ist und ihn sonst gegebenenfalls mal in die Reparatur bringen. Vielen Dank für eure Hilfe. schwabmeischter |
Onkyo TX SR 508 mit PS3 Tonprobleme dirk85 am 17.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 12 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR-508 und PS3 Problem? Klappsi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo tx sr 309 Tonprobleme Michael9933 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 Vibriert coolmb am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
/onkyo-tx-sr-508 Tonausgabe und Tricks bionicle01 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 8 Beiträge |
Onkyo SR 508 HDMI Probleme Anterious am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 806 Tonprobleme HDMI Krangor am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
2011
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.508
