Ton Wiedergabe über HDMI auf Onkyo 606 von Laptop
herbert00
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 15:36
Hallo zusammen,
ich habe meinen Laptop per HDMI an meinen Onkyo Verstärker angeschlossen.
Nun habe ich das Problem, dass ich keinen Ton hören kann.
In den WIN7 Soundoptionen steht beim 606 "nicht angeschlossen". 606 Keine Ahnung wieso das nicht funktioniert.
Wenn ich mir jedoch das Laptop Bild auf dem TV anzeigen lasse (dieser ist auch an den 606 angeschlossen) dann kommt der Ton auch über den 606. Schalte ich jedoch den TV aus, kommt der Ton wieder aus dem Laptop.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke und Gruß
Herbert
[Beitrag von herbert00 am 14. Okt 2011, 15:50 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 15:56
Hast Du im TV oder Onkyo irgendeinen HDMI Steuerung aktiv?
Was passiert wenn Du den PC nach Ausschalten des TV neu bootest?
herbert00
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 16:03
Nicht das ich wüsste. Was meinst du damit konkret?
Ja, dies ändert nichts, ich habe das Problem schon länger.
XN04113
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 16:09
[quote="herbert00"]Nicht das ich wüsste. Was meinst du damit konkret?[/quote]
Handbuch lesen...
Seite 80 Punkt "Control"
[Beitrag von XN04113 am 14. Okt 2011, 16:19 bearbeitet]
herbert00
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 16:09
In der Anleitung des 606 hab ich auf Seite 31 nun folgenden Absatz gefunden:
Zur Wiedergabe eines HDMI-Gerätes über den AV-Receiver stellen Sie das HDMI-Gerät so ein, dass seine Bildsignale
auf dem Fernsehschirm wiedergegeben werden (wählen Sie am Fernseher denjenigen Eingang, der dem an den
AV-Receiver angeschlossenen HDMI-Gerät entspricht). Wenn der Fernseher ausgeschaltet oder auf eine andere Eingangsquelle
eingestellt ist, kann dies dazu führen, dass entweder überhaupt keine Tonausgabe vom AV-Receiver
erfolgt oder der Klang unterbrochen wird.
Das ist ja genau mein Fall, oder? Sobald ich das Bild des Laptops über den TV ausgeben lasse funktioniert der Ton. Wenn ich den TV ausschalte oder ihm kein Bild gebe bleibt der 606 stumm. Kann ich dann gar keinen reinen Ton über HDMI an meinen 606 senden?
Danke und Gruß
Herbert
Hansolo
#6 erstellt: 14. Okt 2011, 20:39
Doch kannst Du mußt nur am Laptop,von Laptop Lautsprecher auf HDMI Output umschalten
Unten in der Taskleiste ganz Rechts ist so Ein Lautsprecher Symbol,da gehst Du mit der Maus drauf Rechte Maustaste ,dann
mit der linken Maustaste auf Wiedergabegeräte Klicken,dann
Klickst Du HDMI Output an und dann Unten im Kästchen auf,
als Standart Definieren,dann auf OK und dann müßte Mucke
übern Onkyo zu Hören Sein ,wenn Du am Onkyo den Richtigen Eingang gewählt hast ?
Das wars
XN04113
#7 erstellt: 15. Okt 2011, 04:17
Dein Tip wird nicht gehen, denn der funktioniert nur mit AKTIVEN Geräten und hast Du das Bild oben gesehen?
ausgegraut
Hansolo
#8 erstellt: 15. Okt 2011, 08:02
Wiedergabegeräte
KLar geht das natürlich ist das jetzt ausgegraut, deswegen gehts ja jetzt auch nicht
Wenn Du das Aktivierst so wie Ich das Beschrieben habe, dann gehts ,und dann ist da Ein Grüner Pfeil vor
Bei Mir ist das im Moment auch ausgegraut,das musst Du zum
nur Music hören vom Lapi. immer erst Aktivieren Es sei
denn Du Startest Dein Laptop nie Neu ,dann natürlich nicht
Wie Du auf dem Bild siehst sind bei Mir jetzt die PC
Lautsprecher Aktiviert
Und wenn Ich nur Music hören will dann muß der Pfeil
vor HDMI Gerät sein ,nur dann kannst Du über HDMI
Music über den Onkyo hören Klar soweit ?
[Beitrag von Hansolo am 15. Okt 2011, 08:08 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 15. Okt 2011, 08:13
Wird nur schwer wenn die Option GRAU ist...
HDMI Audio
[Beitrag von XN04113 am 15. Okt 2011, 08:13 bearbeitet]
Hansolo
#10 erstellt: 15. Okt 2011, 08:16
Musst auch das HDMI Kabel einstecken ,erst dann kannst
Du HDMI Output Aktivieren oder Konfigurieren
Und den Onkyo anschalten ,mit Richtigen Eingang
[Beitrag von Hansolo am 15. Okt 2011, 08:18 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 15. Okt 2011, 08:18
Bingo, und genau das ist das Problem des Themenerstellers.
Sein HDMI geht auf "nicht angeschlossen" wenn er den TV ausschaltet. Schau Dir doch bitte NOCHMALS seinen Screenshot an!
Hansolo
#12 erstellt: 15. Okt 2011, 08:21
Glaube Mir ,wenn Er Bild und Ton zum Onkyo bekommt
dann muss das mit nur Ton natürlich auch gehn,
da liegt Eindeutig Ein Bedienfehler vor
[Beitrag von Hansolo am 15. Okt 2011, 08:33 bearbeitet]
XN04113
#13 erstellt: 15. Okt 2011, 08:47
ich glaube nicht, daß es einfach per Windows Einstellung zu lösen ist, aber wir werden sehen...
herbert00
#14 erstellt: 15. Okt 2011, 09:30
hier mal noch ein paar Infos:
@XN04113: Diese Option steht bei mir auf "off". Auch wenn ich sie auf "on" stelle funktioniert es nicht.
@Hansolo: Ich kann den 606 nicht über die Soundoptionen aktivieren. Ich kann zwar aktivieren auswählen und auf ok drücken, aber es ändert sich nichts. HDMI Kabel ist eingesteckt, Reciever angeschaltet und richtiger Eingang ist ausgewählt. Irgendwie erkennt der Laptop den Reciever nicht?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Bedienfehler vorliegt, darum hab ich ja auch hier geschrieben, ich möchte herausfinden wo der Fehler liegt.
Macht es eigentlich einen Unterschied ob ich den Laptop am "game/tv" oder am "cbl/sat" Eingang anschließe?
Danke und Gruß
Herbert
Hansolo
#15 erstellt: 15. Okt 2011, 09:36
Nein das ist Wurscht
Tja ,dann weiß Ich im Moment auch nicht weiter Sorry
Hansolo
#16 erstellt: 15. Okt 2011, 09:39
Ich hab zwar nen 809 aber bei Mir Funktioniert das genau
so wie Ich das beschrieben habe auch vorher mit dem
Pioneer da ging s genau so
Geh noch mal alles durch irgendwo muß ja der Hund begraben
liegen
herbert00
#17 erstellt: 15. Okt 2011, 09:42
ok, ich prüf nochmal ob Audiotreiber oder Grafiktreiber aktuell sind... melde mich dann nochmal...
XN04113
#18 erstellt: 15. Okt 2011, 09:43
aktualisiere mal Grafik und Soundtreiber
wenn man möglich nicht beim Notebookhersteller sondern beim Chiphersteller, also z.B. nvidia und Realtek
herbert00
#19 erstellt: 15. Okt 2011, 10:16
Ich hatte sie beim Notebookhersteller aktualisiert. Wieso sollte man sie lieber direkt beim Hersteller aktualisieren?
Ich habe das Gefühl, das mit den Audiotreibern etwas nicht stimmt. (siehe Screenshot). Habe ich nun realtek oder nvidia?606_2 Wieso sind da so viele aufgeführt?
Hansolo
#20 erstellt: 15. Okt 2011, 10:25
Also Du machst Hundertpro irgend was Falsch man kann
den Verstärker doch schon sehen in den Soundoptionen ??
Wenn Du den da auf Aktiv setzt, ist dann da Ein
Grüner Haken vor Dein Laptop erkennt den 606 doch ,
das muß so gehn,wie Ich das beschrieben hab
Vielleicht mal n anderes HDMI Kabel
[Beitrag von Hansolo am 15. Okt 2011, 10:50 bearbeitet]
XN04113
#21 erstellt: 15. Okt 2011, 10:25
weil sie dort aktuell sind
Du holst Dir bei nvidia die Grafiktreiber und bei Realtek die Audiotreiber
Realtek
nvidia
[Beitrag von XN04113 am 15. Okt 2011, 10:26 bearbeitet]
Hansolo
#22 erstellt: 15. Okt 2011, 11:04
Das muß dann so aussehen
Wiedergabegeräte 2
herbert00
#23 erstellt: 15. Okt 2011, 16:20
so Treiber sind aktualisiert, funktioniert aber immer noch nicht. Ich bin aber einen Schritt weiter und erklärs euch mal:
Wenn ich das HDMI Kabel in den Laptop stecke, wird der Bildschirm automatisch zum erweiteren Display (wobei auf dem Laptop die Erweiterung zu sehen ist ohne Startleiste) und es klickt im Reciever. Wenn ich jetzt das Display umstelle so dass ich wieder die Startleiste sehen kann klickt es wieder im Reciever.
Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, dass durch das umstellen der Displays auf Normalansicht die Verbindung zum Verstärker abreißt. Erklären kann ichs mir aber nicht.
Eure Meinung dazu??
Danke und Gruß
herbert
Hansolo
#24 erstellt: 16. Okt 2011, 07:24
Das klickt nur weil Der Onkyo jedesmal Einen Neuen
Handshake mit dem Lapi macht wenn Du am Lapi die
Auflösung änderst,oder dran rumfummelst mehr ist
das nicht ,da reißt nix ab
Hast Du Dir Mein letztes Bild amgesehn sieht das
bei Dir auch so aus wenn Du den HDMI Ausgang Aktiviert
hast ???
Hansolo
#25 erstellt: 16. Okt 2011, 07:33
Damit Du nicht immer das Erweiterte Display siehst ,
mußt Du das in den Treiber Optionen ändern Du
mußt das Laptop zum Hauptbildschirm machen und den
Onkyo zum erweiterten
Das hat aber mit dem Ton nix zu tun ,wenn Du noch Einen
TV dran hast dann ,dann kannst Du da auch den Desktop
drauf sehn und von da alles Steuern ,es Spielt keine Rolle
für den Ton wo im Moment der Desktop zu sehen ist
Vanisch1
#26 erstellt: 16. Jul 2012, 10:56
gibt es zu diesem Problem inzwischen eine Lösung?
Bei mir habe ich exakt das gleiche Problem.
Icvh möchte auch nur den Sound über meinen yamaha RX-V 765.
Schalte ich den TV aus, geht der Ton auch nur noch über den Laptop.
[Beitrag von Vanisch1 am 16. Jul 2012, 10:56 bearbeitet]
Vanisch1
#27 erstellt: 21. Jul 2012, 12:53
erledigt: So wie Hansolo es beschrieben hat, funktioniert es auch ohne TV.
Vielen Dank
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
Seltsames Problem mit Onkyo 606
mikka777 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  3 Beiträge
HDMI--Komponentenanschluss bei Onkyo TX-SR 606
sand04 am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  2 Beiträge
Kein Bild über HDMI In: Onkyo 606
robert4u am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Onkyo 606 Bug XBOX 360 HDMI Dolby !
chendro am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  11 Beiträge
Onkyo 606 zickt bei der HDMI Ausgabe
JackTramiel am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 606 Problem HDMI/optisch/koax
20sex am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  3 Beiträge
Problem mit Onkyo TX 606 und HDMI
schall_wandelnder am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 606 - Kondensatoren defekt?
tommie-s am 02.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  4 Beiträge
Onkyo 606 Wasserschaden
kr590 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
