Onkyo TX-SR606 Component IN -> HDMI out
sartyx
#1 erstellt: 28. Nov 2011, 10:22
Hallo Forengemeinde,
ich quäle mich seit geraumer Zeit mit dem Problem herum, dass ich versuche
ein S-Video, Composite oder Component Signal zum HDMI Out bekomme aber irgendwie meldet der TV immer nur "kein Signal".
Zu den Details:
Ich versuche einen alten Medion 7457 DVD Player über den Onkyo TX-SR606 Receiver mit dem Samsung Fernseher zu verbinden. Laut Tabelle in der der BDA müsste das auch funktionieren aber egal welche Anschlussmöglichkeit ich verwende es kommt offenbar nichts aus dem HDMI raus.
Der DVD Player verfügt über SCART/Video/Component und S-Video Ausgänge und durch direkten Anschluss
weiss ich, daß bei S-Video, SCART und Composite auch etwas herauskommt. Bei Component bin ich mir nicht sicher aber ich habe auch S-Video und Composite am Receiver probiert. Diese beiden Eingänge können ja im Setup des Receivers nicht zugeordnet werden aber laut Tabelle wird dort auch alles durchgeschliffen.
Nun habe ich beim HDMI Setup auch schon alle Möglichkeiten ausprobiert, von Durchschleifen über Upscaling und 576i. Nix.
Ich stehe jetzt irgendwie auf dem Schlauch. Einerseits kann ich mir nicht vorstellen, daß da im Onkyo etwas nicht stimmt, da im Durchschleifbereich kaum etwas kaputt sein kann (?). Auf der anderen Seite kann es nicht am Fernseher liegen, da es bei dem mit direktem Anschluss funktioniert.
Nun kann man natürlich sagen, schmeiss den DVD Player weg und hol dir einen mit HDMI Ausgang.
Das war mein nächster Gedanke aber der hilft mir nicht weit, denn der 2. Weg den ich verwende ist zum Projektor und der ist (noch) Analog und kann keine Signale > 1024x768 verarbeiten. Der hängt daher (derzeit) direkt am Component des DVD Players.
Nun ist dieses ganze Übel eigentlich völlig überflüssig, da ICH persönlich alles über ein nebenstehendes Mediacenter mit HDMI out laufen lasse. Nur leider weigert sich meine Frau das Ding zu benutzen und ich muss daher diesen elenden DVD Player reaktivieren.
Hat jemand eine Idee ?
Nick_HH
Gesperrt
#2 erstellt: 28. Nov 2011, 11:37
Die analogen Anschlüsse sind den Eingängen fest zugeordnet, aber wie du schon schriebst, Component und HDMI werden denen zugeordnet. Von denen sind einige schon vom Werk aus zugeordnet, kann es sein das auf deinem verwendetetn Eingang HDMIx liegt? Ich habe alle nicht benötigten Zuordnungen gelöscht, damit sowas nicht passiert.
sartyx
#3 erstellt: 28. Nov 2011, 12:06
Hmm du meinst wenn da parallel HDMI anliegt dann gehts nicht?
Das muss ich tatsächlich nachschauen, ich habe die HDMI definitiv verteilt.
Ich war jetzt davon ausgegangen, daß das egal ist aber nach kurzem Überlegen ist klar, daß das Probleme geben würde wenn man HDMI und Component gleichzeitig zuordnet.
Danke, werde ich nachher mal probieren.
EDIT:
Jo, das wars... also fast. HDMI war nicht zugeordnet aber ich hatte Composite / S-Video und Component alle angeschlossen UND Component zugeordnet. Nun funktioniert Component leider nicht (weiss nicht warum) und hat S-Video / Composite blockiert. Nun hab ichs über S-Video verbunden und den Rest entfernt. Nicht ideal aber für den hochskalierten Krempel reicht das.
Wichtig ist auch noch, daß der Progressive Scan vom DVD Player ausgeschaltet sein muss aber das war mir klar, da der Onkyo nur 576i durchschiebt.
Danke nochmal für die schnelle Antwort!
[Beitrag von sartyx am 28. Nov 2011, 12:28 bearbeitet]
Nick_HH
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Nov 2011, 12:13
Bei Onkyo sind Defaults eingestellt, HDMI-1 an BR/DVD, HDMI-2 an Game oder so ähnlich. Und die müssen natürlich 'weg konfiguriert' werden um die analogen Eingänge nutzen zu können. Ist zwar eine nette Geste von Onkyo, kann aber auch hinderlich sein...
sartyx
#5 erstellt: 28. Nov 2011, 12:30
Ja ich finde es auch etwas unglücklich gelöst. Das Setup könnte ja in dem Moment wo man eine Doppelbelegung aktiviert die andere deaktivieren oder zumindest darauf hinweisen. Nun ja... jetzt gehts :-)
Onkyo TX-SR606 Einstellungen
jasim am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 21.09.2011  –  2 Beiträge
ps3 per hdmi an onkyo tx-SR606 - kein ton
rumpel33 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR606 6Bit Farbdarstellung!
Gruni22 am 26.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR606 - kein HD
hurgi78 am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  3 Beiträge
Onkyo 607 Component In -> HDMI Out - Problem
psilo66 am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 507 Component In -> HDMI Out?
icc am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  7 Beiträge
Onkyo tx-sr606 newbie Fragen
icyeis am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  9 Beiträge
Onkyo TX-SR606 kommuniziert schlecht
Matt_Opul am 12.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.02.2014  –  3 Beiträge
Wiedergabe per HDMI Out + Component Video Out
Crash81 am 09.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.03.2011  –  11 Beiträge
Onkyo TX-NR 626 HDMI IN Component OUT
Kanner am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 04.12.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.335
