Knacksen beim 609 in den Lautsprechern
SemiM
#1 erstellt: 18. Dez 2011, 22:44
Ich habe ein Problem mit meinem 609 Receiver. Ab und an knackst es laut im Lautsprecher. Egal welche Lautstärke. Man hört auch ein Relais im Receiver schalten. Ist das ein bekanntes Problem und gibt es dafür eine Lösung?
lumi1
#2 erstellt: 18. Dez 2011, 22:56
Dafür gibt es einige Möglichkeiten, was hinüber sein könnte.
Ich kenne das Gerät nicht, aber generell und pauschal kann man sagen, dass dies nicht normal ist, nicht sein dürfte.
Tritt es bei jeder Signalquelle auf?
Werden alle oder einige Eingänge beim umchalten via Relais betätigt?
Das wäre EIN Ansatzpunkt..
Der Worst Case allerdings wäre, es gelangen auf Grund eines Defektes in der/den Endstufe/n Gleichstromanteile an die Lautsprecherausgänge, dann geht er kurzzeitig in Protect-Modus, dann knackt ein Relais auf jeden Fall.
Zum Glück für Deine LS.
Ich würde ihn daher durchchecken lassen.
MfG.
SemiM
#3 erstellt: 19. Dez 2011, 10:00
Danke für die schnelle Antwort. Es betrifft alle Eingänge. Aber soweit ich das feststellen konnte nur den linken hinteren Lautsprecher. Es tritt auch nur selten auf. Das ist das Problem. Ich kann kein festes Muster erkennen.
lumi1
#4 erstellt: 19. Dez 2011, 11:12
Hy...
Nun, ich habe etwas gegurgelt, und es gibt wohl einige, die das Problem mit "Knacksen" beim 609er haben.
Allerdings, so weit ich rausfinden konnte, betrifft dies "nur" das umschalten zwischen den Eingängen.
Da funzt wohl Hard- oder softwarseitig die Störgeräuschunterdrückung während des Einganssignalwechsels nicht richtig.
Und, bei denen "zappt" auch in diesem Zusammenhang kein Relais.
Daher denke ich nach wie vor, es liegt bei Dir eher ein richtiger Defekt in der Signalverarbeitung, -endverstärkung vor, wenn auch "nur" auf einem Kanal.
Die Ursache dafür kann vielfältig sein, von einer kalten Lötstelle bis hin, wie erwähnt, Bauteiledefekt.
Ich würde, falls Du noch Garantie hast, das Gerät auf jeden Fall überprüfen lassen.
Solange das Relais dabei auch "zappt" wie Du beschreibst, kann es fast nur der Protect-Schaltkreis sein der anspricht, um deine LS vor Zerstörung durch Gleichspannung zu schützen.
Weiterhin würde ich Dir empfehlen, das Gerät, solltest Du nich zuhause sein, vollkommen vom Netzstrom zu trennen.
Weil, auch ein Defekt im Netzteil wäre zumindest denkbar.
MfG.
[Beitrag von lumi1 am 19. Dez 2011, 11:13 bearbeitet]
Aussetzer beim Onkyo 609!
muttu am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.04.2012  –  9 Beiträge
Onkyo TX-NR509 - Knacksen beim iPodbetrieb
Hifibuster am 19.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.04.2012  –  7 Beiträge
509 + 609
kafi112 am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-609 kaputt?
Denta-80 am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR 609 + Klipsch
knidda am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR 609
-stehlampe- am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht mit Onkyo 609
gamer77 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Tonaussetzer beim Onkyo TX-NR 609
Zafir am 01.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  3 Beiträge
16:9 Einstellungen beim Onky 609
michael1508 am 04.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Probleme mit Onkyo 609
Florian1981 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.152
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
