Fernbedienungsproblem mit Onkyo 703
dharkkum
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 11:04
Ich habe meinen Onkyo 703 bis letzte Woche in einem flachen Regal quasi auf dem Fussboden stehen gehabt.
Obwohl ich da keine direkte Sichtverbindung hatte weil ein Tisch dazwischen steht, war die Bedienung einschliesslich Einschalten nie ein Problem mit meiner Logitech 885 Fernbedienung.
Da ich bei dieser Aufstellposition aber das Display des 703 nur mit Verrenkungen sehen konnte, habe ich diesen nun quasi eine Etage höher (ca. 30 cm) und ca. 50 cm weiter nach links gestellt, wo ich von meinem Sitzplatz nun freie Sicht auf das Gerät habe.
Dafür habe ich jetzt folgendes Problem: wenn ich den Receiver einschalten will, muss ich meistens bis zu 5x die Einschalttaste drücken, was natürlich mit der Logitech ziemlich besch.. ist, da man so die Aktionen (Einschaltmakros) nicht richtig nutzen kann.
Komischerweise funktioniert es besser, wenn ich die Fernbedienung senkrecht gegen die Decke richte.
Das Problem tritt auch mit der Originalfernbedienung auf, da allerdings nicht so krass, meistens funktioniert es beim 2. Tastendruck, manchmal auch schon beim ersten.
Und wie oben schon kurz angedeutet: das Problem betrifft nur das Einschalten, alle anderen Funktionen werden verzögerungsfrei ausgeführt mit beiden Fernbedienungen.
Der IR-Sensor müsste doch irgendwo in der Front hinter der Scheibe vom Display sitzen, oder nicht?
Hat jemand eine Idee was ich machen kann bzw. woran es liegt?
dharkkum
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 16:43
Hat wirklich niemand eine Idee woran es liegen könnte?
CapCom
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 13:41
Hallo zusammen,
habe genau das gleiche Problem.
Und da ich eine Harmony One geschenkt bekommen habe, macht sich das jetzt natürlich negativ bemerkbar.(bei den Aktivitäten)
Mit der Orignalen muss ich 1-2 mal drücken, mit der Harmony 5-8 mal allerdings NUR beim Einschalten. Der Rest (auch das Ausschalten) geht ohne Probleme und reagiert sofort.
Einschalten direkt am AVR funktioniert auch ohne Probleme beim ersten mal.
Habe auch schon versucht das Sendesignal der FB hochzusetzten (z.b 5 mal hintereinander). Aber das klappt auch nicht immer wie gewollt.
Gibt es da eine Lösung oder muss ich damit weiterleben?
Fernbedienungsproblem Onkyo TX SR578
mixer_2130 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR607 Fernbedienungsproblem
CMP am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  12 Beiträge
Onkyo 804E Fernbedienungsproblem
richter36de am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  8 Beiträge
Onkyo SR508 Fernbedienungsproblem
lungi2 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 608 Fernbedienungsproblem
WaTmAn am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 703 803 Relais Klacken ?
Nick_2000 am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  6 Beiträge
onkyo tx sr503 & 603
Duckshark am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  31 Beiträge
Onkyo TX-NR609: BiAmping bei grossen Front LS?
reinerzufall2007 am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  3 Beiträge
ONKYO
DucBoy am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  14 Beiträge
Onkyo
Srock am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.600
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
