Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 Letzte
PS3 und Onkyo 606/576: Brummen - aber nur bei PCM-Übertragung
S3Atze
#401 erstellt: 26. Feb 2009, 13:53
hab schon versucht nur die ps3 ohne alles andere anzuschliessen. sobald ich audyssey ausschalte ist es weg, sonst brummts.
war jetzt gerade beim saturn. da haben wir das gerät mit meinem hdmi kabel an eine ps3 mit beamer angeschlossen. audio auf LPCM und auch mal auf bitstream eingestellt und siehe da: kein brummen. ich verstehe es nicht!
hab jetzt ein neues gerät bekommen. mal schauen...
Anderan
#402 erstellt: 26. Feb 2009, 14:00
Krasser schrieb:
Was meinst Du mit Dämpfung?
Den Basspegel?
Ja meinte den Bass"Level" den man im Speaker Menü des AVR einstellen kann, aber ich habe inzwischen den Fehler gefunden. (Siehe meinen Post weiter oben)
Durch das "herunterregeln" des Basses, kam es nicht mehr zu solch extremen Pegeln, wodurch das Problem seltener auftrat.
Deshalb dachte ich zuerst auch, dass es damit zusammen hängt.
Das es dann doch "Schlampigkeit" war hab ich erst gestern bemerkt.
Gruß Anderan
S3Atze
#403 erstellt: 26. Feb 2009, 14:03
so, jetzt ist alles eingemessen. ps3 hängt als einziges dran - brummt immernoch! ich kotze!
komisch war nur, soweit ich mich erinnere, stand im display des 606er mit der saturn-ps3 nur "HDMI", bei mir steht jetzt im display "PCM MULTICH HDMI".
liegts an meinen boxen? hab da vorrübergehend so alte sony dinger dran... SS-MD313 6ohm, nur front
Ale><
#404 erstellt: 26. Feb 2009, 14:13
Hmm ...also auch der Fernseher hängt nicht an der PS3, oder am 606 und es brummt trotzdem?
Weiter oben hast Du geschrieben, dass es auch bei ausgeschalteter PS3 brummt und das passiert eigentlich nur bei einer Masseschleife (auch Brummschleife genannt).
"PCM Multich" ist völlig OK und richtig.
S3Atze
#405 erstellt: 26. Feb 2009, 15:22
So! hab den fehler endlich gefunden. das brummen kommt durch den antennenanschluss vom DVB-C receiver via scart über den fernseher in den 606er via hdmi. ziehe ich das antennenkabel von dem kabelreceiver raus ist es weg!
jetzt habe ich gelesen dass da ein mantelstromfilter hilft. allerdings nur bei analogem fernsehen. ist das richtig? ich habe aber digitalkabel. was nun?
Ale><
#406 erstellt: 26. Feb 2009, 16:03
Aber mir glaubt ja keiner
Der Mantelstromfilter funktioniert genauso bei DVB-C - ich habe auch einen an der Antennendose und nutze DVB-C
[Beitrag von Ale>< am 26. Feb 2009, 16:04 bearbeitet]
BigBlue007
#407 erstellt: 26. Feb 2009, 18:32
Wo hast Du sowas gelesen?
Es gibt kein "Analogkabel" oder "Digitalkabel". Es gibt nur "Kabel". Mit Blick auf die Brummprobleme, die durch Antennenanschlüsse verursacht werden können, ist es völlig irrelevant, was da durchkommt, mal abgesehen davon, dass sowieso immer und bei Jedem sowohl analoge als auch digitale Sender durchkommen.
[Beitrag von BigBlue007 am 26. Feb 2009, 18:33 bearbeitet]
Ale><
#408 erstellt: 26. Feb 2009, 19:59
S3Atze
#409 erstellt: 26. Feb 2009, 23:12
habs nochmal gecheckt: konnte wohl nicht richtig lesen...
da stand:
"! Nicht für Digitale Satanlagen geeignet !“
das macht allerdings sinn!
das mit den kabeln ist natürlich klar, ich meinte DVB-C mit digitalkabel...
[Beitrag von S3Atze am 26. Feb 2009, 23:14 bearbeitet]
BigBlue007
#410 erstellt: 27. Feb 2009, 00:15
S3Atze schrieb:
habs nochmal gecheckt: konnte wohl nicht richtig lesen...images/smilies/insane.gif
da stand:
Stimmt. Wobei so ein Filter bei einem Sat-Kabel dann allerdings auch wieder gleichermaßen sinnlos ist, egal ob die Satanlage digital oder analog ist.
Harold82
#411 erstellt: 30. Mrz 2009, 11:28
ich habe mir gestern einen Onkyo 606 gekauft.
Jetzt wollte ich fragen.
Gibt es denn falls ich das Brummen oder dass rauschen, bei meinem Glück auch beides habe eine Lösung?
Ich hab ein a in der Seriennummer.
Also ist noch anscheinden noch von der alten Serie.
Wie muss ich vorgehen wenn ich eins der beiden Probleme habe und können beide gelöst werden?
Danke
P.s.
Kann erst in zwei Wochen aufbauen weil da alle meine Boxen da sind.
BigBlue007
#412 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:02
Für das von mir zu Beginn des Threads beschriebene Problem gibt es bis heute keine Lösung, auch die Rev. D - Geräte haben das Problem noch.
Es gibt in diesem Thread einige Beschreibungen von anderen Problemen, die ich persönlich aber nicht kenne und zu denen ich nichts sagen kann.
Weiterhin gibt es User, die die Existenz des von mir beschriebenen Problems bestreiten, sei es, weil sie das eigentliche Problem bzw. die Umstände, die zusammenkommen müssen, um es zu hören, nicht verstanden haben, oder weil sie selbst es in ihrer Konfiguration nicht hören (eventuell auch nicht hören KÖNNEN oder WOLLEN ). Die Bewertung solcher Aussagen bleibt jedem selbst überlassen. Sie ändern naheliegenderweise nichts an der Existenz des Problems.
[Beitrag von BigBlue007 am 30. Mrz 2009, 13:03 bearbeitet]
happy001
#413 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:06
Schade eigentlich das es Onkyo nicht in den Griff bekommt.
Ale><
#414 erstellt: 30. Mrz 2009, 13:53
Wie immer sehr provokant geschrieben von Dir
Ich kann Dir versichern, dass ich kein Brummen während Filmen, Spielen oder dem Menü der PS3 habe, egal was ich anstelle um das Brummen herauszufordern.
Was ich aber gemerkt habe ist ein leises Brummen aus den Lautsprechern, wenn die Blu-Ray anläuft, oder das Blu-Ray-Menü lädt - sobald ich allerdings im Startmenü der Disk bin ist dieses Brummen wieder verschwunden.
Bis jetzt würde ich das auf den Laufwerksmotor der PS3 schieben, da es mich aber nicht stört, weil es eben nur in diesen Ladesituationen auftritt, werde ich die Ursache nicht weiter verfolgen.
Da ich also dieses sehr leise Brummen höre, das von Dir beschriebene aber nicht, bin ich mir sehr sicher, dass das 606-Brummproblem bei mir nicht auftritt ..vielleicht WILLST (wolltest) Du es einfach nur hören und KONNTEST es deshalb - um den Spieß mal umzudrehen
Im Ernst - ich glaube Dir und den Anderen schon, dass es dieses Problem gibt - nur eben nicht bei jedem 606.
[Beitrag von Ale>< am 30. Mrz 2009, 13:55 bearbeitet]
HaCkEr666
#415 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:01
Ich dnek auch bei der Vielfalt an Geräten und Kombinationen tritt sowa mal auf. Ich hab das beschriebene Problem nie gahbt mit meinem Onky und der PS3.
Harold82
#416 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:02
ohje...dass hört sich ja erst mal nicht so gut an.
Bin echt mal gespannt...kann meinen RV erst in zehn Tagen aufbauen.
Hoffe das wird keine böse Überraschung.
Komisch ist nur, ich habe mit einem Onkyo Vertragshändler (München) gesprochen und ihm beide Probleme (Brummen/Rauschen)beschrieben.
Der meinte er kenne diese beiden Probleme und kann diese auch beheben.
Er dufte mir nur keine weitern Details geben an was es liegt und wie es behoben wird, denn ich habe gefragt ob eins mit dem zu geringen Wiederstand zu tun hat.
Werd mir dann auf jeden Fall überlegen ob ich ihn da einschicke wenn bei mir was auftreten sollte oder gleich was anderes hole.
Was wirklich schade wäre bei so einer Firma wie Onkyo.
Harold82
#417 erstellt: 30. Mrz 2009, 14:07
Da muss ich ihm recht geben.
Mit dem ich da telefoniert habe, der meinte dass auch.
Es gäbe sehr wohl diese beiden Probleme.
Aber nicht bei allen Modellen.
Er könne aber jetzt nicht anhand einer S/N oder eines Buchstabens sagen ob das Model darunte fällt oder nicht.
BigBlue007
#418 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:25
Selbstverständlich.
Das glaube ich Dir auch. Allerdings gilt für Dich dann halt EINER der Punkte aus dem Absatz, den Du zitiert hast. Ich unterstelle einfach mal den besten Fall, sprich, in Deiner Konfiguration tritt das Problem eben einfach nicht auf. Trotzdem gebe ich Dir Brief und Siegel, dass wenn wir Deinen Onkyo bei mir hinstellen würden (oder bei irgendwem anders, der das Problem auch hat), er genauso brummen würde wie die insgesamt 3 Brumm-Onkyos (2x 606, 1x 576), die ich hier hatte.
Dagegen spricht, dass ich ja nun bei weitem nicht der Einzige bin, der exakt dasselbe Problem hat. Und da rede ich nicht nur vom hifi-forum, sondern vor allem auch vom avsforum. Dort hatte ich seinerzeit die ersten anderen User gefunden, die das Problem ebenfalls hatten.
Die Tatsachen, dass ich zum einen meine 3 Geräte zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten und somit aus unterschiedlichen Chargen hatte (der letzte 606 war auch bereits eine D-Revision), und das Problem zum anderen auch von Usern in völlig anderen Marktregionen (US) gesehen wird, lässt mich zudem mit 99%iger Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass nur bestimmte Seriennummern/Chargen betroffen wären. Vielmehr bin ich mir zu 99% sicher, dass in der Tat alle Geräte das Problem haben, dieses aber, wie bereits x-mal gesagt, nur in bestimmten, von mir ebenfalls schon x-mal detailliert erläuterten Konfigurationen auftritt.
[Beitrag von BigBlue007 am 30. Mrz 2009, 15:29 bearbeitet]
Ale><
#419 erstellt: 31. Mrz 2009, 03:10
Da hast Du mich nicht ganz richtig verstanden, BigBlue.
Mit "egal was ich anstelle" meine ich wirklich egal was ich anstelle
Ich habe also auch die von Dir schon "x-mal erläuterten" Konfigurationen ausprobiert - auch den Sub im Onkyo-Menü ausgestellt, eingemessen und Audyssey benutzt sowieso - deshalb und weil hier viele schon Deine "Anleitung zur Brummerzeugung" ausprobiert haben kann Deine "Statistik" oder eher Prognose 3+x von zigMillionen = 99% eben nicht ganz stimmen
happy001
#420 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:06
Sehen wir es doch mal von der einfachen Seite ....
Es gibt Besitzer die haben diese Probleme und es gibt welche die haben diese eben nicht und es sind so viele das Onkyo sich genötigt sah was dagegen zu unternehmen. Leider wie ich aus Big's Beitrag entnehmen nicht mit dem Erfolg wie sich es die betroffenen Besitzer erhofft haben.
BigBlue007
#421 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:36
@Krasser: Mich interessiert halt grundsätzlich nur, was ich selber sehe bzw. zu welchen Schlussfolgerungen ICH komme. Weiterhin habe ich mehr als einmal die Erfahrung gemacht, dass Menschen, auch wenn sie noch so sicher waren, irgend etwas verstanden zu haben, es eben dann doch NICHT verstanden hatten, wenn man mit ihnen zusammensaß, um ein Problem zu lösen. Das richtet sich jetzt natürlich nicht gegen Dich, das versteht sich ja von selbst...
Und trotzdem würde Dein Onkyo hier brummen...
edit: Ich möchte das eigentlich gar nicht weiter vertiefen, weil ich auch nicht wirklich glaube, dass wir da zusammenkommen. Aber trotzdem eine Frage: Lt. Deinem Profil sind Deine Frontboxen Infinity Beta 20 Regalboxen. Ist das korrekt? Wenn ja, dann verstehe ich offen gesagt nicht, wie Du mit diesen Boxen das Problem nachstellen möchtest. Oder hattest Du es auch mit anderen Boxen versucht, und wenn ja, mit welchen?
[Beitrag von BigBlue007 am 31. Mrz 2009, 10:39 bearbeitet]
Ale><
#422 erstellt: 31. Mrz 2009, 13:50
Nöö - ich hatte immer nur die Beta 20 dran ..habe ich etwas überlesen bei Deiner "Anleitung"?
Falls Du meinst, dass das Brummen zu tief ist für die Boxen - ich habe auch schon ein 50Hz-Brummen sehr deutlich darüber gehört, als ich eine Masseschleife hatte (auch bei ausgeschalteten Subs und Boxen auf FullBand natürlich) - das kanns also auch nicht sein.
Aber Du hast Recht - irgendwie hab´ ich gerade ein Dejavu.
Halten wir einfach fest: Ich (und viele Andere) bin sehr zufrieden mit dem 606, und Du (und einige Andere) warst es eben nicht.
[Beitrag von Ale>< am 31. Mrz 2009, 13:51 bearbeitet]
BigBlue007
#423 erstellt: 31. Mrz 2009, 15:53
Ja, hast Du. Nämlich dass es bei mir um große Standboxen mit expliziten eingebauten Subwoofern ging.
Du kannst getrost davon ausgehen, dass es trotzdem daran liegt, auch wenn Du es nicht glaubst. Es kann z.B. auch in irgendeiner Art und Weise mit der Frequenzweiche in den Standboxen zusammenhängen, die die Woofer versorgen, und die Du natürlich nicht hast. Ich glaube nicht, dass es nur am Frequenzgang alleine liegt, zumal sich das Brummen keineswegs soo tief anhörte, dass es unterhalb von z.B. 50Hz liegt.
Ich habe diese Boxen inzwischen nicht mehr (insofern würde auch Dein Onkyo heute bei mir nicht mehr brummen... ). Ich habe jetzt auch Regalboxen, die bis 60Hz runtergehen, und mit denen hatte ich das Brummen ebenfalls nicht mehr nachstellen können. Ich denke daher, dass es schon durchaus eine Abhängigkeit von den verwendeten Lautsprechern gibt, die nicht nur rein mit dem Frequenzgang zusammenhängt.
Das ist auf jeden Fall so. Ich war auch mit dem Klangbild nicht wirklich glücklich.
nfs1
#424 erstellt: 20. Apr 2009, 19:06
Also mal zu meinem Problem.
Ich habe auch ein "Brummen" wenn selbst nur die PS3 angeschlossen ist und ich kein Sound abspiele.
Villeicht liegts daran, dass der Onkyo 606 am "Schuko" Stecker kein so Spannungsschutz oder so Kontakte oben und unten hat sondern so "löchrige" Auskerbungen.
Alex1408
#425 erstellt: 20. Apr 2009, 19:58
bei mir brummts auch wenn audyssey aktiviert ist. Und das unabhängig davon ob das Eingangssignal per hdmi von meiner xbox360, meinem Sony RD HX780 oder über 3xcinch von meinem sat receiver bzw. meiner alten xbox 1 kommt. Wenn Audyssey deaktiviert ist brummt nichts. Mein Boxensystem: Harman Kardon HKTS 11. Leider zurzeit aufgrund eines Defekts ohne den subwoofer.
Jetzt meine Frage: Ich kann den Onkyo 606 morgen noch zurückgeben, da die ersten 14 Tage nach Kauf noch nicht abgelaufen sind. Würdet ihr den Onkyo 606 wieder abgeben und stattdessen den neuen Onkyo 507 holen? Oder ist das Brummproblem vielleicht doch noch zu beheben?
Es wär super, wenn ihr bis morgen nachmittag kurz eure Meinung zum Tausch des Brumm-Onkyos 606 gegen den neuen 507 schreiben könntet!
Ale><
#426 erstellt: 20. Apr 2009, 21:31
Was Ihr vor dem Umtausch mal ausprobieren solltet ist das Satelliten- bzw Antennen- bzw KabelTV-Kabel aus der Wandsteckdose zu ziehen - wenn mehrere dieser Kabel an irgendein Gerät, das in Verbindung mit dem 606 steht, angeschlossen sind, dann alle abziehen.
Alex1408
#427 erstellt: 21. Apr 2009, 05:21
also ich habe gerade mal die cinch kabel, die von sat receiver kommen, hinten aus dem onkyo gezogen. das Brummen wird deutlich leiser. Man muss schon fast mit dem ohr vor die box gehen um das brummen noch zu hören. Lässt man die cinch kabel vom sat receiver hinten drin und zieht nur das hdmi out kabel, das zum fernseher geht, raus, so ist das brummen vollständig weg?? der sound ist natürlich noch da (mit meiner xbox360 getestet), das bild logischerweise nicht mehr. steck ich das kabel wieder in den fernseher brummt es fröhlich weiter. Wie kann das sein?? Mein Fernseher: Samsung LE 40A 759. Alles mit aktiviertem audyssey getestet!
Ale><
#428 erstellt: 21. Apr 2009, 06:28
Ich würde mal sagen Du hast eine klassische Brummschleife (auch Masseschleife genannt) - wie man die wegbekommt ist schon oft beschrieben (auch in diesem Thread), benutze mal die Suche. Wenn es von der Satanlage kommt, dann ist es allerdings nicht ganz leicht wegzubekommen.
Harold82
#429 erstellt: 21. Apr 2009, 07:20
So,
nachdem ich jetzt endlich meinen 606er an Ostern aufbauen konnte, muss ich hier mal melden dass ich kein Brummen höre.
Ich hab mit Aud eingemessen und versucht das Brummen rauszukitzeln..nichts zu hören.
Kann sein dass es ein neues Modell ist wo diese Problematik schon behoben wurde (obwohl ich ein A in der S/N habe) oder ich hatte einfach Glück.
Bei mir ist auf jeden Fall nichts zu hören.
Soundwave316
#430 erstellt: 21. Apr 2009, 15:42
Manch Mal muss ein Groß Maul oder Kotz auch zugeben dass andere Ihre Probleme im Griff kriegen, ohne großartig was zu machen. Vielleicht sehen auch manche viel zu viel und schwupp tauchen Ihre so genanten Probleme auf von allein, oder sie wollen kein andere glauben schenken weil sie selbst nichts im griff habe. Mein Onkyo's laufen nun einwandfrei Einmal mit Technisches Unterstützung und ein ohne was, also Gekauft angeschlossen und nichts da. Man kann sich helfen lassen oder sich abschrecken lassen von Onkyo, ich persönlich bin Zweimal positiv überrascht Ich hoffe ich war nicht zu Provokant
BigBlue007
#431 erstellt: 22. Apr 2009, 12:32
Soundwave316 schrieb:
Ich hoffe ich war nicht zu Provokant ;)
Dafür hätte das Postings sprachlich verständlich sein müssen, was kaum der Fall war. Insofern: Nein.
Ale><
#432 erstellt: 22. Apr 2009, 14:33
Dafür hätte das Postings sprachlich verständlich sein müssen, was kaum der Fall war. Insofern: Nein. :D
Das Postings
Soundwave316
#433 erstellt: 23. Apr 2009, 03:25
Das Postings
Weiss du "Das Posting" aber wie ich bereits sagte niemand ist perfekt, nur manche bilden sich nur so ein, eben wie Brummen und White Noise
matte445
#434 erstellt: 16. Jun 2009, 06:28
ist zwar schon ein bisschen her seit dem letzten Beitrag ABER ich brauche wirklich HILFE
Habe die PS3, Onkyo 507 und die HKTS 11.. es funktioniert "eigentlich" reibungslos NUR immerwieder fängt mir der Subwoofer an zu spinnen und gibt nur noch ein Brummen aus
Die PS3 ist mit einem Optischen Kabel mit dem Receiver verbunden. Vom Receiver geht von dem lila stecker ein kabel auf den lila stecker ab Subwoofer.
Wenn ich das kabel ein-ausstecke bzw. den subwoofer ein-ausschalte funktioniert es wieder....!
Auch geht der Subwoofer so gut wie NIE in den Standbymodus....auch wenn ich den Receiver ausschalte!!
BITTE HELFT MIR!!
BirnBaum2k
#435 erstellt: 16. Jun 2009, 09:56
Hmm das brummen ist wohl ein echtes Problem
Wie sieht es bei den neuen Modellen aus?
PS3 + 577/607 = Brummen?
oder sind die davon verschont?
Vielen Dank
Ale><
#436 erstellt: 16. Jun 2009, 10:53
Naja - das Brummen von matte liegt wohl eher am Subwoofer, oder am Cinchkabel zum Sub.
@matte
Nimm mal ein anderes Cinchkabel und teste, ob es dann nicht mehr brummt - wackel auch im Betrieb mal an den Steckkontakten. So findest Du heraus, ob es am Kabel oder Stecker liegt.
Wenn nicht, dann würde ich mal den HK-Support kontaktieren.
Brummt es eigentlich laut, oder leise ..und ist das eigentliche Signal nur vom Brummen überlagert, oder ganz weg wenn es brummt?
[Beitrag von Ale>< am 16. Jun 2009, 10:54 bearbeitet]
rotanat
#437 erstellt: 16. Jun 2009, 11:14
Da ich jetzt auch die PS3 als BD-Player habe und alles auf PCM stehen habe > kein Brummen bei mir mit dem Onkyo 576
matte445
#438 erstellt: 16. Jun 2009, 12:03
Werde sobald ich daheim bin das mit den Kabeln und stecker probieren (hätt ich auch gleich machen können)!
Das brummen ist so laut wie ich den Regler hinten aufdrehe beim SUB! Dreh ich weiter zu max ist es unerträglich dreh ich ganz auf min (also aus) ist es weg!
DAS KOMMT STATT DEM TON DEN ER GEBEN SOLL NICHT MIT DEM TON!!
Der Film rennt normal ab plötzlich brrrrrrrrr brrrrrrrrr brrrrrr (tolle erklärung gelle ) kommt nur mehr das geräusch!!
Am anfang ist bei mir beim SUB nur das rauskommen!!!
Auch geht mein SUB nie in den Standby!! Leuchtet immer WEIß!
hknight33
#439 erstellt: 18. Jun 2009, 12:35
Hallo zusammen,
jetzt möchte ich auch meine Erfahrungen zum Thema Brummen Onkyo-TX-SR-606 einbringen. Ich habe das Gerät seit ca. einem Jahr und bereits 3x in der Werkstatt bezüglich dieses Brummens gehabt. Der Fehler ist bei Onkyo bekannt. Vorauschickend muss ich sagen, daß der Onkyo Service hier in München schnell und kulant arbeitet.
An meinem Receiver wurde die HDMI Platine gewechselt und das aktuelle Main- und DSP-Update aufgespielt.
Fazit: Brummt immer noch.
Die Lösung meines Problems liegt ganz woanders. Der Onkyo bietet 2 Features die das Brummen auslösen. Einmal die Funktion im Audio Sector "Dynamischer EQ" und die MP3 Verbesserung. Wenn ich beide Funktionen auf OFF schalte gibt es kein Brummen mehr. Klanglich muss ich sagen höre ich keine Unterschied, aber das Brummen ist weg.
Ale><
#440 erstellt: 18. Jun 2009, 20:19
Ich nutze den dynamischen EQ immer und habe kein Brummen.
Und der dyn. EQ macht einen großen Klangunterschied - vor allem bei leiseren Abhörpegeln.
[Beitrag von Ale>< am 18. Jun 2009, 20:20 bearbeitet]
happy001
#441 erstellt: 18. Jun 2009, 21:44
Na dann bin ich mal gespannt wie es bei der 07er Serie ist und dieses Thema einen Abschluss mal findet.
hknight33
#442 erstellt: 19. Jun 2009, 09:28
Hallo zusammen,
nochmals kurz zu den Onkyo Funktionen "Dyn. Eq" und "MP3 Verbesserung".
Also der D"yn.Eq" sorgt natürlich zu einer Verbesserung in leisen Passagen, wenn man leise hört. Da ist aber dann auch das brummen minimal. Falls man aber eine Film mit einer Lautstärkeeinstellung von 45 -49 hört wächst auch das brummen entsprechend dynamisch an. Wenn man in dieser Lautstärke dann den "Dyn Eq" abschaltet gibt es keinen Hörunterschied mehr (ausser man hat möglicherweise ein sehr differnziertes Gehör), und das brummen ist weg.
Noch kurz zum MP3-Verbesserer. Also hier gibt es meiner Meinung nach überhaupt keinen Unterschied ob an oder aus.
Falls hier jemand wirklich bei MP3´s eine Verbesserung hört, bitte um Info.
4loom
#443 erstellt: 06. Okt 2009, 17:33
Brauche Eure Hilfe, hatte schon im generellen 606 Thread gepostet. Hier ist mein Problem, habe auch das Brummproblem in Verbindung mit PS3 sowie PCM.
Also, ich habe ein Rauschen in den Boxen ab ca. 60 der Lautstaerkeeinstellung. Nur der Input Cable/Sat ist vollkommen leise, auch wenn ich voll aufdrehe. Seltsam...an diesem Input haengt meine Digital Cable Box dran.
Dann habe ich dieses PS3 Brummen, wenn ich die PS3 einschalte und ins Betriebssystem der Konsole gehe. Das Brummen konnte ich mit dem Deaktivieren der 7.1 Einstellungen im Soundmenue der PS3 reduzieren oder auch durch Deaktivieren der Audyssey Einstellung. Aber das Brummen ist definitiv da. Kann ich ab Lautstaerkeeinstellung 40 deutlich hoeren. Ohne die vorher genannten Setup Aenderungen war es bereits bei einer Lautsaerke von 15 zu hoeren - unertraeglich.
Blueray: wenn ich eine Blueray via Bitsrteam hoere und die Disc pausiere, dann hoere ich nichts mehr, ausser dem vorher genannten Rauschen ab einem sehr hohen Lautstaerkepegel (70). Stelle ich auf Linear PCM um, dann ist das PS3 Brummen beim Abspielen der Blueray wieder praesent, ab ca. 40.
Somit ist das Rauschen ein anderes Problem als das Brummen, welches bei mir nur von der PS3 ausgeloest wird. Mit dem Rauschen kann ich leben, da dieses erst ab einer Lautstaerke zu hoeren ist, die ich sowieso nie abspielen kann. Aber das Brummen ist schon mies, auch wenn man es erst ab 40 deutlich hoert bei mir und ich eigentlich nie ueber 35 gehe, da mir sonst der Nachbar aufs Dach springt.
Habt Ihr noch Ideen? Kann den Receiver nicht mehr umtauschen, da ich diesen bereits im Februar 09 gekauft habe. Muss ich mit dem Rauschen leben, habe doch schon das D Modell, welches angeblich laut dieses Threads, etc. einen Fix hat.
Zu meinem Setup: ich benutze nur HDMI: DVD, Digital Cable TV box und PS3. Keine optischen Ausgaenge, etc. Habe 5 Lautsprecher ohne Subwoofer. Alle Powerkabel der Geraete haengen an einer Steckdosenleiste.
Vielen Dank,
Martin
Frage zu Onkyo 576 und PS3
daily82 am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  6 Beiträge
Großes Problem - Onkyo 606 / PS3
Point73 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  9 Beiträge
ONKYO tx-sr 606.leichtes Brummen aus allen Lautsprechern.
jorgo04 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  2 Beiträge
PS3 Slim an Onkyo 807 nur PCM?
Stubi80 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  35 Beiträge
Onkyo 576 Sub einstellen
knockout_de am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 606 oder TX-SR 576
DVD-Freak am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  65 Beiträge
Onkyo tx 576
Evie am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  6 Beiträge
Problem mit Onkyo 576
TripleT78 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  4 Beiträge
Onkyo 606/Einmessmikrofon
exalfisti am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR 606
chp83 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.109
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.521
