Onkyo TX-SR674E Problem bei HDMI / "Bildverkleinerung"
Nico87
#1 erstellt: 05. Feb 2012, 18:11
Ich habe ein kleines, hoffentlich rein einstelltechnisches, Problem mit meinem Onkyo TX-SR674E. Wenn ich das Bildsignal von meinem PC über den Receiver an meinem Sony AW15 Beamer (720p) gebe habe ich das Problem, dass das Bild nur den inneren Teil der Leinwand einnimmt. es fehlen an jeder Seite etwa 50 Pixel. Entweder muss ich nun das Bild über den Zoom oder die Blanking-Funktion des Beamers größer ziehen, oder ich schließe den PC direkt an. Wenn ich das Signal nicht durch den Receiver schleife, um den Ton abzugreifen, funktioniert es problemlos.
Da mein PC nun aber leider keinen anderen digitalen Audio Ausgang hat kann ich dann den Ton nur über die analogen Ausgänge meines Mainboards ausgeben, was mir nicht so zusagt.
In der Anleitung bin ich auf keine Lösung gestoßen. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
Beste Grüße,
Nico
XN04113
#2 erstellt: 05. Feb 2012, 20:56
Klingt eigentlich wie Overscan. Sollte aber dann auch beim direktanschluss auftreten.
Welche Grafikkarte ist es denn?
Nico87
#3 erstellt: 05. Feb 2012, 21:12
Eine Radeon HD 4530.
Mir kommt es vor, als würde der Reciever "overscannen". Aber im OSD oder Menü gibt es keine Option dazu.
Nico87
#4 erstellt: 12. Sep 2012, 13:23
Hey, tut mir leid, dass ich diesen alten Threat nochmal ausgrabe, aber ich komme auf keinen grünen Zweig.
Ich habe immer noch das selbe Problem:
Schließe ich meinen PC direkt an den Beamer an ist alles super. Sobald ich aber den Onkyo TX-SR674E dazwischen schalte um den Ton über HDMI abzugreifen (über den optischen Ausgang meines Mainboards bekomme ich ja kein Dolby Digital, da nicht genug Bandbreite für 6 kanal PCM) verkleinert sich das Bild (720, 1080, 1152x648, ). Nun habe ich aber gemerkt, dass ich bei anderen Auflösungen keine Probleme habe (800x600, 1024x768, 1152x864, 1280x960).
Ich verstehe absolut nicht, wo das herkommt.Nach dem Test in AreaDVD sollte der Receiver die PC Signale unverändert durchgeben.
Wenn ich das richtig sehe, ist der DVI-D Ausgang meiner HD4830 (hatte mich oben geirrt, sorry) , abgesehen von einer Soundkarte, das einzige Mittel mit dem ich Mehrkanalsound von Spielen, DVD oder Bluray auf meine Anlage bekomme. Windows bringt nur ständig Fehlermeldungen, dass der DVId-HDMI Addapter das Audiosignal nicht weitergeben kann,
Ist es denn möglich den Ausgang über ein einfaches Y-Kabel zu splitten und so Ton und Bild zu den jeweils funktionierenden Endgeräten zu bringen?
Ich hoffe Ihr habt ein paar Ideen,
Beste Grüße aus Aachen,
Nico
[Beitrag von Nico87 am 12. Sep 2012, 14:55 bearbeitet]
Nico87
#5 erstellt: 13. Sep 2012, 20:54
Also ich hab nu wieder eine andere hingebastelte Lösung: Am HDMI der Grafikkarte hängt der Receiver, Am DVI per Addapter der Beamer und am VGA mein Bildschirm. So funktioniert zwar der Sound einwandfrei, ich muss aber bei Verwendung des Beamers hinter meine Anlage kriechen, den Bildschirm aus- und den Beamer einstöpseln, da die Krte nur 2 Bildschirme verarbeiten kann und der Onkyo als solcher arbeitet, sonst bekäme er kein Audiosignal.
Wie gesagt, es läuft, ist aber recht nervig. Wenn einer ne Idee hat (außer HDMI Bildschirm und Switch kaufen) bitte bitte raus damit.
Nico
token242
#6 erstellt: 09. Nov 2012, 18:18
Hi. Laut einigen Foreneinträgen soll es am Overscan der Ati liegen.
Der steht standartmässig auf 15%.
auf Null stellen und neustarten.
http://tefly.net/blo...ild-fullhd-via-hdmi/
Nico87
#7 erstellt: 14. Nov 2012, 01:46
Und da sag noch einer es wär blöd alte Threads uszugraben...
DANKE, TAUSEND DANK!
Hatte diese Option völlig übersehen, weil sie, wenn ich den Beamer direkt anschließe, nicht angeboten wird.
Deine Antwort hat mir einen Adapter und einen HDMI Switch gespart, die schon im Einkaufskorb lagen.
Nochmals Danke
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E
Pinta am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  29 Beiträge
Probleme Videoausgabe Onkyo TX-SR674E
SebastianE am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 12.08.2015  –  5 Beiträge
Onkyo TX-SR674E - Anfängerprobleme
k2rr am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  51 Beiträge
Onkyo TX-SR674E brummt Zeitweise
siebenpfeiffer am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
TV Ton über HDMI auf TX-SR674E
fL4t am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  3 Beiträge
Vergleich Onkyo TX-SR674E vs.TX-NR818
John10 am 24.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  2 Beiträge
Mögliche Tonformate bei Blueray mit Onkyo TX-SR674e?
Berman am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR507 HDMI Problem
b4ckii am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
HDMI Problem Onkyo TX-SR707
domhit am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR608 HDMI Problem
MT0672 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2013  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
