Cable Receiver an Onkyo 509 - kein Bild aber Ton!
macgreg84
#1 erstellt: 13. Feb 2012, 11:00
Hallo zusammen!
Ich habe bisher noch nicht wirklich viel Erfahrung mit AV-Receivern, wurde dennoch überredet mir einen Onkyo 509er für zu Hause zu besorgen. Grundidee war darüber PS3, PC und Cable-Receiver laufen zu lassen und somit guten Ton zu haben.
- Nachdem ich jetzt allerdings meinen Kabelreceiver mit dem Onkyo verbunden habe (Sat/Ca HDMI Anschluss), bekomme ich nur den Ton ausgegeben, kein Bild mehr am TV (am HDMI out Anschluss).
Sobald ich bspw. auf "NET" switche um Internetradio zu hören wird das Bild wieder auf dem TV dargestellt.
Ich habe die Betriebsanleitung studiert aber keine Lösung oder Einstellung gefunden die das Problem beheben könnte..
Hat jemand eine Idee? Liegt es evt am HDMI Kabel??
VG
macgreg
Triplets
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 09:04
Im Menü des Kabel-Receivers ist eingestellt, dass auch das Bild über HDMI ausgegeben wird? Ansonsten den Kabel-Receiver direkt per HDMI mit dem TV verbinden u. den Ton digital (optisch o. koax) zum 509 führen.
macgreg84
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 09:14
ja habe davor den receiver nur mit HDMI Kabel mit dem TV Verbunden und Ton + Bild wurden ausgegeben.
- Wäre natürlich eine gute Notlösung, aber eigentlich müsste doch alles mit dem HDMI Kabel übertragen werden?! Kann es an der Qualität der Kabel liegen, handelt sich noch nicht um 1.4 HDMI Kabel, aber solange ich kein ACR benutze müsste das doch ausreichen..
Habe den Kanal auch mit meiner PS3 getestet und ebenfalls kein Bild erhalten..
Triplets
#4 erstellt: 14. Feb 2012, 12:18
Bei den Kabeln ists egal. Hast Du die Geräte mal direkt mit dem TV verbunden? Probiere mal einen anderen Eingang am 509.
macgreg84
#5 erstellt: 14. Feb 2012, 13:16
Danke, aber habe ich leider beides bereits probiert, ohne Erfolg..
- Was sind denn die wichtigsten Einstellungen um das Bild zu übertragen?
HDMI trough aktivieren, HDMI input für Cab/sat aktivieren sonst noch etwas?
Habe bereits an Onkyo geschrieben, aber noch keine Antwort bekommen
Triplets
#6 erstellt: 14. Feb 2012, 13:36
Im Onkyo auf "Weitergabe". Habe ich das richtig verstanden, dass Du auch bei direkter Verbindung der Geräte zum TV kein Bild bekommst?
macgreg84
#7 erstellt: 14. Feb 2012, 13:47
nein, wenn ich die geräte direkt an den tv anschliesse habe ich Bild + Ton.
Aber wenn ich das HDMI Kabel des Kabelreceivers an den AV-Receiver anschliesse wird lediglich der Ton ausgegeben aber kein Bild am TV, was ja über den TV Out Kanal funktionieren müsste oder nicht?
Es wird auch bei keinem anderen Modus ausser NET ein Bild des AVReceiver Menüs im TV angezeigt..
XN04113
#8 erstellt: 14. Feb 2012, 14:01
Mache mal einen Werk-Reset des Onkyo.
macgreg84
#9 erstellt: 14. Feb 2012, 14:16
Danke werde ich heute versuchen, allerdings wurde bereits dann kein Bild ausgegeben als ich nach dem Kauf noch keinerlei Einstellungen verändert habe..
XN04113
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 14:34
Wenn Du nach einem Reset das Setup Menü des Onkyo nicht bekommst gibt es nur zwei Möglichkeiten.
1. der Onkyo ist defekt
2. es besteht eine HDMI Unverträglichkeit zwischen TV und Onkyo
Du hast nicht zufällig einen Toshiba TV?
[Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2012, 14:34 bearbeitet]
macgreg84
#11 erstellt: 14. Feb 2012, 14:41
Nein einen Samsung LE32A456, aber stellenweise wird ja sogar das Menü angezeigt also scheint ja eine Verbindung zu bestehen. Dachte auch es könnte an dem Receiver liegen, da es ein relativ unbekannter Hersteller (Opticum HT10) ist der auch nicht bei den Fernbedienungscodes angegeben ist.
- Aber wenn ich es richtig verstehe müsste nach einem Reset die Werkseinstellung so gewählt sein, dass ohne weitere Veränderungen das Bild am TV ankommen müsste, richtig?
XN04113
#12 erstellt: 14. Feb 2012, 14:51
Deshalb schrieb ich doch, erst mal nur das Setup Menü vom Onkyo testen, gar kein Gerät wie HDMI (außer dem TV) anschliessen.
XN04113
#13 erstellt: 14. Feb 2012, 14:53
Einen "Opticum HT10" kennt die große Suchmaschine nicht...
Meinst Du den?
macgreg84
#14 erstellt: 14. Feb 2012, 14:57
Sollte denn dann im Normalfall immer ein Setup-Menü angezeigt werden egal welcher Modus aktiv ist?
- ja genau tut mir leid, den meine ich!
XN04113
#15 erstellt: 14. Feb 2012, 16:30
Wenn Du die RECEIVER und dann die SETUP Taste auf der Onkyo Fernbedienung drückst muß das komplette Onkyo Setup am TV erscheinen (Seite 39 im Handbuch).
[Beitrag von XN04113 am 14. Feb 2012, 16:30 bearbeitet]
macgreg84
#16 erstellt: 15. Feb 2012, 07:43
Aus irgendeinem Grund wird mittlerweile tatsächlich das Setup nun auch in den Meisten Moden angezeigt. Ein Bild zwischen KabelReceiver - AV-Receiver und TV kann ich trotzdem nicht herstellen.
Einzeln funktionieren die Komponenten allerdings wenn sie miteinander verbunden werden, nur die "Brücke" des Videosingals vom Kabelreceiver zum TV scheint nicht zu funktionieren. Ich habe keine Ahnung was ich falsch eingestellt oder wo so sonst der Fehler liegen könnte, bin ein wenig enttäuscht von dem Gerät muss ich sagen ..
Onkyo 509 - kaputt?
Gidian am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  3 Beiträge
Kein Bild, PS2 an Monitor über Onkyo 509
Onkyo_TX509 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  7 Beiträge
Onkyo 509 Tonprobleme
elfie60 am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR609 kein Bild, aber Ton
jambus80 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  3 Beiträge
Onkyo 509 nur Bild an Fernseher weitergeben
Joshua2go am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 509 Kopfhöreranschluss funktioniert nicht
Groove81 am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 509 Kein Ton beim ersten Einschalten
toschibar am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 30.06.2015  –  2 Beiträge
Onkyo 509 HDMI Thru ?
the-dark-side-of-the-moon am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 04.10.2011  –  6 Beiträge
Onkyo 509 Subwoofer Frage
soletto am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 509 defekt?
Fritte1 am 07.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDustinTiemy
  • Gesamtzahl an Themen1.557.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.980
