Onkyo PA-MC5501
nuernberger
#1 erstellt: 15. Feb 2012, 10:51
Auf der Homepage schon gelistet, aber anscheinend noch nicht erhältlich.
Hat sich außer der Anpassung an das neue Design noch etwas geändert?
Triplets
#2 erstellt: 15. Feb 2012, 12:47
Zur 5501 gibt's hier ein Datenblatt, welches mit dem Vorgänger verglichen werden könnte:
Datenblatt 5501
Passat
#3 erstellt: 15. Feb 2012, 12:51
Außer der Änderung des Designs kann ich keine Unterschiede finden.
Grüsse
Roman
nuernberger
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 17:33
also doch eine reine Design Geschichte - ob wohl der Preis bleibt...?
mk_stgt
#5 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:27
preislich aktuell ja gerade nicht unbedingt attraktiv
laurooon
#6 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:39
mk_stgt schrieb:
preislich aktuell ja gerade nicht unbedingt attraktiv :(
Du sagst es. Die Endstufe kostet mehr als ein 5009 im Moment "Straßenpreis". Die haben echt die Lampen am brennen. Ich kann nur hoffen, dass sie bald in vertretbare Preisregionen kommen.
Passat
#7 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:37
Tja, so ein 5009 verkauft sich auch besser als die Endstufe.
Und deshalb ist da der Preisverfall auch größer.
Das ist überall so und betrifft nicht nur die Onkyo Endstufe.
Und was den Straßenpreis angeht:
Den bestimmt nicht Onkyo!
Onkyo liefert die Geräte zum Händler-EK an die Händler und empfiehlt eine UVP.
Nun liegt es am Händler, ob er das Gerät zur UVP verkauft oder ob er nur auf den EK noch 5,- € und die MwSt. drauf schlägt.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 21. Mrz 2012, 11:41 bearbeitet]
mk_stgt
#8 erstellt: 21. Mrz 2012, 11:50
ich hab da eher die befürchtung, dass der preis hier nicht so schnell sinkt
eine endstufe ist ja "zeitloser" (bis auf design - aber das ist ja hier auch neu und zu erwarten, dass die nächsten generationen von der optik her sich nicht gleich wieder extrem verändern wie vom sprung xx08 auf xx09)
hat denn von euch jemand erfahrungswerte einer vor- endstufenkombi versus klassischem avr?
hier geht es ja nur um klang/power
laurooon
#9 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:37
Du irrst. Für den Onkyo 5009 gibt es eine Preissperre von X Monaten. All jene, die ihn vor Ablauf dieser Zeit für weniger feilbieten, haben Strafen zu befürchten. Wie du eventuell weißt wollte Onkyo den raschen Preisverfall ihrer Produkte auf diese Weise stoppen. Man kann bei den Händlern anfragen und aus 2999€ werden rasch 2200€ oder gar 1999€! Aber offiziell ist dies eben nicht möglich.
Und der PA-MC5501 ist zu 100% die Endstufensektion des Onkyo 5009 in einem etwas anderen Gehäuse. Sie ist nicht leistungsfähiger, hat nicht noch höherwertigen Bauteile oder sowas. Nein, es ist exakt das gleiche. Und dafür mehr als für den 5009 selbst?
Es geht eher darum Vor- und Endstufensektion zu entkoppeln. Dadurch eleminiert man auch das letzte Störgeräusch, wie Rauschen oder Brummen. Außerdem hat man natürlich den Vorteil, dass man die Endstufe nur einmal kauft und dann nur noch den Vorverstärker, der natürlich billiger ist, wie Vor/Endverstärker in einem Gerät. Mehr Power hat die Vor/Endstufenkombi gegenüber einem 5009 nicht.
[Beitrag von laurooon am 21. Mrz 2012, 14:41 bearbeitet]
mk_stgt
#10 erstellt: 22. Mrz 2012, 15:21
von den technischen daten her hab ich mir schon so was gedacht. das ist ja dann nicht unbedingt sinnvoll
willwaswissen
#11 erstellt: 06. Mrz 2013, 22:56
areadvd: TEST: Onkyo Neunkanal-Endstufe PA-MC5501
Klang
„Stop This World“ als 96 kHz FLAC-File haben wir uns im All-Channel-Stereo-Modus angehört, unter Einsatz aller 9 Kanäle. Die Substanz und das Auflösungsvermögen der PA-MC5501 sind exzellent. Beide Faktoren liegen hörbar über dem, was der TX-NR5010 mit seinen eingebauten Endstufen verrichten kann. Auch die Stimme besitzt mehr Kontur – die klangliche Auslegung ist im Übrigen ebenfalls anders. Der Klang ist harmonischer, runder, geschmeidiger und etwas wärmer als bei Verwendung der eingebauten Endstufen. Das Piano kommt gerade mit dieser Abstimmung exzellent heraus, die Tasten-Anschlagdynamik und die dichte Räumlichkeit verbinden sich zu einem Klangerlebnis auf höchstem Niveau.
@Lauroon
Man spricht von einer Performance-Steigerung auch bei einem 5010? Wie kann das?
Aktuell ist diese im Netz ab 1800€ zu erhalten.
[Beitrag von willwaswissen am 06. Mrz 2013, 23:01 bearbeitet]
mk_stgt
#12 erstellt: 07. Mrz 2013, 10:17
das sind mal wieder die leidigen testberichte. wenn man das liest, müsste man sich sofort die endstufe holen. den klanglichen mehrwert seh ich auch nicht!
willwaswissen
#13 erstellt: 07. Mrz 2013, 19:34
Das Testgeschwurbel ist ja normal und darf nicht überbewertet werden, aber diese Euphorie ist ja fast schon beängstigend.
Andererseits, ob unsereiner jetzt unbedingt besser ist, wenn er lediglich irgendwelche Angaben abliest und vergleicht ... ?
Im Nubert-Forum sind gute Bilder vom 5010 zu finden: Rotel RSX-1067 AVR-Austausch durch ONKYO TX-NR5010 ?
Wenn man diese mit den Bildern von areadvd des PA-MC5501 vergleicht, sind der Aufbau/ Anordnung/ Kühlkörper sehr ähnlich. Beim 5010 verdeckt das HDMI-Board einiges. Jetzt sage ich mal so als Laie, beim MC5501 erkennt man links hinter den zwei zentralen Elkos weitere Elkos, die beim 5010 an dieser Stelle fehlen. Bei den senkrechten Platinen, direkt hinter dem Kühlkörper, sind beim 5010 blaue Bauelemente verbaut, diese sind beim PA-MC5501 nicht zu erkennen. Daher scheint für mich nicht alles so ganz exakt, identisch zu sein. Ob irgendwo identische Platinen mit identisch verbauten Bauteilen stecken, mag ich nicht beurteilen, dafür erkennt man zu wenig auf den Bildern.
Da mich aktuell das Thema "Endstufe" recht stark interessiert, welche bezahlbaren Endstufen würdest Du als klanglich mehrwertig einstufen?
[Beitrag von willwaswissen am 08. Mrz 2013, 06:37 bearbeitet]
mk_stgt
#14 erstellt: 08. Mrz 2013, 09:07
die frage ist: wie definierst du für dich bezahlbar?
klanglich? gute frage. da ist man ja schnell beim thema verstärkerklang. zumal in meinen augen eine endstufe nur die aufgabe hat, das anliegende signal zu verstärken, nicht mehr und nicht weniger. und eine endstufe sollte natürlich laststabil sein.
kandidaten für mich wären (unabhängig vom preis) und ohne wertung der folgenden reihenfolge:
rotel
vincent
emotiva
onkyo
hifi-akademie
willwaswissen
#15 erstellt: 09. Mrz 2013, 12:46
Bezahlbar je nach Anzahl der Endstufen, pro Endstufe bis ca. max. 400€.
Ich sehe das Thema "Verstärkerklang" recht entspannt, so wie @Haiopai es auf der bereits ersten Seite hier beschreibt: In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!
Schade, dass Du keine persönliche Wertung/ Erfahrung abgibst, aber dennoch danke für Deine Auflistung!
Ich versuch es doch noch mal, was hälst Du von XTZ?
[Beitrag von willwaswissen am 09. Mrz 2013, 12:49 bearbeitet]
mk_stgt
#16 erstellt: 09. Mrz 2013, 17:56
leider hab ich, so wie du geschrieben hast, mit den marken (außer onkyo) keine erfahrung. vincent hab ich mal gehört: war sehr beeindruckt muss ich gestehen, ebenso von der verarbeitungsqualität der geräte!
xtz bin ich ehrlich gesagt blank. sorry. das wären dann jetzt nur auf die schnelle angelesene vermutungen und interpretationen.
ber hier im forum wird es dazu doch sicher eine ganze menge an erfahrungen von besutzern geben. und der ein oder andere hat sicher auch einen vergleichstest gemacht. im nubert-forum findest du dazu auch einiges an infos.
viel erfolg!
willwaswissen
#17 erstellt: 09. Mrz 2013, 19:30
Passt schon, ich versuche mich in Sache "Endstufe" dann mal noch in anderen Threads ... !
[Beitrag von willwaswissen am 09. Mrz 2013, 19:47 bearbeitet]
xlr Kabel Empfehlung für ONKYO PR-SC5509 & PA-MC5501
YooR3 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 15.05.2014  –  16 Beiträge
Jippi - Onkyo Endstufe PA-MC5500
Grundigdreamer am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  53 Beiträge
Onkyo TX-SR 313 Lautstärke anpassung
barsch07 am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2013  –  9 Beiträge
TX-RZ920 schon irgendwo in Deutschland erhältlich?
schnackl am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Neue Modelle Onkyo 2015 / Dolby Atmos
rmarkworth am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 28.04.2015  –  61 Beiträge
Onkyo TX-SR 504 E - sensationeller Preis
Luke66 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  151 Beiträge
Neue Onkyo Receiver (warten?)
rudizone am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  26 Beiträge
Onkyo TX-SR 508
*mico* am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.03.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-NR609 - Defekt ?
CK-1 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  58 Beiträge
Onkyo NR414
hobold am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 11.03.2015  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.321
