Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 131 132 133 134 Letzte
Onkyo Mittelklasse 2012, TX NR 717, TX NR 818
>Karsten<
#6722 erstellt: 08. Sep 2019, 22:20
Bei dein Link steht für den Onkyo 608 ....weiß nicht ob die für den 818 geht !?
Auf deiner Original FB steht unten ( Buchstabe und Zahlen ) mit den am besten auf eBay suchen.
Bass88
#6723 erstellt: 08. Sep 2019, 22:35
Ahh OK super vielen dank Karsten
>Karsten<
#6724 erstellt: 08. Sep 2019, 22:38
Gern geschehen
oxyd
#6725 erstellt: 20. Okt 2019, 14:54
lässt sich beim 818 die XT32-Messung zufällig auslesen und grafisch darstellen oder benötigt man für sowas entsprechendes Messequipment?
fplgoe
#6726 erstellt: 20. Okt 2019, 15:49
Da lässt sich nichts auslesen.
knuti1960
#6727 erstellt: 20. Sep 2020, 17:55
da ich den 818 immer noch habe, poste ich meine Frage mal hier, bitte verschieben wenn es hier nicht passt.
Ein Familienmitglied nutzt jetzt ein Hörgerät mit eingebauter Bluetooth-Funktion, bei Nutzung des Handys klappt das super. Gerne würden wir das auch beim Fernsehschauen nutzen. Also eine Person soll den Ton über die Hörhilfe hören und die Lautstärke für sich optimal an dem Hörgerät einstellen können, die anderen TV-Nutzer sollen den Ton ganz normal wie immer über die Anlage hören.
Was muss ich mir da besorgen (Empfehlung?) für die Funktion? Gedacht hatte ich mal an "Avantree Oasis Plus aptX HD Low Latency Bluetooth 5.0 Transmitter Sender Empfänger für TV" Klick
Ist natürlich schon sehr hochpreisig, aber wenn es gut funktioniert, würde ich das Ding kaufen, Hauptsache endlich nicht mehr sooo laut Fernsehen für alle...
Prinzipiell ist es doch richtig einen solchen Transmitter an den 818 anschließen, oder? An den Kopfhörerausgang, oder? Ginge natürlich auch an den TV theoretisch, vermute ich, aber da ist der Ton normalerweise auf AUS gestellt.
Danke schonmal für Eure Ratschläge...
fplgoe
#6728 erstellt: 20. Sep 2020, 19:13
Auch der Onkyo wird die Lautsprecher abschalten, sobald ein Kopfhörer angesteckt wird. Zone2 ist nicht unbedingt synchron und gibt nicht alles wieder, was per ARC empfangen wird.
Hat der TV keine analogen Ton-Ausgänge ("Cinch rot/weiß')?
knuti1960
#6729 erstellt: 20. Sep 2020, 19:53
Ja, Du hast Recht, beim Onkyo wird laut BDA der Ton der Lautsprecher dann abgeschaltet, gerade mal in der BDA geschaut. Hatte vermutet, das sei einstellbar...
In der BDA des TV's habe ich gerade mal geguckt, wohl keine Chinch-Ausgänge, aber wohl optisch, wenn ich das richtig erkenne, die BDA ist recht rudimentär gehalten. Aber ich werde morgen mal den TV von der Wand abrücken und nachschauen...
Edit: Ach so, noch vergessen zu schreiben, der Onkyo bekommt Ton und Bild direkt von der STB (Solo2) per HDMI und leitet dann beides an den TV weiter, auch per HDMI. Muss morgen mal an der Solo2 schauen, glaube da kann ich den Ton auch zusätzlich noch analog abgreifen. Das wäre dann wohl die beste Lösung, vorausgesetzt der anfangs erwähnte Transmitter ist überhaupt geeignet für das ganze.
Nochmal Edit: Lese gerade bei dem angedachten Transmitter: "Nicht mit RCA Outputs auf der Rückseite von AV Empfängern / Verstärkern kompatibel."
Hmmm, wohl doch nicht so einfach das alles, hatte ich mir ja unkomplizierter vorgestellt.
[Beitrag von knuti1960 am 20. Sep 2020, 21:57 bearbeitet]
knuti1960
#6730 erstellt: 18. Okt 2020, 10:12
Kurze Rückmeldung: Es ist dann doch der TT-BA014 von TaoTronics geworden, hängt direkt an der Solo 2 per Toslink, klappt prima.
Was anderes: Der Onkyo macht nun große Probleme, ich habe Bild aber keinen Ton. Bis vor ein paar Tagen noch konnte ich das beheben durch aus- und erneutes einschalten, oft mehrmals nötig, aber jetzt bringt auch das nicht mehr, Ton bleibt dauerhaft weg. Reset auf Werkseinstellungen hilft auch nicht.
Nun habe ich ja hier schon gelesen von dem HDMI-Problem, denke dass ich nun auch davon betroffen bin. Merkwürdig nur, dass ich auch keine Netzwerkverbindung mehr habe (LAN), das Feld in den Einstellungen ist ausgegraut und nicht anwählbar, neues Kabel hilft nicht. Kann natürlich sein, dass das alles zusammenhängt, vielleicht ist der DSP-Chip (der ist ja anscheinend Ursache für das Problem mit HDMI) auch irgendwie für das Netzwerk zuständig.
Eventuell liegt das alles ja auch an irgendwelchen Elkos oder Relais, kann nur der Fachmann beurteilen.
Aufgrund mehrerer Threads im Forum habe ich jetzt die Seite von mj im Netz gefunden, dort werden ja Reparaturen für die Onkyo-Geräte angeboten.
Weiß jemand was dort genau gemacht wird? Chip tauschen wird ja nicht gehen, wird ja keiner mehr haben nach so vielen Jahren, oder?
Ich vermute mal, dass dort das sogenannte Reballing durchgeführt wird. Kann das jemand bestätigen? Wie dauerhaft sind solche Reparaturen, gibt es da Erfahrungen von Betroffenen? Ist ja mit veranschlagten 180,-€ nicht gerade ein Schnäppchen...
Ob sich das lohnt bei einem doch schon älteren Gerät, ist natürlich die andere Frage, aber ich würd's wahrscheinlich machen da ich mit dem 818 so extrem zufrieden bin bislang.
Wenn ich mich dafür entscheide: Sollte man sich vielleicht gleich einen Kühlkörper auf den Chip kleben lassen?
Also über Tipps in der ganzen Angelegenheit würde ich mich sehr freuen.
Audiodrom
#6731 erstellt: 25. Jan 2021, 10:44
Hi
Hat hier jemand seinen 818 aufgetrennt ?
Ich habe Vor- und Endstufe getrennt und möchte statt 4 Endstufen alle 6 nutzen.
Ich betreibe ein 4.0 Setup wobei der Surround eine eigene Endstufe besitzt.
Nun möchte ich meine DIY "Linearrays" im pure Audio modus mit 3 Endstufen pro Kanal versorgen.
Im Bi Amping sind 2 pro Seite möglich.
Hat schonmal jemand die Relais der Surround Endstufen mit den Front Relais geschaltet?
Es muss mit Pur Audio sein da die anderen Tonmodi alle in das Signal eingreifen.
Gruß Mirko
onkyo TX Nr 818
ralphie am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  3 Beiträge
onkyo nr tx 818 Einrichtungsproblem
david_12 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 19.04.2013  –  11 Beiträge
ONKYO TX NR 818 Firmware
gelegenheitsschreiber am 29.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.04.2018  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 Sicherung?
Petepedroo am 30.06.2016  –  Letzte Antwort am 30.06.2016  –  7 Beiträge
TX-NR 818 + Boxengrösse
matzem74 am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  4 Beiträge
Onkyo tx Nr 717 7.1 Auto Modi?
*MrBrightside* am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 22.08.2022  –  4 Beiträge
TX-NR 818 und Kopfhörer
Mickey_Mouse am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Mittelklasse 2013, TX NR 525, TX NR 626, TX NR 727
Ludmilla am 14.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  528 Beiträge
Onkyo TX-NR 818 nicht DLNA fähig!
hotte@hifi am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  3 Beiträge
Onkyo TX-Nr 818 - Impedanz nicht wählbar
ZeroKool1988 am 11.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  35 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 17 )
  • Neuestes MitgliedHeili1094@
  • Gesamtzahl an Themen1.557.854
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.152
