Ton Probleme mit Onkyo TX SR 507
Dirkschn24
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 19:36
Guten abend,
Ich habe ein Problem mit meinem AVR, und zwar, wenn ich ganz normal fernseh schaue (z.B. RTL (5.1)) denn hab ich ab und an mal ein Ton aussetzer, genauso wie wenn ich meine serien übern BDP schaue, sind beide via HDMI am AVR angschlossen, aber das Bild bleibt, es ist nur der Ton der des öfteren aussetzt.
SD = Steckdose
Und das andere ist was mir aufgefallen ist, also ich habe 3 Steckdosen bei mir im Wohnzimmer, an SD 1 ist mein kompletter PC angeschlossen. An SD 2 ist rein garnix angeschlossen und an SD 3 ist die kompletten Fernsehkomponenten (AVR, BDP, LCD, Maxdome, usw.) angeschlossen. und wenn ich jetzt irgendetwas (z.B. Handylade Kabel) in SD 2 oder der Steckdosen leiste des Fernseher in SD 3 einstecke habe ich ab und an auch ton aussetzer.
Woran kann das liegen, Die spannung im Zimmer ist doch konstant oder nicht?
Vielen Dank
mrueidelstedt
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 22:42
ab und zu habe ich auch Tonaussetzer beim TV schauen und diverser Sender.
Es liegt aber immer an dem Sender selber und\oder an dem Umschalten des Sendertonformates.
Vielleicht solltest du deine Verkabelung überdenken und dort mehr investieren, so Billigsteckdosen und HDMI-KABEL sind nicht der Bringer und wenn du schon weisst das du Probleme hast ändere was daran.
Schlimmer kann's ja nicht werden.
Ob du gewisse Spannungen im Zimmer hast, kann hier keiner wissen, aber vielleicht liegt es an deiner Freundin?
Gruss mrueidelstedt
[Beitrag von mrueidelstedt am 17. Apr 2012, 22:46 bearbeitet]
Dirkschn24
#3 erstellt: 18. Apr 2012, 18:49
Also was die HDMI kabel angeht, sind das denk ich mal keine billigen Kabel (ca, 40-50 Euro) das stück.
Ich denk mal das sollte ausreichend sein.
Aber ich hab heut morgen mal noch nen bissel rumprobiert und habe es glaub ich rausgefunden.
Vorweg die aussetzer waren meist bei filmen oder serien die auf 5.1 laufen.
Und es war mindestens 5- 6 mal in einem Film das diese aussetzer waren.
Und ich hatte zuvor die einstellung RHID (das durchschleifen des HDMI- Signal) auf on gestellt.
HDMI Control Auf on
Audio TV Out auf on
Power Control auf on
TV Control auch auf on
Seit dem ich diese einstellungen alle wieder auf off gestellt habe, ist es nicht mehr zu diesen Ton aussetzern gekommen.
Aber wieso lag es daran. Hat einer vielleicht eine Erklärung dafür?
mrueidelstedt
#4 erstellt: 18. Apr 2012, 21:16
das können viele Möglichkeiten für Fehlerquellen sein.
Vielleicht versuchst du die ausgeschalteten Optionen einzelnd wieder einzuschlten und testes dann jeweils erstmal, dann immer eine weitere Option dazuschlten u.s.w.
Es wäre ja schade wenn du alle Funktionen nicht nutzen kannst.
Die neueste Firmware war ja installiert?
Manchmal hilft auch ein Werksreset, dann musst du aber alles neu einstellen.
WIE: steht in der BDA.
Gruss mrueidelstedt
Dirkschn24
#5 erstellt: 19. Apr 2012, 17:50
Was die Firmware angeht, wie soll bei dem Gerät ohne USB oder Lan-Port ein Firmware Update machen?
Deine Vorschläge werde ich mal die Tage in angriff nehmen. Danke dir.
Gruß Dirkschn
mrueidelstedt
#6 erstellt: 20. Apr 2012, 14:37
bezüglich der Firmware ohne Lan, ja da hast dur natürlich Recht, ohne USB kein Firmwareupdate, ich schreiben es dennoch mit rein für die die Lan haben, aber die neueste Firmware nicht installiert oder es einfach nur vergessen haben.
mrueidelstedt
>Spider<
#7 erstellt: 21. Apr 2012, 09:04
Der Service macht es, oder wenn man das Update hat kann man es über einen CD Player und Spdif einspielen, aber das kann ich absolut nicht empfehlen.
Dirkschn24
#8 erstellt: 22. Apr 2012, 17:41
Hey,
Mich würde es mal genau interessieren wie man es Per Player und SPdif machen kann?
Also ich hätte einen PC den ich über Spdif anschließen kann
oder einen Blue Ray Player aber leider nur per Corxial.
Wieso würdest du es denn nicht empfehlen?
sitting_wolf
#9 erstellt: 25. Apr 2012, 14:17
Hallo!
Hatte das gleiche Problem mit diesem Receiver! Ständige Tonaussetzer!
Bei mir lag es am Hitzestau im Wandschrank! Nachdem ich den Receiver vor den Schrank gestellt hatte, kamen die Aussetzer nicht mehr vor! Habe jetzt einen Lüfter in die Rückwand eingebaut! Funzt
Onkyo tx-sr 507
thderi am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR 507
rookie444 am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  4 Beiträge
Onkyo TX SR-507
mightyyy am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 507
roy-sam am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  17 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Probleme mit Audyssey
stevewilson am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX SR 507 HDMI Problem
DrummerPR am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 Fragen
Pasari am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 * Einmessen*
PasterTroy am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  6 Beiträge
Onkyo TX SR 507 einstellen
knicke1981 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR 507 AV
lubusch am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.857
