Onkyo 804 E
eddie78
#51 erstellt: 29. Okt 2007, 21:02
Nee, wohl immer noch nicht.
Ich kann nur ssgen, dass ich ja mittlerweile auch den 804er habe und die Klangregelung mit Zone2 blendend funktioniert hat wie oben beschrieben...
richter36de
#52 erstellt: 29. Okt 2007, 21:33
Das ist ja ein Ding. Hast du im Setup was einstellen müssen?
eddie78
#53 erstellt: 29. Okt 2007, 22:31
Nö, einfach nur richtig angeschlossen
Zone 2 natürlich auf aktiv im Setup... und für Zone 2 den richigen Eingang wählen (da, wo die FrontPreOuts angecshlossen sind...
richter36de
#54 erstellt: 29. Okt 2007, 22:36
Mist Mist Mist. Ich bekomm das einfach nicht gebacken. Und du kannst dann für Zone2 Bässe und Höhen einstellen??? Wäre es noch mal möglich das du mir nochmal das anschließen erklärst? Ich weiß, ich bin auf diesem Gebiet etwas hilfsbedürftig.
eddie78
#55 erstellt: 30. Okt 2007, 07:21
Also:
DU aktivierstim Setup Zone 2. Die Cantons schliesst DU an die Lautsprecherklemmen für Zone 2 an.
Dann verbindest Du per Cinchkabel die Vorverstärkerausgänge für die Fronts mit einem analogen EIngang Deiner Wahl (ich habe den Tape-EIngang bei mir genommen).
Dann schaltest DU Zone2 ein und wählst mit dem Zone2-Quellenwahlschalter den EIngang, den DU mit den FrontPreOuts verbunden hast (im Beispiel Tape).
DIe Lautstärke von Zone2 musst DU relativ laut stellen (hatte sie bei mir auf 80, viel höher würde ich nciht gehen, da dann das Grundrauschen exponentiuell ansteigt).
Dann musst DU natürlich noch den receiver an sich einschalten, und dabei die Quelle wählen, von der wirklich wiedergegeben werden soll (Zone 2 bleibt immer auf em PreOut-EIngang (Tape)!!!). Eh voilà, nun sollte man über die normale Receiverlautstärke die Frontboxen an Zone2 bedienen können, und die Klangregler funktionieren auch...
richter36de
#56 erstellt: 30. Okt 2007, 09:26
Besten Dank für die schnelle Antwort. Werd ich heut nachmittag gleich versuchen. Wenn es nicht funktionieren sollte, müßten ja dann die PreOuts defekt sein.
richter36de
#57 erstellt: 30. Okt 2007, 20:16
So.Hab es jetzt nochmal probiert und es geht. Welch Freude. Aber. Man kann die vordersten Boxen nicht stumm schalten.Es laufen alle Boxen mit.Schade. Gibt es dafür noch einen Trick???
Master_J
#58 erstellt: 30. Okt 2007, 21:15
Du musst nur die Kabelverbindung zu den "unerwünschten" Boxen trennen.
Das geht elegant mit einem Lautsprecherumschalter.
Gruss
Jochen
richter36de
#59 erstellt: 30. Okt 2007, 21:18
Master_J
#60 erstellt: 30. Okt 2007, 21:19
Onkyo 507 Zone2 audio einstellungen
kaduke am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  5 Beiträge
Onkyo TX-Nr708 und zone2
katjo am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.03.2019  –  2 Beiträge
Onkyo SR-TX608 Zone2 ploetzlich extrem leise
tholle am 07.07.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  3 Beiträge
TX-SR 607, Zone1 und Zone2
santon55 am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 24.06.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR507 5.1 + 2 Boxen?
Gewinnertyp am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR807 mit Zone2 + Surround Boxen ?
bondskin am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 20.09.2009  –  6 Beiträge
Onkyo 605, das Einschalten dern Zone2 klappt nicht !
TH37User am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  8 Beiträge
Zone 2 Problem beim Onkyo SR 607
otse am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  26 Beiträge
Onkyo TX-SR508 7.1 Zone2 kein Sub?
Morpheus2100 am 26.11.2014  –  Letzte Antwort am 27.11.2014  –  3 Beiträge
Fernbedienung schaltet nur Zone2 zu (Onkyo SR-508)
Veannon am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.096
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
