HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » HDMI Probleme mit Onkyo TX-SR608 | |
HDMI Probleme mit Onkyo TX-SR608+A -A |
*ABS-M*
#1 erstellt: 24. Apr 2012, 07:44 | |
Hallo! Hab Probleme mit meinen TX-SR608,Acer H5630BD Beamer und Panasonic BluRay Player DMP-BDT110. Hab mir den Player gebraucht gekauft und ich bekomme damit einfach keine Verbindung mit meinem Acer H5630BD Beamer zustande. Wenn ich ihn direkt anschließe bekommt der Beamer angeblich kein HDMI Signal, wenn ich ihn an meinen Onkyo TX-SR608 anschließe und über den an den Beamer gehe dann bekommt der Beamer ein Signal aber kann es anscheinend nicht verarbeiten und die Signalsuche beginnt von vorne. Mit meinem DVD Player funktioniert es über den Onkyo, es gehen auch das Audio und Video Menü aber sobald ich das Setup aufrufe ist das Bild beim Beamer wieder weg und er will neu verbinden. Wenn ich beim Onkyo auf Info->Bild gehe sehe ich beim DMP-BDT110 das er das Bild mit 1080P durchreichen will und dann scheint kurz unknown auf und der Verbindungsprozess beginnt von vorne. An meinem Ferseher funktioniert der DMP-BDT110 normal. Einstellungssache oder was defekt? Danke für eure Antworten! mfg Rene |
Tastaturio
#2 erstellt: 24. Apr 2012, 08:10 | |
Hi ABS-M Ich vermute mal, das der Acer kein 1080p verarbeiten kann, da er nur eine Auflösung von 1280 x 720 unterstützt. Einfach mal die Auflösung am Onkyo runtersetzen auf den Wert und neu probieren. Vielleicht hilft's ja. Gruß Michael |
*ABS-M*
#3 erstellt: 24. Apr 2012, 08:17 | |
Hallo! Das hab ich schon probiert, hat nichts gebracht. Außerdem liefert der DVD Player auch upgescaltes 1080p Bild und da funktioniert es. Mit dem DMP-BDT110 dürfte es vielleicht ein Handshake-Problem geben, das könnt ich ja noch verstehen aber warum, wenn ich den DVD-Player anstecke, alles geht bis auf das Setup OSD geht mir ja gar nicht ein?! mfg Rene |
Desaster
#4 erstellt: 24. Apr 2012, 08:20 | |
Hallo, versuch es mal damit, hat einigen schon geholfen: http://www.amazon.de...V&colid=I2GMLEDEC56S Gruss Desaster |
Tastaturio
#5 erstellt: 24. Apr 2012, 08:23 | |
Was kommt den beim Onkyo für ein Signal an im Audio und Video-Menu und was beim Setup? Gruß Michael |
*ABS-M*
#6 erstellt: 24. Apr 2012, 08:43 | |
Hallo! Hab den DMP-BDT110 mit unterschidlichen HDMI Kabeln auch an den Beamer direkt angschlossen, hat nichts funktioniert, auch das von Desaster war dabei. Der Receiver hängt mit diesem Kabel am Beamer: http://www.amazon.de..._details_o02_s00_i01 Hab mich schlecht ausgedrückt, der DVD Player hängt mittels HDMI Kabel am SR608 und der mittels HDMI am Beamer -> Beamer bekommt Signal und Bild wird übertragen. Ich kann mir dann am Onkyo mittels Audio und Video Taste anschauen welche Ton und Bild Signale der Onkyo empfängt und weitergibt, die Menüs werden auch einwandfrei über den Beamer als Bild ausgegeben. Aber sobald ich die Setup Taste am Onkyo drücke ist das Bild vom DVD-Player komplett weg und der Onkyo und Beamer versuchen ständig wieder eine Verbindung aufzubauen. Versteh da eben nicht das einige Menüs über den Beamer angezeigt werden und nur das eine wiederrum das Signal stört/abbrechen lässt. Kann da was beschädigt sein? mfg Rene |
ctu_agent
#7 erstellt: 24. Apr 2012, 08:55 | |
Frage: welche HDMI Einstellungen am AVR und am Baemer? Wenn die HDMI Auflösung bei beiden auf auto steht, sollten sich die geräte selbst auf die jeweils mögliche Auflösung einstellen. |
*ABS-M*
#8 erstellt: 24. Apr 2012, 09:09 | |
Soweit ich jetzt weiß stehen beide auf Auto. Bekomme ja auch das Bild vom DVD Player durchgereicht und es erscheint ja das Info Menü vom Receiver über dem Beamer aber sobald ich das Setup Menü am Onkyo aufrufe bricht die Verbindung weg. Kann aber nicht am Kabel liegen wenn der Rest einwandfrei angezeigt wird oder? Weiß da jetzt echt nicht weiter. Werd heute nochmal versuchen den Receiver mit anderen kürzeren HDMI Kabel an den Beamer zu hängen und schauen wie es sich da mit dem Setup OSD Menü verhält, werd auch nochmal Receiver und Blu Ray Player am Fernseher anhängen und da schauen ob alles einwandfrei funktioniert. |
ctu_agent
#9 erstellt: 24. Apr 2012, 10:13 | |
Das ist aber nicht 100% wissen Aber genau an diesen Dingen kann es liegen. Ein Info Menü wird nur eingeblendet - quasi dem Film BildSignal "überlagert, sit ber ekin eigenständiges Bildsignal. Hingegen kann das SetUp Menü eine andere Auflösung haben, da dieses Menü dann ein eigenständiges Bildsignal ist. |
*ABS-M*
#10 erstellt: 25. Apr 2012, 09:04 | |
Morgen! Glaub ich hab die Fehlerquelle gefunden. Hab gestern meinen Fernseher in den Keller geschleppt, Receiver, BluRay Player, DVD Player angeschlossen und es hat alles funktioniert, alle Menüs, durchschleifen der Signale,Einstellungen,... Also alles fertig verkabelt und gedacht ich besorg mir einen anderen BluRay Player. Beamer mit Receiver und DVD Player verbunden (hier war ja nur das Problem dass das Setup Menü vom Onkyo nicht angezeigt wurde), DVD Player Startbildschirm,Bildschirmschoner und Setup hat einwandfrei funktioniert, DVD eingelegt und das Bild war weg und er ging auf Hdmi Signalsuche. Videoprozessor am Onkyo deaktiviert->DVD starten, Signal war weg DVD Player Upscaling aus->DVD starten, Signal war weg DVD Player direkt am Beamer->DVD starten, Signal war weg Denke also das der gebrauchte 1 Jahr alte Acer die Fehlerquelle darstellt oder könnte doch noch wo anders das Problem liegen? mfg Rene |
markus200679
#11 erstellt: 25. Apr 2012, 10:15 | |
Hi Ich habe den Onkyo 608 mit dem Acer H5360 (ohne BD) im Einsatz und hatte das gleich Problem! Ich bin sogar mit dem Onkyo damals deswegen zur Onkyo Vertrags Service Stelle nach Wien gefahren. Da hat alles natürlich einwandfrei funktioniert da die ja nur mit 2 Meter Kabeln getestet haben, da ist natürlich viel weniger Dämpfung und Stör Einstrahlung als bei insgesamt 13 Meter Kabel Länge! Ich hatte genau dasselbe Problem. Ich nehme an wenn du die Lauter/Leiser oder Home Taste drückst hast du auch ein OSD Menü nur sobald du auf Setup drückst ist das Bild weg richtig? Du musst qualitativ hochwertige Kabel verwenden und zwar am besten für die komplette Signal Kette. Am besten ein hochwertiges HDMI Kabel desselben Herstellers zwschen Blu-Ray Player und AV-Receiver und das gleich Kabel zwischen AV-Receiver und Beamer! Ich habe mir von hier http://www.al-kabels...0435258&AnbieterID=1 drei verschiedenen Kabel Modelle schicken lassen und das billigste mit dem es funktionierte habe ich behalten. Ich dachte auch immer bei einer „digitalen“ Verbindung ist das Kabel wurscht, ist aber nicht so… Das Kabel das ich verlinkt habe ist es dann bei mir geworden, (das hier soll keine Schleichwerbung sein). Da ich die selbe Geräte Konstellation habe denke ich könnte das bei dir auch passen. |
*ABS-M*
#12 erstellt: 25. Apr 2012, 10:45 | |
Hallo! Danke für die Antwort, das baut ein wenig auf! Genau Home/Video/Audio/Lautstärke wurde vom Beamer angezeigt, beim Setup war das Bild weg und kam erst wieder als das Setup beendet wurde. BluRay Player schaffte gar kein Bild und DVD Player schaffte nur Startbildschirm und Playersetup, bei eingelegter DVD war das Bild auch weg! Kann das also sein das der HDMI Eingang oder Bildprozessor gar nichts hat vom Beamer? Sonst würde er ja die anderen Sachen auch nicht anzeigen denk ich mal, Die hochwertigsten Kabel hab ich leider nicht genommen. Werd heute nochmal mit möglichst kurzen Kabeln testen, vielleicht bringt das ja wirklich was. @markus200679: Welches hast du dann letztendlich genommen? Der Link führt nur zum Shop! Ich hab diese hier zwischen Beamer und Receiver oder auch zum testen zwischen Beamer und Player genommen, hat auch nicht funktioniert: http://www.amazon.de..._details_o03_s00_i01 http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i00 http://www.amazon.de..._details_o00_s00_i01 http://www.amazon.de..._details_o00_s01_i00 Würde auf alle Fälle zwischen Beamer und Onkyo ein 10m Kabel benötigen,kürzer geht leider nicht. mfg Rene |
*ABS-M*
#13 erstellt: 26. Apr 2012, 07:18 | |
Hallo! Gestern mit dem kürzesten HDMI Kabel das ich zuhause hatte (0,5m) nochmal zwischen Reciever und Beamer probiert, wieder kein Setup Menü möglich. Dann das kurze Kabel zwischen Beamer und DVD Player, hat sogar das Signal gehalten und ich habe ca. für 1sek Bild der DVD gehabt, dann einfach weg. Hab auch Acer kontaktiert die meinten das ein defekt am Beamer vorliegt, hab Gott sei Dank noch bis mitte Mai Garantie. Hoffe die Reparatur dauert nicht zu lange, sag nur 19.Mai (CL-Finale) mfg Rene |
Teddyknuddel
#14 erstellt: 30. Apr 2012, 17:24 | |
Also der Hochskalierer vom Onkyo sollte unbedingt ausgeschalten sein. Einfach im Monitormenu auf "Weitergabe" bzw. "through" stellen, keinesfalls auf "Auto", denn dann skaliert der Onkyo trotzdem auf die größtmöglichste Auflösung. Der Hochskalierer vermurkst mehr, als dass er was bringt. Die Zuspielgeräte bringen ihr qualitatives Bild - die Skalierer in den AV-Verstärkern "verschlimmbessern" nur. Das wäre evtl bei veralteten Geräten ohne HDMI-Ausgabe interessant.. Beim Blu-Ray-Player würde ich mal mit dem Composite-Videoausgang direkt an den Beamer gehen. Oft ist eine viel zu hohe Auflösung eingestellt, die Dein Beamer unter Umständen gar nicht packt. Mit Composite bekommst Du immer ein Bild rein. Anstöpseln, und im Menu die Auflösung runterfahren, dann über HDMI direkt testen. |
*ABS-M*
#15 erstellt: 09. Mai 2012, 10:25 | |
Hallo! Das Problem wurde gelöst, es hat sich um einen Defekt des Hdmi Boards beim Beamer gehandelt. Beamer wurde am 30.04 verschickt und war am 08.05 repariert wieder bei mir. Also Lob an den Acer Service! Hab durch diverse Foren schon mit schlimmeren gerechnet. Gestern kurz angetestet und ich muß sagen das ich mit dem Bild 2D und 3D zufrieden bin, sicher kein High-End Gerät aber für mich als Einsteiger bei wahrscheinlich eher seltener Nutzung des Heimkinos ausreichend. Danke für alle die mir helfen wollten und geantwortet haben! mfg Rene |
TX-SR608 Seltsame Probleme (HDMI) eXus49 am 08.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 HDMI Rätsel aragon6377 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 HDMI Problem MT0672 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-SR608; HDMI ton alex1976007 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Einstellung Linusmonster am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Prison47 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR608 Lautstärkeschwankungen Melahias am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 33 Beiträge |
Problem mit Onkyo -Tx-SR608 Cobra3 am 06.08.2016 – Letzte Antwort am 08.08.2016 – 6 Beiträge |
Probleme mit Subwoofer / Lautsprecher / Onkyo TX-SR608 GTskilled am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 2 Beiträge |
Probleme mit PS3 über Onkyo TX-SR608 preussen09 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLoraDub
- Gesamtzahl an Themen1.554.577
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.078
