HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo TX-NR515 Probleme im Netzwerk und Internetra... | |
Onkyo TX-NR515 Probleme im Netzwerk und Internetradio+A -A |
EtienneNRW
14:03
erstellt: 11. Jun 2012, |
Hallo zusammen, ich habe kürzlich den TX-NR515 erstanden und hänge zur Zeit an zwei kleineren Problemchen, ich vermute mal das klassische Wald und Bäume Syndrom ![]() Ich habe am hinteren USB-Anschluss den UWF-1 W-LAN Dongle von Onkyo angeschlossen und ins Netzwerk integriert. Vom Receiver aus kann ich auf die freigegebenen Multimediaordner auf meinem Windows 7 Notebook zugreifen. Vom Notebook aus habe ich keinen Zugriff auf den Receiver, weder wird er bei den Netzwerkgeräten gelistet, noch kann ich ihn über die IP-Adresse im Browser ansteuern, jedoch mit dem Tool OYRemote lässt sich der Receiver aus vom Notebook fernsteuern. Ich habe eine feste IP Vergabe, DHCP also deaktiviert. Wie komme ich an das Webinterface für den Receiver? Beim Internet Radio habe ich das Problem, dass die Sender aus vTunes in My Favorites abgelegt werden und wenn ich die Sender von dort aus aufrufen möchte, dann arbeitet der Receiver kurz und ich bekomme die Fehlermeldung "Wiedergabe unmöglich" Was kann man hier machen? Vorab schonmal vielen Dank an euch!!!! |
Igelfrau
17:47
EtienneNRW
19:08
Hallo Igelfrau, danke für deine Antwort, wie soll mir die weiter helfen? Der AV-Receiver wird erst garnicht vom Notebook gefunden/angezeigt |
morritza
07:21
erstellt: 12. Jun 2012, |
Ans webinterface kommst du am besten ueber die statische ip z.b. ![]() Merkwuerdig wenn du mit der Sodtware drauf kommst, blockt der Router vielleicht intern irgendwas ab? Mal mit nem Crossover Kabel direkt vom Laptop an Avr? Ein ping geht? (muss ja eigentlich wegen der Software) |
EtienneNRW
09:12
Jetzt weiß ich, was ich gestern in der Hektik falsch gemacht habe *grins* Wenn man schon zwischen Tür und Angel einen Ping testet, sollte der Receiver auch eingeschaltet sein *schäm* Ich werde das heute Abend nochmal ausprobieren und dann das Ergebnis mitteilen. Bist du wegen des Corssover-Kabels sicher? Ich hatte gestern mit Onkyo telefoniert, dort meinte man, das das nicht gehen würde und ich vom AV-R erst auf den Router muss. |
morritza
19:18
Mit statischen ips im selben Netzwerk funktioniert das. Eventuell kann man auch aufs crossoverkabel verzichen, WENN der verbaute Ethernet Adapter 'switchen' kann. Also erkennen kann ob es sich um ein gekreutzes oder nicht gekreuztes Kabel handelt. Wenn du beim AVR Netzwerk Standby angeschaltet hast, sollte der Ping durchgehehn. Ich kann beim Ausgeschaltetem Reciever diesen per Onkyo App uebers Wlan ansprechen. Müsste also wake-on-lan fäehig sein. So ganz genau weiss ich das aber nicht. Besitze den 515er jetzt auch erst seit zwei Wochen ![]() Ich hab den AVR auch ueber die Mac Adresse ne statische IP verpasst, vielleicht das mal probieren. |
EtienneNRW
20:17
So, getestet, Ping geht, AVR lässt sich dennoch weder über Browser aufrufen, noch zeigt er sich in der Netzwerkumgebung ... Ping wird ausgeführt für 192.254.168.136 mit 32 Bytes Daten: Antwort von 192.254.168.136: Bytes=32 Zeit=50ms TTL=64 Antwort von 192.254.168.136: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64 Antwort von 192.254.168.136: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64 Antwort von 192.254.168.136: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64 Ping-Statistik für 192.254.168.136: Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust), Ca. Zeitangaben in Millisek.: Minimum = 2ms, Maximum = 50ms, Mittelwert = 14ms Ich habe im Router den AVR mal in die DMZ verfrachtet das UPnP m Router aktiviert, ohne Erfolg :-( Der AVR wird mir weiterhin nicht am Rechner angezeigt, mit der Android App habe ich ebenfalls keinen Zugriff auf den AVR... Bitte weiter um Hilfe |
morritza
20:28
Wie schaut deine 'ipconfig' vom Laptop in der console aus? |
EtienneNRW
20:32
Windows-IP-Konfiguration Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 3: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung 2: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::2d18:434e:26f:ce8d%13 IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.254.168.150 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.254.168.10 Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Tunneladapter isatap.{169E7DDB-A960-44D5-B216-6485D0A00082}: Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Tunneladapter 6TO4 Adapter: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2002:c0fe:a896::c0fe:a896 Standardgateway . . . . . . . . . : 2002:c058:6301::c058:6301 Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:10e0:146f:a884:caaf Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::10e0:146f:a884:caaf%17 Standardgateway . . . . . . . . . : |
morritza
20:49
Puh.. Sieht ok aus. Windows Firewall? Mal mit nem Kabel probieren? Avr mal vom Strom nehmen und neuinitialisieren lassen? Firmware ist auch aktuell? ![]() Versuch bei biden mal nen kleineres Subnetz , wie bei mir zB. Mich wuerds mal interessieren wieso das mit der Software funktioniert, vielleicht weiss das ja jemand? Obs per broadcast geschieht? |
Onkyo TX-NR515 Tonaussetzer BluRayN am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi keraben am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 - Probleme mit Standby cryingsoulz am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 vs. 876 HerrKommilitone am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 oder 616 devilson001 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Upscaling Wie? OchiOchsen am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 3 Beiträge |
Sorry, Anfängerfrage. Onkyo TX-NR515 prikkelpitt am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 für 267? CarstenJoe am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Internetradio am Onkyo TX-NR905 andy2004dd am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 9 Beiträge |
TX-NR515 Netzwerk und USB-Problem Haribo68 am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2019 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.048
