Double Bass beim 3009er
mkiefer
#1 erstellt: 18. Jul 2012, 16:03
Servus an alle,
so ich wieder :-)
Ist es normal wenn ich die Front Lautsprecher auf Vollbereich einstelle kein Signal mehr an die Subs geht, wenn Double Bass aus ist?
So langsam macht mich das Onkyo Bassmanagment verrückt :-)
Gruss
Matthias
>Spider<
#2 erstellt: 18. Jul 2012, 16:08
Sofern keine LFE Tonspur anliegt ist das absolut richtig.
std67
#3 erstellt: 18. Jul 2012, 16:08
natürlch ist das normal
Was sollte er wohl auch an den Sub leiten?
mkiefer
#4 erstellt: 18. Jul 2012, 16:13
naja wenns normal ist - dann is ja gut
hm
danke
mkiefer
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 20:22
sorry aber irgenwie haut das bassmanegnet beim demm 3009 nicht hin
mit double bass - ist es so extrem das ich alles in den minus bereich regeln muss
finde der double bass macht den klang kaputt, nur ohne auch kein klang weil kein bass
ohne double bass - kommt fast nix mehr rüber auch wenn ich alles auf max drehe
rede von den bassreglern im home menu
denke ich sende des teil mal zu onkyo ...
>Spider<
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 21:16
Wie hast du es denn genau eingestellt? Und welche LS?
burkm
#7 erstellt: 24. Jul 2012, 12:03
Wie der Begriff "double bass" aussagt, wird parallel zum normalen Bass der Hauptlautsprecher noch der Bass über den Sub ausgegeben. Generell ist das aber nicht empfehlenswert, weil dann einfach zu viel Bass in den Raum gepumpt wird.
Generell empfiehlt Audyssey, die Mains bei ca. 80 Hz (THX Empfehlung) abzukoppeln (MultEQ XT oder kleiner) und das darunter liegende Frequensspektrum dem/den SUB(s) zusammen mit dem LEF Kanal zu übergeben um hier die maximalen Korrekturmöglichkeiten hinsichtlich der Raummoden beim Sub zu haben, weil beim Sub auch die meisten Filterkoeffizienten möglich sind.
Bei MultEQ XT32 hat man deutliche mehr Spielräume, da hier alle Kanäle über die gleiche Anzahl von Filterkoeffizienten verfügen, so dass man hier die Voreinstellungen des Audysseys weitgehend unverändert übernehmen kann.
Ein "sauber" eingemessenes System ist gegenüber dem Urzustand erst einmal immer subjektiv "Bass-ärmer", wenn der Raum nicht bereits vorher umfassend akustisch optimiert worden war, da eben die Raummoden mit der einhergehenden partiellen / selektiven Bassanhebung weitgehend herausgerechnet / kompensiert wurden und das System jetzt insgesamt neutraler ist. Den Lautstärke-bedingten frequenzbezogenen Abfall unterhalb der ca. 85db Schwelle (0db, Bässe und Höhen) kann man durch DynamicEQ mehr oder weniger kompensieren lassen, um das Hörvermögen und die psychoakustischen Gegebenheiten des menschlichen Ohrs in gewissem Umfang zu berücksichtigen. Hierbei ist im Setup in gewissem Umfang auch eine subjektive Korrektur des Effektes möglich, wenn gewünscht.
Wie allseits bekannt und von Audyssey vermittelt, versucht die Audyssey Technology sich weitgehend einer vorgegebenen Referenzkurve anzunähern, soweit dies anhand der Lautsprecher, den räumlichen Gegebenheiten und der Physik möglich ist, will aber nicht subjektive Hörpreferenzen bereitstellen.
Dies muss man, wenn denn erwünscht, im Nachhinein selbst bewerkstelligen (Subwoofer Pegel, Klangregeler etc.).
[Beitrag von burkm am 24. Jul 2012, 12:33 bearbeitet]
Onkyo 3009er
fine am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  3 Beiträge
Double Bass
Jim21 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 16.12.2014  –  2 Beiträge
Frage zu 'Double Bass' bei Onkyo AVRs
Mickeyxx am 11.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2012  –  9 Beiträge
TX-SR876 und B&W Soundsystem, Trennfrequenzen und Double Bass!
TomV am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  9 Beiträge
Onkyo 509 Stereo ohne Double Bass aber mit Sub bei PLll
mrueidelstedt am 23.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  7 Beiträge
ohne DoubleBass kein Ton aus SW
oroktul am 12.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  3 Beiträge
Onkyo 507 - kein wirklicher Bass beim Sub
wurstpelle am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 kein Bass bei USB-Quelle
Godot83 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  3 Beiträge
HILFE kein Bass
bfmv19 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  10 Beiträge
Hilfe, kein Bass
AD_gunman am 02.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedrk57
  • Gesamtzahl an Themen1.558.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.366
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
