HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-NR717 Initial Setup OHNE TV | |
TX-NR717 Initial Setup OHNE TV+A -A |
sr4003
12:29
erstellt: 17. Aug 2012, |
Mein Problem ist, dass ich nur einen alten anlogen TV habe, wo der TX-NR717 stehen soll. Wie schaffe ich das Inital Setup, insbesondere IP-Einstellung? Ich könnte den TX-NR717 in einen anderen Raum zu einem 50"-Plasma tragen, ist aber umständlich dort einen anderen Onkyo-AV-Receiver abzuklemmen. Einmessung macht natürlich dort keinen SInn. Schafft man das Setup irgendwie ohne Monitor? Ich habe das Gerät nur testweise vom Händler, kann also nicht ewig warten. Wenn ich mp3 aus der Zone2 höre und die Bedienung über die Android-App halbwegs passt, ist das Gerät gekauft ;-) |
elchupacabre
12:31
Kauf ihn, is doch ein gutes Teil, ohne HDMI wirst du hier keine Chance haben soweit ich weiss, hast du keinen Monitor mit HDMI? |
sr4003
13:09
Ich kaufe ihn nur, wenn ich mp3 in Zone 2 hören kann. Der 717 erfüllt meine Anforderungen sowieso mit Abstand am besten (siehe meine anderen Postings in der letzten Zeit). Ganz wesentlich sind auch noch die ID3v2-Tags, die der Onkyo _NICHT_ auflösen kann, wenn der Zeichensatz UTF-8 ist. Einen Versuch ist es aber wert, das über die Android-App zu probieren. Eventuell kann man statt den ID3-Tags auch den Dateinamen anzeigen, das würde mir reichen. Ich habe nun probiert den 717 an einen Plasma ohne Lsp anzuhängen, aber da habe ich auch Probleme. Dort ist bei einem Onkyo TX-SR 607 alles konfiguriert und ich sehe das Setup-Menü nicht am TV. Ich mache einen neuen Thread dazu und dann mache ich beim 717 weiter. [Beitrag von sr4003 am 17. Aug 2012, 13:14 bearbeitet] |
sr4003
15:04
Ich kann nun den TX-NR717 am Samsung Plasma konfigurieren, über HDMI out am Onkyo und HDMI 4 am Samsung habe ich eine Verbindung. Jetzt geht es darum, welche Konfigurationen sind für mp3 in Zone 1 + 2 notwendig? Muss man nach einem Update die Werkseinstellungen aufrufen?
Wo werden die Netzwerkeinstellungen manuell konfiguriert? Auf S. 67 werden Details erklärt, die mir klar sind. Ich lande bei Netzwerk immer bei last.fm etc. |
sr4003
15:52
Nach dem Update stand "completed". Nachdem ich den Receiver dann am Gerät mit dem Taster ausgeschaltet habe und ihn wieder einschaltete, wollte der schon wieder ein Update machen? Ist das normal? Ansonsten, die erste gute Nachricht (für mich): Die Android-App funktioniert auch ohne WLAN-Dongle, wenn man den Onkyo an eine Fritzbox* via Ethernetkabel verbindet und die Android-App kommt bei mp3 auch mit UTF-16 (id3v2.3) klar. Armenisch, griechisch war sofort erkennbar. Es ist aber auch abhängig vom Handy, Ինգա և Անուշ ( ![]() ![]() Primär habe ich das Problem, dass ich ohne Lautsprecher konfigurieren möchte / muss. Ich frage mich gerade, ob ich statt dem TV die Android-App verwenden kann? * genau genommen ist WLAN an der Fritzbox aus und der Onkyo hängt via Ethernet an der Fritzbox. Die Fritzbox ist auch mit einem TP-Link WR1043ND via Ethernetkabel verbunden, wo WLAN aktiv ist, dh das Handy verbindet sich zum TP-Link WR1043ND als Access Point (!, mit openwrt möglich). Warum das so realisiert wurde hat nichts mit dem Onkyo zu tun. [Beitrag von sr4003 am 18. Aug 2012, 13:18 bearbeitet] |
sr4003
22:18
Also irgendwas ging mit 1. Update schief, oder müsste man bei "completed" noch einige Zeit warten? Beim 2. Update war der Receiver _aus_geschaltet und nun meint das Menü, dass die FW aktuell ist. Zum Konfigurieren werde ich mir wohl oder übel was kaufen müssen. Ein LED-TV mit 37" kostet mich etwa 500€, das dort den analogen TV ersetzen könnte. Da ich aber schon 2 50"-Plasma habe, finde ich die kleine Größe dort sinnlos, ich schaue dort so gut wie nie. Ich denke, es wird ein AOC i2352Vh 58,5 cm (23 Zoll) Widescreen TFT-Monitor (LED, HDMI, DVI, VGA, 5ms Reaktionszeit - ![]() |
mcoe
07:07
erstellt: 18. Aug 2012, |
Meinen Onkyo 504 und den 509 kann man komplett ohne TV konfigurieren. Im eingebauten LCD werden die Einstellungsmöglichkeiten angezeigt und mit den Pfeiltasten kann man die ändern. Beim 509 werden bei mp3 die ID3-Tags für Interpret und Titel (auch im eingebauten LCD) angezeigt. |
sr4003
09:24
MP3-Tags sehe ich beim 717 auch, sogar zweizweilig. Herausgefunden habe ich noch nicht, wie man den Dateinamen statt der Tags anzeigen kann. Ansonsten habe ich das Problem, dass tausende Lieder mit nicht-lateinischen Tags am Onkyo-Display _alle_ durch * dargestellt werden. Die Android-App ist aber ein Workaround. Kannst du das Inital-Setup _ohne_ Monitor durchführen? Insbesondere geht es um das Einmessen. Bei mir stand da sinngemäß Monitor anschließen. Ich fand bei der Konfiguration über den Plasma im anderen Raum auch einen "Sub-Monitor". Was ist denn das bzw. wie schließt man einen Submonitor an? Kann man Internetradio mit dem Display im Onkyo auswählen? [Beitrag von sr4003 am 18. Aug 2012, 09:27 bearbeitet] |
sr4003
19:56
Der Onkyo TX-NR717 wird gekauft, die Hauptkriterien sind erfüllt, mp3 lässt sich in Zone 1 und Zone 2 gleichzeitig spielen, sowohl via USB als auch per DLNA, Internetradio spielt auch in beiden Räumen gleichzeitig. Die Zeichensatzproblematik um "non-Latin1-Schrift" auswählen zu können, lässt sich über die Android-App in den Griff bekommen, die mir sowieso als Fernbedienung besser gefällt. Jetzt fehlt mir nur mehr die Einmessung ohne TV. Irgendwie müsste das doch über die Android-App gehen, der Punkt wird angeboten, aber es passiert nichts, wenn ich die Option am Handy berühre. Mein Verdacht geht in Richtung Sperre in der Konfiguration. [Beitrag von sr4003 am 18. Aug 2012, 19:58 bearbeitet] |
sr4003
21:56
erstellt: 20. Aug 2012, |
Mittlerweile denke ich, man könnte das Setup auch ohne TV schaffen, wenn man sich einmal sehr gut auskennt. Ein Tipp: Man kann die IP-Adresse des Onkyo in einen Browser eingeben und dort das Netz manuell konfigurieren, etc. |
Igelfrau
22:49
Falls das Einmessen definitiv nicht ohne Monitor geht: Kannst du nicht einen deiner 2 Flach-TVs hierfür zum AVR bringen und per HDMI kurz verkabeln? Dann die Einmessung vornehmen und alles wieder zurück auf seinen Platz. Nur so als Gedanke. Den Rest kann man wirklich auch über das Geräte Display konfigurieren. |
Kalle_1980
23:04
Also bisher gingen alle Onkyo-AVR´s ohne TV zu konfigurieren, ohne Einschränkungen. Wenn man das Messmicro einsteckt, kommt doch gleich das Menü aufs Display. Erst Boxentyp der Front(Bi-Amp oder Normal), und dann kommt schon Audyssey mit Schnelleinrichtung, oder Vollständige Einmessung. |
Initial Setup Onkyo TX NR686 kein Setup Menü am TV Wobbi1 am 27.07.2021 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 8 Beiträge |
Initial Setup onkyo tx nr646 Problem mit tv uweF am 22.09.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 48 Beiträge |
Onkyo TX-NR717 Netzverbindung Mansom am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 3 Beiträge |
Schlechte Bildqualität bei Onkyo TX-NR717 lodoberlin am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 2 Beiträge |
TX-NR717 vom Netz trennen mijack am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 4 Beiträge |
TX-NR717 - HDMI unregelmäßige Tonaussetzer EvilPhilanthrop am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-nr717 Homezone geht nicht mehr Senker am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR717 Video 4k UHD-tauglich? sr4003 am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2018 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR717 Sound unterbricht bei HDMI daquin am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 06.06.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo Tx-Nr717 Update bleibt hängen Onkyotech am 06.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
