Hilfe beim Onkyo TX-NR807 - Bi-Amping & 5.1 Betrieb!
mala*
#1 erstellt: 05. Sep 2012, 10:21
hallo, ich habe durch umzug in die neue wohnung auch mein homehifi system erweitert! gestern wollte endlich die regal-ls an den onkyo anschliessen. aber jetzt ist mir aufgefallen das ich ja die front ls im bi-amping betrieb habe und dadurch ja die surround back anschlüsse am onkyo schon belegt sind wegen bi-amp betrieb! jetzt meine frage... wo kann ich die regal ls den anschliessen?!?!
besten dank im vor raus!
gruß mala
Passat
#2 erstellt: 05. Sep 2012, 11:53
Du willst also auf 7.1 gehen?
Das geht bei Bi-Amping nicht, da der Onkyo ja nur 7 Endstufen eingebaut hat und du die schon alle nutzt.
Für 7.1 musst du also das Bi-Amping aufgeben.
Roman
mala*
#3 erstellt: 05. Sep 2012, 12:03
hallo, ich will aufstocken auf 5.1 (font, center, sub, back) und dabei sollen die front ls auf bi-amp weiterlaufen. ist des möglich?
besten dank.
XN04113
#4 erstellt: 05. Sep 2012, 17:49
wie wäre es mal mit Handbuch lesen?
Seite DE-20
mala*
#5 erstellt: 05. Sep 2012, 22:52
Seite DE-20
hallo, ja so habe ich ja meine front ls im biamp modus laufen! jetzt ist aber die frage wo die back surround angeschlossen werden wenn ich weiterhin die front bei 5.1 im biamping modus laufen lassen will!
besten dank! gruß mala
XN04113
#6 erstellt: 06. Sep 2012, 04:42
es war bisher von 5.1 Betrieb die Rede nicht 7.1
BackSurround bedeutet 7.1 oder hast Du ggf. Deine Surrounds falsch angeschlossen?
mala*
#7 erstellt: 11. Sep 2012, 19:29
sodele.. das 5.1 system läuft jetzt ganz gut! blos wenn ich bei meiner dreambox 800hd bei ton option bei filme auf 5.1 stelle dann rührt sich nix! naja... das heist weiter einstellen/verstellen xD
lg
TX-NR807: Fetter FIRMWARE-BUG bei Bi-Amping Betrieb !
alex1971 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  38 Beiträge
Onkyo TX-NR807 5.1 Analog
Obi-Wan123 am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
Bi-Amping mit TX-NR6100
Rezzly am 14.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.12.2023  –  12 Beiträge
Onkyo TX-NR Bi-Amping+Endstufe
FlorianS7 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR 929 BI-Amping
Ricky am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.04.2016  –  3 Beiträge
Stichflamme Onkyo TX-NR807
firesale am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  29 Beiträge
Onkyo TX-NR807 Multiroom
jojo.z am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  14 Beiträge
onkyo TX-NR807 geschrottet?
[]=[]c_the_Mighty am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  5 Beiträge
Onkyo TX-NR807
saladbug am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  2 Beiträge
Unterschied TX-SR607 TX-NR807
peasen am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.052
