HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onyko 609 Audyssey Fehler Boxenermittlung | |
Onyko 609 Audyssey Fehler Boxenermittlung+A -A |
JamesBlunt
17:50
erstellt: 01. Okt 2012, |
Servus zusammen, habe wie bereits oben steht Probleme bei der Boxenermittlung bei meinem Onkyo 609! Beim "Einlesen" bricht er nach Front links, Front recht und Center ab und gibt die Fehlermeldung aus siehe Bild. Was komisch ist den beim Musik,Film und co. sprechen alle LS ohne Probleme an ebenfalls bei Punkt 2-4. Pegelkalibrierung im Onkyo OSD spricht er alle vorhandenen LS an. Hab ihr eine Idee was ich noch versuchen kann? Ein Leihmikro vom 607 bekomme ich Morgen zum testen (sofern das geht). Danke & Grüße JB ![]() [Beitrag von JamesBlunt am 01. Okt 2012, 17:53 bearbeitet] |
Dande80
18:44
Das hört sich irgendwie nach einem defekten Mikro an. Hast du mal die Lautsprecher untereinander getauscht (z.B. die Rear Lautsprecher und die Front tauschen)? Die Boxen sollten zwar ok sein, nachdem die alle funktionieren, aber wenn der Fehler nach dem Tausch gleich bleibt kannst du die eigentlich schonmal ausschließen. Nach einem schnellen Blick auf ein paar Photos von Onkyo AV Receivern meine ich zu sehen, dass die Mikrofonanschlüsse bei allen mehr oder weniger gleich aussehen. Du solltest also Glück haben mit dem Testmikro, da ich nicht glaube, dass die den Stecker gleich machen aber die elektrischen Eigenschaften deutlich verändern. |
JamesBlunt
10:47
erstellt: 02. Okt 2012, |
Du hast recht das Mikro ist wirklich defekt! Ich hätte mir auch schlecht was anderes vorstellen können da ich alles geprüft habe. Habe mal nur zum Test das Mikro von SingStar ausprobiert und siehe da......alles wurde erkannt ![]() Grüße JB [Beitrag von JamesBlunt am 02. Okt 2012, 10:48 bearbeitet] |
Kalle_1980
11:01
Du solltest dir aber das richtige Mikrofon besorgen, da diese ja auch nicht alle gleich "hören". Aber ich denke das ist klar. ^^ |
Dande80
19:09
erstellt: 27. Okt 2012, |
Es gibt hier grade einen anderen Thread, mit einer Quelle für die Mikros von Onkyo. Hab ihn jetzt auf die schnelle nicht gefunden, aber es war ein Händler aus Stuttgart. Vielleicht hilft dir das weiter. Edit: Hier ist der Thread: ![]() [Beitrag von Dande80 am 27. Okt 2012, 19:12 bearbeitet] |
Onkyo Audyssey: Fehler bei der Boxenermittlung Krebon am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo 609 HDMI Fehler hoolger01 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 27.09.2011 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-SR607: Problem nit Audyssey 2EQ Milescool am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 3 Beiträge |
PS3 Musikwiedergabe ruckelt mit Onkyo 609 Micha89 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht mit Onkyo 609 gamer77 am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Onyko TX-NR636 Equalizer alexis52 am 20.05.2015 – Letzte Antwort am 21.05.2015 – 4 Beiträge |
Onkyo 609 Pegeleinstellung ? ***T4ke0ver*** am 28.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo 609 - PC Display Probleme windey am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 2 Beiträge |
Unterschied Audyssey 2EQ zu Audyssey MultEQ Eisi2005 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 4 Beiträge |
509 + 609 kafi112 am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 02.08.2011 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgeorgedubling
- Gesamtzahl an Themen1.558.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.340
