Wie Stereo mit Sub einstellen?
Olel
#1 erstellt: 04. Okt 2012, 20:20
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich am Onkyo TX-SR576 einstellen kann, dass ich beim Stereo-Betrieb den Sub mit nutzen kann?
Hintergrund: bei der ein oder anderen Hip-Hop-Scheibe liefern mir meine Heco Victa 500 zu wenig Druck für einen richtig fetten Sound.
Danke vorab,
Olel
Igelfrau
#2 erstellt: 04. Okt 2012, 20:24
Ich habe mir jetzt nicht die BDA durchgelesen, aber in der Regel ist es bei Onkyo so, dass im Hörmodus STEREO der Sub und die 2 FL angesprochen werden.
Olel
#3 erstellt: 04. Okt 2012, 20:57
Also bei mir werden derzeit im Stereo-Modus definitiv nur die beiden Front-LS angesprochen.
Igelfrau
#4 erstellt: 04. Okt 2012, 21:06
in der Online BDA (PDF) deines 576 wird meine Aussage auf S. 152 bestätigt.
Somit dürfte entweder deine Verkabelung oder die LS-Konfiguration nicht passen. Hast du genau geprüft (per Tastsinn)ob der Sub bei Stereo nicht mitläuft?
>Spider<
#5 erstellt: 04. Okt 2012, 21:24
Die Frontlautsprecher sind auf small gestellt?
dharkkum
#6 erstellt: 05. Okt 2012, 06:54
Ist nicht nötig.
Man muss nur Double Bass aktivieren. Bedienungsanleitung Seite 68
>Spider<
#7 erstellt: 05. Okt 2012, 07:47
Das ist wohl kaum eine Option.
Kalle_1980
#8 erstellt: 05. Okt 2012, 07:56
ist die "front" auf large, dann muss man doublebass aktivieren, um bass auch auf den sub zu bekommen.
dharkkum
#9 erstellt: 05. Okt 2012, 08:18
Und warum nicht?
Ich persönlich höre Stereo nur ohne Sub (habe zur Zeit auch garkeinen), aber wenn man unbedingt den Sub dazuhaben will geht es doch so.
>Spider<
#10 erstellt: 05. Okt 2012, 08:32
dharkkum schrieb:
Und warum nicht?
Weil Doublebass Frequenzen unter 80Hz zusätzlich auf den Subwoofer umleitet, aber kein High Pass auf den anderen Kanälen durchführt.
Gibt dann eine nette Überhöhung, aber wem`s gefällt ...
Wurde gefühlt schon 1000mal durchgekaut.
Olel
#11 erstellt: 05. Okt 2012, 17:57
Derzeit ist meine Konfiguration auf "large" vorne und Double Bass an. Scheint ja nicht optimal zu sein für den Klang, aber sollte dazu führen, dass der Sub bei Stereo mitgenutzt wird. Das ist aber definitiv (auch mit Fühlprobe) nicht der Fall.
Die xover-Frequenz ist auf 40Hz eingestellt. Auch eine Änderung bis auf 100Hz hat keine Änderung gebracht. Ebenso wenig eine Änderung der Fronts auf "small".
Woran kann es denn jetzt noch liegen? Beim DVD schauen mit Dolby Digital arbeitet der Sub - er ist also nicht defekt oder grundsätzlich falsch angeschlossen.
>Spider<
#12 erstellt: 05. Okt 2012, 18:04
Solange man nicht Pure Audio oder Direct eingestellt hat muss der Subwoofer dann laufen.
Kalle_1980
#13 erstellt: 05. Okt 2012, 18:09
geht der sub denn nur bei 5.1 tonformaten ?
was macht er beim aufpolieren von stereoformaten auf 5.1, z.b. mit pro logic II ?
[Beitrag von Kalle_1980 am 05. Okt 2012, 18:10 bearbeitet]
>Spider<
#14 erstellt: 05. Okt 2012, 18:31
Hat er doch geschrieben.
Kalle_1980
#15 erstellt: 05. Okt 2012, 20:00
nicht so ausführlich wie ich es fragte. ich kenn den 576 nicht, aber mein alter 500er (der hier auch noch seinen dienst ab und zu macht) hat die option den subwoofer so einzustellen, dass er ausschließlich den LFE kanal wiedegibt.
Olel
#16 erstellt: 05. Okt 2012, 21:22
So, fragt mich nicht, was ich geändert habe, aber es funktioniert jetzt. Habe die Boxen auf "small" gestellt (was bei den Victa 500 mit 14cm Membrandurchmesser lt. Onkyo-BDA die richtige Einstellung ist) und die xover-Frequenz auf 100Hz und nun spielt der Sub auch mit.
Danke für eure Hilfe!
Igelfrau
#17 erstellt: 05. Okt 2012, 21:51
Was lange währt und so... Viel Spaß noch.
wilde13
#18 erstellt: 15. Okt 2012, 10:57
habe auch eine Frage zu dem Thema. Und zwar überlege ich meine Dali Zensor 5 http://www.yourhifi.de/dali-zensor-5-standlautsprecher-paar.htm mit dem passenden Sub http://www.yourhifi.de/dali-subwoofer-sub-e-12-f.htm für Stereo und Film zu erweitern. Bin wirklich zufrieden mit den Dali`s, einzig und allein der Bass ist mir ein wenig zu mager.
Jetzt lese ich hier, dass die vergleichbaren Heco Metas 500 auf small gestellt werden müssen!? Geht da nichts verloren? Oder geht es da eher um die Trennfrequenz und welche würdet Ihr empfehlen?
XN04113
#19 erstellt: 15. Okt 2012, 11:22
sobald die Fronts aus Large stehen bekommt der Sub kein Signal mehr, außer man schaltet bei Onkyo die Sub Einstellung auf DoubleBass
wilde13
#20 erstellt: 15. Okt 2012, 11:35
Ok, Danke für die schnelle Antwort.
Da ich eh einen Yamaha 671 dran habe, erübrigt sich das ja mit dem Double-Bass. Soll ja eh nicht optimal sein.
Bei wie viel Hz trenne ich die Dali`s denn, damit nichts verschluckt wird!?
XN04113
#21 erstellt: 15. Okt 2012, 11:38
Wir sind hier weder im Dail Beitrag noch im Yamaha Bereich....
wilde13
#22 erstellt: 15. Okt 2012, 11:42
sorry, hab`s überlesen
[Beitrag von wilde13 am 15. Okt 2012, 11:43 bearbeitet]
Onkyo 576 Sub einstellen
knockout_de am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  2 Beiträge
wiedergabemodie wie einstellen?
günnni am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  29 Beiträge
onkyo 818 für Stereo richtig einstellen
v1per am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 19.03.2015  –  9 Beiträge
wie nur Stereo einstellen bei Onkyo TX-SV828THX
claus58 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  3 Beiträge
Wie Dolby Surround richtig einstellen?
michael1508 am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.03.2012  –  5 Beiträge
Stereo und Surround ohne Sub
verzweifelter2405 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  7 Beiträge
RZ50 bei Stereo kein Sub?
Flundermann81 am 03.11.2023  –  Letzte Antwort am 03.11.2023  –  11 Beiträge
414 + yamaha sub. Richtig einstellen
xeenon86 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR818 Perfekt Einstellen
luckyleon70 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 23.10.2016  –  2 Beiträge
Sub im Stereo Betrieb inaktiv!
SmoothR am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.835
