HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-SR 508 SAMSUNG LED HAT KEINEN SUBWOOFER | |
TX-SR 508 SAMSUNG LED HAT KEINEN SUBWOOFER+A -A |
*tommii*
#1 erstellt: 08. Okt 2012, 10:10 | |||
Hallo erstmal an alle. Zu allererst hoffe ich, dass ich hier im richtigen forum gepostet habe. die sufu hat mir leider nicht viel geholfen. Mein problem: ich habe meinen TX-SR 608 via HDMI an meinen Samsung UE46ES6300 verbunden. ich bin im fernsehr auf dem ARC HDMI kanal gegangen. desweieren hängt am onkyo ein BR player (samsung bd5500 glaube ich) . mir wurde gesagt dass ich ein optisches soundkabel vom TV zum onkyo legen muss damit der fernsehrton übertragen wird (was mir auf grund der arc funktion schon seltsam vorkam). Es funktioniert alles soweit, sprich beim BR gucken arbeitet das komplette soround system. wenn ich nun aber den TON vom TV zum onkyo schicke bekommt der Subwoofer kein signal, d.h. er bleibt ruhig. habe schon die komplette anynet geschichte durchsucht aber ich werde weder im setup des onkyos noch im setup des TV fündig. Kann es daran liegen dass ich im arc slot bin und zusätzlich ein lichtleiterkabel installiert habe? Danke im voraus und lieben gruß *tommii* |
XN04113
#2 erstellt: 08. Okt 2012, 11:32 | |||
wenn beide Geräte (TV und AVR) die Funktion ARC unterstützen braucht es das optische Kabel nicht, allerdings muß dann auf beiden Geräte HDMI CEC aktiv sein. Nicht jedermanns Geschmack. Welchen Tuner im TV nutzt Du denn (DVB-?) ? Wird die Sendung auch in echtem DolbyDigital 5.1 ausgestrahlt? |
>Spider<
#3 erstellt: 08. Okt 2012, 11:34 | |||
Was kommt beim Onkyo an? PCM 2.0 oder DD 2.0/2.1/5.1 Welcher Wiedergabemodus ist am Onkyo gewählt? |
Marcel1995
#4 erstellt: 08. Okt 2012, 11:48 | |||
Also ich habe meinen Samsung UE32D5000 per HDMI direkt an meinen PC mit Blu-Ray-Laufwerk angeschlossen, um damit Filme zu gucken, als AV-Reciever habe ich einen Onkyo TX-SR504E (noch ohne HDMI), aber diesen habe ich per optischem Kabel an den Fernseher angeschlossen und der Ton läuft ohne Probleme, also folgende Konstellation: PC ist mit HDMI-Kabel direkt am Fernseher angeschlossen (als Tonausgabegerät in der Systemsteuerung habe ich AMD HDMI Output als Standard gewählt), AV-Reciever ist per optischem Kabel an Fernseher angeschlossen, als Quelle "Video 1" und entsprechender Digitaleingang ausgewählt, beim Fernseher ist bei "Lautsprecher" "externe Lautsprecher" eingestellt, sonst kommt (bei mir) noch Ton (zusätzlich zu den Boxen des AV-Recievers) aus den internen Lautsprechern des Fernsehers, den ich aber nicht synchron kriege, deswegen "externe Lautsprecher", bei dem die internen deaktiviert werden. Ach ja, bei den meisten TVs wird meines Wissens nach ARC immr nur vom ersten HDMI-Eingang unterstützt. [Beitrag von Marcel1995 am 08. Okt 2012, 11:51 bearbeitet] |
XN04113
#5 erstellt: 08. Okt 2012, 12:07 | |||
und was hat das bitte mit dem Problem des Beitragserstellers zu tun? |
*tommii*
#6 erstellt: 09. Okt 2012, 06:18 | |||
Hi, danke für die schnellen antworten. Also ich nutze im TV den dvb c (sat) receiver... Ich mit der ganzen sache nicht so ganz gut betucht...ich "verlange" auch keinen 5.1 sound vom TV nur den bass. auch wenn ich über den TV onlineradio höre ist kein subwoofer da.
wo kann ich das nachsehen?und wo kann ich gucken ob der onkyo auch arc unterstützt? Braucht ihr nochmehr infos? Danke schonma für eure mühen. Lieben gruß *tommii* |
Igelfrau
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 07:59 | |||
*tommii*
#8 erstellt: 09. Okt 2012, 09:33 | |||
Bin nu bei der maloche...guck das alles morgen mal und melde micb danke schon *tommii* |
Igelfrau
#9 erstellt: 09. Okt 2012, 09:45 | |||
Kein Ding, gern geschehen! |
*tommii*
#10 erstellt: 10. Okt 2012, 08:04 | |||
[quote="Igelfrau"][quote="*tommii*"]wo kann ich das nachsehen?[/quote]z.B. über die [i]Home[/i]-Taste der FB -> dann im Menü dort [i]Info[/i] wählen. Erklärt mich für bekloppt aber wo.ist die HOME Taste auf der fernbedienung? Lg *tommii* |
Igelfrau
#11 erstellt: 10. Okt 2012, 09:09 | |||
Dort wo es direkt auf dem Knopf steht!? |
Desaster
#12 erstellt: 10. Okt 2012, 09:36 | |||
Hallo, die Home-Taste auf der FB befindet sich direkt unterhalb des Steuerkreuz! Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 10. Okt 2012, 09:36 bearbeitet] |
*tommii*
#13 erstellt: 12. Okt 2012, 06:40 | |||
Desaster
#14 erstellt: 12. Okt 2012, 06:47 | |||
Hallo, tatsächlich, Du hast eine andere Version der FB (RC-764M). Ich habe eine FB RC-765M, da ist dann die Audio-Taste unterhalb des Steuerkreuz zusätzlich als Home-Taste vorgesehen und entsprechend auf dem Taster beschriftet. Seltsam. Gruss Desaster |
*tommii*
#15 erstellt: 12. Okt 2012, 07:48 | |||
Hmmm und nu??? |
Igelfrau
#16 erstellt: 12. Okt 2012, 07:53 | |||
In der Tat, genauso verhält es sich bei mir. Und ich habe den gleichen AVR! Leider ist die Onkyo.de Seite aktuell schwer erreichbar, aber ich habe dir mal ein Video von Onkyo.de verlinkt, das die FB zeigt wie sie sein sollte: ONKYO TX-SR608 Fernbedienung Ich würde die FB reklamieren. |
*tommii*
#17 erstellt: 12. Okt 2012, 14:11 | |||
Okay ich teste die funktion mal..anscheinend feht der home schriftzug |
Desaster
#18 erstellt: 13. Okt 2012, 14:08 | |||
Hallo, sehr unwahrscheinlich das die Funktion der AUDIO-Taste auch als HOME-Taste funktioniert! Da Deine FB ja auch eine andere Versions-Nr.hat, was auch auf einen geänderten Funktionsumfang schliessen läßt. Mach es so, wie Igelfrau es empfohlen hat: Reklamation ! Die sollen Dir einfach die "richtige" FB zur Verfügung stellen. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 13. Okt 2012, 14:09 bearbeitet] |
tobeast
#19 erstellt: 13. Okt 2012, 15:36 | |||
Ist vielleicht die Option "Double Bass" das was du suchst? Seite 40 in der Bedienungsanleitung (zumindest in meiner...). Ich nutze ARC mit dem 608 und nem Pana Fernseher und mit der Einstellung auf On kommt der Bass beim Sub an (sonstige Einstellungen: Fronts steht bei mir auf Full Band, Subwoofer auf Yes). |
*tommii*
#20 erstellt: 13. Okt 2012, 15:38 | |||
Ihr habt recht funktion nicht gegeben. werde mal die rechnung raussuchen und die FB beanstanden. ihr seid euch sicher dass zu meiem AV die FB mit home taste gehört? welche gehört denn zum sr 508 / 308? weil mein nachbar n 508 hat und das selbe problem mit seinem samsung led...er hat n ue55 Danke |
XN04113
#21 erstellt: 13. Okt 2012, 15:48 | |||
wie wäre es mal mit einem Blick ins Handbuch, da ist die FB inkl. Bezeichnung und Home Taste abgebildet |
Igelfrau
#22 erstellt: 13. Okt 2012, 18:34 | |||
Die RC-765M ist definitiv jene FB, die zum 608 gehört! Diese FB hat die Home Taste, die beim 608 auf der FB ausgewiesen sein muss. Jede andere ist schlichtweg falsch beigelegt. Punkt. |
*tommii*
#23 erstellt: 13. Okt 2012, 20:29 | |||
Ihr dürft mich jetzt für komplett verblödet halten...aber es ist ein 508er...*kopfschüttel* |
XN04113
#24 erstellt: 13. Okt 2012, 21:44 | |||
also hast Du auch die richtige FB |
*tommii*
#25 erstellt: 14. Okt 2012, 08:07 | |||
Anscheinend ja wobei ich immernoch nicht weiter bin...wäre nett von euch wenn wir neu ansetzten könnten danke im voraus |
XN04113
#26 erstellt: 14. Okt 2012, 08:29 | |||
was denn nun? DVB-C oder DVB-S oder eventuell noch analoges Kabel? |
*tommii*
#27 erstellt: 14. Okt 2012, 11:17 | |||
Immernoch dvb c also satenliten anlage digital mit hdmi verkabelung zwischen tv und receiver |
>Spider<
#28 erstellt: 14. Okt 2012, 11:19 | |||
Ja was denn jetzt? DVB-C ist Kabel Und DVB-S ist Sat |
XN04113
#29 erstellt: 14. Okt 2012, 11:21 | |||
upps, Dein KnowHow ist nicht groß bei technischen Dingen, oder? bei DVB-C steht das C für Cable, also Kabelanschluß dann wird wohl das S bei DVB-S für Satellite stehen, oder? und was davon nutzt Du nun? Ich dachte Du nutzt den DVB-irgendwas Tuner im TV??? Von wlechem Receiver sprichst Du? Bitte nenne nochmals ALLE beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung. |
Igelfrau
#30 erstellt: 14. Okt 2012, 13:30 | |||
Ich glaube das wird hier noch sehr abenteuerlich, wenn schon ein richtiges Ablesen an der Gerätefront scheitert... |
*tommii*
#31 erstellt: 14. Okt 2012, 16:03 | |||
Ich rege mich darüber nicht auf, es steht euch zu das zu sagen ;-) aber ich bin mal so arrogant und behaupte, dass ich n relativ gutes technisches verständnis habe und der deutsch LK hat mir das lesen auch erklärt ;-) Also welche infos vraucht ihr und wo finde ich diese ;-) |
XN04113
#32 erstellt: 14. Okt 2012, 16:47 | |||
es sind alle Fragen gestellt, solange Du diese nicht beantwortest => no help |
Igelfrau
#33 erstellt: 14. Okt 2012, 18:07 | |||
Und vielleicht kannst du auch auf dein "deutsch LK" Niveau zurückkehren (?) und uns bei der Gelegenheit mit deutscher Rechtschreibung beglücken. Soviel Zeit sollte sein, hoffe ich. Danke. |
*tommii*
#34 erstellt: 14. Okt 2012, 23:21 | |||
Ich schreibe von einem Android Smartphone. Die Auflösung dafür ist recht schmeichelhaft, ergo schreibe ich im Großen und Ganzen alles klein. Ich hätte nicht gedacht, dass das ein Problem werden würde. Zu den gestellten Fragen: Diese beziehen sich doch alle auf den SR -608. Ich habe ja leider keine Home Taste, die mich zu den Informationen führt. Danke trotzdem... |
XN04113
#35 erstellt: 15. Okt 2012, 04:30 | |||
das wird mir hier zu blöd, ich bin raus |
Desaster
#36 erstellt: 15. Okt 2012, 08:09 | |||
Ohne Worte ! [Beitrag von Desaster am 15. Okt 2012, 08:12 bearbeitet] |
TX-SR 606 oder TX-SR 508 goodietz am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 *mico* am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508: Bildaussetzer FijiSan am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
3 Subwoofer am Onkyo TX SR 508? *Christian1987* am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 Vibriert coolmb am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 2 Beiträge |
Wiedergabemodi Onkyo Tx Sr-508 Maxl-münchen am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Wie Onkyo TX SR 508 einstellen? stabbl am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 70 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 oder TX-SR 606 Tobiascheck am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-SR 508 DTS-Problem *NarcotiC* am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 4 Beiträge |
TX-SR 508 Defekt - HDMI Output Veannon am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 3 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedradiotest
- Gesamtzahl an Themen1.558.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.521
