HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » ONKYO sr 313 Einstellungen HILFE! | |
ONKYO sr 313 Einstellungen HILFE!+A -A |
gonzo8211
17:39
erstellt: 21. Okt 2012, |
Hallo zusammen, Habe mir einen onkyo sr 313 zugelegt und benutze diese boxen dazu CANTON Movie 10 MX. ich habe möchte folgendes miteinander verbinden und optimal aufeinander abstimmen: Philips 42 zoll ca 2 Jahre alt. sky hd reciver philips dvd player. wie schliese ich die kompnenten an? direckt am verstärker oder am tv? wie messe ich das system aus? welche einstellungen am aktiven sub. und welche am verstärker? momentan ist alles ziemlich leise muss immer auf 50 hochdrehen. danke für eure hilfe Vg |
>Spider<
20:47
Alles an den Verstärker mit einem Maßband und einem Schallpegelmessgerät Eigentlich aber auch alles schon 100x geschrieben und eine BDA gibt es auch. |
XN04113
09:39
erstellt: 22. Okt 2012, |
und da Du es noch nicht einmal schaffst die vollständige Gerätebezeichnung aller Geräte zu nennen ist hier Schluß mit Ratschlägen... |
gonzo8211
12:02
danke für die freundliche unterstützung ![]() |
XN04113
12:17
jederzeit wieder, aber Glaskugeln waren gerade aus |
gonzo8211
13:43
ok nochmal von vorn. sory für die anfänger fehler ![]() Tv Gerät : Philips 42PFL5604H/12 Digital reciver : Pace plc TDC866NSDX (SKY) 5.1 Verstärker: Onkyo TX-SR 313 Boxen: Canton Movie 65 CX 2-Wege 5.1 Lautsprecher-System DVD Player: Philips dvp3580 Der center ist übern tv und die anderen auf ohren höhe, der sub steht rechts in der ecke ca 15cm von der wand weg. Danke |
XN04113
18:16
die Boxen sollte nja kein Problem sein, kommen alle an den Onyko das Pace und DVD HDMI Ausgänge haben, ab damit an die HDMI Eingänge vom Onkyo vom Onkyo dann ein HDMI Kabel zum TV dann vom Hörplatz die Entfernung zu allen Boxen messen und im Setup des Onkyo eintragen jetzt wird es kompliziert wenn man kein gutes Gehör oder ein Schallpegelmessgerät, denn die Lautstärke Level der einzelnen Boxen müssen im Onkyo Setup angepasst werden fertig ps muß auch noch ein Audio Signal vom TV zum Onkyo? |
gonzo8211
19:44
Guten aben und danke für die antwort ![]() danke danke danke.......:) ok Die kabel von den boxen sind alle am onkyo angeschlossen, auch den dvd player sowie den digital reciver. langt es wen ich alles über HDMI verbinde oder muss ich noch zusätzlich som Digital reciver zum onkyo ein lichtleiter kabel ziehen? muß auch noch ein Audio Signal vom TV zum Onkyo? Wie soll ich das verstehen ![]() Ein einmessgerät oder Schallpegelmessgerät besitze ich nicht. die entfernung der front lautsprecher betragen 5,10m center Lautsprecher 4,10m hintere lautsprecher 1,80m wäre schön wen du der jemand mir helfen könntest den onkyo einzustellen. auf was muss ich den subwofer stellen danke für die hilfe |
XN04113
06:53
erstellt: 23. Okt 2012, |
1. die HDMI Kabel reichen 2. das optische Kabel vom TV zum Onyko brauchst Du wenn Du interne Funktionen des TV nutzt und deren Ton wiedergeben willst 3. ohne Schallpegelmessgerät muß halt Dein Gehör ran ![]() 4. am Subwoofer auf ca. 50-60% vom max. Volume stellen, Crossover auf Maximum (die Übernahmefrequenz wird im Onkyo eingestellt, der empfohlene Wert für Deine Boxen steht im Canton Handbuch). 5. wie man Abstand und Pegel jedes Lautsprechers einstellt werde ich Dir sicher nicht erklären weil das steht im Handbuch |
gonzo8211
20:06
Vielen Dank für die hilfe |
Onkyo SR 313 Bliskin am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR 313 Lautstärke anpassung barsch07 am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 9 Beiträge |
Hilfe !!! EQ Einstellungen Onkyo TX SR 507 MiseryIndex84 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 2 Beiträge |
Onky SR 313 Surround Lautsprecher ohne Funktion - Hilfe sarah_hifi am 10.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 6 Beiträge |
HDMI Eingänge defekt (?) - TX SR-313 Chaosdeckel am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo Eintsteigerklasse 2012 TX-SR/NR 313/414/515/616 Floater am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 1535 Beiträge |
Kein DolbyDigital Ton via HDMI an Onkyo TX SR 313 Anterious am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 313 - Problem mit Dolby Digital wiedergabe timyvr6 am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 16.12.2014 – 2 Beiträge |
Einstellungen Onkyo tx sr-608 tombasstisch am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX SR 307 Einstellungen billickz am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAS_Rmo
- Gesamtzahl an Themen1.559.221
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.735
