HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
Andimb
#501 erstellt: 02. Aug 2008, 15:08 | |||||
Hat hier eigentlich jemand Erfahrungen zum Eisatz von Bi - Amping inkl. angeschlossener Zone 2 Lautsprecher an den eigenen Endstufen? Das müsste doch eigentlich funktionieren, wenn ich erst Bi - Amping ausschalte und dann Zone 2 anschalte. Oder was meint ihr? Deshalb habe ich auch versucht, das Umschalten von Bi - Amping nach Normal und Zurück mit dem Marco zu programmieren. Das funktioniert aber nicht komplett, denn wenn ich den Befehl dann gebe bleibt er immer bei dem Wiederstand stehen und wechselt zwischen 4 und 6 Ohm hin und her Ich habs schon einige Male probiert aber ich bekomme es nicht gelöst |
Andimb
#502 erstellt: 03. Aug 2008, 18:22 | |||||
so, ich habe ein wenig weiter probiert und festgestellt, dass das Programmieren des Makros nicht richtig funktioniert. Drücke ich z.B. beim Programmieren mit der Curser - Taste 1 x nach unten, so nimmt er den Befehl auf 2 x nach unten zu gehen. Genauso verhält es sich, wenn ich nach rechts drücke, dann nimmt er den Befehl auch 2 x hintereinander auf. Konkret bedeutet das, dass ich bei meinen Schritten 1. Setup (bin dann schon auf Menüpunkt 2!) 2. Enter 3. Enter 4. Runter 5. Links 6. Setup nur zwischen 4 und 6 Ohm hin und her schalte (und es dann bei der alten Ohm - Stellung bleibt). Vielleicht hat von Euch ja jemand ein ähnliches Problem. Ich versuche nächste Tage noch mal Onkyo anzurufen. |
bordon38
#503 erstellt: 03. Aug 2008, 21:34 | |||||
Hallo Taxus, das Problem hatte ich auch und es läßt sich ändern. Ich habe es am LCD eingestellt. Da ich zur Zeit im Urlaub bin, kann ich Dir aber nicht genau sagen, welche Funktion es war. Falls Du das Problem nicht selbst bis nächste Woche gelöst hast, kannst Du dich gerne nochmal per PM bei mir melden. Gruß bordon38 |
ZABEK
#504 erstellt: 03. Aug 2008, 22:21 | |||||
Du musst am BDP30 den Viera Link ausschalten.Das geht bei HDMI Einstellungen. Am BDP30 Funktions-Weitere Funktion-Setup-TV-Geräteanschluss-Hdmi-Anschluss-Viera Link auf aus stellen. [Beitrag von ZABEK am 03. Aug 2008, 22:25 bearbeitet] |
Hanjo_K.
#505 erstellt: 04. Aug 2008, 07:30 | |||||
Hi ZABEK, nichts für ungut, aber man kann deine Texte auch ohne permanenten Fettdruck lesen. Gruß, Hanjo |
burkm
#506 erstellt: 04. Aug 2008, 10:06 | |||||
Vielleicht sollte er es mal mit Blindenschrift versuchen |
ZABEK
#507 erstellt: 04. Aug 2008, 12:14 | |||||
Was ist so schlimm daran? |
Hanjo_K.
#508 erstellt: 04. Aug 2008, 12:39 | |||||
Es wirkt vorlaut, als würdest du dich in den Vordergrund drängen wollen und hättest es nötig besonders aufzufallen, damit der Inhalt deiner Texte wahrer wird. Ich bin kein Mod und es ist nicht böse gemeint, nur konstruktive Kritik. |
Andimb
#509 erstellt: 04. Aug 2008, 12:56 | |||||
sagt mal hat das von Euch noch nie einer ausprobiert? Ich habe gerade mit dem Service von Onkyo telefoniert und der meinte sofort, dass das normal sei Ist doch total doof, wenn ich Befehle 1x nach rechts zu gehen geht er 2 x |
Retro-Markus
#510 erstellt: 04. Aug 2008, 20:22 | |||||
Das ist halt ein Timing-Problem. Könntest du z.B. mit einer Logitech Harmony elegant lösen. Dann kannst du die Onkyo-FB auch wegpacken und wenn du den Receiver irgendwann verkaufen solltest, dann kannst du eine FB in Neuzustand mitgeben. Wäre für mich als Käufer ein dicker Pluspunkt. Viele Grüße Markus |
Andimb
#511 erstellt: 04. Aug 2008, 21:46 | |||||
na endlich hat mal jemand Ahnung davon! Habe mir gerade mal ein paar bei Ebay angeschaut, die gefallen mir schon sehr gut. [Beitrag von Andimb am 04. Aug 2008, 22:24 bearbeitet] |
Hanjo_K.
#512 erstellt: 05. Aug 2008, 06:55 | |||||
Je nach finanziellen Mitteln wäre auch die Philips Pronto interessant. |
zapper2808
#513 erstellt: 05. Aug 2008, 16:33 | |||||
Hallo in die Runde, hatte auch das Problem, dass er direkt 2 Schritte machte - hat dann geklappt, als ich die auszulesende Taste der FB nur ganz kurz gedrückt habe (manuell-ohne Gerätecode). Gruß Zapper Ps: ich finde die FB des Onkyo absolut klasse. Ich steuer damit sämtliche HIFI und HK Geräte |
Andimb
#514 erstellt: 05. Aug 2008, 17:32 | |||||
also meinst du, dass du die andere FB ganz kurtz gedrückt hast? Ich muss ja ins Setup von Onkyo, da wird es mit einer anderen FB schwierig |
zapper2808
#515 erstellt: 05. Aug 2008, 18:09 | |||||
Hi Andimb, sorry, hab deinen Beitrag nur "überflogen" - da hab ich leider keine Idee sonnige Grüße Zapper |
Balu2005
#516 erstellt: 07. Aug 2008, 14:27 | |||||
Hallo, hab mir jetzt auch einen 875 gegönnt. Bin soweit ganz zufrieden allerdings hab ich den Reon noch nicht ausprobiert. Ich wollte fragen welche Einstellungen das automatische Einmeßsystem bei euren Satelliten vorgenommen hat. Ich hab ein 5.1 System. Trotz Sub sind die Satelliten auf "Full" oder wie das heißt eingestellt worden. Bin nicht ganz sicher ob ich das richtig verstehe, aber danach wird der Bassanteil doch auch an die Satelliten geschickt, oder? |
Hanjo_K.
#517 erstellt: 07. Aug 2008, 15:45 | |||||
Wenn deine LS das hergeben... Welche hast du denn? |
Balu2005
#518 erstellt: 07. Aug 2008, 16:39 | |||||
Ich weiß jetzt leider gerade nicht wie die heißen (bin in der Arbeit) aber es ist ein 5.1 Set von Infinity, also nix besonderes. Ich würde sagen die Satelliten geben kein so großes Specktrum her. Es sind Regallautsprechen, ab 100 Hz wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich hab mich gewundert warum die Satelliten quasi als "full range" eingemessen wurden. Den Sub hat der Onkyo dafür auf minus 30db eingepegelt. Ich kenn mich nicht so gut aus, deshalb wollte ich erst nicht manuell einpegeln. Auf der anderen Seite kommt mir das "spanisch". Jetzt wollte ich fragen, wie so "die Grundregel" ist. Ich hätte die Satelliten auf 100Hz gestellt. Hoffentlich ist das jetzt nicht kompletter Unsinn, ich bin aber nur Laie. Grüsse |
86bibo
#519 erstellt: 07. Aug 2008, 16:53 | |||||
Bezüglich deiner LS musst du mal ins Datenblatt schauen, aber mit 80-100Hz könntest du schon ganz gut liegen. Wie waren die den vorher getrennt? Das der Subwoofer bei -30Db eingepegelt ist, ist nicht normal. -6 - -12db ist eigentlich normal, -18db auch nicht unüblich, aber da scheint was mit deiner Aufstellung nicht zu stimmen oder du hast nicht richtig einmessen lassen. Ich würde das ganze einfach nochmal durchlaufen lassen. Passen denn die anderen LS zueinander (Pegel, Abstände)? |
Balu2005
#520 erstellt: 07. Aug 2008, 17:14 | |||||
Was meinst du genau mit vorher getrennt? Mein alter Receiver war jetzt sehr lange nicht in Betrieb wegen einem Defekt. Die Abstände sind o.k. und die Satellitenpegel sind für die Frontlautsprecher und den Center so bei -3db bis +3db eingemessen worden. Die Surroundlautsprecher hat der Onkyo noch etwas weiter runtergeregelt, muss aber heute abend nochmal genau schauen. Ich habs schon ein paar Mal laufen lassen aber er macht die Satelliten immer als "Full". Mir erscheint es unlogisch, dass der Sub auf -30db runtergeregelt wird und die Satelliten auf Full gestellt werden. Ich hätte es umgekehrt gemacht, oder bin ich das auf dem Holzweg? |
Andimb
#521 erstellt: 07. Aug 2008, 21:31 | |||||
so, ich habe mich schon ein wenig über Logitech informiert und bin mir nicht ganz schlüssig, welche es werden soll. Da du anscheinend über praktische Erfahrungen in Bezug auf den 875 verfügst, würde ich dich mal gerne danach fragen ob du spezielle Modelle ausschließen würdest, oder es besonders geeignete gibt. Momentan möchte ich die One nicht (siet hässlich aus) und die 1000 gefällt mir sehr |
86bibo
#522 erstellt: 07. Aug 2008, 22:17 | |||||
Im Bezug auf die Logitech Harmonys: Die sind von der Programmierung alle identisch und unterscheiden sich nur in der Ausstattung und dem Tastaturlayout. Die 525 ist nicht sonderlich gut verarbeitet, aber für kleines Geld auch brauchbar. Die 555 ist mit der 525 bis auf 2 kleine Tasten identisch, aber deutlich besser verarbeitet. Für den derzeitigen Preis von teilweise unter 50€ ein echter Kauftip. Die 785 ist mein Favorit: Ladeschale, Farbdisplay, 6 frei belegbare Buttons, gutes Layout. Die One ist der 785 sehr ähnlich, hat nur ein anderes Design, das Touchscreen (welches aber von der Funktion keine Vorteile gegenüber der 785 bringt), dafür aber keine Farbtasten (rot, gelb, grün, blau). Wenn du also einen Receiver oder ähnliches hast, die solche Tasten besitzen, musst du die auf andere Tasten programmieren. Das war für mich das K.O. Kriterium für die One. Die 885 hat gegenüber der 785 2 weitere Displaytasten (8) und die Mediataste, über die man an die Favoriten kommt. Das Design ist dafür meiner Ansicht nach deutlich schlechter und sie liegt nicht so gut in der Hand. Wer dann noch auf Funktechnik (Z-Wave) und einen Infrarotsender angewiesen ist, falls die Hifi-Geräte z.B. in einem Schrank stehen, der kann zur 895 greifen, die aber schon recht teuer ist. Die 1000 kenne ich nicht so genau. Sie lässt sich halt komplett über den Touchscreen steuern. Da ich aber möglichst auch blind die FB benutzen möchte, kommen mir Hardcover-Tasten mehr entgegen, weshalb die 1000 recht schnell (auch wegen dem Preis) aus dem Rennen war. PS: Ich habe letztendlich die 785 fürs WZ und die 525 fürs SZ (Aboprämie), und bin bisher restlos zufrieden, auch wenn ich, wenn ich sie kaufen müsste, die 555 der 525 aufgrund der besseren Haptik vorziehen würde. |
burkm
#523 erstellt: 07. Aug 2008, 23:00 | |||||
Bestes Preis / Leistungsverhältnis hat derzeit die Harmony 555 für 49,00 €. Mein Favorit ist aber die neue One Touch für 169 €. Funktional tun die sich nichts, das Konzept selbst ist genial... |
Balu2005
#524 erstellt: 08. Aug 2008, 08:19 | |||||
Hallo, ich hab mir den Receiver unter anderem auch wegen dem Reon geholt. Wollte gern selber mal sehen wie gut ein PAL Bild dann wirklich aussieht. Man hört ja von A-Z fast alles über die Qualität von Scalern. Also wollte ich meinen Satreceiver der leider nur einen Scartausgang hat am Onkyo anschließen. Ich hab dazu den Satreceiver per Scart-YUV-Kabel an den Component-Eingang angeschlossen und per HDMI-Kabel vom Onkyo HDMI-OUT an den Fernseher weitergeleitet. Die entsprechenden Einstellungen im Component-Menü und HDMI-Ausgangsmenü hab ich auch gemacht. Leider gab es kein Bild. Ich komm einfach nicht darauf woran das liegen kann. In der Anleitung ist ein Satreceiver nicht explizit genannt bei der Beschreibung zum Component Eingang; da ist nur die Rede von DVD und Videorecorder. Es sollte aber doch keinen Unterschied machen, welche Bildquelle dort angeschlossen ist? Zusätzlich gibt es ja noch einen Composit und einen S-Video Eingang für Satreceiver. Die konnte ich mangels richtigem Kabel aber nicht ausprobieren. Habt ihr noch alte Satreceiver ohne HDMI-Ausgang. Falls ja wäre es super wenn mir jemand sagen könnte wie ihr die angeschlossen habt. Ich möchte mir ungern einen neuen Satreceiver kaufen. Danke |
burkm
#525 erstellt: 08. Aug 2008, 08:22 | |||||
HDMI Ausgang abgeschaltet ?
hifi-linsi
#526 erstellt: 08. Aug 2008, 08:26 | |||||
Gibt Dein Satreceiver auch wirklich YUV über Scart aus ?? Wenn nicht funzt das nicht so ! |
Balu2005
#527 erstellt: 08. Aug 2008, 09:01 | |||||
Den HDMI Ausgang hatte ich aktiviert. DVD Player war auch kein Problem. Ob der Satreceiver YUV über Scart ausgibt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wie könnte ich denn den Satreceiver noch anschließen? Der hat nur einen Scart-Ausgang. |
Asclepias
#528 erstellt: 08. Aug 2008, 09:05 | |||||
S-Video wäre ne Möglichkeit Gruß Tom |
hifi-linsi
#529 erstellt: 08. Aug 2008, 09:06 | |||||
Der Scartausgang gibt auch ein Compositsignal aus. Hierzu bräuchtest Du einen Scartadapter, auf einer Seite Scart auf der anderen Seite 3 Cinchbuchsen ( 1 x gelb (video) 1 x rot und 1 x weiß (Ton Stereo) Dann müsste es funzen, ist aber die schlechteste Qualität. Hat der Sat keinen S-Videoausgang ? |
Balu2005
#530 erstellt: 08. Aug 2008, 09:09 | |||||
Scart-SVideo-Kabel hab ich noch nicht gesehen, muss ich mal schauen. Wird das Bild besser, wenn ich es über so eine Verbindung skalieren lasse? |
Balu2005
#531 erstellt: 08. Aug 2008, 09:13 | |||||
Der Satreceiver hat leider keinen S-Video-Ausgang. Ich hab seit Ewigkeiten so eine uralte dbox2, falls die noch jemand kennt. Hatte auch schon überlegt, ob ich mir nicht einen HD-Satreceiver hole. Aber man liest von so vielen Problemen bei den Geräten und billig sind die ja auch nicht gerade. |
volschin
#532 erstellt: 08. Aug 2008, 09:33 | |||||
Ich habe die Harmony 555 aufgrund der vier Farbtasten vorgezogen, die für viele Geräte Standard sind. Die müsste man bei der Harmony One in den zu definierenden Bereich reinpacken, was ich unglücklich finde. Die letzte, die die Tasten noch hat, ist die 785. [Beitrag von volschin am 08. Aug 2008, 09:33 bearbeitet] |
burkm
#533 erstellt: 08. Aug 2008, 09:57 | |||||
Es gibt entsprechnde Adapater als Zwischenstecker SCART -> S-Video, von dem man mit einem S_Video Kabel weitergeht. Es gibt aber auch meines Wissens komplette Adapterlösungen mit S-Video Stecker an einer Seite. |
.Lars
#534 erstellt: 08. Aug 2008, 11:04 | |||||
Ich hätte eine Frage zur Aufstellung meines 875s. Ich möchte mir ein neues Rack kaufen in dem er aber nur 5cm platz nach oben hätte. Meint Ihr das reicht ? Nach links und rechts frei und nach hinten 15 cm. 5.1 Betrieb und den Reon Chip habe ich nicht im Einsatz. Klappt das ? Oder gibts vielleicht noch die Möglichkeit mit Lüftern nach zu helfen ? Lars |
volschin
#535 erstellt: 08. Aug 2008, 11:27 | |||||
Die 5 cm sind noch ausreichend, wenn die Luft nach hinten ordentlich zirkulieren kann. Wenn Du aber ein Rack hast, was wirklich auch hinten nach 15 cm abschließt, wirst Du keine ausreichende Luftzirkulation hinbekommen. |
ZABEK
#536 erstellt: 08. Aug 2008, 11:32 | |||||
Ich habe auch nur 5-6cm Platz. |
Andimb
#537 erstellt: 08. Aug 2008, 12:28 | |||||
Ich hatte eine Nokia DBOX 2. Bei der kann man im Menü auf Komponent Video (YUV) umstellen! Das müsstest du auch mal überprüfen! |
.Lars
#538 erstellt: 09. Aug 2008, 09:30 | |||||
Danke für die Antworten. Dann werde ich es auf jeden Fall mal ausprobieren, und sonnst mit Lüftern nach helfen. Danke |
Foppa21
#539 erstellt: 11. Aug 2008, 15:57 | |||||
Hab das Update jetzt selber durchgeführt (thx an Onkyo Kundendienst) und auch das DSP-Update durchgeführt. Es ist zwar besser geworden aber ganz perfekt ist es leider noch nicht aber damit muss man dann wohl leben:) btw, ich kann doch bei langem Drücken auf die DISPLAY-Taste am Receiver das Tonformat als auch die Bildrate sehen. Per FB funzt aber irgendwie nur das Tonformat oder sehe ich das falsch? Gruß, Foppa |
Aart
#540 erstellt: 11. Aug 2008, 16:24 | |||||
Hallo, Eine einfachte Frage. Hat dieser Receiver ausreichende Kraft um meine Infinity 8.2 was Ordentliches an power ze geben oder muss ich dann eher an den 905 Receiver denken. Dankeschön im Voraus, Aart |
ritschibie
#541 erstellt: 11. Aug 2008, 21:10 | |||||
Zitat aus area dvd:
Da burkm uns noch keine Vergleichsangaben geliefert hat (der 875 steht bei ihm noch unausgepackt oder ist schon wieder weg), wird man sich wohl anhaltsweise auf solche Vergleiche einlassen müssen. Für meine Klipsch RF-7 reicht der 875er dicke (= ordentlich power) |
burkm
#542 erstellt: 11. Aug 2008, 22:13 | |||||
Ich habe den 875 nicht zurückgegeben, da es ein Modell in der aktuellsten Ausstattung ist. Ausgepackt habe ich es aber auch noch nicht, sondern warte auf ein evtl. Firmware-Update 1.09. |
tinom87
#543 erstellt: 11. Aug 2008, 23:21 | |||||
schließ ihn einfach an |
burkm
#544 erstellt: 12. Aug 2008, 02:18 | |||||
Warum sollte ich ? [Beitrag von burkm am 12. Aug 2008, 02:26 bearbeitet] |
skill
#545 erstellt: 12. Aug 2008, 03:13 | |||||
Na weil er auch ohne Update erste Sahne klingt Hab bei meinem auch "nur" Version 1.04 drauf, warum updaten wenn alles einwandfrei funzt? Never change a running system |
pilot_fliegen
#546 erstellt: 17. Aug 2008, 18:55 | |||||
Hi Leute, Hab en Problem mit 875.Heute wollte ich nach dem ich meine Boxen anders plaziert hatte,mit Audyssey neu einmessen.Jetzt erzählt mir die Kiste geht nicht "Hintergrundgeräusche zu laut" dabei hab ich kaum geatmet.Kann mir jemand sagen was ich tun kann? Dankesehr |
zapper2808
#547 erstellt: 17. Aug 2008, 21:17 | |||||
Nabend, oft sind es "tieffrequente" Geräusche, die du selber fast nicht hören kannst. Warte mal bis 22:00 Uhr, dann ist eigentlich überall ruhe, und teste dann nochmal - wird bestimmt klappen. Ich habe Audyssey bei mir lediglich zur Pegel- und Entfernungsmessung verwendet (1. Messung), und dann Audyssey ausgeschaltet. Hat bei mir leider nur "verschlimmbessert", aber vieleicht machst Du bessere Erfahrungen damit. Schönen Abend noch Gruß Zapper |
pilot_fliegen
#548 erstellt: 17. Aug 2008, 21:22 | |||||
@zapper Vielen Dank für den Tipp.Vielleicht hast du noch wertvolle Tips für mich.Hab zwar eine mordsanlage aber keine Ahnung.(grins) Ich hab so das Gefühl das meine Anlage nicht das bringt,was sie könnte. TX 875 6 x Magnat Standboxen 1 x Elac Center 1 x Magnat Sub Hast du da Einstelltips für mich. mfg pilot |
pilot_fliegen
#549 erstellt: 17. Aug 2008, 21:25 | |||||
LG Plasma 165 cm 2 x HD Player 1 x Bluray Player 1 x Multimedia PC 1 x Verstärker 1 x Video-DVD Kombi 2 x 1 TB externe Festplatten 1 x Topfield Satreceiver 1 x Vantage Sarreceiver 2 x Fächer für DVDs 1 x Drucker hinter Türe 1 x Staufächer (Software usw.)hinter Türe 1 x Laptopfach ausziehbar 1 x Platz für Centerspeaker |
pilot_fliegen
#550 erstellt: 17. Aug 2008, 21:29 | |||||
pilot_fliegen
#551 erstellt: 17. Aug 2008, 21:31 | |||||
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTotty80
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.930
