HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
Wu
#901 erstellt: 29. Sep 2008, 15:39 | |||||||
Warum willst Du denn überhaupt über den Receiver gehen, die ganzen Scaling-Eigenschaften funktionieren ja nur mit HDMI. Ob S-Video oder RGB nun besser oder schlechter ist, lässt sich nicht pauschal beantworten, da es von der Verarbeitung im TV abhängt und von der Ausgabequalität des Wiedergabegerätes abhängt. Prinzipiell kann RGB einen Tick besser aussehen - etliche (Röhren-)TVs konvertieren aber ein RGB-Signal zunächst in S-Video und verarbeiten es dann weiter, dann nützt die RGB-Übertragung herzlich wenig. Im Zweifel hilft ausprobieren und groß ist der Unterschied m.E. sowieso nicht...
meteosat
#902 erstellt: 29. Sep 2008, 15:45 | |||||||
HI, ich dachte: Wenn ich schon nen geilen Scaler habe, muss der doch auch ein besseres Bild machen können auf meiner Röhre :). Auf Seite 28 der Bedienungsanleitung wird aufgelistet, dass das Bild auch von composite auf compenent ... gewandelt wird. Ich dachte, hier kommt auch der Scaler ins Spiel und kann das Bild ver(schlimm)bessern. Gruß, meteosat |
86bibo
#903 erstellt: 29. Sep 2008, 15:47 | |||||||
Das stimmt nicht, der Onkyo kann auch anaolge Signale scalieren/deinterlacen, allerdings nur über HDMI ausgeben (sorry falls du das gemeint hast).
S-Video und YUV unterscheiden sich auch auf einem guten Röhrenfernseher deutlich. YUV kann nicht nur hochauflösendes Bildmaterial (bei der Röhre uninteressant) weitergeben, sondern zeigt auch in Farbbrillianz und Korrektheit sowie der Bildschärfe deutliche Vorteile gegenüber S-VHS. Kommt natürlich auch immer auf das Widergabegerät an, meine Dreambox liefert über YUV z.b. ein grünstichiges Bild. Sie ist zwar auch nicht für YUV gemacht, aber es funktioniert, nur halt nicht gut. Ich würde aber auch den Receiver über Scart an die Röhre anschließen, da du mit dem Reon eh nichts anfangen kannst, solange du nicht über HDMI rausgehst und du somit keinen Vorteil sondern durch die 1 oder 2fache Wandlung eher noch Verluste in der Bildqualität hast. Den Ton kannst du ja optisch oder koaxial an den Onkyo anschließen. |
Wu
#904 erstellt: 29. Sep 2008, 15:47 | |||||||
@meteosat Nein, der Scaler ist für Dich nutzlos, bis Du einen TV mit HDMI hast. [Beitrag von Wu am 29. Sep 2008, 15:48 bearbeitet] |
Wu
#905 erstellt: 29. Sep 2008, 15:58 | |||||||
Genau das habe ich gemeint.
Wie gesagt, es hängt von der Signalverarbeitung im TV ab. Auch "gute Röhren" verarbeiten RGB nicht immer direkt. Es kann natürlich umgekehrt auch das S-Video-Signal schlechter verarbeitet werden. Wo bei RGB mehr Schärfe herkommen soll, ist mir aber nicht klar. |
kraLLy
#906 erstellt: 30. Sep 2008, 17:49 | |||||||
Weiss jemand ob man beim 875er einstellen kann, dass er nicht immer - wenn man auf die Setup Taste drückt - das Menü auch am Plasma anzeigt? Ich habe die OSD Einstellung "Sofortige Anzeige" auf "aus", aber bei mir verschwindet z.B. nur die Lautstärkeanzeige auf dem Plasma. Wenn ich Setup drücke wechselt er wieder ins Menü am Plasma. [Beitrag von kraLLy am 30. Sep 2008, 17:53 bearbeitet] |
Wu
#907 erstellt: 30. Sep 2008, 18:28 | |||||||
Das kann man leider nicht abschalten. Ich hätte diese Möglichkeit an meinem 805 auch gerne, da ja das Gerätedisplay genug Infos liefert und ich auf das HDMI-Handshake-Gezappel gerne verzichte... [Beitrag von Wu am 30. Sep 2008, 18:30 bearbeitet] |
Midian73
#908 erstellt: 01. Okt 2008, 06:40 | |||||||
Generell sind die meisten Shops nicht schlecht.Kommt halt drauf an,wie hoch die Versandkosten sind und ob das Gerät tasächlich auf Lager ist. Aber ich sehe grade: Auch die Silbernen sind auf einmal im Preis gestiegen. Das ist echt krass. Der billigste für 859 bei Amazon. Vor einigen Tagen lagen die Preise um 799. |
kraLLy
#909 erstellt: 01. Okt 2008, 10:09 | |||||||
Ist es normal, dass sich die Farbtiefe von 36bit auf 30 bit verringert wenn man den Reon arbeiten lässt? Und wo kann man denn Einstellungen am Reon vornehmen? Ich finde das Menü nicht Edit: Hab das Menü gefunden. Lange die Display Taste drücken [Beitrag von kraLLy am 01. Okt 2008, 16:44 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
#910 erstellt: 01. Okt 2008, 16:04 | |||||||
Sat per SCART -> Componentenanschluss Problem Ich brauche mal Eure Hilfe. Ich möchte einen Sat Receiver (Medion FTA3000 im Wechsel mit Topfield TF5000) per Scart -> Componenten Adapter Kabel am 875er anschliessen. Also habe ich mir das Kabel gekauft. Am 875er den 2 Componenten angeschlossen und im Setup den 2. Componentenanschluss, sowie SPDIF IN 1 dem AUX1 zugewiesen. Per FB ausgewählt und der Ton kommt wie erwartet. Nur das Bild nicht = Blue Screen (mit Ton) Das Kabel hat noch einen In/Out Schalter, der auf Out steht -> nichts (auch In geht nicht ). Hat einer von Euch einen sat Receiver per SCART -> Componenten Adapter angeschlossen und es funktioniert auch? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 01. Okt 2008, 16:28 bearbeitet] |
Wu
#911 erstellt: 01. Okt 2008, 16:39 | |||||||
Was gibt Deine Sat-Box denn am SCART aus? Der 875 erwartet ein YUV-Signal am Komponenteneingang, alles andere kann er nicht verarbeiten. Aus dem SCART-Ausgang kommt normalerweise FBAS, S-Video oder RGB (im Setup der Box einstellbar), bei wenigen kann man auch YUV über SCART ausgeben. |
Subraid
#912 erstellt: 01. Okt 2008, 16:42 | |||||||
Ich habe meinen Topfield TF4000PVR via SCART->YUV-Kabel an den 905er angeschlossen. Du musst im Menü des Satreceivers den SCART-Ausgang auf YUV umschalten. |
Die_Antwort_ist_42
#913 erstellt: 01. Okt 2008, 16:58 | |||||||
@Wu und Subraid, der FTA3000 hat zur Auswahl: RGB und FBAS der TF5000 PVR (kein Masterpiece) hat zur Auswahl: RGB, FBAS und S-Video Also bei keinem der beiden Sat Receiver YUV im Menü auswählbar! Bedeutet das dann, dass es nicht bildtechnisch über den 875er geht, sondern nur per Scart direkt an den TV und nur den Ton über den 875er zu nutzen ist? [Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 01. Okt 2008, 17:04 bearbeitet] |
Subraid
#914 erstellt: 01. Okt 2008, 17:06 | |||||||
Dann kannst Du die beiden Geräte höchsten via FBAS oder S-Video an den 875 anschließen. FBAS würde ich vergessen, bei S-Video lohnt sich ein vergleich mit RGB. |
Memphis
#915 erstellt: 01. Okt 2008, 17:17 | |||||||
Ich denke das Problem ist einfach, dass dein Reciever das YUV-Signal nicht per Scart mit ausgibt. Beispielsweise habe ich eine DBOX 2. Diese gibt über Scart auch kein YUV-Signal wieder. Spiele ich hier wiederum Linux drauf, gibt sie es auch per Scart aus. Da meine Linux hat, da es halt deutlich schneller ist, als das normale, und gut zu konfigurieren, kann ich per Scart>YUV-Atapter an meinen 875er gehen. Dieser skaliert es mir ohne Probleme auf 1920x1080 und ich habe ein deutlich besseres Bild, als ohne dieses Kabel. Ich denke, du versuchst halt nur an einem Gerät ein YUV-Signal zu bekommen (am Scartausgang), welches dieses Signal nicht ausgibt. Einfach so ein Kabel kaufen geht nicht, leider. Ich hoffe, ich konnte helfen. Viele Grüße Nils |
Wu
#916 erstellt: 01. Okt 2008, 17:17 | |||||||
Wobei der direkte Anschluss an den TV eine sinnvolle Alternative ist... |
Memphis
#917 erstellt: 01. Okt 2008, 17:20 | |||||||
Sicherlich nicht. Der Onkyo bekommt das Bild viel besser skaliert, durch seinen Reon. Vergleiche ich es bei mir, habe ich bei meinem Samsung, per YUV angeschlossen, von meiner DBOX 2 (Nokia, Linux, Adapterkabel Scart>YUV) ein grauenhaftes, verwaschenes Bild. Schleife ich es über den Onkyo, skaliert der Reon es mir auf FullHD und DAS sieht richtig gut dagegen aus. In meinen Augen also keine wirklich sinnvolle Alternative. Viele Grüße Nils PS: @opeifer Hättest du in dem anderen Thread nicht drauf aufmerksam gemacht, hätte ich dein Problem glatt übersehen. [Beitrag von Memphis am 01. Okt 2008, 17:21 bearbeitet] |
86bibo
#918 erstellt: 01. Okt 2008, 17:24 | |||||||
Das bringt dir aber nur was, wenn du den Receiver per YUV auch den den Onkyo anschließen kannst. Wenn das per FBAS machst, bekommst du definitiv keine Bildverbesserung. Selbst bei SVHS wird es schwer gegenüber RGB. Das hängt aber sehr stark vom TV und dem verbauten Scaler/Deinterlacer ab. |
Die_Antwort_ist_42
#919 erstellt: 01. Okt 2008, 17:31 | |||||||
Nachtrag: Der TF5000 PVR soll ab S/N 0434802500001 auch YUV über Scart können. Meiner hat 044xxxxxxxx. Da ich aber gerade Aufnahmen auf den PC kopiere, kann ich erst später nachsehen. Quelle: vorletzter Bullet @Memphis, Du hast da sicher den Nagel auf den Kopf getroffen. Denn ich habe eigentlich nur HDMI Geräte an den 875ern und den TF5000 direkt am TV, daher dachte ich Kabel kaufen und fertig ... dazugelernt.
Wie geht denn ein Anschluss per FBAS per Scart an den 875er? |
Memphis
#920 erstellt: 01. Okt 2008, 17:31 | |||||||
Das stimmt, wenn der Onkyo FBAS-Signale nicht skaliert, sondern nur durchschleift. Denn, der Scaler in Samsung LCD's, wie ich ihn habe ist legendär schlecht |
Memphis
#921 erstellt: 01. Okt 2008, 17:34 | |||||||
Komisch. Dann müsste er doch das YUV-Signal ausgeben oder zumindest dafür eine Einstellung bieten. Hat er vielleicht mehrere SCART-Anschlüsse und nur einer gibt das Signal aus? Es sind ja auch meistens nicht alle Anschlüsse RGB fähig, als Beispiel. Viele Grüße Nils |
Die_Antwort_ist_42
#922 erstellt: 01. Okt 2008, 18:41 | |||||||
So, habe im Menü nachgesehen, der TF5000 hat eine YUV Ausgabeeinstellung über seinen Scart Ausgang (hat nur einen). Und dann noch die finale Frage: Gibt es eine Möglichkeit einen Sat Receiver der nur RGB und FBAS (nichts weiteres, also wie mein FTA3000) per Scart ausgibt, an den 875er anzuschliessen? Oder dann nur Sat Receiver -> direkt an TV? |
Subraid
#923 erstellt: 01. Okt 2008, 18:42 | |||||||
Es gibt RGB to YUV Konverter. |
Die_Antwort_ist_42
#924 erstellt: 01. Okt 2008, 18:51 | |||||||
Ahh, ok, danke Dir. Habe mal gegoogelt und "grosse Augen" bekommen: Für 114,80 Euro Für 349 Euro Dann kenne ich nun meine Möglichkeiten. Danke Euch allen. |
Snuggel007
#925 erstellt: 01. Okt 2008, 18:53 | |||||||
Wenn du es im Menü des Sat Receivers nicht einstellen kannst, dann geht es nicht. Bei der dbox geht dies auch nur mit Linux. Vielleicht gibt es ein Software update für deinen Receiver. |
kraLLy
#926 erstellt: 02. Okt 2008, 12:21 | |||||||
Ich hab da mal ne Frage. Bei wird doch angezeigt welches Tonformat gerade abgespielt wird oder? Bei mir steht da nur DVD und darunter HDMI Through.. Kann man das irgendwo umstellen. Ich hätte gerne, dass da Stereo oder DTS steht. Ich habe meine Playstation 3 schon auf Bitsream gestellt. Was soll ich noch machen? |
Wu
#927 erstellt: 02. Okt 2008, 12:27 | |||||||
Hast Du eventuell eingestellt, dass der HDMI-Ton an den TV weitergegeben wird (HDMI-Audio=On)? Was wir denn angezeigt, wenn Du die Display-Taste drückst? [Beitrag von Wu am 02. Okt 2008, 12:28 bearbeitet] |
kraLLy
#928 erstellt: 02. Okt 2008, 12:37 | |||||||
Vielen Dank Wu! Ja, ich hatte HDMI Audio auf "On". Jetzt geht es. |
Andimb
#929 erstellt: 04. Okt 2008, 14:44 | |||||||
So, da bin ich wieder PROBLEM Search F/W Ich habe heute mit meinem Bruder noch einmal die Sache vor Ort besprochen und wir haben nichts falsches gefunden an den Einstellungen. Deshalb habe ich dann kurzfristig ein zweites USB-Seriell - Adapter-Kabel bei Saturn von Belking (für 25€ ) gekauft, da ich es zurück geben konnte. Da ich das vor 15 Uhr fertig haben wollte war ich ziemlich im Stress und habs mitgenommen. Angekommen, aufstecken... PROBLEM An beiden Anschlüssen sind Innengewinde Beim Kabel abgesägt, aufgesteckt, Treiber installiert... L Ä U F T Jetzt beim Fußball keinen einzigen Ruckler mehr gesehen Vielen Dank an die, welche darauf beharrt haben, dass ich das falsche Kabel gekauft hatte! PS: Ich glaube das Kabel kann ich nicht mehr zurück geben und die Säge hat keine Zähne mehr [Beitrag von Andimb am 04. Okt 2008, 14:46 bearbeitet] |
Ratchet
#930 erstellt: 04. Okt 2008, 16:25 | |||||||
Einfach mit einem Kabel z.B dem hier bei Reichelt, gleich noch mit Audio: AVK 407-200 Scartst. mit Schalter auf 3x Cinchst. Die gibts natürlich in allen möglichen Preisvariationen, je nach Woodo-Glauben , wobei zu FBAS ja schon genug gesagt wurde, Oder selber löten wenn du noch passende Scart-Kabel hast .. Grüße, Ratchet |
kalle1111
#931 erstellt: 04. Okt 2008, 20:02 | |||||||
Welche FW hattest Du vorher? |
Andimb
#932 erstellt: 05. Okt 2008, 08:34 | |||||||
1.07 |
Elias065
#933 erstellt: 05. Okt 2008, 17:50 | |||||||
Hallo, gibt es beim SR875 keine andere Möglichkeit die Lautsprecherkabel anzuklemmen, als einfach die Litze unter die Schraubklemmen zu schieben. Gibt es vielleicht spezielle Stecker, Bananenstecker oder ähnlich. Gruss ulli |
Zubbler
#934 erstellt: 05. Okt 2008, 17:53 | |||||||
Na klar gibts da andere Möglichkeiten, z.B. jede Art von Bananas. Habe selbst bei mir auch welche dran. Musst dafür allerdings die schwarzen Noppen aus den bunten Klemmen friemeln. |
RS6
#935 erstellt: 05. Okt 2008, 17:53 | |||||||
Yeb,anschliessen kannste mit bananenstecker!!Einfach am schraubverschluss vorne diese schwarze kleine hülse abziehn,und bananas einstecken!!Hab ich auch gemacht ist einfach besser und gemütlicher,wenn man mal was umstecken will zum probieren |
Andimb
#936 erstellt: 05. Okt 2008, 19:25 | |||||||
und bitte vorher die Plastikstopfen aus den Schraubkemmen entfernen! Bananenstecker finde ich schweineteuer. Ich habe auch einige gekauft, habe aber am AVR keine mehr im Einsatz, die liegen jetzt rum. Ich würde sie nicht noch einmal kaufen. Investiere das Geld lieber in gute Kabel oder sonstiges. Noch eine Frage meinerseits: Ich habe jetzt das Update komplett fertig und nun taucht folgendes Problem auf: Will ich den Pegel des rechen Frontlautsprechers erhöhen, so schaltet sich nach Beginn des Rauschens der AVR aus Ich habe bei den Anschlüssen nichts geändert und die Pegel bei allen anderen LS lassen sich ohne Probleme verändern Hat jemand nen Tipp? |
Wu
#937 erstellt: 05. Okt 2008, 20:15 | |||||||
Man muss ja nicht die sauteuren kaufen. Wenn man öfter mal an der Anlage rumbastelt, sind Bananas superpraktisch, möchte ich nicht missen. Und man kann damit vermeiden, dass sich bei direktem Anschluss einzelne Litzen selbstständig machen und so die Schutzschaltung auslösen - womit wir bei der wahrscheinlichsten Ursache für Dein Problem wären... |
Andimb
#938 erstellt: 05. Okt 2008, 20:21 | |||||||
Problem war ähnlich aber nicht am AVR. Jetzt ist es weg Der Onkyo macht richtig Spaß [Beitrag von Andimb am 05. Okt 2008, 20:34 bearbeitet] |
Wu
#939 erstellt: 05. Okt 2008, 20:36 | |||||||
Nicht unbedingt, es reicht ja eine einzelne harausstehende Litze, die ein bisschen in Bewegung kommt und dann das Gehäuse berührt. Andere Ursachen sind möglich, aber dies ist eine der häufigsten... einfach mal alle Anschlüsse am Receiver und an den Boxen checken. |
Andimb
#940 erstellt: 05. Okt 2008, 20:39 | |||||||
@ Wu: Hast du eigentlich bei dir Double Bass aktiv oder nicht? Ab und an werden ja in diesem Bezug sich auslöschende Frequenzen angesprochen, kann doch aber eigentlich gar nicht sein, da ja nur die Frontlautsprecher betrffen sind, oder nicht? |
Wu
#941 erstellt: 05. Okt 2008, 20:49 | |||||||
Habe ich nicht aktiv, weil ich meine ELAC BS203.2 "small" laufen lasse (auch wenn die Einmessung sie immer auf "large" stellen will). Die Frequenzen können sich in dem Bereich auslöschen, in dem der Subwoofer und die Fronts gemeinsam abstrahlen. Dies soll mit dem Phasenschalter/-regler am Subwoofer verhindert werden (nach dem Verändern muss man Audyssey [wohl] neu einmessen, weil die Phasenbeziehungen im Bass mit ausgewertet werden [sollen]...). Dieser wirkt aber nicht auf alle Frequenzen gleich, so dass dennoch Auslösungen vorkommen können. Man kann das mit einer CD nur mit Basstönen mit einem Sound Level Meter (am Hörplatz) checken - Generatoren für solche Signale in WAV-Form gibt es im Web. Oder indem man den Double Bass abwechseln ein- und ausschaltet und prüft ob was "fehlt" oder "dazukommt". Wenn man einen Phasenregler statt des simplen 0-180°-Schalters hat, kann man auch versuchen, mit besagten Testtönen einen optimalen Kompromiss herauszufinden... [Beitrag von Wu am 05. Okt 2008, 20:54 bearbeitet] |
Elias065
#942 erstellt: 06. Okt 2008, 16:57 | |||||||
Hallo, und vielen Dank für die Tipps, wäre ich nie drauf gekommen, das man die Ringe da so einfach raus machen kann. Da zeigt sich mal wieder wofür so ein Forum doch gut ist. Jetzt hört endlich das fummeln auf. Besten Dank Gruss Ulli |
Andimb
#943 erstellt: 06. Okt 2008, 18:46 | |||||||
Irgendwo wurde im Bezug auf den 875 oder 905 auch schon mal angesprochen, dass der Kopierschutz manchmal abbricht und dann das Bild weg ist. Bei mir tritt dieses nicht mehr auf, nach dem Update von 1.07 auf 1.08. Also in sofern finde ich, dass es sich schon sehr lohnt auch bei 1.07 das Update durchzuführen. |
Memphis
#944 erstellt: 07. Okt 2008, 10:19 | |||||||
Ich konnte am Anfang auch immer den "Handshake" zwischen den Geräten sehen. Abgebrochen ist es nicht, aber es war so ein spezielles Rauschen zu sehen, ab dem Punkt, kurz bevor die BD abgespielt wurde. Das sehe ich nun auch nicht mehr. |
kraLLy
#945 erstellt: 08. Okt 2008, 13:12 | |||||||
Hallo allerseits, hätte mal wieder eine Frage. Bei mir läuft der Sound nur über HDMI Kabel von der PS3 über den 875er zum Plasma. Ich wollte nun eine CD hören wozu ich das Menü der PS3 auf dem Plasma ja nicht benötige. Ich hab ihn daher ausgeschalten und war dann ganz verdutzt als der Ton auf einmal auch weg war. Kann man das irgendwo einstellen, dass ich den TV auch ausmachen kann. Also ich meine jetzt nicht die HDMI Monitor Option. Wenn ich die auf "no" stelle, dann gibt der TV ja überhaupt kein Bild mehr. Ich will ihn einfach abschalten ohne andauernd was im AVR einzustellen, damit der Ton noch bleibt. Könnte ich das Problem mit einem optischen Kabel von der PS3 zum AVR lösen? |
Hanjo_K.
#946 erstellt: 08. Okt 2008, 13:16 | |||||||
Hallo kraLLy, werden für den Sound nicht die Lautsprecher und Entstufen vom Plasma genutzt? Wenn ja, dann kann das ohne eingeschaltetes Gerät nicht funktionieren - irgendwo muss der Strom ja her kommen. Wäre also eine Sache des Plasmas, nicht den AVRs. Gruß, Hanjo [Beitrag von Hanjo_K. am 08. Okt 2008, 13:17 bearbeitet] |
kraLLy
#947 erstellt: 08. Okt 2008, 13:21 | |||||||
Hallo Hanjo, nein der Sound kommt aus den MA Lautsprechern. Die Lautsprecher die am Plasma angeschlossen sind, sind nur aktiv wenn ich fernsehe. Also über Kabeldigital. Über die Anlage höre ich z.B. CDs, Musik oder Filme. Oder Medien die von der PS3 gestreamt werden. |
Hanjo_K.
#948 erstellt: 08. Okt 2008, 13:25 | |||||||
Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Aber eine Lösung habe ich dann um so weniger, sorry. |
Wu
#949 erstellt: 08. Okt 2008, 13:45 | |||||||
Wenn man den TV abschaltet, muss man "HDMI Monitor" ausschalten (Taste unter der Klappe), damit der Receiver ohne Störungen nur Ton wiedergibt, der über HDMI reinkommt. Meist reicht es aber auch, den Receiver einmal aus- und wieder einzuschalten bei ausgeschaltetem TV. |
kraLLy
#950 erstellt: 08. Okt 2008, 13:56 | |||||||
Wenn ich den TV ausschalte, dann den AVR ein und aus bekomme ich überhaupt nichts. Würde es mit einem optischen Kabel funktionieren? Habe keine Lust immer "HDMI Monitor" umzuschalten. |
Wu
#951 erstellt: 08. Okt 2008, 14:04 | |||||||
Welchen Zuspieler benutzt Du denn? Mit einem optischen Kabel könnte es klappen. Ich habe mir die Codes für HDMI-Out auf meine Harmony-FB legen lassen, so dass ich nicht den Knopf hinter der Klappe bemühen muss. |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.453
