HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875 | |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 875+A -A |
ssn
17:11
#201
erstellt: 26. Mai 2008, |||||
ich nutze inzwischen nur noch meine Logitech. Die Fernbedienungen, die mit im Karton des Gerätes liegen, nehmen doch inzwischen vollkommen absurde Ausmaße an. |
dadalife
20:21
#202
erstellt: 27. Mai 2008, |||||
schade das bisher so wenig zum Reon scaler des 875 berichtet wurde. ich plane mir einen 46'er oder wahrscheinlich sogar einen 52'er fullhd zu kaufen und würde gerne wissen ob der 875 das pal bild eines guten hdtv recievers sichtbar verbessert. ich bin mir noch immer unsicher ob sich der mehrpreis zum 805'er auszahlt. bitte um mehr feedback dazu. |
Zubbler
20:29
#203
@SaFiR Habe auch nen 46er Panasonic Full-HD und schaue DigiSat über ne Vantage Box und lasse diese auch durch den Onkyo laufen, aber eine so große Bildverbesserung wie Du Dir jetzt evtl vorstellst wird es nicht sein. Ich meine zwar, dass das Bild ein kleines bischen besser wird, aber bei nem HDTV Receiver bestimmt kaum noch wahrzunehmen. Also meine Empfehlung: kauf dir den 805er ... |
Die_Antwort_ist_42
20:33
#204
Hi, ich habe 2x den KDS55A2000. Den Einen befeuere ich mit dem Onkyo 875er und upscaling auf 1080p und den Anderen ohne Onkyo, aber mit 1080i Upscaling per Sat-Receiver. Der Unterschied ist bei PAL Zuspielung sichtbar, aber dennoch schlechter also reines 1080i per Sat. D.h. für mich ist das PAL Bild per 875er Ausgabe qualitativ zwischen (bei 50%) einem PAL Bild mit Sat Receiver Upscaling auf 1080i und einer 1080i nativen Zuspielung per SAT von einem HD Sender. Deshalb würde ich den Schritt/Kauf wieder machen. |
Die_Antwort_ist_42
21:38
#205
@SaFiR nun hast Du 2 Meinungen, die sicher BEIDE richtig sind. Deshalb ist die Abhängigkeit von Diagonale und Sitzabstand extremst wichtig für ein Ergebnis. Also, je grösser der TV und je näher Du sitzt, um so mehr bringt ein Scaler - je kleiner der TV und je weiter Du weg sitzt, um so weniger bringt ein Scaler, da Deine Augen nicht mehr die Auflösung haben um eine Verbesserung zu sehen. |
mgeiler
03:50
#206
erstellt: 28. Mai 2008, |||||
@SaFiR Bei geht das Bild vom Humax icord via 875 zum Pana 46PZ85. Sitzabstand ca 3.20m Drei Wochen hatte ich den icord direkt am Pana laufen und war mit dem Bild auch schon sehr zufrieden. Ich überlegte mir sogar die Bestellung für den 875 zu stornieren, tat es dann aber doch nicht. ![]() Als dann das Bild zum ersten mal über den 875 lief, sah ich fast keinen Unterschied. Irgendwie war ich schon etwas enttäuscht, hatte mir einfach mehr, vielleicht auch zu viel, erhofft. Dann habe ich ein paar Einstellungen am Reon verändert und siehe da, das Bild wurde meiner Ansicht nach tatsächlich besser. Nun war ich zufrieden, auch wenn ich den Unterschied nach wie vor nicht als sehr gross einstufte. Im Moment habe ich einige Probleme mit dem Humax, er vergisst in unregelmässigen Abständen, die Einstellung 576i und spielt das Signal mit 1080i zum Reon. Als das zum ersten Mal passierte dachte ich, was ist nur mit meinem Bild los. Nach einigem Suchen bemerkte ich den Fehler der Zuspielung vom icord. Wieder auf 576i gestellt und das Bild war wieder in Ordnung. Ich gewöhnte mich offensichtlich sehr schnell an das Bild, welches der 875 liefert. Die Leistungsfähigkeit des Reons, wurde mir eigentlich erst durch den Fehler am icord so richtig bewusst. Fazit, extrem zufrieden mit dem Onkyo und ziemlich genervt, das der Humax die Signale nicht nicht einfach automatisch weiterleiten kann. Gruss Mike Nachtrag, bei der Zuspielung von 720p (HD Suisse) oder 1080i (Premiere), sehe ich keinen Unterschied ob der Reon an oder aus ist. [Beitrag von mgeiler am 28. Mai 2008, 04:01 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
06:05
#207
@mgeiler, poste doch bitte einmal Deine REON Settings. Danke. |
michl8888
06:49
#208
Die Reon-Settings würden mich auch interessieren. Ich habe meinen 875 auf "Weiterleiten" eingestellt, weil ich damit das beste Bild habe. Egal ob bei DVD mit 1080i oder bei Sat mit 576i. Als Fernseher habe ich nen TH-50PV71FA mit 6m Sitzabstand. Über das Bild des hochgelobten war ich persönlich doch etwas enttäuscht. Gruß Michl |
mgeiler
07:25
#209
Die Einstellungen habe ich auch hier im Forum gefunden, nur die Einstellung Random Noise war dort auf High, was mir persönlich das Bild schon zu stark glättete. Ist aber eine Frage des persönlichen Eindrucks. Bei den zwei Picture modes sehe ich keinen Unterschied zum Auto Modus. Picture mode: Auto Random Noise: Mid Mosquito Noise: Mid Block Noise: On Edge Enhancement: Off
6m ist schon richtig weit, auf diese Entfernung würde ich sicher gar keine Unterschiede mehr sehen ![]() Gruss Mike |
dadalife
11:03
#210
danke, wahrscheinlich werde ich dann doch zum kleineren 805 greifen, da ich relativ wenig PAL schaue und mir den LCD hauptsächlich für HD filme und meine Xbox 360 kaufe. |
Rhosgobel
18:46
#211
Moin, was habt Ihre denn für Lautsprecherkabeldurchmesser an Eurem 875 ohne zusätzlichen Bananenstecker ? Passen 4 und 6 mm2 ? Grüsse Rhosgobel |
Hanjo_K.
07:51
#212
erstellt: 29. Mai 2008, |||||
Hi, habe 4er von Nubert. Siehe auch ![]() ![]() Bei mir gehen die Längen bei einem Lautsprecher zwar bis 14 und 17 Metern, aber für den Surround Left und Surround Back Left bei Mietwohnungspegeln passt das schon. Für die wichtigere Front auf jeden Fall ausreichend. Gruß, Hanjo |
ritschibie
17:19
#213
Ich hab für den Stereobetrieb die Sommercable (flach) Tribun mit 2x4mm: passt bei 7 und 3m im Stereobetrieb ganz ohne Bananen tadellos ![]() [Beitrag von ritschibie am 29. Mai 2008, 17:23 bearbeitet] |
Rhosgobel
06:03
#214
erstellt: 30. Mai 2008, |||||
Moin, so 4mm2 für die Stereoboxen gekauft. Jetzt warte ich nur noch auf den Anruf meines Händlers, dass ich den 875 heute abholen kann. Zum Glück ist meine Gattin das ganze WE nur zum Uebernachten da. ![]() ![]() |
bordon38
16:11
#215
Hallo an alle 875-Besitzer, ich habe ein Problem nach dem Update: Der Receiver läßt sich gar nicht mehr einschalten!!! Nachdem mein Onkyo-Receiver gestern beim Update war (Main von 1.02 auf 1.07) läßt sich der Receiver nicht mal mehr einschalten. Ich habe erst alles verkabelt und dann den Netzstecker wieder eingestöpselt. Dann den Einschaltknopf gedrückt (testweise auch an der Fernbedienung) Ergebnis: Nichts, keine Reaktion vom Receiver Weiß irgendjemand Rat? (Steckdosenleiste ist angeschlossen!) |
bordon38
16:29
#216
Hallo, ich gebe mal selbst die Antwort: Unter der Klappe ist noch ein Power On/Off-Schalter. Tja, muß wohl die Hitze sein ![]() Also: Anschalten kann ich schon mal. Den Rest probier ich lieber nachher aus, wenn es etwas kühler ist. ![]() Gruß an alle |
Imbakarle
17:47
#217
das kann schonmal passieren. Wo hast du deinen Onkyo den hingebracht wegen dem FW update? hab meinen aus dem Inetbestellt und weis nun nicht wer mir das Update einspielt. |
Hanjo_K.
19:13
#218
Wenn man mal einen Blick auf die Onkyo HP werfen würde, würde man erkennen, dass es dort einen Punkt "Support" gibt. Darunter verbirgt sich sowas wie "Servicewerkstätten" und darunter kann man danach suchen. Das Internet kann so einfach sein, oder? |
Nephilim1271
15:15
#219
erstellt: 31. Mai 2008, |||||
hat jemand von euch auch den zustand, dass, wenn das bild via hdmi nur durchgeschleift wird, das bild dann ab und an ruckelt??? ich weiß 100%, dass ich das noch nicht hatte, bevor der 875 (FW 1.07) angeschlossen war. gibt es möglichkeiten, dass man dies abstellen kann?? ich wollte den onkyo nicht skalieren lassen, weil der pioneer plasma das vermutlich mindestens genauso kann wie der receiver. hat jemand dieses bei sich auch schon bemerkt?? und wenn ja, was habt ihr dagegen getan??? |
bordon38
20:23
#220
Hallo, ich hatte meinen Receiver bei der Fa. Krickhaus in Köln zum Update und kann nur Gutes über den Laden berichten. Freundliche Mitarbeiter und schneller Service. Ich habe gestern Abend dann die Einmessung neu durchgeführt und bin mit dem Ergebnis voll zufrieden. Ich mußte lediglich den Subwoofer-Abstand korrigieren und den Center-Pegel etwas anheben. Es klingt für mich jetzt sehr harmonisch. Bei den Bildeinstellungen bin ich noch in der Probierphase. Gruß an alle |
Imbakarle
12:24
#221
erstellt: 01. Jun 2008, |||||
@ Hanjo K manchmal ist es echt besser, einfach die Fresse zu halten. Das Internet kann ja so einfach sein. Foren leider auch. Irgendwie gibt es in jedem Forum diese Art von Leuten. Schreib doch einfach nix. Damit wäre uns allen geholfen. mir ging es nur darum, da ich meinen von einem Onlineshop habe... was mir an meinem 875er derzeit stark auffält, ist die Wärme entwicklung. Jetzt im Sommer ist das echt nerfig. Das Teil ist ja wie eine Heizung. Leider sehr nerfig... [Beitrag von Imbakarle am 01. Jun 2008, 12:25 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
12:56
#222
Mein lieber Imbakarle, wenn Du möchtest, dass Dir hier geholfen wird, solltest Du ASAP Deine Wortwahl ändern ![]() OK! Viele andere - so wie auch ich - haben bei einem Onlinehändler gekauft. Das ändert aber nichts an der Herstellergarantie, die vom Hersteller und nicht vom Händler gewährt wird! Zum Thema Hitzeentwicklung wird im Handbuch einen Mindestabstand um den 875er herum erklärt. Derjenige, der den nicht hat, sollte sich eine Lösung überlegen. Hier gibt es welche: ![]() |
Imbakarle
20:35
#223
Wortwahl? einzig und allein würde ich vielleicht dieses Fresse als unschön bezeichnen. Aber beziehe ich mich hierbei auf "wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten", welches ja ein "normaler" Forumsgebrauch ist. Mein 875 steht alleineund hat nach allen seiten genügend platz. Das ding wird halt einfach warm/heiß, das ist halt so. Aber ohne offenes Fenster und 3h film, erwärmt sich mein Wohzimmer 25m² um ca. 5 Grad ![]() |
Snuggel007
07:55
#224
erstellt: 02. Jun 2008, |||||
Dann hättest du ja einen kleineren nehmen können, denn der hätte für dein kleines Zimmer wohl dicke gereicht. Allerdings hast du jetzt im Winter deine Vorteile. ![]() Solange das Ding seinen Dienst tut stört mich die Hitze nicht im geringsten. Andere Receiver mit vergleichbarer Power sind auch nicht wesentlich kühler! ![]() |
Retro-Markus
10:15
#225
Wobei die Hitze nicht von der Endstufen-Sektion sondern vom Video-Board erzeugt wird. Der Endtsufen-Trakt bleibt bei meinem 875 immer handwarm. Es kommt übrigens darauf an, welche Aufgaben man dem Reon-Chip erledigen lässt. Bei einer Ausgabe in 1080p wird er deutlich wärmer als bei 1080i oder 576p. Klar, bei 1080p muss er natürlich wesentlich mehr Daten hin und her schieben. Viele Grüße Markus |
Snuggel007
10:50
#226
Stimmt ist bei mir auch nur hinten rechts wo der Reon sitzt. Selbst bei Weitergabe des Signals wird der sehr warm. Mir scheint der läuft also immer mit. Das sollte man mal mit einem update ändern. Ansonsten gibts nichts zu meckern. Er hat bei mir auch schon für eine Party hergehalten u. mich nicht im Stich gelassen, bzw. abgeschaltet wie das mein letzter Yamaha 2700 mal gerne tat. |
Imbakarle
11:03
#227
ich brauch im Winter wirklich keine Heizung. Aber ein Wohnzimmer mit 25mm² ist doch ned klein? nächstes mal kauf ich mir dann lieber ein größeres Haus, damit ich meinen Onkyo betreiben kann. ![]() ![]() ![]() |
Wolverine66
12:27
#228
Wow, du hast einen 51 Zoll Röhrenfernseher. Wieviel wiegt der denn, 200 kg ? ![]() |
Batz
14:05
#229
Und vor allem mit HDMI angeschlossen !!! |
Nephilim1271
20:23
#230
kann mir hierzu niemand was sagen?????? bin ich der einzige, der dieses phänomen hat?? |
Imbakarle
21:14
#231
lol... das mit dem 51Zoll war en witz... aber cool das doch noch einer drauf angesprungen ist.. haha |
Wolverine66
05:28
#232
erstellt: 03. Jun 2008, |||||
Zwei ![]() |
Hanjo_K.
06:27
#233
Mein kleiner Stratege, man kann nicht erwarten korrekte Antworten zu bekommen, wenn man nicht in der Lage ist, seine Fragen präzise zu stellen. Außerdem kann man von jedem Menschen ein klein wenig selbstständigkeit erwarten. Immer schnell ins Forum zu schreiben und die anderen die Arbeit machen zu lassen ist zwar einfach (und ich habe mir sogar die Arbeit gemacht, dir den Pfad rauszusuchen, wenn auch sarkastisch verpackt), die wirklich wichtigen Fragen und Diskussionen gehen dann allerdings unter. Also bitte ein wenig selbstständiger surfen, oder wenn das nicht das Problem war, dann deine Fragen genauer formulieren. Ich gehe mir dann eben mal die "Fresse" mit was zu essen stopfen. Gruß, Hanjo |
ssn
19:47
#234
wäre es jetzt nicht an der Zeit, dieses Thema zu beenden? |
Hanjo_K.
06:30
#235
erstellt: 04. Jun 2008, |||||
War es für mich an dieser Stelle. ![]() |
Thcm
09:13
#236
Hallo, ich habe auch ständig Ruckeln im Bild. Zuspieler spielt dabei keine Rolle (Humax iCord HD, Dvico Tvix M-7000A und Pansonic DVD-S97). Bei der Tvix-Box flackern im Menü der Tvix alle Anzeigen im Onkyo AV-Receiver. Sobald ich einen Film starte, bleibt die Anzeige still und OK. Ich vermute es liegt am fehlenden Tonsignal. Ab und zu verliert der Onkyo auch komplett das Signal von der Tvix-Box und das Bild bleibt für 1-2 Sekunden schwarz auf meinem Samsung 46" A656. Mir ist das Problem auch schon bei der 1.4 und 1.7 aufgefallen. Ich vermute es liegt am Video-Board. LG Uwe |
Nephilim1271
06:20
#237
erstellt: 05. Jun 2008, |||||
hmmm, am videoboard... bei mir ist es ja so, dass ich komplett nur durchschleife, d.h., das videoboard muß hier in keinster weise tätig werden, und trotzdem ruckelt es ab und an. evtl. kann mir jemand sagen, ob es sich lohnen würde, das skalieren bzw. die bildverbesserer vom reon zu nehmen - oder ob ich das lieber den pioneer 436 machen lassen sollte. ja, an sollte dies am besten selber testen, aber ich will umgehen, dass ich erst am plasma alles auschalte, die einstellungen verliere, dann alles am reon aktiviere, umd dann festzustellen, dass sowohl das skalieren des plasmas als auch die bildverbesserer von pioneer besser als die des reon sind. |
Thcm
07:27
#238
Bei mir ist es völlig egal, ob ich den Reon skalieren lasse oder nur das Bild einfach durchleite. Sobald der AV-Receiver in irgendeiner Form in der Kette zum LCD-TV integriert ist, habe ich Ruckler im Bild. Manchmal sehr subtil, aber meistens sehr heftig. Das Bild sollte bei einem eingehendem 576i Format und Ausgabe auf 1080p besser sein, als das was die gängigen Skaler/Deinterlacer in den LCD-TV's leisten können. Bei 1080i Zuspielung sehe ich bei meinem iCord keine so großen Unterschiede. Ich vermute, dass der iCord die Halbbilder einfach intern auf 1080i vergrößert und die dann ausgibt. |
Die_Antwort_ist_42
16:45
#239
Ich kann ja am 875er per FB und der "PREV CH" Taste sehen, welches Format die Audiozuspielung (z.B. PCM (Stereo), DD 2.0, DD 5.1) hat. Gibt es so etwas auch für das Videoformat (z.B. 576i, 567p, 720p, 1080i)? PS: Spiele alles per HDMI zu. |
floyd11
20:48
#240
Hallo Leute, könnt ihr für den Onkyo 875 ein LS System empfehlen bis max. 1200 € der Wohnraum ist mit 4 x 4 m nicht riesig hatte da so an das Teufel System 5 THX Select oder System 6 gedacht obwohl die 6er mit 1400 € schon den finaziellen Rahmen sprengen würden zurzeit habe ich das Teufel Motiv 6 die ich aber mehr aus optischen Gründen gekauft habe glaube nicht, das es das passende System für den Onkyo ist |
ssn
21:25
#241
wenn du mehr Wert auf Heimkino als auf Stereo legst, dann bist du mit dem Teufel System 5 auf dem richtigen Weg. Auch Raumgröße passt ideal. |
floyd11
21:53
#242
hatte mir das auch so gedacht habe mir einige testberichte durchgelesen und da haben die 5er wohl auch besser abgeschnitten das System wird hauptsächlich für Kino benutzt deswegen auch der Onkyo ![]() |
bordon38
20:08
#243
erstellt: 06. Jun 2008, |||||
Hallo Zusammen, ich habe meinen Onkyo vor kurzem zum Update beim Servicehändler gehabt. Gestern habe ich mir nun die Blu-ray "Todeszug nach Yuma" gekauft, die eine Dolby True HD-Tonspur hat. Die Tonausgabe ist jedoch nur Dolby Digital. Beim Menüpunkt "Voreinstellung Hörmodus" habe ich bei Dolby True HD auch Dolby True HD ausgewählt. Weiß jemand, woran das liegen kann? P.S.: Bei der Blu-ray "Brothers Grimm" wird DTS-HD Master ausgegeben (jetzt auch ohne "Knaller"). Gruß bordon 38 |
ssn
20:20
#244
bist du dir sicher, das der Player neue Tonformate via Bitstream ausgeben kann? Hast du das so eingestellt? |
bordon38
20:26
#245
Hallo Sven, Zuspieler ist der Panasonic DMP-BD30 und der kann Dolby True HD via Bitstream ausgeben. Bei "Brothers Grimm" klappt es ja mit dem neuen Tonformat, das habe ich gestern nochmal getestet. Gruß bordon 38 |
Die_Antwort_ist_42
18:53
#246
erstellt: 07. Jun 2008, |||||
Auch wenn es doppelt ist (schon mal im mega Thread) aber hier passt es auch hin:
Hallo Sebastion, ich habe den 875er und habe es hinbekommen - YESSSSS ![]() Ich gehe per HDMI vom Topfield rein und per cinch mit einem 2. Receiver in "CD in". Dann noch im Menü des Onkyos folgendes einstellen: 1. Aus/Ausgabe Zuordnung -> 1.5 Analog Audio Eingang -> Multikanal: CBL/SAT Und Bilder sprechen doch mehr als 1000 Worte: ![]() ![]() ![]() ![]() Nachtrag: ITV HD (Portugal vs. Türkey) ist ebenfalls absolut super ![]() |
Resikk
15:39
#247
erstellt: 08. Jun 2008, |||||
Hi, hab meine Frage schon in einem anderen Thread gestellt, aber viell. passt das besser hierrein. So hab jetzt einiges im Forum gelesen. Hab auch schon woanders geschaut, aber bin nicht so richtig fündig geworden. ![]() Frage: Ich habe einen Samsung LE40 M86 und einen DVD Recorder(s. auch Signaur) ohne HDMI. Oft schaue ich DVD´s. Lohnt es sich den 875 zu kaufen? Ist das Bild soviel besser? Oder reicht der Scaler vom Samsung aus. Bitte kurze Antwort, damit ich mich darauf einstellen kann. Danke schonmal im Voraus. ![]() MfG Lars [Beitrag von Resikk am 08. Jun 2008, 15:40 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
16:45
#248
Hallo Lars, lese bitte dazu Post 202 bis 205 in diesem Thread ![]() |
Resikk
17:22
#249
@ opeifer Danke für den Tipp. Doch bei mir ist das etwas anderes (glaube ich zumindest) ![]() ![]() ![]() |
Die_Antwort_ist_42
07:44
#250
erstellt: 09. Jun 2008, |||||
Hi, also sicher wirst Du bei diesem Sitzabstand mit Deinem 40 Zöller keinen grossen Unterschied sehen. Also sicher grenzwertig. ABER, was ist wenn Du Dir in 2 Jahren einen grossen TV kaufst (z.B. 52"), dann ist bei Deinem Sitzabstand schon ein mehr zu sehen. Wenn Du bei Deinem 40 Zöller länger als 2 Jahre bleiben willst, dann nehme den 805. ... aber es kann schon sein, dass Du Dich dann immer fragst, wie wäre es mit dem Scaler im 875er ![]() Deshalb sind m.E. 200 Euro für eine solche Investition nicht zu viel, da mein letzter AV Receiver 10 Jahre Stand (HK AVR80)! Hier gibts was zum Sitzabstand: ![]() Nun liegt es an Dir ![]() Gruss Oliver |
Resikk
15:27
#251
Hi, danke für die Antwort. Damit hast du meine Entscheidung besiegelt. ![]() Denn ich werde mir nie einen TV holen der größer als max. ca. 110cm im Durchmesser ist. Hab nur eine Wohnung und kein Haus und auch nicht den richtigen Platz für so einen großen TV (leider ![]() Kann mich auch Dunkel erinnern, dass ich für einen Tag einen DVD Player von Panasonic besaß, der upscalen konnte. ( wurde nur gekauft, da mich einer bei MM übers Ohr gehauen hatte und meinte mit upscalen und HDMI bekommt man ein Blu-Ray Bild erzeugt) Da war der Unterscheid auch nicht wirklich zu sehen, egal welcher Scaler. Schlussendlich hab ich mich jetzt doch für den 805 entschieden und viell. sinkt ja auch noch der Preis, dann würde ich mir natürlich den 875 kaufen. Danke an dieser Stellen allen Beteiligten. ![]() ![]() ![]() MfG Lars |
Onkyo TX-SR 875 KingMcFly am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 8 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 vs TX-SR876 Eizon am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 73 Beiträge |
FB TX-SR 875 calafat am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Onkyo TX-SR 876 Ronevi am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2017 – 2297 Beiträge |
Erfahrungsberichte Onkyo TX-SR 607 pk28 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 11 Beiträge |
Wasser im TX-SR 875. Seek am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 25 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 Fragen zum Anschluss Schniggi am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 5 Beiträge |
Displayprobleme am Onkyo TX-SR 875 Carlos_Chrissi am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 3 Beiträge |
Hilfe! Probleme mit Onkyo TX-SR 875 justanotherrebel am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 875 zu wenig Bass risingshadow am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.712
