HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX 609: plötzlich kein Internetradio mehr! | |
TX 609: plötzlich kein Internetradio mehr!+A -A |
michael1508
14:41
erstellt: 10. Nov 2012, |
Hi Experten, ich bin ratlos. Höre seit Monaten regelmäßig Internetradio mit meinem TX NR609. Seit heute morgen erscheint auf dem Fernseher nach der Stationsauswahl plötzlich nur "Connec" (kurioser Weise die Buchstaben untereinander geschrieben am linken Bildschirmrand)?!?! Im Receiver Display steht: "Connection error. The server connection could not be established...please try again later" Das betrifft alle Dienste, von Vtuner über last.fm bis zu den persönlichen Favoriten (alle diese Dienste habe ich sonst regelmäßig genutzt - ohne Probleme - bis gestern abend) Ich hab nix geändert. Mehrfach neu starten hat nix gebracht. Die Internetverbindung ist da (habe parallel mein Apple TV am gleichen Kabel getestet, alles ok). Kennt das jemand? Was kann ich tun? Danke für Eure Hilfe! Michael |
-Hoschi-
16:12
erstellt: 11. Nov 2012, |
Hi, kannst du nachsehn, ob die netzwerkarte von AVR noch "an" ist. Glaube im standby müsste net stehen. Bei mir war es auch mal weg...hab dann das Gerät resettet..ODER du es gibt eh ein Update, dann kannst du es gleich mit machen ![]() Danach ging es bei mir wieder. |
michael1508
18:02
Hoschi, vielen Dank. Leider will er nicht so ... Habe mir die FW auf einen leeren USB Stick gezogen und entpackt. Aber der Onkyo sagt "not found" / Error 14). Bei Versuch über Net sagt er "DNS Error". Wo kann ich denn checken, ob die Netzwerkkarte vom AVR noch an ist? Wenn ich den Receiver aus mache, stand da noch nie was im Display. Genau wie jetzt auch - komplett dunkel. Oder mache ich ihn immer komplett aus mit meiner Logitech Harmony??? Grüße, Michael |
-Hoschi-
16:57
erstellt: 13. Nov 2012, |
Hi, hmmm das wäre ja auch zu einfach. Also bei mir "net" an, wenn mein AVR auf standby ist. Hast du schon mal versucht den AVR auf werkseinstellung zu setzen? Aber dann sind deine Favoriten wahrscheinlich weg ![]() |
nordseepete
15:10
erstellt: 16. Nov 2012, |
Ich hatte das gleiche Problem, dass zwischendurch immer wieder mein Internetradio nicht mehr ging und gleichzeitig auch der USB-Modus nicht mehr funktionierte. Wenn ich den Onkyo dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe ging es mal einen Tag und dann wieder nicht. Bei mir lag es an der Fritzbox, an die der Onkyo per LAN angeschlossen ist. Die hatte wohl einen Defekt am LAN-Port und hat zwischendurch immer die Verbindung gekappt. Nach dem Austausch der FritzBox ist der Fehler behoben. Bezüglich der Einstellungen: Es gibt eine Tastenkombi, mit der man die Einstellungen sichern kann auf dem Gerät und nach dem Reset wieder einspielen kann. Hat bei mir zum Glück immer funktioniert. Hier die Anleitung dazu, die ich hier im Forum gefunden habe: 5.1. Zum Speichern/Sichern der Einstellungen (Durchführung am Gerät selbst, nicht mit der Fernbedienung machbar!) 5.1.1. Setup drücken und halten am AVR 5.1.2. Dann zusätzlich Enter drücken 5.1.3. Gerät zeigt im Display an "Setup store?" 5.1.4. Während immer noch Setup gedrückt gehalten wird, nochmal Enter zur Bestätigung drücken 5.1.5. Gerät zeigt im Display an "Setup storing" 5.1.6. Gerät zeigt im Display dann an "Complete" Alle selbst durchgeführten Einstellungen am Onkyo (selbst die Radiosender) sind nun in einem speziellen Chip (EEPROM) im Onkyo gesichert. Kann auch als "Kindersicherung" später immer wieder genutzt werden . 5.2. Zum Wiederherstellen der gespeicherten Einstellungen (Durchführung am Gerät selbst, nicht mit der Fernbedienung machbar!) 5.2.1. Setup drücken und halten am AVR 5.2.2. Dann zusätzlich Return drücken 5.2.3. Gerät zeigt im Display an "Setup recall?" 5.2.4. Während immer noch Setup gedrückt gehalten wird, nochmal Return zur Bestätigung drücken 5.2.5. Gerät zeigt im Display an "Setup recalling" 5.2.6. Gerät zeigt im Display dann an "Complete" Der AVR schaltet sich dann von selbst in den Standby-Mode. Wenn er wieder eingeschaltet wird, sind die gesicherten Einstellungen komplett wieder hergestellt und der AVR verhält sich in seiner Konfiguration wie vor dem Reset. |
michael1508
13:13
erstellt: 17. Nov 2012, |
Reset gemacht, jetzt gehts wieder. Der Tipp zur Sicherung der Einstellungen war super. Hat mir viel Arbeit gespart. Leider wurden nur die Favoritensender für Internetradio nicht gespeichert. Danke!!! Michael |
TX-NR609 kein Internetradio mehr rickson74 am 13.03.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 2 Beiträge |
TX-NR 609 schweigt. FTuchen am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 plötzlich kein Ton mehr eikeb am 08.10.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2022 – 17 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 -stehlampe- am 10.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 2 Beiträge |
TX-NT-609 Monitoausgang Boxenhalter am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo tx 609 bildeinstellung Memphis666 am 18.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-609 kaputt? Denta-80 am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 5 Beiträge |
TX-NR 609 Überhitzung? peter8571 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 15 Beiträge |
Onkyo TX NR 609 Netzwerkprobleme dirk7110 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR 609 kein Bild mehr nach Firmware update Essener80 am 24.08.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 209 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.948
