HTPC per HDMI an Onkyo TX-SR804E
bob.george
#1 erstellt: 14. Nov 2012, 20:52
ich würde gerne, wie oben erwähnt, meinen HTPC (Intel MB mit onboard-Grafik) per HDMI an meinen ONKYO anschließen. Leider bekomme ich weder Bild noch Ton zu sehen / hören. Hat jemand von euch eine Idee?
Crazyjon
#2 erstellt: 14. Nov 2012, 21:17
ja dafür brauche ich mehr Informationen was betreibst du denn als Receiver oder AVR? Wo soll der Ausgang hingehen Fernseher oder nur Anlage? oder an einen Beamer?
Wer kauft denn einen HTPC...
Was für ein HDMI kabel ist das 1.4 oder 1.3 verrückte kabel! Damit ist alles und nichts möglich!
Und wo haperts bei dir genau ?
bob.george
#3 erstellt: 15. Nov 2012, 09:47
Der Receiver ist ein Onkyo TX-SR804E, wie im Betreff angegeben. Er ist mit der Grafikkarte des HTPC über ein HDMI 1.3 - Kabel verbunden. Ausgeben soll er das Bild an den Toshiba TV und den Ton an die Lautsprecher. Ich sehe weder ein Bild im TV, noch höre ich irgendeinen Ton. Das Setup-Menü des AVR kann ich jedoch im TV sehen.
Crazyjon
#4 erstellt: 15. Nov 2012, 16:24
Servus,
ja ich würde einfach mal probehalber ein HDMI 1.4 ausprobieren vllt liegt es am Kabel, denn es ist alles möglich damit. --> Kannste ja wieder zurück geben Saturn oder so was ; ) psst
Kann es sein dass der ein wenig alt ist der Receiver der hat ja nur 3 HDMI Pätze
Die Eigangswahl deiner HDMI Eingänge solltest du dir mal im Menu anschauen vorführ die geeignet sind bzw. auf was die eingestellt sind. Denon User habe solche Möglichkeiten
Aber der Onkyo TX-SR804E ist schon per HMDI am Fernseher verbunden oder nur per Optical oder sogar Klinke?
Würde ihn mal probeweise mal direkt an den Fernseher hängen ob das geht, sicherlich willst du deinen PC über den Receiver schleifen wozu weiß man nicht aber dafür ist er schließlich da. Kann auch sein das HDCP dir dazwischen funkt oder einer der millionen Fehlerpunkte von HDMI
Lies dir das mal durch http://www.hifi-onli...hler_aufspueren.html
das hat schon den ein oder anderen zur Verzweifelung gebracht.
Gib mir Feedback wenn du deinen PC direkt angeschlossen hast an den Fernseher und der Ton müsste trotzdem über die Anlage kommen, dann sehen wir weiter
bob.george
#5 erstellt: 15. Nov 2012, 16:33
Also derzeit ist der Rechner per HDMI am Fernseher angeschlossen und den Sound gebe ich per SPDIF an den Receiver - das funktioniert soweit. Schön wäre es halt wenn alles sauber über HDMI ginge. Das HDMI-Menü des AVR hab ich schon durch, da hab ich schon alle Optionen ausgetestet. Der Receiver ist schon etwas älter, ja, aber deswegen sollte er doch den Standard unterstützen den er anbietet. Den Link schau ich mir mal an, vielleicht findet sich da was.
Crazyjon
#6 erstellt: 15. Nov 2012, 16:37
SPDIF hmm Kabel, oder Optical? warum überhaupt! Das HDMI ist meiner Meinung nach in der Lage sowohl bild als auch Ton wiederzugeben bzw. zu übertragen.
Theoretisch leitest du das Signal an den Fernseher weiter und stellst an deinem Receiver alles so ein als würdest du Fernsehen...
Was passiert wenn du den SPDIF ziehst kein Ton mehr?
bob.george
#7 erstellt: 15. Nov 2012, 16:40
Optisch. Wenn ich SPDIF ziehe, ist der Ton weg.
Crazyjon
#8 erstellt: 15. Nov 2012, 16:48
Also irgendwo ist ein Fehler,
entweder habe ich es nicht verstanden
oder du hast es falsch beschrieben
Momentaner Status:
Rechner --> (HDMI)--> Fernseher -->(Optisches Kabel)--> Receiver
Wunschstatus:
Rechner--> (HDMI)--> Receiver --> ( Optisches Kabel)--> Fernseher
--> Was bedeutet das du kein Bild hättest <--
Was ich denke:
Rechner--> (HDMI)--> Receiver --> ( HDMI)--> Fernseher so siehts bei mir aus!
bob.george
#9 erstellt: 15. Nov 2012, 16:57
Also momentan:
Rechner -> (HDMI) -> Fernseher
und
Rechner -> (SPDIF opt.) -> Receiver
->das funktioniert
Wunsch:
Rechner -> (HDMI) -> Receiver -> (HDMI) -> Fernseher
[Beitrag von bob.george am 15. Nov 2012, 16:58 bearbeitet]
Crazyjon
#10 erstellt: 15. Nov 2012, 17:10
WOW ich habe einen aktuellen Rechner ( eher Gamesstation ) und der hat keinen Optisches Ausgang naja egal
Du wirst wahrscheinlich eine Soundkarte haben die Onboard sitzt und noch ein weiteres Gerät angeschlossen haben, PC boxen, headset oder irgendwas anderes. Es muss eine Einstellungen geben die den Ton Digital überträgt über das HDMI kabel welches du angeschlossen hast.
Habe in ähnliches Problem und zwar kann ich keinen Ton Digital und Analog per Kabel gleichzeitig senden. Muss jedes mal in den Einstellungen umschalten... gut das betrifft dich nicht und ich habe Airplay im AV-Receiver, wollte nur darauf hinweisen dass ich denke dass DU beides nicht gleichzeitig betreiben kannst und es deshalb nicht funktioniert hat
Ich habe eine Realtek als onboard Soundkarte wo ich die Windows-Soundeinstellungen öffnen kann und zwischen HDMI Ton Ausgang und Klinken Ausgang wählen kann.
Zieh alle anderen Soundgeräte bzw. Kabel ab und versuch einen Ton über das HDMI zu bringen das muss auf jeden fall funktionieren, anders geht es auch sonst nicht mit deiner Wunscheinstellung
Denn du müsstest den Ton vom Rechner der Per SPDIF kommt abspielen und gleichzeitig das HDMI Bild deines Rechners weiterleiten zum Fernseher ich denke dass kann dein AVR definitv nicht oder irgendeiner, Signale zusammenlegen und senden.. NO
Ergo: Kein Ton über HDMI, dann kann dir keiner weiter helfen probiers mal, dann wäre das schlimmste überstanden ; )
[Beitrag von Crazyjon am 15. Nov 2012, 17:12 bearbeitet]
XN04113
#11 erstellt: 15. Nov 2012, 17:14
kann es eventuell daran liegen, daß der Onkyo nur ein HDMI 1.1 Interface hat ?
Crazyjon
#12 erstellt: 15. Nov 2012, 17:26
Bin ein wenig sauer-- er könnte recht haben, kein Support für HMDI 1.3
Glaub ich aber nicht 2007 Baujahr das sollte schon per Firmware update gekommen sein.
Wenig information zum Gerät im Internet.
bob.george
#13 erstellt: 15. Nov 2012, 18:27
Also der Receiver kann nur HDMI 1.1. Mir geht es aber auch nur um Dolby Digital und DTS, keine HD-Tonformate. Und die werden auch schon mit HDMI 1.1 übertragen.
Am PC habe ich alles korrekt eingestellt - also Ton per HDMI ausgeben. Das Problem ist ja nicht nur der Ton, sondern auch das Bild.
DSomerset
#14 erstellt: 15. Nov 2012, 23:14
Meldet der Onkyo "no signal"? Dann sendet der HTPC vermutlich eine Auflösung, die der Onkyo nicht versteht, dann zeigt er nichts an; im Gegensatz zum Fernseher, der auch mit in der PC-Welt üblichen Auflösungen umgehen kann. So war es jedenfalls bei meinem System mit TX-SR875 und einem LG-TV. Die Problemlösung funktionierte bei mir nur über einen Fern-Zugriff auf den HTPC, weil der Rechner zunächst immer auf eine krumme PC-Auflösung gestellt wurde, wenn der Onkyo als neuer "Bildschirm" erkannt wurde. Mit dem Remote-Zugriff konnte dann die Auflösung auf 1080p geändert werden, und schon leitete der Onkyo das Bild an den Fernseher weiter.
[Beitrag von DSomerset am 15. Nov 2012, 23:24 bearbeitet]
Crazyjon
#15 erstellt: 16. Nov 2012, 17:53
Dann ist was an deiner Einstellung verkehrt ; ) und sie ist suboptimal, ich weiß genau was du meinst, wenn der Fernseher dazu kommt, du hast dann ein Vollbildformat aufn fernseher aber eine gestretchte Auflösung aufm Rechner ; ) ich habe das so eingestellt dass mein PC Seine normale auflösung behällt, das signal übern AV receiver aufpoliert auf 1080 ; ) und in den Einstellungen den PC Monitor als 1. Monitor verwendet was sich normalerweise auch ändert wenn der Fernseher dazu geschaltet wird. Liegt glaube ich an den Anschlüssen HMDI hat Vorrang vor DVI und VGA --> problem solved!
Alles Sache der Einstellung !
Crazyjon der schon oft verzweifelte
DSomerset
#16 erstellt: 16. Nov 2012, 18:17
Nee, wenn anstelle des TV der AVR an den HDMI-Anschluss gehängt wurde, hat der Grafikkarten-Treiber erstmal z.B. auf 1024*768 oder sowas gestellt. Das hat der Onkyo aber nicht verstanden und deswegen "no signal" gemeldet. Erst mit einer im Videobereich gängigen Auflösung wie 1280*720 oder 1920*1080 hat er das Signal akzeptiert. Nur der Weg dahin ist nicht ganz einfach, falls der HTPC nicht am Netz hängt.
Ich weiß nicht, wie das System des OP bestellt ist; falls er keinen Fernzugriff hat, hilft vielleicht die EDID-Informationen zu manipulieren oder sowas wie den "HDMI Detective" zwischenzuschalten, damit der Rechner keinen neuen Bildschirm entdeckt und deswegen erstmal irgendeine andere Auflösung einstellt. Grafikkarte ist bei mir übrigens 'ne AMD Radeon HD.
Ich wollte und will ja auch nicht TV und/oder Monitor parallel zum AVR betreiben; nur muss der Onkyo beim Alleinanschluss ein für ihn verständliches Signal bekommen. Deswegen wird im Rechner alles auf 1080p gewandelt und fertig!
DSomerset
#17 erstellt: 16. Nov 2012, 18:57
Wenn man TV und AVR gleichzeitig anschließt und das System so konfiguriert, dass im Dual-Betrieb eine Videoauflösung ausgegeben wird wie 720p etc., und die sich hält, wenn der TV abgezogen wird, dann sollte es auch ohne Fernzugriff klappen.
Onkyo TX-SR804E --> TX-SR674E
Pinta am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  29 Beiträge
Bedienungsanleitung Onkyo TX-SR804E
batkamano am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  2 Beiträge
PS3 Video über HDMI Audio über Optical -> Onkyo TX-SR804E
Deadblood am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 24.04.2010  –  4 Beiträge
Onky TX-SR804E Zone 2 geht nicht !
pericard am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.07.2010  –  9 Beiträge
onkyo tx-nr6161 hdmi problem
SoulStealer am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR804 Scaler 1080p!
TomV am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR307, Audio auch per HDMI?
S1mpl3pl4n5496 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-SR607 + HDMI
AktivSub am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  19 Beiträge
Onkyo TX SR505E HDMI + Ton
Grünschnabel_09 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  10 Beiträge
Wii per Component an Onkyo TX-NR509
Bernd1965 am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsuzanneprins704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.791
