Dynamic EQ/Volume / Audyssey
pihu
#1 erstellt: 17. Nov 2012, 23:44
Nabend zusammen,
ich bin vor kurzem in meine neue Bude gezogen und hab folgende Konfig:
Onkyo SR508
Infinity Primus HCS
Hab die Kiste enfach aufgebaut aber irgendwie sind meine Einstellungen wohl bissi Banane. Ich hab einfach neu per Microfon eingemessen und jetzt meine ich dsa ich generell sehr weit aufdrehen muss (so 32-40 steht bei Volume immer).
Jetzt hab ich mal bisschen mit den Einstellungen rumprobiert und folgendes rausgefunden:
- LS Konfig stand auf 6 Ohm, auf 4 geändert
- Dynamic EQ von an auf aus -> Ton klingt ganz anders, sehr viel Centerbetonter würd ich sagen
- Audyssey on (macht keinen Unterschied ob an oder aus)
- Dynamic Volume Off
Problem damit: Wenn ich alles auf Off hab scheint (bei Fightclub, BluRay über PS3) Sprache generell sehr leise zu sein und der Rest hat Dampf. Volume steht so bei 30 atm.
Schalte ich dann Dynamic Volume an (= EQ auch an) habe ich vom Pegel her eine gute Wiedergabe (also so wärs gut find ich) aber meine Rearlautsprecher sind dann ab Vol. 25 hörbar konstant am Rauschen.
Ihr seht das Dilemma? MIt Dyn Volume rauschen die Rears, ohne sind Stimmen im Verhätlnis zu leise....
Ich hoffe ihr habt ne Idee...
Edit: Ich hab wohl den Threadtitel beim Tüfteln am Receiver grad nicht so gut gewählt, daher wärs möglich den auf "SR508 Dynamic EQ/Volume & Audyssey - Stimmen zu leise / Rauschen"
Besten Dank
[Beitrag von pihu am 17. Nov 2012, 23:49 bearbeitet]
Jens1066
#2 erstellt: 17. Nov 2012, 23:57
Habe zwar eine Denon, aber auch der hat Audessey. Meine folgenden Aussagen beziehen sich darauf, ob es bei Onkyo gleich oder ähnlich ist, kann ich leider nicht sagen.
Dynamic Volume ist ein anheben von Bass und Höhen bei leiseren Lautstärken. Deshalb ist Deine Anzeige zwar niedriger, aber die Endstufen müssen trotzdem Arbeiten. Aber was für eine Pegelanzeige da so stehen hat ist eigentlich Wurst....
Bei Denon lassen sich die Pegel der einzelnen LS separat anheben oder absenken. Ich habe den Center auch um 1 db angehoben, weil mir die Stimmen zu leise waren.
Eigenlich dürfen die Rears nicht rauschen, egal was Du eingestellt hast. Da stimmt wohl was anderes nicht.
pihu
#3 erstellt: 18. Nov 2012, 10:00
Ich hab mir die Verkabelung angeschaut, mag sein das die nicht die beste ist (mit den mitgelieferten Kabeln des HCS) aber am alten Standort hatte ich nie Probleme.
Das Rauschen (also laut ist es nicht, aber ich nehms beim Film wahr) ist NUR wenn ich Dynamic EQ anschalte. ICh werd den Receiver mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, sich neu einmessen lassen und dann testen.
Jens1066
#4 erstellt: 18. Nov 2012, 13:40
Die Kabel werden allgemein überschätzt Habe Test´s mit Baumarktkabel und teueren gemacht und keinerlei Unterschied festgestellt. Also am Kabel liegt es sicher nicht, außer es liegt ein Kabelbruch vor. Wenn dann eher an den Verbindungen/Kabelklemmen.
Also bei mir rauscht mit keiner Einstellung irgend etwas
Eingemessen habe ich schon oft. Das ist auch eine Wissenschaft für sich und bringt nicht immer die gleichen Ergebnisse. Lies Dir mal diesen Thread durch, ist für mich sehr hilfreich gewesen.
AUdyssey dynamic Eq Frage
Tranci am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Onkyo 508, Audyssey Dynamic EQ - RAUSCHEN
insp!re am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  76 Beiträge
Onkyo NR-1009 Probleme mit Dolby Volume / Dynamic EQ
Thomzock am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2012  –  9 Beiträge
Benutzt ihr Audyssey Dynamic EQ bei euren Onkyos?
loritas am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  2 Beiträge
Dynamic EQ Onkyo
maske04 am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  3 Beiträge
Onkyo 509, zischeln mit Dynamic EQ
Fritte1 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  3 Beiträge
Dynamic Volume bei Onkyo 507 Problem!
di-techer am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  5 Beiträge
Knacken Dynamic Volume Onkyo TX 1009
cantönchen am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR508 Receiver ( Dynamic Volume )
hayyen am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR507 Dynamic Volume defekt?
stevewilson am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.09.2015  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.200
