kein Surround Sound mit Onkyo TX-SR308 und PS3
bege123
#1 erstellt: 03. Dez 2010, 15:14
Hallo zusammen,
ich stehe seit ein paar Tagen vor ein echt nerviges Problem. Das stundenlange durchlesen im Internet hat mir auch nicht wirklich weiter geholfen.
Auch die Bedienungsanleitungen haben mir nicht wirklich geholfen.
So ich schaffe es nicht über meine PS3 Dolby Surround Sound abzuspielen.
Ich habe eine PS3 Baujahr 2008
einen Onkyo TX-SR308
Eine Teufel Anlage Concept S 5.1
und einen Phillips 46PFL7605H wenn es eine Bedeutung hat.
Habe bei der PS3 in den Soundeinstellungen dts und Dolby einen Hacken gemacht zusätzlich sind natürlich die beiden Lineare Ausgänge angekreuzt
Alle Geräte sind mit HDMI Kabel verbunden. von der PS3 zum Receiver und dann weiter zum TV
Leider kommt nur aus meinen beiden Hinteren Boxen sowie aus den Center der Sound raus. Die beiden Front Boxen bleiben Stumm ;(
Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?
Danke im Voraus
Magic85
#2 erstellt: 03. Dez 2010, 15:18
Hast du schon mal die LS getauscht? Also die Rears mal als Frontlautsprecher rangehangen? Vielleicht sind die beiden Front-LS defekt.
bege123
#3 erstellt: 03. Dez 2010, 15:20
nei die front funktionieren sehr gut nur leider nicht zusammen mit den anderen.
Man kann bei der Receiver per Einstellung auch nur die beiden Fronts auswählen und die tuns
Nur halt alle zusammen nicht
Magic85
#4 erstellt: 03. Dez 2010, 15:27
Mit welchen Medien testest du? Haben die denn natives 5.1-Ton-Material?
Ist zufällig am AVR der Wiedergabemodus Direct ausgewählt?
Ebenso ist die Auswahl ob Speaker A oder B oder A/B gewählt wurde wichtig. Bei B wird auf 2.1 reduziert.
[Beitrag von Magic85 am 03. Dez 2010, 15:29 bearbeitet]
bege123
#5 erstellt: 03. Dez 2010, 15:38
Ich habe die Speaker immer auf A geschaltet weil wie du schon erwähnt hast wird ja bei B sowie glaube ich auch auf A+B auf 2.1 gestellt.
Testen tuhe ich die Sound einstellungen via ps3 spiel und musik datei wobei ich beim 2ten weiß das die nicht 5.1 sind aber der Receiver kann diese datein ja in ein Erstaz 5.1 abspielen oder so
Magic85
#6 erstellt: 03. Dez 2010, 15:50
Dann musst du aber Dolby PLIIz z.B. aktivieren.
Butzebu
#7 erstellt: 03. Dez 2010, 19:19
Waere die Frage zu klaeren, ob die PS3 ueberhaupt ein Dolby Signal liefert, oder ob die LS beim Receiver stumm bleiben.
Wenn du von der PS3 zuspielst, leuchtet dann das "D" oder nur "PCM"?
General-X
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 19:59
Hallo zusammen,
habe selbiges Problem.
Habe bereits über die SuFu 2 oder 3 Threads von Leuten gefunden, die selbiges Problem hatten.
Ich habe es nicht nur bei der PS3, sondern auch bei meinem normalen Humax PR-HD1000 Reciever. Beide sind über HDMI am Onkyo 308 dran.
Ich kann über die Lautsprechergruppen A/B jeweils entweder die beiden Frontlautsprecher oder den Center + die beiden Sourrounds anwählen. Es ist aber nicht möglich, alle auf einmal anzuwählen. Selbst nicht, wenn beide Lautsprechergruppen A+B gleichzeitig aktiviert werden.
Lt. Bedienungsanleitung soll ich für 5.1 Sound Lautsprechergruppe A aktiveren. Das führt dazu, dass der Center + die beiden Sourroundlautsprecher aktiv sind. Die beiden Fronts geben keinen Ton von sich.
Habe auch schonmal testweise an der PS3 von PCM auf Bitstream umgestellt. Es hat nichts verändert.
Es macht ebenfalls kein Unterschied, ob am Recieverdisplay mal "PCM" leuchtet oder mal das kleine, rote Dolby Signal.
Ich probiere nun seit mehreren Stunden rum und habe das Gefühl, alle optionen ausprobiert zu haben.
Hat noch jemand eine Idee/Lösung?
HausMaus
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 20:06
mal bitte ein kreuz wo die ls angeschlossen sind.
rxv357_rgl
versuch das doch mal mit einem zusätzlichen optischen kabel ev hilft das ?
General-X
#10 erstellt: 03. Dez 2010, 20:16
wofür steht "ls"?
Habe kein optisches Kabel hier, sonst würde ich es gerne probieren :-)
Edit: Meinst wohl Lautsprecher, sorry :-D
rxv357-rgl_23991
Sind alle per Lautsprecherkabel dran, entsprechend der Bezeichnungen auf der Rückseite des Onkyo 308.
Edit 2: Ok, Schande über mich :-D Hab nun die beiden Fronts mal an die Schraubdinger dran gemacht. Jetzt gehts.
Dein Bild hat mich auf die Idee gebracht, danke :-)
[Beitrag von General-X am 03. Dez 2010, 20:56 bearbeitet]
HausMaus
#11 erstellt: 03. Dez 2010, 22:06
ja das wäre das nächste gewesen was ich dir vorgeschlagen hätte .
nun dann viel freude beim zocken mit 5.1 sound.
Anaconda231987
#12 erstellt: 19. Apr 2012, 14:53
Auf die Fernbedienung auf Audio drücken
dann 2mal nach oben drücken (mit der Runde taste), Bis "AudioSell" Steht
Dann nach links drücken bis OPT steht
Nun sollte die Wiedergabe über OPT funktionieren
Onkyo TX-SR308 kein Ton
Wede93 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  11 Beiträge
Tonaussetzer Onkyo TX-SR308
Mrdabolina am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR308 - Einbautiefe
Rostis am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR308 Rauschen
mfuesslin am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  2 Beiträge
Kein 5.1 Sound aus Onkyo TX-SR308 von Philips 65OLED935
BigDaddyXD am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  4 Beiträge
!HILFE! Onkyo TX-SR308
Favorityz am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX - SR308 - Blecherner Ton / Tonformate
Kalche am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR308 zeigt kein Bild/Ton mit der PS3
wh.for am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.05.2011  –  8 Beiträge
Kein 5.1 beim PS3 & Onkyo Sr308 !
Phil-Hardy am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR308 - kein Sound digitales/analoges TV
Joe770 am 16.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHorst_Mattfeldt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.194
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.946
