Kein Ton bei TV über Onkyo TX-SR308
Seppi_89
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 11:04
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Heimkino. Ich besitze einen AV-Reciever und gebe den Sound über 5.1 Boxen von Teufel aus. An diesem AVR habe ich meinen Fernseher (einmal in den AVR-Out über HDMI und Optischen Kabel) , eine PS3 (HDMI), und meinen PC (ebenso HDMI) angeschlossen.
Die PS3 funktioniert, es wird sowohl Bild als auch Ton ausgegeben, ebenso über den PC. Wenn ich jetzt allerdings den Fernseher einschalte und dann den Ton vom Fernseher über den AVR ausgeben möchte, kommt nichts mehr. Es ging eigentlich immer, bis meine Freundin mal was umgesteckt hat. Nun streikt er, es ist also so: das Koaxialkabel der Antenne geht direkt in den Fernseher - das Tonsignal des Fernsehers geht über optischen Kabel in den Receiver - außerdem ist eben der HDMI-Out des Receiver noch mit dem Fernseher verbunden um Bild der Konsole und PC über den Fernseher auszugeben.
Ich habe im Prinzip alles wieder so verkabelt wie zuvor, natürlich auch am AVR "TV" ausgewählt, dennoch kommt einfach kein Ton mehr raus. Hat jemand irgendeine Ahnung woran das liegen könnte?
Ich hoffe das ist soweit verständlich - danke im Voraus.
Mfg
XN04113
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 17:03
an der Zuweisung des optischens Eingangs im Setup des Onkyo
Seppi_89
#3 erstellt: 02. Mrz 2013, 23:35
Also: vom LCD Optical Out in den Onkyo TV Optical In ist das Kabel somit verbunden; im Setup des Onkyo ist bereits der richtige Eingang ausgewählt... Falls du das damit meinst. Weiterhin kein Ton.
mfg
Seppi_89
#4 erstellt: 09. Mrz 2013, 20:53
ich habe jetzt am die Boxen am TV über das Menü ausgeschaltet, also "Quelle" dann mal PCM gewählt. Ich habe auch das optische Kabel ausgetauscht und zig mal hin und hergestellt. Ohne Erfolg, ich bin langsam am Durchdrehen. Hat niemand eine Ahnung?
Mfg
XN04113
#5 erstellt: 09. Mrz 2013, 23:14
Was ist der richtige Eingang?
Seppi_89
#6 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:10
"Optical 2 / TV)" - da mein Fernseher anscheinend zu Alt für ARC bzw. HDMI 1.4 ist, hatte ich den Ton des Fernsehens immer über ein Optisches Kabel in den AVR laufen lassen. Hatte bisher ja auch fabelhaft funktioniert.
olliyang
#7 erstellt: 18. Okt 2013, 08:29
Hallo Seppi_89,
hattest du eine Lösung für dein Problem gefunden?
Habe nun das gleiche Problem! Der Ton kommt vom TV via optisches Kabel zum TX-SR608 auf den Opt-2 Eingang. Das hat seit Jahren funktioniert. Nun habe ich die angschlossene Spielekonsole (Wii) entfernt, bzw. abgeschlossen und wie aus heiterem Himmel kommt kein Ton mehr von TV. Habe alle Anschlüsse überprüft und auch im Setup scheint mir alles richtig eingestellt zu sein.
Bin schon halb am Verzweifeln...
Olliyang
Onkyo TX-SR308 kein Ton
Wede93 am 25.07.2020  –  Letzte Antwort am 26.07.2020  –  11 Beiträge
Tonaussetzer Onkyo TX-SR308
Mrdabolina am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.04.2011  –  4 Beiträge
Onkyo TX-SR308 - Ton nicht Synchron
Technics1210mk2 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  2 Beiträge
Onkyo TX - SR308 - Blecherner Ton / Tonformate
Kalche am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  7 Beiträge
Onkyo TX-SR308 - Einbautiefe
Rostis am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  3 Beiträge
Onkyo TX-SR308 Rauschen
mfuesslin am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  2 Beiträge
!HILFE! Onkyo TX-SR308
Favorityz am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 12.10.2012  –  10 Beiträge
Onkyo TX SR308 Welcher Wiedergabemodus
Andi11989 am 07.09.2017  –  Letzte Antwort am 08.09.2017  –  2 Beiträge
Onkyo TX-SR308 - Audioanschluss Coaxial
Rostis am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  8 Beiträge
Onkyo TX-SR308 / DVD: kein Bild, nur Ton / Hilfe bitte!
rashktah am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 11.06.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.473
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
