Onkyo 5010 - Rauschen/Brummen auf "Pre Out" durch Laptop verursacht - wie beheben?
willwaswissen
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 13:55
Ich habe ein kleines Rausch/Brumm-Problem am 5010 an den Pre Outs für "Front Wide". Auch wenn er ausgeschaltet wird, ist das Rauschen/Brummen ebenso noch da. Ich meine, dass alle Pre Outs dieses Rauschen/Brummen haben, da ich ausversehen mal die Pre Outs daneben angeschlossen hatte. Die normalen 5010-Endstufen sind von diesem Rauschen/Brummen nicht betroffen. Der Masseanschluss am Onkyo-Gehäuse ist angeschlossen. Ebenso wenn das Cinch-Kabel an den Pre Outs vom Onkyo abgezogen wird, ist kein Rauschen/Brummen auf den Endstufen zu hören.
Dieses Rausch/Brumm-Problem wird durch mein Laptop verusacht und ist reproduzierbar:
- Stromversorgung am Laptop raus(LAN ist dann nicht verfügbar) -> kein Rauschen/Brummen
- LAN-Netzwerkkabel am Laptop raus -> kein Rauschen/Brummen
(LAN-Kabel getauscht, keine Besserung)
- Scrollen der Maus(eher ganz selten) verursacht auch Geräusche
Es scheint so, als ob der LAN-Anschluss dieses Rauschen/Brummen verursacht!?
Habt Ihr einen Tipp, was man so gegen dieses Rauschen/Brummen tuen könnte?
[Beitrag von willwaswissen am 17. Mrz 2013, 05:44 bearbeitet]
willwaswissen
#2 erstellt: 23. Jun 2013, 16:04
Mittlerweile ist mein Laptop abgeraucht und nach der Reparatur mit Austausch-Motherboard und neuer Tastatur ist wieder alles ok. Zudem hatte ich in der Zwischenzeit die Pre Out-Verbindungen zu den Endstufen einheitlich mit gleichem Kabel sowie robusten Steckern(Cinch/XLR) konfektioniert, die auch nicht mehr empfindlich auf ein wenig Zug reagieren, wie das bisherige Billigzeugs.
(Defekt Anfang April, Reparatur vom 24.04 bis 28.05, über 1 Monat ...)
Ich vermute, dass die Störung über das Lüfter-Netzteil und zu dicht liegenden Pre Out-Kabelverbindungen übertragen worden ist(wenige cm Abstand), aber genaues lässt sich nicht mehr reproduzieren!?
Was solls, derzeit ist wieder Alles bestens!
[Beitrag von willwaswissen am 23. Jun 2013, 20:49 bearbeitet]
Pre Out defekt? Onkyo 507
replex am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  7 Beiträge
Pre-Out Onkyo TX-SR608
Paradoxic am 19.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
zusätzl. Endstufe am Onkyo 905 (pre out)
zdenka am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  7 Beiträge
Onkyo TX-NR555 pre out nachrüsten
tilera am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  4 Beiträge
Onkyo Tx sr508 subwoofer pre out defekt?
D.leuthe am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
onkyo tx nr 5010 11.2
Harryz am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  4 Beiträge
809 Pre Out defekt ? erledigt !!!
www-mike am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
Wann Nachfolger für 5010?
jesamo am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  8 Beiträge
Onkyo 805 als Pre/pro
FrontEnd am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  9 Beiträge
Pre-Out Anschlüsse an Onkyo 808 und Wärmeentwicklung des AVRs.
DevastatedMind am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.895
Top Hersteller in Onkyo Widget schließen
