HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Laie braucht Erleuchtung | |
Laie braucht Erleuchtung+A -A |
Felix9339
19:14
erstellt: 08. Mai 2013, |
Hey Leute, ich habe das Teufel Viton 51 + Onkyo 616, alles korrekt angeschlossen eine Woche gehört, nicht überzeugt! Onkyos auto Einstellung durch ein anzuschließendes Mikrofon ist Vollgende: ![]() Ich habe viel gelesen, rumprobiert, die Hz Frequenz Hochgestellt, keine Wirkliche Verbesserung gehört. Was auch immer Oohm ist, dass ist auf 6 (Boxen können 4-6). Ich bitte um Hilfe beim Einstellen, suche schon lange mit Teufel telefoniert hilft alles nichts wirklich. Ideen erwünscht Dankeschön |
Geißbock11
19:29
Was genau stört dich denn klanglich ? ![]() Gruß, Geißbock |
Felix9339
19:45
Gute Frage, schwer zu erklären: "Der Ton ist nicht so "Klar, Gut, Sauber" wo ich sagen würde, Wow geil! (habe heute ein System für 300euro von Logitech im Saturn gesehen das fande ich klanglich angehmer(klarere Töne) obwohl es nur ein Drittel kosten würde.) Der Bass: Teilweise hammermäßig bei den "richtigen liedern", hört man schon bei geringer Lautstärke gut, jedoch ist es ob laut oder leise manchmal wirklich unangenehm, das ist wie ein "sanftes Dröhnen, brummen" unangehem und anstrengend fürs Ohr. Den Sourround, die zwei Boxen hinten, nehme ich kaum wahr auch als ich die Lautstärke dieser erhöht habe." Was man dazu sagen sollte evtl. weiß nicht ob es daran liegen kann. Ich habe bis jetzt nur über USB am Iphone gehört. Ich hoffe es war um die Uhrzeit nicht zu wirr geschrieben. |
Geißbock11
20:25
Nein, nein ! Wir verstehen uns schon ![]() ![]() Also, du schreibst, dass der Ton nicht so "klar" ist. Das verstehe ich so, als sei der Ton irgendwie verschwommen. Kannst du mal was zu deinen Räumlichkeiten schreiben? Ich habe dein System noch nie gehört, habe aber letztes Jahr auch eine Teufel-Onkyo 616-Kombi gehabt und war nicht zufrieden. Bei mir ging es um das Theater 400. Allerdings hatte ich keine Probleme mit einem dröhnenden Bass oder einem "unklaren" Klang. Mir war der Klang einfach zu aufdringlich, die Höhen zu aggressiv. Hast du dieses Problem auch? Die Experten hier in dem Forum werden dir dazu raten, die Aufstellung zu verändern oder die Raumakkustik zu veräberssern ;-) Ich habe mein Problem gelöst, indem ich mein Teufel-Set wieder verkauft habe. Mir hat die Kombination Onkyo 616 und Teufel nicht wirklich gefallen. Aber jeder hört anders... Deshalb wäre es cool, wenn du deine Klangprobleme noch etwas genauer definieren könntest ![]() Gegen einen aufdringlichen Klang, hilft meiner Überzeugung nach auf ein Wechsel des AVR zu Denon (Wobei ich ja noch nicht weiß, ob du dieses Problem auch hast ![]() Gruß |
MOT1848
20:30
Ich habe das viton ebenfalls allerdings am yamaha. Finde es gut und bin zufrieden.allerdings habe bzw. Hatte ich keine vergleichsmoglichkeit. Welche LS Größe hat dein avr gewählt. Ich hab die auf klein stehen.den sub auf 80hz. Die Hz für die LS kann ich bei meinen yamaha nicht wählen.habe halt die Einstellung nicht gefunden. Gruss |
Felix9339
20:51
Was ist die LS (Lautsprecher?) Größe, habe ich nichts zu gefunden. Die Front sind 40Hz, Center 50Hz, Hinten 60Hz (von audyssey eingestellt) Der Klang: Zu aggressiv nicht, es ist mir zu undeutlich, als ob man durch ein Blatt Papier möglichst deutlich zu sprechen versucht. Ich habe schon überlegt ob ich die Verkleidung von den Boxen mal abmache, was ja auch Arbeit wäre und die darf man bestimmt auch dran lassen. Zu meinem Wohzimmer: Bilder gehen gerade nicht hochzuladen, Schätze mal 25m², Kein Schall im Raum, Ja boxen mit Halterung an dein Ecken der Wand befestigt, Center auf dem Fernsehschrank, Vordere Boxen 3m Entfernt, Hintere 1m. Dielenboden (Falls das den Klang beeinflusst). PS: Ich gehe jetzt Schlafen, dankeschön schonmal für die Hilfe und Gudeee ![]() [Beitrag von Felix9339 am 08. Mai 2013, 20:52 bearbeitet] |
Geißbock11
21:17
Hast du denn irgendwelche Vergleichsmöglichkeiten ? ;-) Sprich: Hattest du zuvor eine andere Anlage im selben Raum? |
std67
06:26
erstellt: 09. Mai 2013, |
Hi so skeptisch ich gegenüber den kleinen Teufelsets auch bin, du kannst so ein system doch nicht mit nem iPhone testen. Wird wohl kaum ne Mehrkanalqualle gewesen sein? DSa kannst du die Surrounds gar nicht beurteilen. Und dann wahrscheinlich noch irgendein zu Tode komprimiertes Stereoformat? Abgesehen davon halte ich die gemessenen Trennfrequenzen für zu niedrig. Schau in die Bedienungsanleitung des Teufelsystems welche Trennfrequenz da empfohlen wird |
ostfried
08:36
Teufel selbst gibt für die Satelliten einen Frequenzbereich erst ab 80Hz an und empfiehlt daher (sogar mal einigermaßen logisch) eine generelle Trennfrequenz von 100Hz für das Viton-System, auf der HP in wenigen Sekunden zu finden. Also liegst du da in der Tat schon mal weit daneben, drückst du den kleinen Sats und dem Center doch bedeutend mehr Bass auf, als sie überhaupt leisten können. Da kann einfach nichts gescheit klingen, also die vom AVR vorgeschlagenen Werte schleunigst korrigieren, die Diskrepanz ist einfach zu hoch und auch nicht mehr mit Bassaufdickung durch Wandnähe o. ä. zu erklären meiner Meinung nach. Und auch sonst gebe ich std67 völlig recht: Das sind doch sicherlich irgenwelche niederbitratigen mp3 gewesen, oder? Damit Klang zu beurteilen kann schlicht nicht funktionieren, da die Quelle einen solchen schlicht nicht hergibt. Edith sagt: Bitte noch mehr Infos zum Boxenstandort: Wo genau steht der Sub, wie weit jeweils von den Wänden? Und da du Probs mit den Rears hast: Wo stehen die genau, wie hoch, zum Hörer hin ausgerichtet oder in den Raum, Einrichtung zwischen dir und den Rears usw.? Und habe ich das richtig verstanden, dass die Satelliten in den Raumecken hängen?? Dass das nämlich nur ein unsauberes Gedröhne produziert, dürfte nicht wundern. [Beitrag von ostfried am 09. Mai 2013, 08:43 bearbeitet] |
onkyo tx-nr609 und Teufel System 6 THX Mckay80 am 12.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 11 Beiträge |
Teufel rear station 4 an Onkyo TX Nr 616 anschließen Mucki-04 am 15.12.2017 – Letzte Antwort am 15.12.2017 – 9 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 - Teufel Lautsprecher Borsti-HH am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR709 + Teufel System 5 THX Select 2 Einstellung? paranostrum_IIII am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 16 Beiträge |
Onkyo 616 seit 6 Wochen in Reparatur moby55 am 19.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 2 Beiträge |
Teufel 6 und onkyo nr-708 , wir verbauen gerade - HILFE R-eQuiEm am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo 616 und Heco victa tbr79 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-RZ 810 und teufel Theater 6 Hybrid einstellungen Designer33 am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2017 – 6 Beiträge |
Onkyo 508 + Teufel Motiv 6 teilweise sehr leise PS3-Mareike am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 616 - Component upscaling schnejo am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Onkyo
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBrüllwürfel77
- Gesamtzahl an Themen1.558.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.113
