HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Subwoofer klingt dumpf [Onkyo TX NR515] | |
Subwoofer klingt dumpf [Onkyo TX NR515]+A -A |
pelikanelul
#1 erstellt: 04. Jun 2013, 19:30 | |
Hallo zu allererst bin ich ein Einsteiger im Thema 5.1 Systeme und AV Receiver. Ich habe mir einen NR515 zu meinem Teufel Concept E400 Komplettsystem dazugekauft um mehrere Quellen an die Boxen zu schliessen. Jetzt ist mir gleich beim ersten hören der dumpfe klang des Subwoofers aufgefallen. Er hört sich leer und kraftlos an. Hatte ihn zuerst mit einem normalen Chinch Kabel angeschlossen und mir dann ein Subwooferkabel von Oehlbach zugelegt, wobei ich keinen Unterschied hören konnte und mich nun an euch wende. An was könnte dies liegen oder was kann man da tun?(Bitte keine Antworten mit Teufel ist halt scheisse und so...) MfG pelikanelul |
XN04113
#2 erstellt: 04. Jun 2013, 23:40 | |
aha, ein Kabelgäubiger könne wir davon ausgehen, daß die Einmessung am Onkyo durchgeführt wurde? wie sind die Einstellungen für die LS im Onkyo und was ist am Sub eingestellt? |
Passat
#3 erstellt: 05. Jun 2013, 15:18 | |
Daran kann man so eigentlich nichts tun. Und das Concept E 400 ist eigentlich ein System für den PC und nicht für Heimkino. Und es ist eigentlich auch dem Onkyo nicht angemessen. Grüße Roman |
pelikanelul
#4 erstellt: 05. Jun 2013, 16:04 | |
Hallo habe die Boxen mit diesem Audyssey eingemessen. Die Einstellungen für die Lautsprecher sind: Boxentyp: Bi-Amp front, center und surround 150 hz Pegelkalibrierung : Left: -3dB, Center: 0dB, Right: -4dB, Surround Right: -6dB, Surround Left: -4dB, Subwoofer: -2dB und bei diesem Q Setup bei Audio: Bass: 0dB, Höhen: +2dB, Subwoofer:+2dB, Mittenpegel:+2dB Dynamic EQ ist an, Dynamic Volume auf Niedrig, Music Optimizer auch an Kann den Subwoofer auch weiterhin mit den Reglern daran verstärken nur auch etwas anders als vorher... Ist das normal und solle ich da überhaupt was verändern? MfG pelikanelul |
pelikanelul
#5 erstellt: 05. Jun 2013, 16:16 | |
@Passat Warum kann man daran nichts ändern? Und warum ist es dem Onkyo nicht angemessen? Ich nutze das System hauptsächlich für PC und eher nebensächlich für den Fernseher und co. Habe mir auch zuerst eine Decoderstation von Teufel zugelegt, die aber von der Austattung und den Anschlüssen her eher ungenügend war un ich mir deshalb einen AV receiver zugelegt habe. |
hart44
#6 erstellt: 05. Jun 2013, 16:27 | |
Wie ist das Teufel am AVR angeschlossen? Die Endstufen sind doch im sub. oder? Grüße H. |
pelikanelul
#7 erstellt: 05. Jun 2013, 16:39 | |
Hallo hart44 habe die Boxen ganz normal an den AV Receiver angeschlossen und den Subwoofer an den Pre Out. Den Receiver habe ich dann mit einem optischen Kabel (TV/CD) an den PC angeschlossen. Mit der Endstufenfrage bin ich etwas überfordert ich denke aber die is im Receiver dann Mfg [Beitrag von pelikanelul am 05. Jun 2013, 16:40 bearbeitet] |
Torsten_Fischer
#8 erstellt: 05. Jun 2013, 19:06 | |
Hallo, wenns das folgende System ist, dann hat der Subwoofer ne Endstufe. http://www.teufel.de/pc/concept-e-400-control-5.1-set-p7799.html Was mich stutzig macht, dass die Boxen als Bi-Amp im AVR eingerichtet sind. Kann mit nicht vorstellen, dass die kleinen Satelliten als Bi-Amp angeschlossen werden können. Schöne Grüße, Torsten |
pelikanelul
#9 erstellt: 06. Jun 2013, 14:58 | |
ja das ist mein System... die Einstellung Bi Amp war soweit ich weis von anfang an drin. Wenn ich die ändere verbessert sich der Bass aber auch nicht... MfG |
hart44
#10 erstellt: 06. Jun 2013, 18:16 | |
Hallo, ein Bild von der Aufstellung der LS und des Sub. wäre hilfreich. Der Sub. Tieftöner (Durchmesser) 300,00 mm da sollte schon etwas brauchbares rauskommen. Die LS hast du alle am AVR angeschlossen und den Sub. am preout des AVR. Den Sub. hast auch mal hochgeregelt Bass mal auf Max. gestellt? Grüße H. |
pelikanelul
#11 erstellt: 07. Jun 2013, 15:28 | |
hart44
#12 erstellt: 07. Jun 2013, 20:58 | |
O.K. 2 Dinge noch bitte etwas konkreter was heist "dumpfe klang des Subwoofers ". Schalte mal die ControlStation 2 zwischen Sub. und AVR. Alle Boxen sind auf small, klein beim AVR gestellt? Übergangsfq. ist mit 150Hz i.O.. Dynamic EQ ,Dynamic Volume und Music Optimizer auf off. Grüße H. [Beitrag von hart44 am 07. Jun 2013, 20:59 bearbeitet] |
pelikanelul
#13 erstellt: 08. Jun 2013, 11:36 | |
hallo also der Subwoofer klingt halt nicht mehr so voll und kraftvoll wie vorher an, er klingt hohl und übersteuert wenn ich ihn hochregel. Die ControlStation 2 habe ich leider wieder zu Teufel geschickt wegen der fehlenden Anschlüsse... habe aber auch schon über diesen Vorschlag nachgedacht. Habe den Dynamic EQ etc. jetzt aus und jetzt hört der Bass sich nicht mehr so übersteuert an Ich merke schon, muss einfach ein bischen mal rumprobieren mit den Einstellungen... Vielen Dank für deine Hilfe Mfg |
Onkyo TX NR 616 Musik klingt dumpf prophet82 am 24.11.2019 – Letzte Antwort am 25.11.2019 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Tonaussetzer BluRayN am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 14 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Wiedergabemodi keraben am 02.03.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR616 dumpf defekt? Zwiebelzüchter am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 28.08.2014 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 vs. 876 HerrKommilitone am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 oder 616 devilson001 am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 für 267? CarstenJoe am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 07.12.2012 – 2 Beiträge |
Sorry, Anfängerfrage. Onkyo TX-NR515 prikkelpitt am 12.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR515 Upscaling Wie? OchiOchsen am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR414 - Center dumpf juppsen am 12.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHififriendx
- Gesamtzahl an Themen1.557.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.004
