Zone 1 und 2
Nighty1963
#1 erstellt: 07. Jun 2013, 10:07
bin ein Laie in Sachen Hifi, dementsprechend tue mir jetzt auch schwer den Onkyo TX NR616 zu bedienen.
Habe, ich denke mal richtig, Lautsprecher für außen Terrasse angeschlossen. Was wiederum heißt, dass diese über Zone 1 oder 2 laufen. Bekomme aber diese über die Fernbedienung nicht aktiviert. Wie kommt man bitte in die Ebene um die Zonen auszuwählen.
Zum anderen habe ich den Receiver über ein HDi Kabel (Main) angeschlossen, jedoch hatte ich dann keinen Ton vom Fernseher, also bin ich den einfachen Weg gegangen und habe ein Glasfaserkabel zum übertragen des Tones angeschlossen.
Ist mir eigentlich schon wieder alles zu viel, aber dennoch wer hat Lust mir weiter zu helfen?
Ach ja, On Screen Funktion bekomme ich auch nicht hin. Hoffungslos?
Grüße Nighty1963
ManofStil
#2 erstellt: 07. Jun 2013, 11:03
das sind ja einige Fragen auf einmal. Aber gehen wir das einmal struktriert durch:
Wie hast Du die Lautsprecher an den AVR angeschlossen? Lautsprecherkabel? Cinch-Out?
Willst du die Lautsprecher als Zone 1 oder Zone 2 betreiben?
Ton kommt von den meisten Receivern standardmäßig über HDMI mit, sollte also im Receiver ankommen. Das kannst Du prüfen, indem du bei der jeweiligen Quelle auf "Display" auf der Fernbedienung drückst (gerne auch wiederholt). Dort steht dann irgendwo welches Signal der Receiver gerade empfängt und was er ausgibt.
Was verstehst du mit der "On Screen" Funktion? Das On Screen Display? Das sollte über HDMI an Main eingeblendet werden. Es wird nur dann nicht angezeigt, wenn Du den TV an "Sub" anschließt.
Nighty1963
#3 erstellt: 08. Jun 2013, 12:12
Hallo ManofStil,
die Lautsprecher habe ich per Lautsprecherkabel angeschlossen.
In einem weiteren Beitrag habe ich gerade gelesen man muss immer wenn man das HDMI Kabel zieht dieses wieder irgendwie neu aktivieren. Bei mir ging dieses On Screen Display auf dem Fernseher auch einmal am Anfang. Dann, da ich keinen Ton über HDMI hatte, habe ich natürlich das HDMI Kabel gewechselt sowie das Kabel in andere HDMI Eingänge am Fernseh eingesteckt und und und. Seit dem geht OSD auch nicht mehr.
Da ich sowie so nicht so viel Bock auf die ganze Bedienerei habe hängt mir das Ding jetzt schon zum Hals raus. Ich glaube ich brauche was mit 4 Reglern (wenn es langt) und fertig. Wenn man wegen umschalten in eine andere Zone die Bedienungsanleitung studieren soll da hörts auf.
Ach ja, ich habe die Lautsprecher an Zone 1 angeschlossen.
Was ist SUB?
Grüße und Danke im voraus für Deine Mühe!
ManofStil
#4 erstellt: 08. Jun 2013, 19:43
Nighty1963 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo ManofStil,
Was ist SUB?
Der 818 hat zwei Ausgänge: HDMI Main und HDMI Sub. Ersterer gibt normal das Bild aus und zusätzlich das OnScreen Display. Der HDMI Sub gibt "nur" das Bild von der Quelle aus - also kein Menü, etc... Das hättest Du dann nur auf der Anzeige vom Receiver.
Um das studieren der Bedienungsanleitung wirst Du wohl bei einem AVR nicht herum kommen - die Dinger können heutzutage so viel Schnickschnack und die technischen Besonderheiten und Restriktionen, mögliche Kombinationen und Fachbegriffe sind nicht gerade hilfreich. Aber 90% der Probleme sind Einstellungssache. Und hat man die erstmal hinter sich, geht es eigentlich ganz einfach. Ein Tastendruck und man hat meist, was man wollte.
Zur Zone 2 selbst kann ich nicht so viel sagen. Aber das Grundprinzip: WEnn Du in einem zweiten Raum Ton ausgeben willst, kannst Du weiter Lautsprecher an den AVR anschließen und diese der Zone2 zuweisen. Diese werden dann unabhängig von der "Hauptzone" wieder gegeben, es werden also zwei Signale parallel verarbeitet.
Wichtig: In Zone2 (und Zone3) können nur analoge Signale verarbeitet werden, also z.B. von Cinch-Kabeln. HDMI und optische Kabel gehen nicht!
Außerdem musst Du im Menü des Receivers einstellen, dass Du die Zone 2 nutzen willst, damit er die Endstufen entsprechend "umschichtet".
Details zur Bedienung kann ich Dir leider nicht sagen, da ich die Zonenfunktion nicht nutze, aber soweit ich mich erinnere, war es, dass Du die Taste "Zone" auf der Fernbedienung drückst und dann innerhalb von 8 Sekunden die Quelle, von der Du den Ton wiedergeben möchtest. Dieser wird dann über die an Zone2 angeschlossenen Lautsprecher ausgegeben, während die Hauptzone (Bild und Ton) unverändert bleiben.
Wenn die Lautsprecher per Lautspecherkabel unten an die Rot-Schwarzen Klemmen richtig angebracht sind, solltest Du zumindest einen Ton da heraus bekommen. Falls Du eine Antenne angeschlossen hast, probiere einmal ob Radio funktioniert. Falls nicht, solltest Du im Menü unter Lautsprechereinstellungen und dann "Pegeleinstellungen" zumindest ein Rauschen auf den einzelnen Kanälen ausgegeben bekommen.
Probiere das einmal aus.
Aber noch eine Frage zur Klarstellung: Du hast NUR diese Lautsprecher angeschlossen und willst auch NUR diese Lautspecher benutzen? Wenn ja, dann brauchst Du diesen ganzen Zonenkrams nicht - der ist, wie gesagt, dafür da, dass Du zwei (bzw. drei - je nach Receiver) Lautsprechersysteme in getrennten Räumen betreiben kannst. Wenn Du nur einen Satz (Stereo, 5.1 oder was auch immer) hast, dann ist die Zonengeschichte eh nicht von Belang.
LG
MoS
Nighty1963
#5 erstellt: 17. Jun 2013, 08:00
Hallo ManofStil,
entschuldige bitte dass ich mich jetzt erst auf Deine Antwort melde, aber ich war Geschäftlich unterwegs und bin heute morgen erst zurück gekommen.
Werde mir Deine Antwort dann erstmal genau durchlesen und ausprobieren.
Falls ich nicht wieder gleich antworte, dann bin ich schon in Urlaub, nur falls ich es vergesse hier nochmal rein zuschauen!
Grüße Nighty
zone 2
leseratte100 am 02.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.06.2013  –  3 Beiträge
Hörbaren Laufzeitunterschiede zw. Zone 1 und Zone 2
Cherokee78 am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 05.09.2012  –  2 Beiträge
Onkyo Zone 2 kein Equalizer?
lima24 am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  2 Beiträge
Onkyo 507 Zone 2
acardi08 am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  6 Beiträge
Zone 2 Audio-Einstellungen
TObex21 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 08.06.2017  –  6 Beiträge
Bedienung der 2. Zone?
itsme4ever am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  14 Beiträge
Zone 2 benutzen
Schulz-8 am 26.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  2 Beiträge
Onkyo Zone 2 Eingang
kennrich am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
Onkyo 737 Zone 2
schmoki am 23.02.2018  –  Letzte Antwort am 23.02.2018  –  5 Beiträge
tx-nr 525 Zone 2
Jackenwurst am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.082
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.166
