Audyssey Problem - Onkyo 818
Riathamus
#1 erstellt: 14. Jul 2013, 13:36
Hallo zusammen.
Hab seit ein paar Tagen meinen neuen Onkyo 818. Wenn ich audyssey durchlaufen lasse sagt er mir am Ende des Durchlaufs immer:
Ich betreibe ein 5.1 System, alle Kabel sind ziemlich sicher richtig angeschlossen, wo kann also das Problem liegen ?
Und noch eine Frage:
Vor dem 818 hatte ich einen 515. Dort konnte ich bei Volume 30/100 schon angenehm Musik hören, bei spätestens 50/100 war bei Filmen schluss. Beim neuen Receiver muss ich wesentlich höher gehen. Für angenehme Musiklautstärke müssen mindestens 50/100 her, bei Filmen geh ich teilweise bis zu 70/100 rauf. Kommt nur mir das etwas komisch vor oder ist das normal ?
Hoffe jemand kann mir helfen, für das Audyssey Problem hab ich auch per Google und SuFu nichts finden können...
[Beitrag von Riathamus am 14. Jul 2013, 13:55 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 14. Jul 2013, 13:52
Bilder von den Anschlüssen bitte
Werksreset durchführen
elchupacabre
#3 erstellt: 14. Jul 2013, 14:00
Mikroprozessor Reset
Surround Back/Rears prüfen, vielleicht falsch angeschlossen
Riathamus
#4 erstellt: 14. Jul 2013, 17:15
Also Factory Reset habe ich durchgeführt, hat leider nichts gebracht. Diese Einstellungen die man machen muss nach dem Reset, wie Sprache, Anschlüsse usw. musste ich beim ersten mal nach Einschalten des Receivers nicht machen. Kann es sein das es sich um B-Ware handelt ? Diese Frage nurmal so nebenbei.
Wenn ich beim Onkyo in die Level Calbration gehe, kann ich deutlich sehen das alle Lautsprecher richtig angeschlossen sind, da immer aus dem richtigen Lautsprecher dieses Kalibrierrauschen kommt...
[Beitrag von Riathamus am 14. Jul 2013, 17:16 bearbeitet]
ostfried
#5 erstellt: 14. Jul 2013, 17:47
Du hast die hinteren LS am Surr. Back angeschlossen statt am Surround. So kann er kein 5.1 erkennen, da du hinten quasi an den 6er und 7er von 7.1 bist und die 4er und 5er unbelegt sind.
Und zum Lautstärke"problem": Normal, kann bzw. muss den 818er auch lauter aufdrehen als den alten 509er. Wird wohl auch am xt32 liegen, das Moden bügelt, die vorher noch da waren, ergo Eindruck, es sei leiser, weil die jetzt fehlen.
[Beitrag von ostfried am 14. Jul 2013, 17:48 bearbeitet]
Igelfrau
#6 erstellt: 14. Jul 2013, 19:10
Genau! Die jetzt beiden äußeren LS-Kabel (SURR BACK L/R) kommen richtigerweise ganz nach außen eingesteckt (SURR L/R). Dann klappt das auch mit der Einmessung und dem dortigen LS-Test in Schritt 1.
Riathamus
#7 erstellt: 14. Jul 2013, 20:15
Ich Trottel, da wär ich niemals drauf gekommen... Vielen Dank
Jetzt hat sich das mit der Lautstärke jedoch nochmals weiter verschlimmert. Will ich jetzt aus 4m Entfernung Musik im Stereomodus hören muss ich Volumen mindestens auf 50 haben, bei 30 hört man kaum etwas, bei 20 garnichts mehr.... Das kann doch irgendwie nicht richtig sein oder ? Habe übrigens die KEF Q900
Igelfrau
#8 erstellt: 14. Jul 2013, 20:29
Dynamic EQ ist aktiviert mit angepasstem Reference Level (ich empfehle 10 dB für Musik, 0dB bei Film)?
El_Zascho
#9 erstellt: 16. Jul 2013, 11:16
Mein alter TX-SR607 ging Lautstärkemäßig nur bis max. 79. Da brauchte ich auch nur ca. 30-35 einstellen und alles war gut. Beim 818 geht die max. Lautstärke bis 100, daher ist es eigentlich klar das sich das alles weiter nach oben verschiebt.
SirHenri-70
#10 erstellt: 16. Jul 2013, 12:28
kein Mensch hört Lautstärke 100(Absolut).Danach kannst du dir zwei neue Ohren samt Inhalt neu verpflanzen lassen
Schon Lautstärken ab 85 sind ordentlich. Die Raumgöße wird dabei sicherlich auch noch eine Rolle spielen.
Ich selber schaue mir Filme mit Lautstärke 65 (-17db) an.
Musik höre ich etwa mit 50.
Ich glaube nicht das der 818er ein Lautstärke Problem hat,es sei denn man ist bereits zu 90% schwerhörig
Jörg
El_Zascho
#11 erstellt: 16. Jul 2013, 14:23
Ist bei mir genauso. Kommt auf den Film an, aber meistens um die 60 und Musik um die 50. Das ist mir schon klar, das keiner die 100 hören wird. Ich wollte nur sagen, das dieser Receiver bis 100 geht, was beim 607 zum Besispiel nur bis max 79 ging.
Wo ich beim 607 die Filme auf max. 50 gehört habe, ist jetzt wie gesagt 60-65 drin.
focalio
#12 erstellt: 15. Aug 2013, 15:08
leute warum bleibt der selber erstellte Sound Modus nicht gespeichert wenn ich umschalte auf eine andere quelle?? das nervt ganz schön immer nachzustellen...
Crazy-Horse
#13 erstellt: 15. Aug 2013, 16:33
Weil du im Setup nicht letzt gültige eingestellt hast.
focalio
#14 erstellt: 15. Aug 2013, 16:43
na und ob ich das habe.....
Onkyo TX-NR 818 Audyssey "Problem"
Hifi-Jens am 08.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  31 Beiträge
audyssey probleme onkyo tx nr 818
honda_civic am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  10 Beiträge
Onkyo 818 vs Onkyo 727
Alex8789 am 19.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  4 Beiträge
Onkyo 818 NET Problem
elchupacabre am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  2 Beiträge
Onkyo 818 Hilfe
-Böckel- am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  3 Beiträge
Onkyo 717 oder 818?
eCoLeech am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  5 Beiträge
Anfängerfragen zum Onkyo 818
Senekha am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  3 Beiträge
Probleme HDMI Onkyo 818
the-dark-side-of-the-moon am 23.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  28 Beiträge
Onkyo 606 Audyssey
kr590 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  2 Beiträge
Onkyo 818 + Antimode?
Daiyama am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  40 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.849
