Onkyo TX-NR414 verschiedene Lautsprecherkreise?
TheSchumi
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 06:19
Hallo Leute,
habe mir, aufgrund der super Bewertungen und natürlich des tollen Preis-/Leistungsverhältnis, den Onkyo tx-nr414 bestellt. Nun fällt mir auf, dass diese scheinbar keine verschiedenen Lautsprecherkreise ansprechen kann?! Kann das sein?
Mein alter Yamaha RX-V440 hatte hier zwei Knöpfe "Speakers A + B". Wozu ich dieses brauche? Ganz einfach, wir haben zwei zusätzliche Lautsprecher auf der Terrasse installiert. Im Winter oder Abends muss die ganze Nachbarschaft nicht unbedingt mein TV-Programm mithören
Hat jemand Erfahrung, ob der Onkyo dieses doch bewerkstelligen kann, bzw. einen Tipp, wie ich dieses ansonsten umsetzen könnte?
Gruss
Schumi
elchupacabre
#2 erstellt: 25. Jul 2013, 06:21
Du hast einen Zone 2 Line Out, von dort kannst du zb. in einen 2. Verstärker gehen, an dem Lautsprecher hängen.
Es wäre von Vorteil, wenn du dich informierst, bevor du ein Gerät kaufst, vor allem, wenn es dann vielleicht nicht deinen Ansprüchen genügt, denn dann bleibt vom tollen Preis/Leistungs Verhältnis eher wenig über, oder?
Nur so eine Anregung.
In der BDA steht im übrigen alles, was du dazu wissen möchtest sehr gut beschrieben.
LG Elchu
TheSchumi
#3 erstellt: 25. Jul 2013, 06:37
Hallo Elchu,
danke... hast ja recht. Irgendwie bin ich davon ausgegangen, dass dieses "Standard" ist heute. Bin nicht so drin in der Materie.
Ein zweiter Receiver fällt definitiv aus! Wollte mich mit dem Onkyo sowieso eher "verschlanken". D.h. Internetradio weg.
Könnte man theoretisch eine "manuelle Lösung" bewerkstelligen. Sprich, die beiden Außenlautsprecher mit an die "Front-Speaker" klemmen und mit einem manuellen Schalter AN/AUS die Lautsprecher auf der Terrasse zum Schweigen bringen? Mir ist klar, dass das keine High-End Lösung ist, aber auf der Terrasse soll uns die Musik auch nur etwas beschallen.
Gruss
Schumi
elchupacabre
#4 erstellt: 25. Jul 2013, 06:40
Technisch ist es durchaus machbar, empfehlen würde ich es nicht, da die jeweiligen Spezifikationen zu 100% eingehalten werden sollten, sprich es sollte kein Ohm Wert erreicht werden, den der AVR nicht vertägt, es braucht nur mal vergessen werden, ein Lautsprecherpaar "auszuschalten"
Ich persönlich würde das nicht machen, eher einen Lautsprecher Umschalter kaufen, aber dann hast du wieder ein zusätzliches Gerät.
TheSchumi
#5 erstellt: 25. Jul 2013, 07:07
Ok, danke für die Info.
Werde dann einen Lautsprecherumschalter kaufen. Denke das macht Sinn. Und ich werde es verkraften. Das Gerät ist ja nicht so groß und ich kann es gut verstecken.
TheSchumi
#6 erstellt: 25. Jul 2013, 08:07
Ich nochmal. Der Onkyo kann 6-16 Ohm pro Lautsprecherausgang aufnehmen. Habe nun nochmal recherschiert. Die Beiden Front-Speaker von KEF haben jeweils 8 Ohm, die Außenlautsprecher ebenso. Letztendlich kann dieses dann doch parallel laufen lassen und den Lautsprecher-AN/AUS-Switch dazwischenhängen oder?
XN04113
#7 erstellt: 25. Jul 2013, 11:12
elchupacabre
#8 erstellt: 25. Jul 2013, 11:13
Aber er will ja kein zusätzliches Gerät.
XN04113
#9 erstellt: 25. Jul 2013, 12:49
auch ein Umschalter ist ein zusätzliches Gerät...
elchupacabre
#10 erstellt: 25. Jul 2013, 12:52
Das ist mir schon klar, ich hab ja schon Anfangs den Vorschlag gemacht, allerdings nicht mit konkretem Beispiel, der Dyna ist ja nun wirklich nicht groß.
TheSchumi
#11 erstellt: 25. Jul 2013, 12:57
Aber leider preislich absolut keine Alternative.
Habe mir jetzt einen Lautsprecher-Umschalter bestellt.
Damit sollte es gehen. Nicht die beste Lösung, aber bezahlbar
XN04113
#12 erstellt: 25. Jul 2013, 14:55
damit verlierst Du aber alle Vorteile einer 2ten Zone ( allerdings auch die Nachteile )
TheSchumi
#13 erstellt: 26. Jul 2013, 06:31
Konnte meine Bestellung noch "stoppen". Habe jetzt für 280 Euro beim TX-NR616 zugeschlagen, der hat sogar 3 Zonen, wobei Zone 2 auch per LS-Kabeln angeschlossen werden kann. Ist die bessere Lösung, denke ich
XN04113
#14 erstellt: 26. Jul 2013, 07:09
gute Entscheidung
bedenke aber bitte das bei 90% der AV-Receiver in der 2ten Zone nur analoge Signal ausgegeben werden, d.h. ggf. weitere Kabel von den Zuspielern zum AVR verlegt werden müssen
Igelfrau
#15 erstellt: 26. Jul 2013, 07:28
Ich poste den üblichen Link schon mal, falls dann Fragen kommen sollten:
Welche Quellen können über die Zone 2 wiedergeben werden?
TheSchumi
#16 erstellt: 26. Jul 2013, 08:50
XN04113 (Beitrag #14) schrieb:
gute Entscheidung
Da wäre das kleinste Problem. Hauptsächlich sollten Internetradio usw. übertagen werden und das wird gehen, wie ich das gelesen habe
Garantieverlängerung ONKYO TX-NR414
THZ_BS am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  6 Beiträge
Onkyo TX-NR414 Stromverbrauch
Werbefritze am 13.04.2013  –  Letzte Antwort am 14.04.2013  –  3 Beiträge
onkyo tx nr414
cellojung am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.04.2013  –  5 Beiträge
Onkyo Tx-Nr414
roughnecks am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  3 Beiträge
onkyo TX-NR414
Bohne27 am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  5 Beiträge
Heimkino, Onkyo TX-NR414
Caribari am 06.08.2013  –  Letzte Antwort am 27.08.2013  –  11 Beiträge
Onkyo TX NR414
Wully1991 am 26.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  7 Beiträge
Onkyo TX NR414
Betaboy am 30.07.2022  –  Letzte Antwort am 31.07.2022  –  2 Beiträge
Spotify mit Onkyo TX-NR414
Ali_RoCKz am 12.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  5 Beiträge
Onkyo TX NR414 und ARC
andy451 am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedraumg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.683
