Kann ich den Onkyo TX-NR626 mit folgenden Lautsprechern betreiben?
Dissi11
#1 erstellt: 03. Aug 2013, 15:35
ich bin ein absoluter Laie und bitte um Hilfe, bevor ich mir einen neuen AV-Receiver zulege.
ich benutzte bis zu dessen Defekt einen Sony-AV-Receiver 5.1 mit folgenden Daten:
230V/130W
Referenzausgangsleistung 8 Ohm: Front, Center, Surr. 35W je Kanal
Lautsprecher 8-16 Ohm Impedanz
Auf Front-, Surround- und Centerlautsprecher (jeweils Sony) steht: rated Impedanz:8Ohm, max. Input Power: 35W
Auf dem aktiven Subwoofer (Sony) steht 100W (Eingang Line In (Stiftbuchse))
Kann ich den Onkyo TX-NR626 mit den Sony-Lautsprechern gefahrlos betreiben?
Vielen Dank für Eure Antworten!
XN04113
#2 erstellt: 03. Aug 2013, 18:05
ja, wenn Du es bei einem angemessenen Pegel belässt
Dissi11
#3 erstellt: 05. Aug 2013, 09:33
Danke für die Antwort. Die Frage ist dann nur, was ein "vernünftiger" Pegel ist und was passiert, wenn ich über diesen Pegel die Lautstärke aufdrehe? Könnt Ihr einem Unwissenden da nochmal helfen? Vielen Dank!±
Dissi11
#4 erstellt: 06. Aug 2013, 18:30
der Onkyo-Service hat mir geschrieben (vielen Dank dafür):
"das ist ohne Probleme möglich.
Bitte beachten Sie die entsprechenden Einstellungen im Lautsprecher-Setup"
Heißt das, im Setup sind Einstellungen zur Impedanz zu machen, die eine Überlastung verhindern?
Danke nochmal,
Dissi11
XN04113
#5 erstellt: 07. Aug 2013, 04:02
nein
Dissi11
#6 erstellt: 07. Aug 2013, 04:51
danke für das kurze "nein", es wäre nun noch hilfreich, was denn stattdessen mit der Aussage von Onkyo gemeint war, die "Einstellungen im Setup".
XN04113
#7 erstellt: 07. Aug 2013, 04:55
das Du das LS Setup halt auf Deine Lautsprecher anpassen sollst, was es zum Einstellen gibt sagt Dir das Handbuch
Igelfrau
#8 erstellt: 15. Aug 2013, 20:29
@Dissi11
Die "Einstelluneg im Setup" sind auch ggf. für die Impedanz vorzunehmen.
Wie in der Online BDA (PDF) auf S. 54 zu lesen ist:
Speaker Impedance
`4ohms:
Wählen Sie diese Option, wenn ein Lautsprecher eine Impedanz von 4 Ohm oder mehr, aber weniger als 6 Ohm aufweist.
`6ohms:
Wählen Sie diese Option, wenn alle Boxen eine Impedanz von 6 bis 16 Ohm aufweisen.
6 Ohm ist der Default Wert und als solches ab Werk eingestellt beim Onkyo TX-NR626. Bei deinen 8 Ohm LS kann diese Impedanz-Einstellung also bei 6 Ohm belassen werden.
Onkyo TX-NR626
hörsturz2 am 04.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  10 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Wattangabe
hagen+ am 02.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  3 Beiträge
Tonprobleme Onkyo TX-NR626
binoxyd am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.02.2014  –  5 Beiträge
Onkyo TX -NR626
ecluetke am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  4 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Bluetooth
smith23d am 23.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch
Pille04 am 09.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  13 Beiträge
Onkyo Tx-nr626 HDCP 2.2?
squizie2000 am 07.12.2016  –  Letzte Antwort am 13.12.2016  –  14 Beiträge
Onkyo TX-NR626 + Technics SL
haegae am 20.04.2016  –  Letzte Antwort am 20.04.2016  –  4 Beiträge
Frage zum Onkyo TX-NR626 AV- Receiver
*Bassfan* am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  4 Beiträge
Erstes Setup / Onkyo TX-NR626
Rashiel am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCarstenSchK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.564
