HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Heimkino aktualisieren | |
Heimkino aktualisieren+A -A |
Reaven-X
12:37
erstellt: 22. Aug 2013, |
Hallo zusammen, Bin seit einigen Jahren zufriedener Nutzer eines Heimkinos, bestehend aus: - Onkyo TX-SR 605 B - Teufel Theater 4 Hybrid 7.2 Verbunden mit einem Sony 46X3500 und als Wiedergabegerät die dicke PS3. Seitdem hab ich auch nicht mehr die neueren Geräte verfolgt. Da bald die PS4 mit 4K Video kommt, wollte ich endlich auf 3D upgraden. Hab mich schon etwas auf den Sony 65X9005 eingeschossen (native 4K) Das Teufel System behalte ich natürlich, hat jede menge Reserven. Aber der Onkyo ist weder 3D fähig noch kann er mit 4K umgehen. Gibt es da schon was gescheites? Welche HDMI Kabel sind empfehlenswert? Vielen Dank für Vorschläge. ![]() |
ctu_agent
12:48
Alle aktuellen AVR sind 3D fähig und 4K Upscaling ist bei vielen auch schon dabei. Da kannst du bei den üblichen Verdächtigen wie Onkyo, Denon, Yamaha auswählen was Dir vom Preis, Design, Features zusagt. Klangunterschiede sind praktisch nicht vorhanden. Empfehlen wüürde beim Enmesssystem einen AVR mit Audysses Multi XQ XT 32 Bitte beachten: es gibt für 4K außerhalb von 24p noch keinen verabschiedeten HDMI Standard. d.h. wem 4K wirklich wichtig ist, sollte zumindest beim AVR noch warten. Bei 4k TV´s hat Samsung zumindest ein Update auf HDMI 2.0 (Wenn verfügbar) angekündigt. Bei allen anderen Herstellern gibt es aktuell dazu keine Aussage. Bei HDMI Kabel musst du nur darauf achten, das es High Speed Kabel ist. Qualitativ reicht bei Längen < 3m auch ein baumarktkabel. Und: Kabelbezeichnungen wie HDMI 1.3 / 1.4 Kabel etc. sind unzulässig - also nicht verwirren lassen. |
Reaven-X
14:15
Vielen Dank für deine Antwort. Am liebsten würde ich bei Onkyo bleiben, der Support war erste Klasse, als mein 605er mal abgeraucht ist. Was kann ich bei 4K upscaling verstehen? Soweit ich weiss kann die PS4 4K ausgeben, dh liegt nahe, das die PS ein geupscaltes 4K Signal ausgeben kann. Wäre es also möglich das 4K Signal von der PS über den Onkyo zu leiten und unangetasted zum TV weiterzuleiten? Bzgl Standard: Ich verstehe dich so, das für 24p (was für Filme ja ideal ist) bereits ein Standard existiert, jedoch bei höheren FPS nicht (was zbsp bei Games wäre). Zwischen Sony PS und dem Sony TV sehe ich da wenig Kompatibilitätsprobleme, warscheinlich meinst du der AVR könnte Probleme haben? Diese Highspeed HDMI Kabel können auch 4K Bild und HD Ton durchlassen? [Beitrag von Reaven-X am 22. Aug 2013, 14:15 bearbeitet] |
ctu_agent
14:56
Upscaling meint immer, das ein Signal von seinem nativen Format - z.Bp. 1080p - auf eine anderes hochskaliert wird - z.B. 4 K Das ist vergleichbar mit BluRay Playern, die ein DVD auch auf 1080p hochrechnen. Aktuelle AVR können also Quellsignale auf max. 4K in 24p hochrechnen und an den 4K TV übergeben. Wenn in 1-2 Jahren zum einen HDMI 2.0 zur Verfügung steht, können dann auch native 4K Quellen (welche immer das dann auch sein mögen) nativ - also in originärer 4K Auflösng in 24p/50p/60p - vom AVR an den TV durchgeleitet werden. Das ist alles völlig unabhängig voin den Herstellern, sondern abhängig von nocht nicht finalen und in den Geräten implementierten Standards. Praxisbp. Gibt es z.B. in 2 Jahren native 4 K Quellen kann kein heutiger AVR dieses Signal durschleifen und ein aktueller 4K TV könnte diese auch nicht nativ entgegennehmen. Highspeedkabel lassen alle aktuellen Standards durch (HD Ton, 3D, 4K in 24p etc.) - was mit HDMI 2.0 passiert, bleibt abzuwarten da noch nicht verabschiedet. |
Marsellus_Wallace
14:59
Hi, Frage: Ist es denn überhaupt notwendig, dass der AVR 4k-Upscaling kann? Diese Arbeit übernimmt doch die PS4 und gibt das Singal an den TV. Der AVR reicht ja nur das Singal durch. |
Reaven-X
15:42
Erneut vielen Dank! ![]() Ich verstehe dich nun so, das es derzeit besser ist abzuwarten, bevor man 6000€ raushaut. Soll heissen, abwarten bis HDMI 2.0 auf dem Markt ist. |
Igelfrau
15:57
ctu_agent hat das alles sehr schön und richtig dargelegt. ![]() Es macht aktuell absolut keinen Sinn, das Thema 4K (bzw. UHD) als Endverbraucher im Auge zu behalten, da es derzeit weder für Otto Normalverbraucher bezahlbare Systeme noch verfügbare Medien (!) gibt. Also bitte einfach dieses 4k ignorieren in Kaufabsichten. Gleiches gilt für HDMI 2.0. Auch dies ist Zukunftsmusik, das noch nicht einmal genau spezifiziert ist! Und da du nur einen 3D kompatiblen AVR suchst, wurde dazu ebenfalls oben (Post #2) bereits alles gesagt. |
Reaven-X
16:34
Nein, da ich den 65X9005 von Sony ins Auge gefasst habe (welcher ein 4K Display hat), war meine Frage ob das Signal der PS4 (welche 4K hat) über einen aktuellen AVR geleitet werden kann. Aber da HDMI 2.0 (4K?) noch nicht spezifiziert ist, hab ich verstanden, das es Probleme geben kann. Laut Tests wäre geupscaltes 1080p auf dem TV sehr hübsch anzusehen. Und ich hab kein Problem damit 6-7t€ dafür auszugeben, wenn es für die nächstes 5 Jahre hält...Wie das bis jetzt der Fall war. ![]() [Beitrag von Reaven-X am 22. Aug 2013, 16:35 bearbeitet] |
ctu_agent
17:06
JUa, dann schon mal viel Spaß mit dem TV? Tecvhniscvh wird sicher 4-5 Jahre halten, nur kann er eben keine nativen 4 K Quellen darstellen - und wird es auch nicht können, da Sony zum Thema Update der HDMI Schnittstelle eisern schweigt. Aber wenn Du das so willst ist das in Ordnung - muss ja schliesslich Dir gefallen, nicht uns. Wenn die PS3 auf 4K scalen kann, muss es der AVR nicht können. Der muss es aber durchleiten können. Und man sollte bedenken: evtl. wird die PS 3 mal ausgetauscht? Im Sinne einer guten Anlagenkonzeption sollte immer der AVR als zentrale Anschluss- und Verteileinheit diese Funktion ausüben. Wie gesagt: das können viele aktuellen AVR. Zur (nicht) Zukunftssicherheit bzgl. nativer 4K Quellen wurde alles gesagt. |
Reaven-X
17:11
In erster Linie hab ich die Botschaft erhalten, das es derzeit kein Sinn macht auf 4K umzurüsten, da es die Standards noch nicht gibt. Für mich ist das ok, dann warte ich bis dahin. ![]() |
SirHenri-70
19:17
Sehe ich genauso. Eventuell sollte man sich dazu in 5 Jahren oder später mit beschäftigen,wenn man bedenkt das die Umstellung auf HD Fernsehen fast ein Jahrzehnt gedauert hat,und eine Erweiterung auf 4K noch ein Jahrzehnt beansprucht. Das Thema 8K werde ich zumindest nicht mehr erleben ![]() Gruß Jörg |
Onkyo TX-SR 606 und Teufel Theater Hybrid 4 Hammermarc am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 7 Beiträge |
Einstellungen Onkyo TX NR808 mit Teufel Theater 4 Hybrid scr@shy am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 20 Beiträge |
Onkyo TXNR 625 B und Theater 6 Hybrid von Teufel? Basko77 am 22.11.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 24 Beiträge |
Onkyo TX-SR705 und PS4 - 3D? Immun1988 am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 6 Beiträge |
Onkyo TX-NR509 mit Teufel Theater 80 HollyDay-Man am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR604 mit Teufel Theater 500 Toto00 am 28.10.2012 – Letzte Antwort am 29.10.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX SR 505 oder 605 ? Iceman01 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 27 Beiträge |
4k video upscaling inearfan92 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 12 Beiträge |
TX-NR 838 & Sony PS4 Early_Chris am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-SR 606 mit Sony W805B ARC Problem nyc1972 am 18.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 3 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.445
