tonverbindung fernseher receiver geht nicht
dieter_müller
#1 erstellt: 15. Sep 2013, 06:31
ich habe folgendes Setup:
Fernseher: toshiba ul 875
av receiver: onkyo tx nr 414
Ich möchte den Fernsehton über den receiver hören.
Die Verbindung ist über HDMI möglich. Der Fernseher hat einen Audio Return Channel und der Receiver hat einen HDMI Eingang.
Ich höre aber keinen Ton. Wo könnte mein Fehler liegen? Muss ich arc beim Fernseher aktivieren? Oder liegts am receiver?
Eminenz
#2 erstellt: 15. Sep 2013, 06:37
Na sicher. ARC muss bei beiden Geräten aktiviert sein
Nix Eingang. Du verbindest den Onkyo (HDMI OUT) mit dem TV (HDMI IN). Beim TV kann es sein, dass nur ein Eingang die ARC Funktion bietet. Das steht aber meist dann neben der Buchse.
dieter_müller
#3 erstellt: 15. Sep 2013, 06:50
Fernseher:
in der bedienungs anleitung des Fernsehers steht nichts über eine Arc Aktivierung, deshalb bin ich davon ausgegangen arc wäre immer aktiv.
Wie aktiviere ich arc beim fernseher?
Receiver:
über hdmi out bin ich zuerst gegangen. Dies funktionierte aber auch nicht. So wie ich das verstanden habe gehe ich nur deshalb über hdmi out, damit ich das menü des receivers auch am fernseher sehe. Mit dem Ton hatte das nichts zu tun. Liege ich hiermit falsch?
Eminenz
#4 erstellt: 15. Sep 2013, 07:27
dieter_müller (Beitrag #3) schrieb:
Fernseher:
Wenn der TV über die ARC Funktion verfügt, dann muss zu der Aktivierung bzw. zur allgemeinen Funktion auch was in der Anleitung stehen.
Ja, du liegst falsch. Audio RETURN Channel heißt ja auf Deutsch, Ton-Rückkehr-Kanal. D.h. zum einen dient diese Verbindung für die Bild (und Ton) Übertragung von AVR --> TV, aber für alle Tonsignale, die der TV ausgibt (TV-Tuner, USB-Festplatte etc) nutzt der TV den ARC. Also dann TV ---> AVR.
HIER übrigens auch einer mit dem Problem.
dieter_müller
#5 erstellt: 15. Sep 2013, 07:45
[quote="Eminenz (Beitrag #4)"][quote="dieter_müller (Beitrag #3)"]
[quote] Mit dem Ton hatte das nichts zu tun. Liege ich hiermit falsch?[/quote]
[url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-272-4249.html]HIER[/url] übrigens auch einer mit dem Problem.[/quote]
Entschuldigung, hatte mich ungenau ausgedrückt:
mit dem ton meinte ich den ton, der vom fernseher in richtung receiver geht. Die Richtung receiver fernseher brauche ich nicht, ich will weder ein bild noch ein ton vom receiver an den fernseher schicken.
In diesem Fall müsste doch auch jeder andere hdmi eingang am receiver funktionieren?
Den thread auf den du verweist hatte ich bereits vor erstellung des threats gelesen, so bin ich auf dieses forum gestossen. Da steht aber auch keine Lösung drin.
Bei der Bedieungsanleitung steht nichts über eine aktivierung des arc. Da steht man soll das kabel reinstecken - fertig.
XN04113
#6 erstellt: 15. Sep 2013, 07:53
Seite 87 im tv Handbuch
std67
#7 erstellt: 15. Sep 2013, 08:02
Hi
wie du willst kein Bild vom AVRzum TV schicken? Wo hast du denn den DVD/BD-Player angeschlossen
Der TV gehört immer an den Monitorausgang des AVR. An beiden Geräten muss ARC, und u.U. auch CEC aktiviert sein.
Deswegen heißt es ja RETURN, weil der TV seinen Ton darüber zum AVRzurück schicken kann, also quasi in die ¨falsche¨ Richtung
Alle anderen Zuspieler (Player etc) werden an die Eingänge des AVR angeschlossen
fplgoe
#8 erstellt: 15. Sep 2013, 08:13
Um es nochmal deutlich zusammenzufassen:
1. Es geht nur ein Eingang am TV (eben der ARC-fähige).
2. Es geht nur über den HDMI-Ausgang des Receivers (wenn mehrere Ausgänge da sind, nur der HDMI-MAIN_OUT, Dein 414er hat aber ohnehin nur einen Ausgang). Eingänge sind dazu nicht geeignet, denn es handelt sich ja nicht um einen normalen HDMI-Ton, sondern nur den Rückkanal.
Wenn Du dann keinen Ton hast, hast Du vielleicht noch einen HDMI-Eingang oder Digitaltoneingang (Coax/SPDIF) dem TV-Eingang am Receiver zugewiesen. BITTE ZUWEISUNGEN LÖSCHEN! Dann wird der ARC-Ton verwendet, sobald er erkannt wird. Und ggf, das CEC (Bei Onkyo heißt das RiHD) aktivieren. Da gibt es i.d.R noch einen Punkt speziell für den Fernsehton.
[Beitrag von fplgoe am 15. Sep 2013, 08:14 bearbeitet]
dieter_müller
#9 erstellt: 29. Sep 2013, 06:46
wollte nur ein kurzes Feedback geben:
inzwischen funktioniert alles. Ich habe den HDMI ARC Anschluß des tv mit dem HDMI Out des receivers verbunden.
Die Einstellungen des receivers waren im der receiver Bedienungsanleitung detailliert beschrieben.
Mein Fehler lag auf Seiten des Fernsehers. Der entscheidende Tip kam hier von XN04113, vielen dank nochmal. Ich mußte beim Fernseher die einstellung von "Fernseh lautsprecher" auf "ampliefer lautsprecher" ändern. Dann hat es sofort funktioniert.
Danke nochmal an dieses kompetente und schnelle Forum!
Tonverbindung Onkyo nx525 - Philips-TV 6000er Serie
*Franky1* am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  6 Beiträge
Fernseher geht immer mit an.
Grenzwertig am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  8 Beiträge
Receiver schaltet nicht mehr automatisch ein.
Timebandit01 am 21.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  12 Beiträge
Bei HDMI Thru geht Receiver immer mit an
coolmods am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  2 Beiträge
Notebook über Av-Receiver an Fernseher anschließen
philippF* am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  2 Beiträge
Umschalten am Fernseher = kurzer Aussetzer am Receiver
nomax85 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  4 Beiträge
Onkyo Receiver kompatibel zu UHD Fernseher
bombaz am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  2 Beiträge
Onkyo TX-NR656 Fernseher Tonausgang nicht gleichzeitig mit Lautsprecher
HeimElektroniker am 30.07.2023  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  12 Beiträge
Onkyo Receiver Standby - Modus
LukasD. am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2020  –  4 Beiträge
TX Nr 626. Keine Ton Übertragung von tv an receiver
Supermetty_ am 27.05.2024  –  Letzte Antwort am 27.05.2024  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.733
