HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » TX-SR508 reagiert nicht auf Fernbedienung | |
TX-SR508 reagiert nicht auf Fernbedienung+A -A |
Buuuh
00:19
erstellt: 27. Feb 2011, |||
Mein TX-SR508 reagiert nichtmehr auf Eingaben von der Fernbedienung. Ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte. Ich hab im Menü rumgestellt, wollte mit Return aus dem Untermenü zurück und da war auf einmal Ende. Die FB funktioniert, meinen TV kann ich damit noch bedienen, aber am Receiver nichtmal die Lautstärke regeln. Ich hab auch schon auf der FB Receiver ausgewählt und die Batterien gewechselt. Die LED auf der Fernbedienung blinkt auch. Der Receiver funktioniert auch, mit den Tasten am Receiver kann ich alles wie gewohnt steuern. Hat vielleicht jemand ne Idee, woran das liegen könnte? |
Buuuh
00:33
Klar, nach 2 Stunden rumprobieren schreibt man in ein Forum und 15min später hat man die Lösung ![]() Ich hab wohl im Setup unter Hardware->Remote ID die Zahl verstellt. Wie ich jetzt herrausgefunden habe, ist das anscheinend die ID der Fernbedienung (um unterschiedliche Fernbedienungen parallel verwenden zu können oder sowas). Hab die dann alle durchprobiert, bis die FB wieder funktioniert hat (bei mir wars die 1). |
PmJunior
16:41
erstellt: 21. Jun 2013, |||
Hallo liebe gemeinde, ich weiß das dieser Beitrag doch schon einige Zeit auf dem Puckel hat, aber nach Tagelanger Such über Google und co, finde ich keine Lösung! Meine Fernbedienung Reagiert nicht auf dem AV, meinen Fernseher kann ich ansteuern aber den AV Reciever leider nicht. Das mit dem Remote ID habe ich schon versucht. Mögliche Auswahl 1 2 oder 3 und keine davon geht... Hat irgendwer noch ne Idee?`?? Ja Batterien sind Neu :-) MFG und vielen Dank |
Igelfrau
17:19
Wenn du mit der FB a) eine andere Quelle ausgewählt hast und b) anschließend wieder mit der FB den Receiver bedienen möchtest, musst du die FB wieder für den Receiver umschalten. Dafür einfach auf der FB die Receiver Taste drücken. Dann sollte eigentlich der AVR sich mit der FB wieder ansprechen lassen. Kurzes Feedback wäre nett. Viel Erfolg! ![]() |
PmJunior
17:24
Hallo Igelfrau, Danke, Es Funktioniert!!! Super.. :-) Wollte dat ding schon weggeben und durchecken lassen :-) Dann ists quasi so, das die FB in den Modus für Fernseher oder BD Player geht und somit die Remote funktion für den Reciever auf Standby setzt... Vielen Vielen Dank für die super schnelle Antwort! Ok dann habe ich noch eine Frage, wieso habe ich Bildunterbrechungen wenn ich Die PS3 über HDMI/Port Game laufen habe (bei Film wiedergabe ist besonders schlimm, ist auf anderen eingängen ebenfalls so, selbst mit der 2. PS3 die habe ) Oder soll ich nen neues Thema Eröffnen? MFG [Beitrag von PmJunior am 21. Jun 2013, 17:29 bearbeitet] |
Igelfrau
17:50
Genau! Da du eine programmierbare FB hast, die auch andere Geräte bedienen kann, schaltest du mit den Quellentasten (Source) der FB diese auch immer für die Steuerung dieser Quelle um. Und der AVR ist für die FB eben auch nur ein Gerät. Freut mich wenn dein Problem gelöst werden konnte. ![]()
Du hast bei deiner PS3 vermutlich noch die Standard-Einstellung ![]() Auch hier gilt wieder: Kleines Feedback gern gesehen, ob es damit besser wurde. Nochmal viel Erfolg! ![]() |
PmJunior
07:48
erstellt: 22. Jun 2013, |||
Hallo Igelfrau, Vielen Dank für die super schnellen Antworten! Ich habe es eben mal umgestellt, werde es heute abend nach meinem Feierabend dann mal ausgiebig testen! Vielen Dank! MFG |
Igelfrau
08:00
Na da bin ich ja gespannt... ![]() |
PmJunior
22:09
Hallo Igelfrau, Danke dir für die Super Antwort! Es Funktioniert :-) MFG |
Igelfrau
07:59
erstellt: 23. Jun 2013, |||
Das freut mich sehr zu lesen! ![]() Dann wünsche ich dir auch weiterhin noch viel Spaß mit deinem Onkyo. ![]() |
Franz-Joghurt
09:41
erstellt: 22. Mai 2018, |||
Moin. Ich wollte nu keinen neuen Thread aufmachen. Ich bin im Urlaub und meine Schwiegereltern hüten Haus und Katzen und haben es irgendwie geschafft die ID zu verstellen. Ich hatte das Problem auch schon, konnte es auch lösen, das ist nur schon lange her und ich habe keinen blassen Dunst mehr was ich getan habe. Meine Fernbedienung ist (mutmaßlich) eine RC-911 R. Auf dieser gibt es leider keine Receiver bzw RCV Taste, so dass ich mit dem Lösungsansatz auf 2500 Kilometer Entfernung nicht weiterkomme. Der Receiver ist ein TX NR 656. |
Igelfrau
13:22
Moin. Da du hier auch aus dem Urlaub posten kannst, kannst du auch ![]() Weiterhin schönen Urlaub. ![]() ![]() |
Franz-Joghurt
14:54
Besten Dank für die Antwort. Ja, die Bedienungsanleitung lesen wäre von vornherein das einfachste gewesen, aber die erstmal raussuchen und die richtige Seite finden, während der Schwiegervater anfängt die Strippen neu zu ziehen und man ja eigentlich was anderes vorhat, war irgendwie stressig. Also auch nochmal wirklich ehrlich gemeinten Dank für das raussuchen. ![]() Zum Problem selber für den/die nächste(n) : Mode Taste drücken und gedrückt halten und mit den drei Tasten darüber (Rewind, Play, FastForward) die richtige ID einstellen. Lieben Gruß |
phoenixg
17:20
erstellt: 10. Jul 2018, |||
Danke |
HenningNRW
23:29
erstellt: 26. Sep 2018, |||
Hallo zusammen ich habe alle Tips aus dem Beitrag befolgt, doch leider funktioniert meine Fb beim TX-NR 509 nicht richtig. Ich kann den Reciever zwar an und aus und zwischen den verschiedenen Ebenen ( sag, DVD,Game Uwe wählen, doch leider kann ich die Laustärke nicht ändern . Danke Euch |
Igelfrau
16:42
erstellt: 12. Okt 2018, |||
Link habe ich dir bereits ![]() |
riker1
07:26
erstellt: 17. Jan 2019, |||
Hallo, habe einen TX-NR626 allerdings reagiert der AVR bei der FB auf gar nichts Kann es sein das keine IR Codes gesendet werden? Habe mal mit der Kamera vorne auf den IR Sender geschaut und da kommt kein blitzen. Die FB ist quasi unbenutzt. Habe auf Receiver geschaltet und verschiedene Sourcen. Was kann ich noch testen? Danke T |
riesenspass
05:05
erstellt: 08. Apr 2022, |||
Einstellen der Onkyo Remote ID hat bei meinem Reciever auch geholfen, Danke 🙏 |
TX-NR807 reagiert nicht (mehr) auf Fernbedienung? altborschtel am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 11.10.2015 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Fernbedienung welche Taste ? g-dopt am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Anfängerfragen MastahG am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 10 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 Einstellen -lurchi- am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 41 Beiträge |
TX-SR508 angeschlossene quellen bennybest am 29.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 4 Beiträge |
ONKYO TX-NR609 Fernbedienung reagiert nicht Sandro82 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo SR508 Fernbedienungsproblem lungi2 am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 - Bildaussetzer König_Boris_KB am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 38 Beiträge |
Onkyo TX-SR508 ilovehouse am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 3 Beiträge |
TX-NR609 Fernbedienung reagiert nicht richtig cyrus585 am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAlex.Post
- Gesamtzahl an Themen1.559.078
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.017
