HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo NR 414 mit WLan im Netzwerk verbinden | |
Onkyo NR 414 mit WLan im Netzwerk verbinden+A -A |
wachholderzwerg
#1 erstellt: 26. Nov 2013, 17:41 | |
Hallo zusammen, nachdem ich meinen UBT-1 Stick nicht verwe-nden möchte, will ich meinen Onkyo 414 in mein WLan-Netz einbinden. Da ich noch einen D-Link 615-D Router habe, möchte ich diesen zum "durchschleifen" des WLannetzes nutzen, um dann den Onkyo per Lan ins Netz zu bringen. Leider gelingt mir das in keinster Weise, sprich, der Onkyo verbindet sich nicht mit dem Internet. Und ich weiß nicht, ob ich den Router falsch konfiguriere und/oder den Onkyo... Mein WLanrouter hat die IP 192.168.2.1, die IP Range geht von 100 bis 240. Also stelle ich den Accesspoint auf die 192.168.2.120, damit er ins WLannetz kommt. Soweit auch so gut, ich kann den Router über die IP per WLan ansprechen. Nur der Onkyo will nicht. Was muss ich im Onkyo einstellen? DHCP aktiv? Oder doch händisch die IP eintragen? Also bspw. die 192.169.2.125? Und was trage ich als Gateway, etc. ein?? Vielen Dank! Beste Grüße |
XN04113
#2 erstellt: 26. Nov 2013, 19:45 | |
hat der D-Link einen ClientMode? sonst geht das nicht |
wachholderzwerg
#3 erstellt: 26. Nov 2013, 19:53 | |
ja, der D-Link hat einen Client Modus. Im Client Modus zieht er sich die IP direkt vom Router über DHCP. Der Client kann dann auch im Routermenü gefunden werden und ist über die IP ansprechbar. Nur der Onkyo nicht... |
XN04113
#4 erstellt: 26. Nov 2013, 20:10 | |
ich finde im Handbuch vom DIR-615 nicht über einen Client/Repeater Modus Link zum Handbuch bitte und Angabe der Seitenzahl |
wachholderzwerg
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 20:54 | |
ftp://ftp.dlink.de/d...C3208_Kabelmodem.pdf http://www.dlink.com...00howtodeAPModus.pdf Das sind die beiden Anleitungen. Aber auch mit einem TP Link Access Point hat es nicht geklappt.. Tante Edit: Die Anleitungen haben nur jeweils ca. 5 Seiten. Bin diese auch jeweils Schritt für Schritt durch. Der TP Link Access Point WA501g hat es auch nicht geschafft. [Beitrag von wachholderzwerg am 26. Nov 2013, 21:12 bearbeitet] |
XN04113
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 22:49 | |
mit Accesspoint Mode geht das nicht ich schrieb schon zweimal "Client/Repeater Modus" |
wachholderzwerg
#7 erstellt: 27. Nov 2013, 05:34 | |
Ach so.. dann ist das mit dem Access Point erledigt. Komischerweise hat es mit dem Client Modus vom TP-Link WA501g aber auch nicht funktioniert, obwohl ich da ebenso Step by step die Anleitung durch bin. Einrichtung als Client hat geklappt, danach keine Verbindung.. http://www.hgr-tec.d...at=2&id=7&artlang=de |
XN04113
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 06:18 | |
mit dem Gerät muß es klappen Du musst natürlich bei den IP's von der Anleitung abweichen... [Beitrag von XN04113 am 27. Nov 2013, 06:20 bearbeitet] |
wachholderzwerg
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 06:32 | |
Die IPs habe ich natürlich den Netzwerkbedingungen angepasst: Router = 192.168.2.1 (Range 100 bis 240) TP Link = 192.168.2.150 Onkyo = 192.168.2.155 Gateway vom Onkyo ist die 192.168.2.1 Subnetz drei mal die 255.0 DHCP ist am Onkyo deaktiviert, das LAN Kabel funktioniert. Trotzdem findet der Onkyo nicht raus. |
XN04113
#10 erstellt: 27. Nov 2013, 19:45 | |
vergib dem TP-Link mal eine Adresse außerhalb des DHCP Pools, z.B. die 192.168.2.2 dann schalte den DHCP Server im TP-Link ab gateway im TP-Link 192.168.2.1 netmask wie überall dann die WLAN Verbindung herstellen, hier auch die Anleitung vom Hersteller hier nutzen |
wachholderzwerg
#11 erstellt: 28. Nov 2013, 20:34 | |
Jetzt hat es geklappt!!! Vielen Dank an der Stelle für die Unterstützung! |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 mpmp1234 am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 16 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 -Florian- am 07.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 9 Beiträge |
tx nr 414, netzwerk problem chris230686 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 Netzwerkproblem kriffkroff am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo tx-nr 414 netzwerk key manuell eingeben loki2419 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 + Festplatte check0 am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo TX NR 414 Schutzschaltung donquichotte1971 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 11 Beiträge |
Onkyo TX-NR 414 - Problem DLNA hessenbub am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 2 Beiträge |
Kein Internetradio mit Onkyo NR 414 sbaten am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarita13
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.741
