HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;) | |
DER ONKYO TX-SR 605 THREAD ;)+A -A |
Wu
#401 erstellt: 08. Feb 2008, 18:56 | |||
Genau. Gab mal einen eigenen Thread über diese Problematik bei den aktuellen Onkyos. Auf einer Reihe von BR-D/HD-DVD ist PCM 5.1, zudem geben Player, die noch kein HD-Biststream beherrschen, die HD-Formate derartig aus. Kommt also durchaus vor... |
minu
#402 erstellt: 08. Feb 2008, 19:20 | |||
Hallo kann man irgendwo im netz die Codes für den 605er fernbedinung sehen ? Find die liste nicht mehr mfg Minu |
vasco11
#403 erstellt: 08. Feb 2008, 20:05 | |||
@segelthomas1 Ich habe auch meinen Recorder (Pana575) am Onkyo per HDMI angeschlossen. Beim Wechsel von HDD auf DVDLaufwerk wird sofort DD angezeigt wenn die Disc lauft, da brauch ich keine andere Quelle zwischendurch zu wählen. Franz |
Wuffel
#404 erstellt: 08. Feb 2008, 21:19 | |||
Hi, Gerne doch, ABER wie wär's mal mit Bedienungsanleitung lesen Das geht im Input/Output-Assign. Da steht dann HDMI, Component &sw. Da kannst du dann alles fein säuberlich zuweisen. Wuffel |
Sengaja
#405 erstellt: 09. Feb 2008, 02:06 | |||
Danke, habs jetzt aber auch selbst gepeilt. Hatte auch schon alles richtig eingestellt im Setup nur dachte ich nicht, das es so einfach ist, da man ja nicht explizit den Ton auf Game/TV einstellt, sondern das Bild auf Game/TV Heute sind die Kabel angekommen, konnte also scon ein wenig testen. Hab dabei zwei Probleme: Die 360 gibt den Ton immer korrekt aus (DD wenn es vorliegt), die Wii gibt immer DPLII aus, also auch richtig, nur die PS3 kriegt es nicht hin, DD oder DTS auszugeben. Habe es schon bei Spielen, Trailern und Blu-rays ausprobiert, aber nirgendswo hat es geklappt. Entweder kam DPLII oder PCM Multichannel. Zudem gibt der PC über den Onkyo 605 keinen Ton von sich (habe in über ein Klinke --> 2x Cinch-Kabel am CD In angeschlossen). Wenn die fragen beantwortet sind seid ihr mich los Edit: PC geht jetzt, nachdem ich es nochmal ausprobiert habe, fehlt also nur noch die PS3. [Beitrag von Sengaja am 09. Feb 2008, 02:08 bearbeitet] |
minu
#406 erstellt: 09. Feb 2008, 02:51 | |||
Stell bei der PS3 auf Bitstream MFG Minu |
Wuffel
#407 erstellt: 09. Feb 2008, 07:40 | |||
Hi, Ja, ABER, dann bekommt er bei BluRay kein Dolby True HD mehr heraus, sondern "nur" noch 640 KB |)(| 5.1, welches er dann auf 7.1 hochrechnen kann, aber die Bitzahl stimmt dann dennoch nicht. Du kannst mit dem Amp ENTWEDER hochauflösende Formate abspielen ODER |)(| 5.1 oder dts auf 7.1 hochrechnen lassen, aber beides kann der 605er NICHT. Das kann man erst ab dem 705er machen. Grüße Wuffel |
DjFlo
#408 erstellt: 09. Feb 2008, 10:48 | |||
Also heißt dies, dass wenn ich bluray schaue mit der Ps3 kann ich nur 5.1 anschauen oder wie? flo |
Wuffel
#409 erstellt: 09. Feb 2008, 12:49 | |||
Ja, das heißt es. Wuffel |
minu
#410 erstellt: 09. Feb 2008, 12:55 | |||
Na ja nicht ganz Kannst neo6 oder wie hies das andere nochmal weis es gerade nicht mer auswählen und somit haste dann alle 7 Lautsprecher in betrieb . Ok ist dann nicht mehr der reine Sound fin es aber gut . mfg Minu |
Wuffel
#411 erstellt: 09. Feb 2008, 12:58 | |||
Hi, Also ICH kann das nicht, wenn ich TrueHD gucke mit dem 605er, da macht er nur 5.1 & niemals 7.1. Wuffel |
flupo
#412 erstellt: 09. Feb 2008, 13:09 | |||
Ich bin verwirt. Ich dachte der Onkyo kann nur bei PCM kein 7.1! Jetzt kann er es nicht bei TrueHD und DTS auch nicht mit 7.1! Verstehe ich was falsch??? |
Wuffel
#413 erstellt: 09. Feb 2008, 13:21 | |||
Hi, Also wenn ich bei mir über die PS3 TrueHD gucke (das heißt, wenn ich die Informationen, die die PS3 mir anzeigen kann in Bezug auf Tonformate & Video-Bitrate), dann steht am Amp Multi PCM & wenn das Dingen 5.1 ausgibt, dann kann ich kein PLIIx oder Neo:6 oder dergleichen aktivieren, nur reines 5.1 PCM. Wuffel |
minu
#414 erstellt: 09. Feb 2008, 13:54 | |||
Habs gerade mal getestet PS3 mit Bitsream Mit Spiedermann 3 Bei mir geht es Neo 6 und PLIIx Mivie PLIIxMusic Dolby D EX Dolby D sind auswählbar mfg Minu [Beitrag von minu am 09. Feb 2008, 13:59 bearbeitet] |
icony
#415 erstellt: 09. Feb 2008, 16:41 | |||
hi irgendwie kann ich über die ps3 keine stereo hören nur pure audio... woran liegt das`? |
DjFlo
#416 erstellt: 09. Feb 2008, 17:39 | |||
Also heißt dies doch auch quasi, dass wenn zum Bsp ein DVD Player der mit Per HDMI angeschlossen ist und der das Bild aufscaliert dass man dann auch nur 5.1 schauen kann oder? Flo |
knattermaxe
#417 erstellt: 09. Feb 2008, 18:02 | |||
Hallo ich habe ein kleines Problem. Ich habe am Onkyo 605 nen Samsung BDP1400 mit hdmi. Diesen habe ich auf Bitstream gestellt. Am Receiver wird aber nur PCM angezeigt. Kein Tru HD, nichts. Wenn ich eine DVD schaue sehe ich auch nur PCM, kein DTS wird angezeigt bzw. kann ausgewählt werden. Leider steht nichts in der Beschreibung. MfG knattermaxe |
minu
#418 erstellt: 09. Feb 2008, 18:05 | |||
Hmmm hab die gleichen geräte Bei mir geht das wunderbahr mfg Minu |
Wuffel
#419 erstellt: 09. Feb 2008, 18:28 | |||
Hi, Also noch a moal für alle lustiche Leut hier |)(| True HD kann man NUR als PCM vom Amp dekodieren lassen, aber auch nur soviele Kanäle, wie vorhanden sind & nix mit PLIIx oder Neo:6 aufpolieren. Das aber mit voller Bandbreite. |)(| True HD bei der PS3 eingestellt als Bitstream kommt nur normales |)(| 5.1 mit 640 Kb an, was schon besser ist als die üblichen 384 Kb. Die PS3 kann KEIN Bitstream der neuen Tonformate ausgeben! @ minu: Was steht denn bei dir am Amp, wenn du die PS3 auf Bistream stehen hast¿ & wenn du die erweiterten Informationen anzeigen lässt, also die Taste Display, falls du die original Fernbedienung von Sony für die PS3 hast, denn, ich will dir nichts unterstellen, aber ich glaube, dass du dich hier vertust. Wenn ich die PS3 auf Bitstream stelle, dann zeigt sie mir auch direkt an, dass nur |)(| 5.1 mit 640 Kb ausgegeben werden & eben kein |)(|True HD. Grüße Wuffel |
minu
#420 erstellt: 09. Feb 2008, 18:33 | |||
Ja glaub da hab ich mich falsch ausgedrückt Das 7.1 ist kein Tru HD sondern einfach ein 7.1 Sound . Sorry wenn das so rübergekommen ist . Denn ich bin zum jetzigen zeitpunkt der meinung das man den Unterschied kaum warnimmt . Hab aber auch noch zu wenige Filme gesehen mit und ohne die neuen soundformate . deshalb sag ich jetzt lieber ne runtergeregeltes 7.1 mfg Minu |
Wuffel
#421 erstellt: 09. Feb 2008, 18:38 | |||
Aha, da ham wa's doch Das ist genau das, was ich sagte. Du kannst entweder 7.1 hochgerechnet von |)(| 5.1 hören mit 640 KB, was auch schon besser klingt als 384 Kb, ABER, wie schon gesagt, eben kein True HD hochgerechnet auf 7.1. Das kann die xx5-er Serie ab dem 705er erst. Ich hoffe, dass ich net so rüberkomme, als ob ich eher der Theoretiker sei, nur weil ich immer mit den Zahlen spiele, aber ich bin wirklich der festen Überzeugung & meine Schnecke auch, sogar ohne, dass ich ihr etwas von Zahlen oder Formaten erzählt hatte, dass True HD einfach besser klingt. Letztendlich kommt's nur darauf an, dass man zufrieden ist & das bin ich bis jetzt Grüße Wuffel |
DjFlo
#422 erstellt: 09. Feb 2008, 18:43 | |||
Achso, aber bei Blu Ray mit normalem DTS oder DolbyDigital kann man den Ton über 7.1 schauen oder wie? Flo |
Has3lmaus
#423 erstellt: 09. Feb 2008, 19:08 | |||
7.1 zu "schauen" wird schwer werden, 7.1 hören denke ich geht in Ordnung. Sogar der TX-SR505 sollte aus einem 5.1 Signal in jedem Fall auch ein 6.1 bzw. 7.1 Signal generieren können, da dieser + ProLogicIIx, + Dolby Digital EX / DTS+Dolby EX, + Dolby Digital+PLIIx Movie / DTS+PLIIx Movie unterstützt. Dolby Pro Logic IIx verteilt 2-Kanal-Signale auf 7,1 Kanäle. Der dabei erzeugte Surround-Eindruck wirkt ausgesprochen realistisch und bewirkt eine überzeugende „Einhüllung”. Außer für Musik und Filme können Sie diesen Modus auch für Videospiele nutzen. Wenn Sie keine hinteren Surround-Boxen angeschlossen haben, wird Dolby Pro Logic II durch Dolby Pro Logic IIx ersetzt Dolby Digital EX DTS+Dolby EX Diese Modi erweitern Dolby Digital- und DTS-Quellen mit 5,1 Kanälen auf 6,1/7,1 Kanäle. Das eignet sich besonders für Dolby Digital EX-Signale mit Matrix-kodiertem hinterem Surround-Kanal. Der Zusatzkanal verstärkt den räumlichen Eindruck und sorgt für eine perfekte Schalleinhüllung. Für Kreisbewegungen des Tons sind diese Modi geradezu optimal. Wählen Sie sie für DVDs mit dem Dolby Digital- oder DTS-Logo. Dolby Digital+PLIIx Movie DTS+PLIIx Movie Diese Modi verwenden das Pro Logic IIx Movie-Verfahren für die Erweiterung der 5,1 Kanäle einer Dolby Digital- oder DTSQuelle auf 7,1 Kanäle. Verwenden Sie sie für 5,1-Signale im Dolby Digital- bzw. DTS-Format (z.B. DVDs und Digital-Fernsehen). Schau Dir einfach mal die Betriebsanleitung auf den Seiten 47(DE) und folgend an. [Beitrag von Has3lmaus am 09. Feb 2008, 19:14 bearbeitet] |
ralph1964
#424 erstellt: 09. Feb 2008, 21:06 | |||
Das Problem ist einfach, das es kaum Filme auf HDDVDoder Blu-ray gibt, die die neuen Tonformate als 7.1 auf der Scheibe haben sondern "nur" als 5.1. Deshalb geben es die Receiver auch so aus. Grüsse Ralph |
todi70x
#425 erstellt: 09. Feb 2008, 21:13 | |||
Huhu zusammen, vielleicht sollte man eins klarstellen: Optisch ausgegeben gibts bei der PS3 kein richtiges 7.1 - man kann derzeit maximal DTS mit 5.1 ausgeben (via Bitstream). Viele Receiver bieten dann noch an zusätzlich aus diesem 5.1 Signal die zusätzlich "hinkodierten" ein oder zwei Rückkanäle herauszurechnen. Es sind aber keine eigenständige Kanäle. Wenn nun (die meisten BluRays haben leider nur dedezierte 6 Kanäle) via Bitstream ein TrueHD ausgegeben werden soll, so wird dieser einfach als DTS heruntergerechnet. Wird aber via HDMI der Ton überagen, so können (einige Spiele nutzen das schon) 8 vollwertige Kanäle übertragen werden (7.1 eben). Da aber die PS3 hier die Dekodierung des TrueHD, DTS oder sonst eines Bitstreams durchführt, wird dieser unkomprimiert (!) als Mehrkanal-PCM Datenstrom via HDMI an den Receiver herangeführt. Dafür braucht man dann keinen Receiver mehr, der die "neuen" Tonformate beherrscht. Es würde ein einfacher "505'er" anstelle des "605'ers" ausreichen. Was die Tonqualität angeht: Kommt auf die Anlage an und ob man es hören will/kann ... In der Vergangenheit war es bei DVD z.B. besser den originale Bitstream an den Receiver auszugeben, damit der den kodiert als ihn via 6 Chinchkabel analog an einen popeligen Receiver zu übertragen. Bei einer PS3 und der heutigen Technik kann es natürlich anders sein :-) Bei der derzeitigen Technik ist es also besser die PS3 den Ton via HDMI auszuegeben (also beim 605er den Ton auf HDMI IN einzustellen anstelle den optischen Eingang zu nehmen), da einige Spiele schon jetzt 7.1 benutzen. Gruß Thorsten [Beitrag von todi70x am 09. Feb 2008, 21:15 bearbeitet] |
mankurt
#426 erstellt: 09. Feb 2008, 21:22 | |||
Hallo! Seit heut bin ich stolzer Besitzer eines Onkyo TX-SR 605. Zudem habe ich einen Victaset aus 4*700+1*100(Sub kommt später). Verkabelung hat 'ne Weile gedauert, aber ich als absolutes Newbie, glaube ich zumindest, alles richtig reingesteckt habe. Leider konnte ich keine Automatische Boxenkonfiguration, mittels Messmikrofon, erfolgreich abschliessen. Es hat meine 4 Lautsprecher gefunden( FL.FR, C, BR), aber keine BL, obwohl die Verkabelung richtig ist. Habe HDTV mittels Opto, und DVD-Player über Coax angeschlossen, alles funzt im Prinzip, ich kriege Ton aus alle 5 Lautsprechern... Woran kann es liegen, dass es immer wieder Retry kommt, und BL-Lautsprecher wird nicht erkannt? Danke für Ihre Antworten. mfg, mankurt |
ralph1964
#427 erstellt: 09. Feb 2008, 21:45 | |||
Hast Du die hinteren an die Surround-back-Anschlüsse angeschlossen? Dies wäre falsch. Die gehören an die Surround-Anschlüsse. Grüsse Ralph |
mankurt
#428 erstellt: 09. Feb 2008, 22:28 | |||
ralph1964, ja du hast Recht, ich habe die Hinteren nämlich an Surround-Back angeschlossen. Ok, werde morgen umstecken...dann schau 'ma mal. Vielen Dank für promptes Antwort |
minu
#429 erstellt: 09. Feb 2008, 22:33 | |||
Und es sollten keine Geräusche da sein die das einmaessen stören . mfg Minu |
mankurt
#430 erstellt: 09. Feb 2008, 22:42 | |||
minu, jaja, ich habe es in der Anleitung gelesen. Musste viertel Stunde warten, bis der Bulldog vom Hof weg war Morgen probiere es noch mal, hoffentlich dass es klappt dann mit Messmikro. Obwohl würde ich sagen, dass es auch ohnehin 1A funzt. Wie gesagt, ich als Laie, absolut zufrieden mit dem Ton. Und eine "Gute-Nacht-Buch" für 'ne Woche habe ich |
mcmovie
#431 erstellt: 09. Feb 2008, 23:08 | |||
Was für ein Quatsch!!! Die PS3 kann momentan bei DTS den Core incl. ES-Matrix Flag ausgeben, und das auch optisch, d. h. es würden bei richtiger Auswertung durch den Receiver auch 7.1 zur Verfügung stehen. DTS-HD kann sie im Moment weder als Bitstream noch als PCM, auch nicht bei Spielen. Also bitte nicht die Pferde scheu machen. |
Wuffel
#432 erstellt: 09. Feb 2008, 23:54 | |||
Wer im Glashaus sitzt, sollte im Keller scheißen, wa¿ Ne, Spaß beiseite, was du erzählst ist auch Quatsch. ES-Flag ist auch KEIN 7.1, sondern nur 6.1, da es sich dabei um ein Mono-Signal, aufgeteilt, aber NICHT getrennt, auf 2 Kanäle ist, welches zur besseren Ortung von hinten dient, denn sonst kann es im Kopf, beziehungsweise im Gehirn zu einer "Fehleinschätzung" kommen, sodass das Gehirn denkt, der Schall würde von vorne kommen, sollte er direkt hinter dem Kopf ertönen, also auf einer virtuell gedachten Mittellinie. Das heißt, das bei richtiger Auswertung also nur 1 weiterer echter Kanal hinzugefügt wird, der dann auf 2 weitere verteil würde, sofern man PLIIx benützt, wo hingegen Neo:6 immer noch nur 6.1 bieten würde. Also lassen wir die Pferde mal im Stall, hüüüüüüüüüüüühü |
todi70x
#433 erstellt: 10. Feb 2008, 11:00 | |||
@ McMovie, sorry, du liegst falsch. Bei DTS EX ist der 6. Kanal nicht einzelnd als vollwertiger Kanal übertragen sondern wird wie mein Vorredner schon sagte "herausgerechnet". Damit erzähle ich _kein_ Quatsch sondern es ist komplett richtig. Ich sagte nicht, daß sie DTS-HD ausgibt sondern, daß sie nur DTS über Bitstream überträgt. Was dann der Receiver daraus macht ist eine andere sache. Physikalisch werden nur (!) 5.1 übertragen. Die ein oder zwei Zusatzkanäle werden herausgerechnet! Das hat aber nichts mit einer richtigen Übertragung zu tun, die bei HD Kanälen oder Multichannel PCM auftritt. Hier hast du 8 vollwertige und nicht verrechnete Kanäle. Kannst du auch unter diesen LinkLink hier nachlesen ... Desweiteren wirst du HD Kanäle aus Sicherheitsgründen der Hersteller niemals über den optischen Ausgang bekommen sondern ausschließlich nur über HDMI (siehe auch: Link) Vorausgesetzt, du stellst die BluRay Ausgabe der PS3 von PCM auf Bitstream um. Da aber Sony aber wohl keine Lizenzen erworben hat oder die PS3 noch nicht zertifiziert ist (auslesen kann diese ja schon die HD Kanäle, sonst könntet sie diese nicht "wandeln" oder herunterrechnen), werden diese im Bitstream Modus nicht weitergreicht sondern "nur" als normale DTS (EX) 5.1 Kanäle ausgegeben. Desweiteren wird beim Übertragungscheck beim Einrichten der HDMI-Soundschnittstelle auf der PS3 bei PCM 7.1 ein Haken angezeigt, wenn er mit dem Receiver kommuniziert um die möglichen Übertragunswege zu ermitteln. Also kann er es, nur weil die einpaar 7.1 Quellen fehlen und zu 99% der Blurayfilme nur in 5.1 vorhanden sind, heißt es nicht, daß es nicht geht ... ! Gruß Thorsten [Beitrag von todi70x am 10. Feb 2008, 11:07 bearbeitet] |
mathe83
#434 erstellt: 10. Feb 2008, 18:54 | |||
Hat von euch auch jemand die Ipod Docking Station DS-A2X von Onkyo? Ich habe bei mir das Problem, dass bei einer höheren Lautstärke ein deutliches Rauschen zu hören ist. Angeschlossen wird das DS-A2X über Chinch, liegt es vielleicht daran? mfg |
knattermaxe
#435 erstellt: 10. Feb 2008, 19:35 | |||
Hallo Minu, du hast die gleichen Geräte? Wird bei dir TruHD bzw. DTS HD im Display bei BluRay angezeigt? Wie gesagt, ich habe alles über HDMI angeschlossen und bekomme nur PCM im Display angezeigt. Auch bei abspielen einer DVD sehe ich nur PCM im Display und kein DTS. Muss am Receiver noch etwas eingestellt werden?? MfG Knattermaxe |
Has3lmaus
#436 erstellt: 10. Feb 2008, 19:56 | |||
Edit: Hast Du auch auf Bitstream am BD-P1400 gestellt? [Beitrag von Has3lmaus am 10. Feb 2008, 22:22 bearbeitet] |
minu
#437 erstellt: 10. Feb 2008, 20:24 | |||
Ne musste nicht einstellen . Hab nur den Samsung 1400 auf Bitstrewam gestellt . Und schon stand beim Onkyo bei Spidermann 3 TrueHD Weis jetzt gerade echt nicht woran es bei dir liegen könnte ? Mfg Minu |
Has3lmaus
#438 erstellt: 10. Feb 2008, 22:29 | |||
War bei mir auch so (Samsung BD-P1400 / Onkyo TX-SR705) Bei "Spiderman 3" zeigte der Onkyo brav : TrueHD und bei "Live Free Or Die Hard" und "Shoot 'Em Up": DTS-HD MSTR |
knattermaxe
#439 erstellt: 11. Feb 2008, 10:00 | |||
Hallo nochmal, Bitstream habe ich am Samsung eingestellt. Es erscheint aber lediglich PCM am Onkyo. MfG Knattermaxe |
Has3lmaus
#440 erstellt: 11. Feb 2008, 12:15 | |||
Bei welchem Film? Bzw. mit welchen Filmen testest Du? |
knattermaxe
#441 erstellt: 11. Feb 2008, 13:59 | |||
Hi, BluRay James Bond Casino R. und DVD Gladiator. Bei DVD ist auch nur PCM im Display des Onkyos, obwohl ich am Sammy DTS angewählt habe. MfG Knattermaxe |
Sengaja
#442 erstellt: 11. Feb 2008, 21:51 | |||
Heute ist mein HDTV Receiver Clarke-Tech HD-5000 angekommen. Habe ihn auch gleich über HDMI an den Onkyo 605 angeschlossen, aber wenn ich eine Sendung, die Dolby Digital unterstützt, anschaue (Am Receiver leuchtet das entsprechende Symbol), gibt der Onkyo lediglich DPLII aus. Hat jemand eine Lösung? Habe schon an den Optionen rumgespielt, hat aber alles nichts genutzt. |
Polentommy
#443 erstellt: 11. Feb 2008, 23:12 | |||
Hey, sagt mal, ist das Update eigentlich umsonst??? Hab den Support mal kontaktiert. Die aktuelle Firmware lautet: Main 1.03/07X01A Ich habe: Main1.01/07615A Habe noch ne Liste geschickt bekommen, werService Händler ist. Zum Glück ist einer in der nähe ~ 10KM. Habe jedoch den AVR im November 07 bei Saturn gekauft, also mit Garantie etc. Muss ich beim anderem Händler was zahlen? Gruß Tom |
Has3lmaus
#444 erstellt: 11. Feb 2008, 23:52 | |||
Der Onkyo läuft wahrscheinlich im Standard Wiedergabe Modus, dieser ist für eine Dolby Digital 5.1 Quelle: ProLogicII Schau Dir mal Seite 78 in der Betriebsanleitung an: "Zuordnen der Wiedergabemodi zu den Signalquellen" Eine Erklärung zu diesem Wiedergabe Modi: Dolby Digital+PLIIx Movie DTS+PLIIx Movie Diese Modi verwenden das Pro Logic IIx Movie-Verfahren für die Erweiterung der 5,1 Kanäle einer Dolby Digital- oder DTSQuelle auf 7,1 Kanäle. Verwenden Sie sie für 5,1-Signale im Dolby Digital- bzw. DTS-Format (z.B. DVDs und Digital-Fernsehen). |
Sengaja
#445 erstellt: 12. Feb 2008, 00:10 | |||
Danke für den Versuch, aber da ist alles richtig eingestellt (DD --> DD und DTS --> DTS). Hab echt keine AHnung wodran es liegen könnte, eigentlich sollte der Onkyo ja keine Probleme damit haben. Habe übrigens Supernatural auf Pro7 geguckt, vielleicht wird da ja kein "echtes" DD gesendet? |
Flörchi
#446 erstellt: 12. Feb 2008, 00:51 | |||
@ Polentommy: Diese, oder ähnliche, Fragen hab ich hier schon öfter gestellt... .Aber keiner weiß rat... @Has3lmaus: Das mit dem umwandeln von DD in PLIIx ( So hab ich das jetzt verstanden) ist doch aber nur Standart wenn 7 LS angeschlossen sind oder? Bei mir wird zumindest nichts anderes angezeigt als DD wenn ich eine DVD gucke. Würde mich doch etwas verars... fühlen wenn es das gar nicht wäre sondern irgendein hochgerechnetes Signal ( ich hab nur 5.1!) [Beitrag von Flörchi am 12. Feb 2008, 00:51 bearbeitet] |
destinator
#447 erstellt: 12. Feb 2008, 01:46 | |||
Hat hier noch wer seine Xbox 360 an den 605 angeschlossen? Habe 720p eingestellt aber heute beim Lost Odysseyy spielen viel mir beim schwarzen Ladebildschirm ein krasses flimmern auf. Hab jetzt nochmal direkt an den TV abgeschlossen und das Flimmern ist verschwunden. Hat jemand da ähnliche Erfahrungen gemacht? |
Wuffel
#448 erstellt: 12. Feb 2008, 06:19 | |||
Hi, Also ich hatte das Problem, wenn ich meine Wii per Komponente da durchschleifen wollte, auch, allerdings bei meiner 360, mit HDMI angeschlossen, wie auch die PS3 per HDMI, habe ich solche Probleme nicht. Wie hast du die 360 denn angeschlossen, sprich HDMI oder Komponente Wuffel |
Has3lmaus
#449 erstellt: 12. Feb 2008, 08:41 | |||
Versuche mal bitte folgendes: Verbinde Deinen Clarke-Tech HD-5000 zusätzlich über ein optisches oder coaxial Kabel mit dem Onkyo. Wahrscheinlich hattest Du bisher nur eine HDMI Verbindung? Vergewissere Dich nun, dass die Tonausgabe Deiner STB auf Digital steht und bei dem entsprechenden Kanal die Dolby Tonspur gewählt ist. Überprüfe zunächst die Anzeige am Onkyo, wenn dieser das Audiosignal über HDMI erhält, und dann wechsele den Audio Input auf opt/coax und überprüfe die Anzeige. Somit kannst Du nebenbei testen, ob Dein Clarke-Tech HD-5000 über HDMI Dolby 5.1 ausgeben kann. Mein HD Receiver kann es leider nicht, bei mir kam über HDMI auch immer nur PCM am Onkyo an. @Flörchi: Da ich ein 6.1 System besitze und nicht allzuviele Filme DD EX oder in 6.1 bzw. 7.1 existieren, finde ich ProLogic schon nicht schlecht. Dolby Pro Logic IIx nutze ich z.B. für meine Wii, die kann nur Stereo, mit Hilfe von PLIIx erhalte ich dennoch einen 6.1 Sound. Die Funktion ist auch bei normalen TV hilfreich. Was hat das mit "Verarschung" zu tun? Da habe ich lieber ein hochgerechnetes Signal, als ständig die 6 Box ohne Ton. Wenn Du ohnehin "nur" ein 5.1 System angeschlossen hast, merkst Du nichts vom ProLogic, es sei denn du nutzt es, um aus einer 2.1 Quelle eine 5.1 Quelle zu generieren. |
desperado00
#450 erstellt: 12. Feb 2008, 09:59 | |||
habe meine 360 über Komponente eingeschliffen und über lichtleiter und das funktioniert eigentlich ganz gut! mir ist kein Flimmern aufgefallen ! schleife über 1080i ein |
destinator
#451 erstellt: 12. Feb 2008, 11:19 | |||
Argh ich wusste das ich was vergessen hab, hab auch mit Komponente angeschlossen und es ist halt schon ein wenig störend. Weil man genug Ladebildschirme und dann immer dieses recht helle flimmern und man denkt jedes mal es wäre etwas kaputt. Hab jetzt die 360 erstmal am TV gelassen und Wii/Psp am 605. Wüsste trotzdem gerne woran das liegen könnte (normal scheint es ja irgendwie nicht zu sein). |
Onkyo TX-SR 505 oder TX-SR 605 axeloni am 08.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 52 Beiträge |
Onkyo TX SR 505 oder 605 ? Iceman01 am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 27 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 auf 608 sidius28 am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 und 7.1 Hifi-Nerd1234 am 07.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 2 Beiträge |
ONKYO TX-SR 607 und 605 kubster am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 10 Beiträge |
Gelegentliche Bildaussetzer Onkyo TX SR 605 dackel2002 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 06.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Onkyo sr-605 Sweetg am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 805 Thread canton/pioneer am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2014 – 1425 Beiträge |
tx sr 605 und Einstellungen Listening mode cruiser1010 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 13 Beiträge |
DER ONKYO TX-SR 705 THREAD mr.niceguy1979 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 1017 Beiträge |
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitglied*Patrickk*
- Gesamtzahl an Themen1.557.900
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.484
