HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Onkyo Umbau HDMI 1.4 | |
Onkyo Umbau HDMI 1.4+A -A |
xxljerry
16:47
erstellt: 15. Jan 2014, |
Hallo, durchsuchen jetzt schon seit ein paar tagen das Netz, zu dem Thema HDMI 1.2 1.3 und 1.4 Mein Onkyo (.... 576) hat wohl nur 1.2 Wäre es möglich die Platine aus einem 1.4 in einen receiver mit 1.2 bzw 1.3 einzubauen? Oder brauch es da mehr, wie Software etc. Weil solch eine Platine habe ich günstig bekommen. |
elchupacabre
16:48
Das wird dir nichts helfen. |
xxljerry
17:06
Kannst du mir auch erklären warum du das denkst? Software? |
elchupacabre
17:10
Warum denken? Bau es um, wenn du meinst, dass es funktioniert, ich bin mir sicher, dass es nicht funktioniert. |
Passat
17:37
Das funktioniert nicht, weil es keine kompatible Videoplatine mit HDMI 1.4 für deinen Onkyo gibt. Grüße Roman |
semmelino
18:13
Wofür brauchst du denn 1.4 ? Wegen dem Ton ? |
xxljerry
19:50
Ja genau |
semmelino
19:59
Der Prozessor in deinem Gerät kann folgende Soundformate dekodieren: DTS®-ES™ Discrete/Matrix, DTS® Neo:6, DTS® 96/24, Dolby® Digital EX™, Dolby® Pro Logic IIx. Am HDMI Anschluß liegt das nicht. |
xxljerry
20:27
Und wie wäre es bei einem Modell wo das ginge.? |
XN04113
20:33
findest Du auf der Onkyo Homepage |
xxljerry
20:35
Nein ich meine wenn ein Modell den HD ton kann, und man würde das damit umbauen? Würde das gehen? |
XN04113
20:39
vergiss es, dann kannst Du gleich das neue Modell komplett nutzen Dein 576 ist ja auch eher ein Einsteigergerät... |
semmelino
21:08
Die Buchse ist immer gleich. Nur die Technik dahinter spezifiziert den HDMI Typ. Ist wie bei USB.Der USB Stecker war von 1.0 über 1.2 und 2.0 immer der gleiche. Das HDMI Board ist nur ein Umschalter. Das alle Player das hochwertige Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD nur über HDMI 1.3 ausgeben ist natürlich schlecht.Eventuell kann der PC DTS-HD oder Dolby TrueHD über optical oder koaxial out ausgeben. Dem Receiver ist das egal von welcher Buchse das kommt. |
XN04113
21:13
kein HD Ton über SPDIF, auch nicht vom PC |
semmelino
21:20
In der BDA steht davon aber nix.Hat das schon mal wer probiert ? |
XN04113
21:26
was soll wo stehen? |
semmelino
22:04
Sorry habs gefunden. Steht doch drin. Die verfügbare Sampling-Frequenz für PCM-Eingangssignal ist 32/44,1/48/88,2/96 kHz. Im Falle eines HDMI-Anschlusses steht 176,4/192 kHz ebenfalls zur Verfügung. |
Passat
23:01
Der HD-Ton geht nicht über S/P-DIF, weil die Datenrate des Anschlusses nicht ausreicht. Im Übrigen ist HD-Ton erst ab HDMI 1.3 spezifiziert. Ältere HDMI-Versionen können es lt. HDMI-Spezifikation nicht übertragen. Und HDMI 1.4 heißt auch erst einmal gar nichts. Alle seit HDMI 1.0 neu hinzu gekommenen Features und Fähigkeiten sind optional, d.h. müssen im Gerät gar nicht vorhanden sein. D.H., das ein Gerät selbst mit HDMI 2.0 nur die Features von HDMI 1.0 unterstützen muß. Und das ist in der Praxis auch die Regel, das Geräte diverse Features nicht unterstützen. So unterstützt z.B. kein einziger TV DSD über HDMI, obwohl das sei HDMI 1.2 spezifiziert ist. Auch unterstützt kein TV die HD-Tonformate und 95% aller TVs auch nicht DTS, obwohl das schon seit HDMI 1.0 spezifiziert ist. Der Einbau eines HDMI 1.4-Boards bringt rein gar nichts. Wenn es um die Unterstützung für die HD-Tonformate geht, dann nützt HDMI 1.4 nichts. Das Gerät muß auch einen Dekoder für diese Tonformate eingebaut haben. Und der sitzt nicht auf dem HDMI-Board. Im Übrigen bekommt man in den 576 ganz einfach HD-Ton. Der 576 hat einen analogen 7.1-Eingang. Da braucht es nur einen BluRay-Player mit analogem 7.1-Ausgang und schon klappt das mit dem HD-Ton. Dann dekodiert nämlich der Player den Ton und gibt ihn analog aus. Grüße Roman |
xxljerry
01:59
erstellt: 16. Jan 2014, |
Und obwohl es analog ist, wäre das dann HD ton? Aber davon abgesehen habe ich keinen 7.1 Ausgang am player. Naja dann scheint mein Vorhaben nicht zu klappen. Trotzdem danke für die antworten. |
Passat
02:13
Natürlich hast du HD-Ton. Was kommt denn aus den Lautsprecherausgängen heraus? Natürlich ein Analogsignal, denn mit Digitalsignalen kann ein Lautsprecher nichts anfangen. Jeder AV-Receiver wandelt den Ton nach Analog. Bei einem BD-Player, der analog angeschlossen wird, ändert sich nur der Ort, an dem nach Analog gewandelt wird. Grüße Roman |
Onkyo TX SR 707 und HDMI 1.4? carlos24m am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 8 Beiträge |
HDMI 1.4, 3D fähiger Splitter gesucht. 2HINTN am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 3 Beiträge |
TX SR906 und HDMI 1.4? kdb1111 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Onkyo Mit Neuem HDMI 1.4 :O (Tx SR 508) Bleifrei am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 8 Beiträge |
Hdmi 1.4 + neuer tv + 3d = fragen :-) -Matze76- am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 6 Beiträge |
ONKYO DucBoy am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 14 Beiträge |
Standard HDMI 1.4 - Audio-Rückkehr-Kanal (ARC) - HDMI Control (RIHD) archiv am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR525 unterstützte HDMI-Version Leli196 am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 21 Beiträge |
Besitze Onkyo TX-NR509 jetzt noch richtig anschliessen per HDMI Risk270 am 19.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 11 Beiträge |
Onkyo 656 4K 30hz möglich B-rabbit1984 am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 15 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.442
