HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Onkyo » Stellt mein Onkyo TX-NR626 meine Lautsprecher fals... | |
Stellt mein Onkyo TX-NR626 meine Lautsprecher falsch ein?+A -A |
FalcizZ
09:06
erstellt: 12. Feb 2014, |
Hallo zusammen, ich bin ein Neuling auf dem Gebiet des Heimkinos und dessen Einstellung und ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hatte bis vor kurzem einen alten AVR von Sony, welcher magels fehlender HMDI Ein/Ausgängen ersetzt wurde. Gekauft habe ich mir einen Onkyo TX-NR626, da mir die zwei HDMI-Outs für Fernseher und Beamer wichtig waren. Mit dem Bild auf beiden Geräten ist auch alles in Ordnung, was mir Sorgen macht, ist der Sound. Zum einen habe ich das Gefühl das aus der Sound, der aus den Lautsprechern kommt, viel zu tief ist. Mein Subwoofer ist leider beim Umzug kaputt gegangen, weshalb mein System z.Z. nur auch 5.0 läuft. Könnte es daran liegen das die übrigen Lautsprecher den Subwoofer kompensieren? Bei der Inbetriebnahme habe ich Audyssey + mitgelieferten Mikro genutzt und gehofft, dass alles reibungslos funktioniert. Das ist das eine Problem.Das andere, was mir negativ auffällt, ist das aus den hinteren Surround-Lautsprechern, sehr laut Stimmen kommen. Ich habe mich im Internet schon ein wenig erkundigt und herausgefunden, das diese Lautsprecher nur für Effekte sind und normaler Weise keine Stimmen ausgeben dürften. Dies stört irgendwie das räumliche Gefühl, da die Stimmen eher von hinten als vom Center kommen. Ich hoffe ihr wisst woran es liegen kann, dass meine Lautsprecher wilde Sau spielen und wie man dies behebt. Vielen Dank schon mal im Voraus ![]() |
Perju
13:25
Bei welchem Soundsignal denn?(stereo,mono Surround(dts oder DD) und was für ein Ausgabeformat nutzt du denn?(direkte Ausgabe d.h stereo in stereo oder aber bläst du ein stereo Signal per Dolby PLII oder DTS neo auf? Was zeigt der AVR denn an?(d.h welches Signal er bekommt und wie er es ausgibt?) |
FalcizZ
19:49
Also ich habe testweise die Bluray von "Ich - Einfach unverbesserlich" in meine PS3 gepackt und abgespielt, Auf der DVD steht DTS 5.1 Format, ich weiß nicht ob ich das extra auswählen musste. Hier mal ein Bild, ich weiß ob es weiterhilft: ![]() Von Hinten kamen wie bisher mehr Stimmen, als aus dem Center. Ich weiß sonst nicht, wo ich noch Informationen ablesen kann. Wenn du es mir sagst schaue ich gerne mal nach. Beim normalen TV gucken (zur Zeit noch über DVBT) stelle ich schon extra auf Stereoausgabe, nur dort tritt dann das Problem aus das die Klang viel zu Tief ist, sodass man kaum die Stimmen hört, da die Nebengeräuche gleich laut sind. |
Perju
20:11
und schon haben wir das Problem erkannt ![]() Als erstes bei der PS3 auf Bitstream Ausgbae stellen,dann gibt sie den nativen Stream aus der auf der Disc ist(in dem Fall DTS). Dann dürfte auch dein AVR den passenden Soundmodus einstellen. Und momentan steht der auf All Channel Stereo(komplett falsch),der Modus ist im Grunde nur für ne Hintergrundbeschallung da. Umstellen(in dem Fall zumindest) auf DTS und schon hört sichs besser an ![]() du kannst natürlich deine PS3 auf LPCM stehen lassen(dann decodiert sie den Stream),jedoch musst du dann deinen AVR immer händisch auf den Passenden Soundmodus umstellen. Von daher PS3 auf Bitstream und den AVR die Arbeit machen lassen. Ist die beste Lösung edit: Als Tip für die Zukunft: angenommen du hast ein DD 5.1 Stream,den dann auch als DD 5.1 vom AVR ausgeben lassen,bei DTS ebenso verfahren. Falls du mal "nur" ein 2.0 Signal hast(beim TV schauen bspw) dann entweder komplett auf Stereo lassen oder aber per Dolby PLII oder DTS Neo auf ein Surround signal hochrechnen lassen. All CHannel Stereo am besten komplett ignorieren. [Beitrag von Perju am 12. Feb 2014, 20:14 bearbeitet] |
FalcizZ
20:34
Super vielen Dank, ich probiere es gleich morgen aus ![]()
Und gleich noch eine Frage, wie stelle ich das um? Ist das ein Menupunkt oder eine Taste auf der FB oder wie mache ich das? Wenn das morgen funktioniert, das wäre spitze. Ich kann dir gar nicht sagen wie dankbar ich bin ![]() |
Perju
20:53
N bissle musst auch selbst was machen ![]() Als Tip: Mal eingehend mit der BDA beschäftigen sonst lässt das nächste Problem nicht lange auf sich warten. Hört sich immer komplizierter an als es ist aber erst dann wirst du richtig Spass an der Kiste haben ![]() |
FalcizZ
13:38
erstellt: 15. Feb 2014, |
Super habe es hinbekommen, habe mich ein bisschen dämlich angestellt. Vielen Dank nochmal ![]() |
Onkyo TX-NR626 Wattangabe hagen+ am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX -NR626 ecluetke am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Betriebsgeräusch Pille04 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 13 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Frontlautsprecherausgänge kaputt smn1900 am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2018 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 Bluetooth smith23d am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 hörsturz2 am 04.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 10 Beiträge |
Tonprobleme Onkyo TX-NR626 binoxyd am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 5 Beiträge |
Erstes Setup / Onkyo TX-NR626 Rashiel am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 3 Beiträge |
Onkyo tx-nr626 4K Bildruckler ForTN0X am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 11.11.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-NR626 oder TX-NR727 ue46d7000-f am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 7 Tage
- Firmware Updates 2022
- Firmware Updates 2023
- Firmware Updates 2021
- Onkyo 2022: TX-RZ70 (11.2) und TX-RZ90 (13.2) mit Auro3D und Dirac Single/Multi BC
- Onyko TX SR606 kein Setupmenü auf TV
- Der "Onkyo TX NR 616" Stammtisch
- Information und Warnung zu HDMI-Board bei TX-NR708/808/1008
- ONKYO TX NR 636 - Katastrophe ARC und HDMI
- AVR schaltet sich über Fernbedienung nicht ab!
- Wii an Onkyo Receiver
Top 10 Threads in Onkyo der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.538
